Akt. Subwoofer zur Unterstützung von Quantum 503
TowerOfAbyss
#51 erstellt: 19. Aug 2006, 09:55
Hier noch zwei Bilder auf denen man das letztendliche Design erkennen kann
http://img91.imageshack.us/img91/5076/pict0058ip3.jpg
http://img90.imageshack.us/img90/548/pict0059gs6.jpg
Die Abgeklebten stellen werden noch Blau lackiert dann etwas Klarlack über das ganze für die etwas edlere Optik und das wars dann.
Edit
Die Lackierung ist viel besser geworden als ich gedacht hätte momentan probiere ich noch aus ob es mit oder ohne Klarlack besser aussieht.
Eigentlich dachte ich das das Blau dunkler ist aber so sieht es etwas “fetziger” aus.
http://img102.imageshack.us/img102/2872/pict0064ju3.jpg
[Beitrag von TowerOfAbyss am 19. Aug 2006, 15:34 bearbeitet]
Brilli
#52 erstellt: 19. Aug 2006, 23:31
Hey Tower!
Sieht wirklich gelungen aus der Sub! Bin schon gespannt, wie er mit Chassis in seiner zukünfigen Umgebung klingt und ausschaut. Du hast auf jeden Fall ordentlich was vorgelegt. Bei mir geht's mit dem Bau ja erst am nächsten Wochenende los. Da habe ich ein paar Tage frei und werde dann wahrscheinlich auch nur aufstehen, frühstücken, basteln, basteln, essen und schlafen... Wenn ich so auf die Abmessungen schaue, wird mein Sub wohl richtig niedlich ausschauen Du mußtest aber auch so ziemlich das doppelte Volumen schaffen (ca. 100 Liter).
Hast Du die Verstrebungen/Versteifungen noch nachträglich einbauen können?
Viele Grüße & großes Lob!!
Brilli
Achja: Wird der Bassreflexkanal vorn geöffnet?
TowerOfAbyss
#53 erstellt: 20. Aug 2006, 06:05
Servus Brilli
Der BR Kanal ist vorne offen. Eine Verstrebung habe ich rein gemacht, diese besteht aus zwei Multiplex leisten ca. 5cm breit die ich zu einem T-Stück zusammen geleimt habe und dann mit Gewalt reingepresst habe. Wahrscheinlich werde ich noch eine rein machen.
Habe mich aber etwas mit den Trocknungszeiten verschätzt momentan ist erst eine schicht Klarlack drauf zwei Dosen hab ich noch.
Beim Lackieren gab es etwas Probleme weil eben vorne an den Gerundeten Kanten die Grundierung abgegangen ist wenn man das Krepp Tape abzog.
Aber das war nicht so schlimm ich habe die kanten ja extra bearbeitet und von Anfang sehr viel zeit in deren Beschichtung gesteckt.
Heute also noch Klarlack drauf und einen Verstrebung mit der ich jetzt anfangen werde. Heute Nacht hat es geregnet und es sieht so aus als würde das heute auch noch öfter passieren. MDF und Regen ist keine Gute Combo wie du sicher weist.
Bilder gibt es heute Nachmittag wieder dann gibt es hoffentlich wieder was interessantes zu sehen.
Ein par Nachbarn war gestern zufällig da und haben schon geraten was das ist: “vielleicht ein Ofen”, “sieht irgendwie aus wie ne Waschmaschine” … “was ein Lautsprecher ist das? dann werden wir ja noch öfters was davon haben”
Mit freundlichen Grüßen
ARI
TowerOfAbyss
#54 erstellt: 20. Aug 2006, 11:52
Fertig!!!
http://img208.imageshack.us/img208/1484/pict0070je8.jpg
http://img237.imageshack.us/img237/7958/pict0072do8.jpg
http://img245.imageshack.us/img245/2438/pict0074ds6.jpg
Mit der Klarlack schicht hatte ich zwar einige Probleme aber so schlimm wie es auf dem ersten Foto scheint ist es nicht.
Mit dem Gesamtergebnis bin ich eigentlich zufrieden der Klang ist sauber und Trocken. Ich bin zwar noch nicht dazu gekommen ausgiebig Probezuhören aber das kommt heute noch.
Genau einstellen muss ich ihn auch noch aber das mach ich dann wenn er in der Linken ecke steht.
Zu der Optik muss ich sagen eigentlich ganz ansehnlich nach dem ich 7 Dosen Lack drauf gemacht habe und die kleinen Mängel vom Lackieren fallen vom Sofa aus nicht auf und auf den Fotos sind sie sowieso nicht zu erkennen.
Aber Silber hätte wohl fast besser ins Zimmer gepasst oder vielleicht sogar Blau so wie das Sofa . Naja vorerst bleib das ding schwarz.
