HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » DIY Stereo-Sub´s für Quantum 605 | |
DIY Stereo-Sub´s für Quantum 605+A -A |
Bastet28
23:40
erstellt: 09. Aug 2011, ||
Hallo die Foren-Gemeinde, ich bräuchte mal eure Tipps und Empfehlungen zur Basserweiterung. ![]() An meinem PMA 500V hängen derzeit ein Paar Magnat Quantum 605 welche im Sub-Bereich stark unterstützt werden sollen. Da ich mit meinem aktiven Mono-Sub immer recht große Kompromisse bei der Aufstellung und Raumfeldklang eingehen musste, möchte ich nun zwei getrennte Subwoofer zur unterstützung bauen um eine einheitliche Bass-abbildung im Raum zu erhalten. Das ganze sollte klanglich schnell, präzise, tief und klar gestaffelt bzw. differenziert spielen. Wenn möglich natürlich so günstig wie sinnmäßig möglich. Diskotheken-Pegel jenseits von 100db brauche ich nicht, dafür ein sauberes Ansprechverhalten bei kleinen bis mittleren Lautstärken. Raum: Das Wohnzimmer wurde in einen kleineren Raum mit 3,50 x 4,50m verlegt, da hier Teppichboden verlegt ist und Rigips-Wände mit Tapeten akustisch geschickter als die harten Oberflächen der anderen Räume sind. Diese Raumentscheidung bleibt auch so, da hier auch der Balkon ist. Hierzu mal zwei Ansätze: Kann ich den Gemini-Sub mit den zwei Tangband W8 740p auch auf zwei getrennte Gehäuse bauen? Oder Passt der Gemini-Sub nicht zu den LS? 2. der AWM 12 wird vielerseits gelobt, jedoch denke ich mal dass zwei aktive 30er zu viel des Guten auf den kleinen Raum sind (Stehende Wellen, Moden ect)und akustisch somit ggf. mehr Probleme als guten Klang bringen? 3. andere Vorschläge sind gerne willkommen Das gesparte Geld gegenüber teureren Fertigprodukten möchte ich lieber soweit möglich in die Raumakustik investieren. Die StandLS sind mir auch gut 40-50 cm zu tief von der Hörposition her (nach meinen Geschmack mag ich die HT-Position lieber höher) daher überlege ich ob man die LS auch auf die Sub´s drauf stellen könnte. Musikgeschmack: ausser Schlager ziemlich alles von Klassik/Musicals über Rock/Metal, Pop bis Elektro/Techhouse. Habe ich was wichtiges übersehen? Bitte um Hilfe und konstruktive Vorschläge, gerne auch mit einer Begründung für die jeweilige Empfehlung ![]() [Beitrag von Bastet28 am 09. Aug 2011, 23:49 bearbeitet] |
Der_Köppi
10:45
erstellt: 10. Aug 2011, ||
Schau dir mal den Mivoc aw 2000 an. Dazu gibt es hier auch reichlich Vorschläge. Du sagst, dass 2 12"er dir zuviel des guten sind. Ich sag mal so: Es folgt IMMER, ein 2. Sub schneller, als man glaubt ![]() Desweiteren sind BR - Bässe eh 360 Grad abstrahlend. Dann wär ich mal für den Mivoc AW3000. ![]() Abgestimmt auf die Frequnezweiche Behringer DX mit Low Cut bei 25 HZ. Dazu noch ne Endstufe, und du solltest wesentlich genug Power im ganzen Raum haben! |
Bastet28
12:30
hey Köppi, danke schon mal, mit dem AW3000 / AM80 sieht gut aus. Nein, ich habe nichts gegen zwei 30er ausser Unwissen - und somit nur die Befürchtung dass die sich tonal auf den kleinen Raum eher auslöschen und ggf. in dem Preissegment träger sind als zwei 20er. Wenn diese Befürchtungen von mir Blödsinn sind, kein Problem, daraum frage ich ja hier nach ![]() soweit ich weiss hat das AM80 bereits Trennfrequenzen drin, darum verstehe ich noch nicht welche bzw. was ich von Behringer dazu nehmen soll. Könntest mir das bitte nochmal erklären? Was ich jetzt gesehen habe liegt die DX bei dezenten 1.500€, eine kleine CX2310 bei freundlichen 65€. In dem von dir verlinkten Tread mit dem AW3000 Gehäuse wird weiter unten von der "Doppel-Kombination" von externer Frequenzweiche in Verbindung mit dem Aktivmodul abgeraten, oder?? Was denn nun? Bin damit grad bissel überfordert.. Edit: ah, mir ist gerade aufgefallen dass du von dem AM80 überhaupt nichts erwähnt hattest. Also nur die Subs dann per Aktivweiche und zweiten Vollverstärker anfahren? [Beitrag von Bastet28 am 10. Aug 2011, 13:05 bearbeitet] |
Der_Köppi
13:24
Ich kenne Leute, die haben 4 Mivoc AWX 184 im Wonzimmer stehen. Wir sind ja hier bei HiFi. In der PA - Ecke stimmt es, dass sich große Bässe im kleinen Raum nicht so entfalten können.
