Bassreflexkanal "dämmen" !
Salsatänzer
#1 erstellt: 03. Okt 2006, 17:37
Hi, hab mal ne grundsätzliche Frage, wenn ich nen Bassreflexport/Kanal leicht mit Sonofil fülle, verringer ich doch die Luftgeschwindigkeit im Port und verlängere so künstlich dass Bassreflexrohr. Ist da jetzt ein Denkfehler drinn oder macht sich dieser Effekt in wirklichkeit bemerkbar?? Und wenn ja, hat jemand Erfahrung damit, inwiefern sich das auf die virtuelle Länge des Kanals auswirkt??
Wollt nur mal eure grauen Zellen anregen, Gruss Dominik
A.S.K.
#2 erstellt: 05. Okt 2006, 11:07
wenn du vor hast, irgendetwas in den Kanal zu stopfen kannst du eigentlich gleich ein geschlossenes Gehäuse bauen. Der Kanal als sochels und die Öffnung in der Box müssen schon frei bleiben. Das Prinzip der Bassreflexlautsprecher ist ja, dass die Luft im Reflexkanal zum Mitschwingen angeregt wird, und sich je nach Stärke und Länge des Kanals eben entsprechende Resonanzen ausbilden. Mit Bedämpfungsmaterial im Kanal funktioniert das allerdings nicht mehr so wie es sollte.
Gehe ich recht in der Annahme, dass der Kanal den du errechnet hast von der Länge her nicht in die Abmaße der Box passt?
Klaus
Salsatänzer
#3 erstellt: 05. Okt 2006, 11:14
nee, deine Annahme ist leider falsch!!!
Hab den AXX1010 in nem 28Liter BR Gehäuse und wollt n bissl experimentieren. Da ich faule Sau mich noch net dazu aufraffen konnte, den Kanal schön rund zu schleifen pfeift der wie sau, und da hab ich n bissl überlegt und hab gedacht, wenn ich den kanal virtuell verlänger, durch verringerung der luftgeschwindigkeit, dann muss ich net sooo viel schleifen. Hätte es zwar schon noch gemacht, aber halt als übergangslösung.
Naja, so muss ich halt schleifen. Is mir aber auch bei versuchen aufgefallen, das das net so funzt wie ich mir des gedacht hatte.
Aber noch mal zu dem zu langen Kanal: theoretisch kann man den ja auch ausm gehäuse rausgucken, und evtl. auch ein mal umfalten, oder??
[Beitrag von Salsatänzer am 05. Okt 2006, 11:17 bearbeitet]
A.S.K.
#4 erstellt: 05. Okt 2006, 14:07
Hallo
Klar, den Kanal kannst du auch aus dem Gehäuse herausführen wie einen Schnorchel aus dem Taucher.
Treten die Strömungsgeräusche schon bei geringen Pegeln auf? Wenn ja, wird da Kantenabrunden nicht unbedingt Abhilfe verschaffen. Hast du schon mal daran gedacht, sofern es noch Möglich ist, einfach den Durchmesser des Kanals zu vergrößern? Mit einem großen Druchmesser des Kanals kann man schon von vorherein die Möglichkeit von Strömugsgeräuschen auf ein Minimum reduzieren.
Klaus
Granuba
#5 erstellt: 05. Okt 2006, 16:05
Nö, sie ist richtig, Bassreflexkanäle sollten nicht bedämpft werden, das setzt ihre Funktion mehr oder minder außer Kraft.
Luftgeräusche deuten auf einen zu schmalen Kanal hin, da hilft nur mehr Querschnitt, bei einem 25er würde ich nicht unter 80cm² gehen, was einem 10er Rohr entspricht.
Harry
A.S.K.
#6 erstellt: 05. Okt 2006, 16:15
ich glaube er bezog sich darauf:
Klaus
[Beitrag von A.S.K. am 05. Okt 2006, 16:16 bearbeitet]
Salsatänzer
#7 erstellt: 05. Okt 2006, 18:11
also A.S.K. hat recht, ich bezog mich auf
Also der Kanal hat nen Querschnitt von 1.9x28 cm bei ner Länge von knapp 30cm, des war n vorschlag von einem ausm Furum, den ich grad schnell zusammengebaut hab, um den woofer mal zu testen. Will aber noch nen doppelt vent. Bandpas und ne richtig tief abgestimmte BR-Kiste baun, um n bissl rumzuexperimentieren (wenn der praktiker mal wieder 20% hat ) Naja, da kann ich ja dann nen größeren BR kanal nehmen
Ciao Dominik
A.S.K.