Der Pegel ist ausreichend, das einzige Problem ist das die Bilder an den wänden wackeln sobald man etwas aufdreht.
in diesem sinne
Ich geh jetzt erstem ausgiebig Probehören
Brilli
#55 erstellt: 16. Sep 2006, 21:19
Tataaaa!!!
Hallo DIY'ler!
Nachdem ich nun meinen Bautermin für den LAB 12 immer wieder aufschieben musste *mädchen!! *, bin ich jetzt endlich *fast* fertig!!
Und hier isser: *trommelwirbel*
http://img232.imageshack.us/my.php?image=subweb2bl4.jpg
http://img106.imageshack.us/my.php?image=subweb1el3.jpg
http://img148.imageshack.us/my.php?image=subweb3db0.jpg
Gebaut ist der "Kleine" aus 19 mm Birkenmultiplex (42x38x50 cm). Ich hatte dafür verschiedene Baumärkte abgeklappert und bin zuletzt dann doch bei einem Tischler gelandet, weil man dort die beste Qualität erhält. Die Front habe ich wegen einer fehlenden Oberfräse aus 2 Multiplexplatten gebaut. Das war auch in sofern eine gute Idee, weil der LAB 12 doch ganz schön weit vorn herausguckt. So isser 19 mm in der Schallwand versenkt und lugt nur noch ein wenig vorn heraus.
Insgesamt sind alle Platten auf Gehrung gesägt, damit man schicke Kanten hinkriegt. An dieser Stelle muss aber gesagt werden, dass ich 4 *VIER!! * Platten versägt habe, weil die nicht so recht passen wollten bzw. ich mich einfach vermessen oder versägt habe. Nach der Fertigstellung hieß es dann erstmal schleifen bis die Haare bluten. Auf die babypoposanfte Oberfläche kam dann der Holzlack von Clou (seidenmatt). Danach wieder schleifen und wieder Lack und nochmal schleifen und.........
Jetzt ist er soweit *fast* fertig! Fehlen nur noch:
- eine LS-Abdeckung
- Füße oder Gummischnoppels
Achja: Was wäre ein Post ohne 'n paar Fragen von mir
a) Auf welche Füße (Spikes, Tennisbälle etc.) stelle ich den Sub am besten? Er wird im Wohnzimmer auf Laminat stehen. Das Gewicht schätze ich so auf 30-35 kilo.
b) Ist noch eine Dämmung mit IKEA-Kissen erforderlich?
c) Ähem - ist mir zwar schon fast ein wenig peinlich aber - die Dipschalter für das Deto 150 --> ist die Stellung unten gleich 0 oder oben gleich 0??
Nordische Grüße!
Brilli
Achja 2: OH - fast vergessen - hatte ich schon von meinem fetten Grinsen erzählt, als der LAB 12 erstmals in seiner neuen Behausung zu Werke ging??!!! *sorrynachbarn...*
TowerOfAbyss
#56 erstellt: 20. Sep 2006, 15:19
Sieht gut aus!!
Aber ich würde keine Abdeckung draufmachen sieht so doch viel besser aus.
Ich hab meinen auf ein par Gummi Standfüße gestellt aber er wiegt auch so um die 50kg. Spikes sollen optimal sein aber ich schätze das gibt abdrücke auf dem Laminat.
Zur Dämmung Tja tu eine rein und dann siehst du ja ob es sich besser anhört. Ob IKEA Kissen dafür geeignet sind? Ein Sack Sonifol kostet 5€ oder so von dem her würde ich da nicht geizen.
Unten ist 0 oben ist 1 beim DT Modul.
ARI
Selbstbau akt. Subwoofer für Musik
neweinstein am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  3 Beiträge
Subwoofer zur Unterstützung meiner PA
wiedehupf am 05.05.2014  –  Letzte Antwort am 07.05.2014  –  3 Beiträge
Subwoofer zur Unterstützung von SB18 gesucht
Morta am 16.11.2014  –  Letzte Antwort am 19.11.2014  –  15 Beiträge
[Beratung] Passende Subwoofer zur Unterstützung der LYC
TheTioz90 am 03.11.2017  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  37 Beiträge
Subwoofer zur Unterstützung der DXT-MON
TobyK am 05.04.2023  –  Letzte Antwort am 06.04.2023  –  4 Beiträge
Eigenbau-subwoofer zur Unterstützung von Audioengine A2 und allgemeine Fragen
skaguitar am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  3 Beiträge
[Frage] Subwoofer zur Unterstützung von CANTON Ergo RC-L
turbo_rolf am 31.12.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2018  –  13 Beiträge
DIY Stereo-Sub´s für Quantum 605
Bastet28 am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  19 Beiträge
Unterstützung beim Subwoofer selbstbau.
BroSev am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  2 Beiträge
Aktiver Subwoofer Unterstützung
TheTrick82 am 20.02.2017  –  Letzte Antwort am 08.05.2017  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.084