1. Behringer DCX kostet 250 neu. 2. Meinte ich diese nicht3. Meinte ich die Weiche, die bei freundlichen 65€ liegt.;) 3. Doppel - Kombination?:D 4.Ja, da wird in Kombination mit dem Aktivmodul abgeraten, da z.B. Mivoc AM80 nen Frequenzerhöhung bei 32 Hz hat. Darauf muss das Gehäuse abgestimmt sein. Dieser Subwoofer ist aber auf eine untere Grenzfrequenz von 25 Hz konzipiert, deshalb wird auch die Aktive, Preisfreundliche, Behringer Weiche empfohlen ![]() Aufbau für die Signalkette wäre dann so (mit Komponenten zur Veranschaulichung;)) Zuspieler (Laptop z.B.), Aktiv weiche... --> Stereo Verstärker --> Tops --> PA Endstufe --> Sub
Richtig, am besten aber wie oben beschrieben den Bass mit ner richtigen PA Endstufe anfahren. Da bleibt einfach mehr Reserve und mehr Kontrolle über das Chassi. [Beitrag von Der_Köppi am 10. Aug 2011, 13:26 bearbeitet] |
.:GlenGrant:.
14:46
Hallo! was bei deinen Raumverhältnissen auch interessant sein könnte, wäre ![]() genug ebenfalls, auch wenns keine 100dB bei 20Hz sind. Ein User benutzt sogar 2 Stück auf 50m² ![]() Nachteil: Nur nachbarschaftsfeindliche Pegel, keine Abrissbirne. Elektronik ist etwas teurer, muss aber keine DCX sein. Hier bietet sich die T.Racks DS 2/4 an und als Ensdtufe die Fame A400 oder T.Amp S150 Vorteil: In meinem Raum ähnlich präzise wie der B&W 610, gut unterzubringen aufgrund der Grösse, individuelle Settings Musik/Film durch speicherbare Profile, Dröhnen bei bestimmten Frequenzen (kann man z.B. mit einem Software-Tongenerator testen) lässt sich relativ einfach abstellen, sofern es durch die 2 Subs nicht schon reicht. Und zu guter letzt: Es gibt viele Vorschläge für den AW3000 und ich denke nicht, dass du mit einem der vielen erprobten etwas falsch machst. Du hast halt nur die Qual der Wahl ![]() |
Bastet28
18:32
Danke für den Tipp. Ich denke in diese Richtung wird das ganze gemacht. Bisher hatte ich noch mein altes 2.1 Visaton Satelitensysem mit einem geschlossenen 25er mit 60W aktiv. Der war auf möglichst "HiFi"-nahe Wiedergabe ausgelegt, also Subsonic bei 14/18Hz und einer Tiefbassanhebung bis 10db bei 20-25 Hz. Das ist auch meine bisherige Referenz an Tonalität, Sauberkeit und Durchhörbarkeit von Bass-differenzierungen. Das AM80 Modul hatte ich eine Woche Testweise dran da der Selfmade-Amp den Geist aufgegeben hatte. Der Woofer hat damit nicht mehr so tief runter gespielt, aber um die 40hz rum zum dröhnen im Raum geneigt. Bei beiden Vorschlägen kommen zwei Mivoc AW3000 zum Einsatz und Ihr geht beide den Tonalen einschränkungen des AM80 Moduls aus dem Weg. Das passt alles und ist somit gesetzt. Da mich bisher noch kein BP-Woofer überzeugen konnte und ich mit dem Pegel ansich von dem einen kleinen G- 25er zufrieden war, versuche ich zuerst zwei Geschlossene Cubes mit dem AW3000. Wenn mir was fehlen sollte, kann ich immer noch jederzeit ein BR-Gehäuse zusammen leimen. Die Woofer stehen somit schon mal. Jetzt werde ich mich mit der Weiche und Verstärker kümmern.. und nachlesen was mir da entgegenkommt.. Weitere Anregungen hierzu weiterhin gerne willkommen, werde später auch erst mal eure Vorschläge durchschauen ![]() |
