Fostex FW800N als Subwoofer
vintagefostex
#1 erstellt: 17. Jul 2006, 22:27
ich plane in einem Raum (6m x 5m x 2,5m) vor der kurzen Wand im Abstand von ca. 30 cm eine weitere Wand zu mauern, in welche ich einen Fostex FW800N einbauen möchte. Damit entstünde ein Volumen von 3750 Liter in welchem der Treiber laut AJHorn gut laufen sollte(0-70 Hz).
Hat jemand Erfahrungen mit dem Fostex FW800N, oder kann mir jemand generell Tipps geben um Fehler zu vermeiden.
Ist es ein Problem, dass das Volumen nur 0,3 cm tief ist (direkte Reflexionen von der Rückwand)?
Ich bin dankbar für eure Hilfe.
M.f.G.
Vintagfostex
2eyes
#2 erstellt: 17. Jul 2006, 23:45
SRAM
#3 erstellt: 19. Jul 2006, 17:54
Die geringe Tiefe ist sogar von Vorteil, da in der Tiefe noch nicht mal 1/4 der Wellenlänge der höchsten vernünftigen Trennfrequenz für dieses Chassis hineinpaßt. Der LS sieht in dieser Beziehung also nur eine Druckkammer und genau so soll es ja auch sein.
Anders sieht es quer dazu aus, hier hast Du ja die volle Raumhöhe bzw. Breite. Um hier stehende Wellen auszuschließen ist Dämpfung notwendig. Am besten formstabiles Dämpfungsmaterial wie Basotect, das du an der umlaufenden schmalen Kante der Kammer mindestens 20 cm hoch anbringst und daneben in einem Abstand zum Chassis, gerechnet als Abstand Chassis zur umlaufenden Kannte von 1/2 1/3 1/4 usw. je eine Platteüber den gesamten Querschnitt, dann ist das Volumen akustisch tot.
Gruß SRAM
P.S.: wenn Du nicht gleich fertigmauern mußt, dann würde ich Dir raten, im Rohbau die vorgesetzte Wand nicht bis zu den beiden Seitenwänden zu ziehen, sondern dort einen 15 bis 20 cm breiten Schlitz über die gesamte Raumhöhe zu lassen.......anhören und ich glaube Du wirst es so lassen wollen
[Beitrag von SRAM am 19. Jul 2006, 17:58 bearbeitet]
ukw
#4 erstellt: 20. Jul 2006, 12:36
SRAM schrieb:
P.S.: wenn Du nicht gleich fertigmauern mußt, dann würde ich Dir raten, im Rohbau die vorgesetzte Wand nicht bis zu den beiden Seitenwänden zu ziehen, sondern dort einen 15 bis 20 cm breiten Schlitz über die gesamte Raumhöhe zu lassen.......anhören und ich glaube Du wirst es so lassen wollen ;)
Verständnisfrage: tut das dann Open Baffle oder BR ?
trcolka
#5 erstellt: 25. Mrz 2008, 18:48
Und, ist die Wand fertig? Wie klingt der FW800?
Neugierige Grüsse aus Schweden
Olaf
Fostex FE 103E + Subwoofer
tim.m am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.12.2005  –  4 Beiträge
Subwoofer für Fostex FE103E Breitbänder
funkuhr am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  16 Beiträge
ACR Fostex PA38W Gehäuse
oegel am 28.12.2018  –  Letzte Antwort am 15.01.2021  –  21 Beiträge
Fostex PA38W
fostex-sascha am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  3 Beiträge
Fostex FE208 Horn - Welcher Subwoofer passt dazu
macke_das_schnurzelchen am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  10 Beiträge
Buschhorn und Subwoofer , Fostex und CO??
crazyvolcano am 30.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  34 Beiträge
Alternative für GF200 als Sub für Fostex 104
DieterK1 am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  2 Beiträge
Sub für Fostex BL gesucht.
verstehnix am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  11 Beiträge
Fostex Sub 10 welche Chassi?
cro81 am 03.11.2017  –  Letzte Antwort am 10.11.2017  –  3 Beiträge
32 Zoll Subwoofer
Knollozx am 23.06.2017  –  Letzte Antwort am 03.05.2018  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.443 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLanceMup
  • Gesamtzahl an Themen1.560.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.671
