computer subwoofer
typhoon2004
#1 erstellt: 05. Jul 2004, 17:10
Hallo liebe Gleichgesinnte mein Name ist Michael und dies hier ist mein erster Beitrag/Thema in diesem Forum.
Es geht um folgendes:
Heute hab ich mir ein 2.1 System von Typhoon um 30!! Euro gekauft und bin restlos begeistert von der Power und vor allem der Klangqualität des Systems.
Nach kurzem überlegen war mir klar, dass ich mir den Subwoofer nachbauen möchte... nicht dass jemand glaubt ich bin mit dem Teil unzufrieden, ich möchte nur schauen ob ich es besser kann als die Leute von Typhoon
Mein Equippment:
Ich habe einen Teifmitteltöner von Dantaxmit ca. 25watt rumliegen. Er hat einen Durchmesser von ca. 17cm, 14,5cm reine Schallöffnung.
Leider liegt mir kein Thiele Small Parameter (TSP) bei, somit würde fast nur geschlossene Bauweise in Frage kommen, bzw Bassreflex mit viel Glück.
Meine Frage:
Könnte mir jemand sagen wieviel Volumen das Subwoofergehäuse haben sollte... nur mal schätzen
Bzw was passiert wenn es zu klein/zu groß ist ?
Danke schonmal im Voraus für die Antworten.
das_n
#2 erstellt: 05. Jul 2004, 17:34
teste mal aus. so 15l......
typhoon2004
#3 erstellt: 05. Jul 2004, 18:06
15l für geschlossen ??
wieviel bräuchte ich für bassreflex ? und wie teif kann der geschlossene runtergehen ? bis 40hz ????
das_n
#4 erstellt: 05. Jul 2004, 19:40
naja bei bassreflex kann ich jetzt noch weniger zu sagen. eine abstimmung ist hier nämlich ohne ts-parameter unmöglich, dann kann das volumen 15l-40 halt je nach den parametern betragen......
wie tief die runtergehen kann dir auch keiner sagen ohne parameter, denn die resonanzfrequenz weiss du ja nicht. die kann bei nem 17er durchaus sowohl bei 40Hz oder 70Hz liegen.........ausserdem sind solche subwoofer ohnehin immer aktiv entzerrt......
typhoon2004
#5 erstellt: 06. Jul 2004, 16:58
tja das mit dem aktiv entzeeren usw das wird durch die sub-enstufe eh erledigt
also wenn ich den ls im free-air betreibe bringt er recht ordentlichen bass, die frage is nur ob das geschlossene gehäuse den bass vermindet, da ja die luft auf der hinteren membranfläche eingeschlossen ist und somit nicht zu hören ist
das_n
#6 erstellt: 06. Jul 2004, 20:31
nööööö..... wenn du den bass free-air laufen lässt, dürfte fast gar kein bass zu hören sein, weil ja die luft von der vorder- zur rückseite der membran fließt (akkustischer kurzschluss). wenn du den in ein geschlossenes packst, kommt da erheblich viel mehr.......
typhoon2004
#7 erstellt: 07. Jul 2004, 07:53
erscheint logisch, da ja die meisten leute BOXEN kaufen und nicht die einzelnen lautsprecher zu hause liegen haben
und ja, das teil hat einen, für meine begriffe recht guten bass im free-air betrieb gehabt... allerdings ist er von der membranauslenkung schon am limit
kann es vielleicht sein, dass eine geschlossene box die mebran durch die eingeschlossene luft etwas dämpft wenn sie nach der auslenkung in ihre ursprüngliche position wieder zurück will ?? wenn ja, bedeutet das, dass man duch die dämpfung noch etwas mehr leistung rausholen kann ?... der amp würde noch mehr geben
typhoon2004
#8 erstellt: 07. Jul 2004, 13:42
eine frage noch bezüglich des volumens:
wenn ich ein vol. von 15l benötige (25x25x25cm) und aber gleichzeitig den sub innen "ausstopfen" will, brauch ich dann mehr volumen, da ja das dämmaterial auch einen teil des vol. "wegnimmt"
auch noch ganz wichtig bezüglich des dämmaterials... kann ich einfach herkömmlichen schaumstoff (ausm alten polster) an die innenwände kleben, denn ein gutes dämmaterial ist mir das teil nicht wert
kyote
#9 erstellt: 07. Jul 2004, 13:51
5€ für Dämmmaterial sind dir zuviel?
Das "Ausstopfen" des Gehäuses mit Dämmmaterial bewirkt, das sich die Schallwellen langsamer bewegen und ihm sozusagen der Hohlraum größer erscheint. Du kannst also 10-15% abziehen. Aber da das eh nur geschätzt und nicht errechnet ist kannst du auch bei den 15l bleiben.
Die Wände dämpft man im übrigen.
das_n
#10 erstellt: 07. Jul 2004, 14:28
schaumstoff eignet sich meistend nicht, weil er keine oder kaum luft durchlässt. klemm doch einfach nen alten pullover rein.....
bei free-air dürftest du so gut wie gar keinen bass haben, weil, wie schon gesagt, sich die schallwellen nicht ausbreiten können sonder nur auf die rückseite der membran gelangen (akustishcer kurzschluss). um das zu umgehen, baut man die chassis in geschlossene gehäuse ein. nur so kann überhaupt nennenswerter bass entstehem.
Heddinger
#11 erstellt: 07. Jul 2004, 14:37
Als Dämmaterial kannst du auch Watte nehmen aber großzügig.
Bei mir gehts wunderbar.
Gruß Heddinger
typhoon2004
#12 erstellt: 08. Jul 2004, 20:21
das mit der watte werd ich mal ausprobieren... wird aber mächtig viel watte werden...15 l.
Mein erster Subwoofer
fzeppelin am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  3 Beiträge
Es geht um mein subwoofer
blokkmonsta89 am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  2 Beiträge
Mein erster Horn-Subwoofer
großmeister_b am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  6 Beiträge
bassbrother am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  27 Beiträge
Subwoofer Selbstbau als Ersatz für Teufel M11000
Chrischn am 03.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.04.2015  –  7 Beiträge
subwoofer "tuning"
hoolowca am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  12 Beiträge
Fostex FW800N als Subwoofer
vintagefostex am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  5 Beiträge
Subwoofer UMBAUEN
wallah am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  3 Beiträge
mein erster subwoofer jetzt bilder online
Heikolas am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  110 Beiträge
Selbstbau Subwoofer
betzzz am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.988
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.049
