brauche dringend Bauvorschläge für 2x12" Stereo Subwoofer
RBMK1500
#1 erstellt: 08. Jul 2007, 20:16
Ich will mit/für nen Freund nen Subwoofer bauen für den Hausgebrauch.Ich habe mich noch nit festgelegt ob ich BR Bandpass oder Geschlossenes Gehäuse benutzen soll.
Nur wichtig ist, es sollte nich unbedingt Übergroß werden.
Verbaut werden 2 Ravemaster VXT 124 12" Chassis.
Und eine Ravemaster 2Kanal Subwoofer/Satelittenweiche
(Trennfrequenz:120 HZ , Flankensteilheit 12 dB)
Nom. Impedanz 4
Re (Ohm) 3,5
Fs (Hz) 30,0
Qms 3,0
Qes 0,52
Qts 0,44
VAS (l) 191,0
SD (qcm) 540
Mms (g) 61,4
BxL (Tm) 8,8
SPL (dB) 95,0
Übertragungsbereich (Hz) 23-3000
linearer Xmax (mm) +/- 3,0
Induktion Le (mH) 0,5
Belastbarkeit (Watt R.M.S.) 180
Belastbarkeit (Watt max.) 500
Schwingspule
Durchmesser (mm) 50
Höhe (mm) 14,0
Größe
Aussendurchmesser (mm) 310
Einbaudurchmesser (mm) 282
Einbautiefe (mm) 135
Gewicht (kg) 3,6
Kann jemand sich dazu vieleicht äußern ? Bauvorschläge etc. ? Habe mit Berechnungssoftware noch nicht gearbeitet etc.
mfg
Phil_Sauber
#2 erstellt: 08. Jul 2007, 21:08
Hi
Schau dir mal das doppelte Sub Konstruckt vom Jobsti an.
Kannst dich bei mir melden, dann sende ich dir mal seine ICQ Number.
Dann kannst du dich mal mit ihm in Kontakt setzen.
Das müsste mit deinen Woofern auch passen.
Müsste man halt testen, aber sprech da mal mit ihm der kann dir da bestimmt weiterhelfen.
Schönen Gruß Philipp
P.S Ich simulier dir das ganze aber auch mal durch.;)
RBMK1500
#3 erstellt: 08. Jul 2007, 21:49
Vielen dank Philipp,
ich hab Jobsti mal ne PN geschickt.
Aber den Thread konnte ich nicht mal eben finden & seine Homepage ist nicht online.
mfg
[Beitrag von RBMK1500 am 08. Jul 2007, 21:58 bearbeitet]
Branko1988
#4 erstellt: 10. Jul 2007, 11:24
Würd mich auch gerne dafür interessieren, welches gehäuse du jetzt wählst.
möchte nämlich auch mit den gleichen treibern einen sub bauen
Phil_Sauber
#5 erstellt: 10. Jul 2007, 13:22
Kurze Info : Die 3mm Xmax schließen ein BR Gehäuse schonmal aus
Schöne Grüße Philipp
RBMK1500
#6 erstellt: 10. Jul 2007, 15:41
@ Branko1988
Ich habe ein Bauplan für ein einzelnes VXT 124 Chassis , das habe ich aus einer Broschüre von Ravemaster.
Ursprünglich eine in 2 geteilte 3 Wege Box wo mitteln und hochton getrennt vom "sub" sind.
Da wird vorgeschlagen ein BR Gehäuse aus 19mm MDF mit den Maßen:
Höhe:600mm
Breite:400mm
Tiefe:400mm
Verwendet wird ein Bassreflexrohr was um eine geringere Einbautiefe zu erreichen am ende einen nen 90° knick nach oben in richtung Chassis macht.
Zufällig ist das genau das gleiche Bassreflexrohr was drei mal in meinem 15" FVX 21500 Sub verwendet wird.
Ich habs mal kurz rausgebaut und nachgemessen:
Der Durchmesser des Durchlasses (nicht einbaudurchmesser nur den echten durchlassdurchmesser).
Der Beträgt Anfang: 9,5cm
Der Beträgt Ende : 8,7cm
Die Länge des Rohr's beträgt auf der Innenseite des Winkels 16cm und aussen 29cm.
mfg
RBMK1500
#7 erstellt: 11. Jul 2007, 11:48
*push*
@branko
Ich doofkopf habe überlesen das im Ravemaster bauheft auch die maße für einen Eigenbau Bassreflex Kanal stehen.
Also in dem falle ein Kanal mit den Abmessungen 95mm durchmesser und 200mm Länge.
mfg
Phil_Sauber
#8 erstellt: 12. Jul 2007, 10:43
Nach längerem Durchdenken und Betrachten der TSP bin ich zu dem Ergebnis gekommen, das sich dieses Chassis einfach nicht als Sub Chassis eignet, da bei 3mm Xmax fast kein Hub möglich ist und das Chassis somit als reines Sub Chassis nicht geeignet ist.
Schau dir mal bei sp....tr... den AW 3000 oder den AWM 124 das sind fürs ihr Geld , dass sie kosten, wirklich absolute Geheimtips. Mit denen läst sich auch nett etwas bauen
Ich muss erlich gesagt gestehen, das ich sowieso nicht viel von diesem Ravemaster Zeug halte.
Subwoofer bauvorschläge ?
pfreak am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  14 Beiträge
Horn-Subwoofer 2x12"
snape6666 am 28.06.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  5 Beiträge
Suche Bauvorschläge für Subwoofer
BeBeEm am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  22 Beiträge
Bauvorschläge für 2 Subwoofer
mike198038 am 21.12.2019  –  Letzte Antwort am 08.01.2020  –  24 Beiträge
Bauvorschläge für DD 1512 BR Kiste ? Dringend
MasterPP am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  7 Beiträge
Mini Subwoofer Bauvorschläge
hehejo am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  4 Beiträge
Subwoofer Chassis Empfehlung und Bauvorschläge
Casca am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  11 Beiträge
2x12" als maximenu bitte
pornhorn am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  2 Beiträge
2x12": Einzel- oder Doppelkammer?
quäli am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  8 Beiträge
pa subwoofer bauvorschläge für rcf 18n401
pa_sound am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednguyenatruong
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.065