#8 erstellt: 05. Okt 2006, 19:52
Hallo
Du könntest natürlich auch einfach den Kanal selbst berechnen. Als Vorgabe für den Durchmesser nimmst du die 10cm die Murray vorgeschlagen hat, und die Länge lässt du dir von Strassackers zur Verfügung gestellten Tools berechnen wenn du sonst keine Programme hast.
Wenn der Kanal rechteckig werden soll, musst du deine geplante Öffnungsfläche eben auf die Fläche eines Kreises umrechnen und dann den Durchmesser dieses Kreises als Durchmesser vom Bassrefexrohr in den Rechner eingeben. Einfacher ist es natürlich ein ABS-Wasserrohr aus dem Baumarkt zu nehmen und den Durchmesser dort vom Schildchen abzulesen.
Klaus
Sinclair
#9 erstellt: 05. Okt 2006, 23:35
Vielleicht liegt's auch nicht nur an der Fläche sondern an der Höhe und den Kanten.
Habe gerade einen Visaton TIW360 (30er)im 100L Gehäuse verbaut. Der Kanal ist deinem ähnlich (2,5x34cm) - keine Probleme mit Geräuschen. Allerdings habe ich das Kanalende vorher mit der Oberfräse gerundet und der Kanal ist nicht so lang.
Ich finde einen Schlitz als Kanal schicker - im Nachhinein muss ich aber sagen, dass man mit einem Rohr definitiv mehr Flexibilität hat... Holzkanal später ändern ist sch**sse... am Besten vorher Testgehäuse bauen. Trotz Testgehäuse ist meine Abstimmung im Endgültigen Gehäuse 2Hz zu tief geraten (kann man recht einfach messen).. naja. Passt noch..
Gruß,
Marian
CK][
#10 erstellt: 08. Okt 2006, 23:14
Hallo.
Soweit ich weiss, wurde im letzten Nubert-Katalog erwähnt, dass man den oder die Bassreflexkanäle leicht mit Watte füllen kann falls der Bass zu aufdringlich wird.
Die Basswiedergabe soll dadurch weicher werden.
mfg
Chris
A.S.K.
#11 erstellt: 09. Okt 2006, 10:45
Hallo Chris,
das stimmt schon. Manche Hersteller, beispielsweise SVS, verkaufen zu ihren Sub's auch passende Schaumstoffpfropfen für die BR-Rohre. Damit soll aber wie du schon geschrieben hast, die Abstimmung nach oben hin korrigiert werden.
Salsatänzer wollte sein Rohr aber mit Watte füllen, um es virtuell zu verlängern . Also ein ganz anderes Ziel.
Klaus
Justaf
#12 erstellt: 17. Okt 2006, 09:58
@TE: Du hast (wenn ich es richtig verstanden habe) einen rechteckigen BR-Kanal gebaut, richtig?
Wenn ja dann kannst Du dünne Latten (besser: Styropor) in den Kanal einlegen, die müssen/sollten exakt genau so lang sein wie der Kanal selbst.
Damit verringerst Du den Durchmesser des Kanals, wenn die Länge dabei gleich bleibt sinkt somit die Abstimmfrequenz.
Damit kannst Du dann relativ einfach experimentieren.
Nur höher als bereits "fest eingebaut" kannst Du die Kiste nicht mehr abstimmen.
nexei
#13 erstellt: 19. Okt 2006, 23:35
Grüß Euch
Von der Überschrift her war ich davon ausgegangen, daß Du vorhattest den Kanal durch dünn auf die Wände aufgeklebten Filz zu dämmen.
Das würde sowohl die Oberfläche des Kanales vergrößern ohne mechanisch vorzugehen, als auch die Strömungsgeschwindigkeit veringern.
So long Nexei
Bassreflexport verjüngt sich, problematisch?
toschi am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  2 Beiträge
Bassreflexkanal zu Bassreflexrohr ?
Homer_J_ am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  8 Beiträge
Bassreflexport für Subwoofer - Länge bestimmen
JanusR am 25.04.2024  –  Letzte Antwort am 26.04.2024  –  8 Beiträge
Bassreflexrohr umrechnen
ThunderUwe am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  3 Beiträge
Bassreflexport größe
bluebassment am 08.06.2023  –  Letzte Antwort am 11.06.2023  –  11 Beiträge
Bassreflexrohr
Jason44 am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 17.10.2012  –  7 Beiträge
Berechnung Länge Bassreflexrohr
highfly am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  5 Beiträge
Bassreflexport-wie sehr wird der Port durch die angrenzende Wand verlängert?
*xD* am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  8 Beiträge
Bassreflexrohr macht Störgeräusche
Quaqua am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  4 Beiträge
Sonofil wie genau anwenden?
Ton0815 am 04.10.2021  –  Letzte Antwort am 09.10.2021  –  20 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.309
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.187