Der_Köppi
22:11
Das dröhnen ist meistens der Grund, dass man die Übernahmefrequenz zu hoch einstellt. Also verstehe ich das richtig, dass du lieber eine CB bauen willst? |
Tommes_Tommsen
06:17
erstellt: 11. Aug 2011, ||
Moin moin, schonmal an 2 25 ziger TT gedacht in CB ?? Schau dir mal den SPH 250 KE von Monacor an, ist eine sehr guter TT der in CB spielt( 40-50 Liter) Ich hatte selber 4 Stück am laufen gehabt und kann aus Erfahrung sagen, da muß schon viel geld hingelegt werden um den TT zu toppen.Funktioniert bestens an einem SAM 2. Bei Monacor sind auch der TT SPH-8M sehr gut in CB, da gibts auch noch einen 25 ziger aus der Serie, der Frank Kuhl könnte dir da bestimmt weiter helfen zwecks der genannten TT. |
Bastet28
13:26
Hi, die BandPässe die ich bisher gehört habe, waren eher brummig als dass sie Musik sauber reproduzieren im Gegensatz zu dem Geschlossenen 25er früher. Da die Subs somit sowiso auf Aktivweiche und seperate PA-Amp aufbauen, dürfte ich da dann recht flexibel sein was das Gehäuse betrifft, oder? Es war ein Gedanke, eventuell zuerst die AW3000 als geschlossene Cubes zu verbauen. Andererseits weiss ich ja nicht wie gut die Bandpass-Variante klingt, in sofern kann ich auch erstmal die BP´s bauen und wenn mir das zu schwammig klingt immer noch einfach mal zwei Geschlossene Cubes bauen.. An der Hardware ändert das so oder so nicht, was ich gut finde ![]() Wg. dem Dröhnen: ein Woofer darf nach meinem Ohr max bis 60, aller höchstens bis 70 Hz. spielen. Da mir die 70/80 hz / 24db Trennung nicht zum Rest gepasst hatte, bin ich bisher mit einer 60 hz Trennung am besten gefahren (für meine Ohren). Da bin ich wohl empfindlich auf die Ortung. Bei Aktivweichen ist da ja alles kein Problem. Jedenfalls hatte das AM80 nicht mit dem alten Sub harmoniert. [Beitrag von Bastet28 am 11. Aug 2011, 13:29 bearbeitet] |
Der_Köppi
22:13
okay. 60 Hz ist noch richtig weit unten. Manche trennen ihre Subs ja erst bei 90 - 100 Hz ![]() |
Bastet28
10:41
erstellt: 12. Aug 2011, ||
ja, ich weiss. Und manche sogar erst bei 120 oder 180hz.. ![]() Kommt ja auch immer auf die Chassis, Strömungsgeräusche und deren Moden an. Und auf die jeweilige Wahrnehmung. Bei der Frequenzweiche werde ich wg. dem Preis und der analogen Steuerung die Behringer CX2310 nehmen (mag an der Stereoanlage keine PC-Anbindung) Kann jemand was zu den Amps sagen? Der Fame A 400 hat bunte LED-Blinkerchen was ich nicht brauche, ist aber auch mit 200W Leistung je Kanal angegeben jedoch keine Dämpfungsfaktoren. Der T.Amp S150 wird mit 150W Leistung angegeben, aber es wird wenigstens die Dämpfung erwähnt und es würde nichts blinken.. Wird ein Unterschied der Amps bei zwei AW3000 Chassis zu bemerken sein? Mehr als die zwei 30er kommen für mich keinesfalls in Frage, da ich nicht auf PA-Beschallung aus bin. Da sind mir Kontrollierter und sauberer Klang sowie saubere Regler wichtiger. Nochwas: die Behringer hat doch Chinch-Eingänge für das Eingangs-Signal, welches vom MPA500V rausgeht? Oder wie komme ich von dem PMA500V auf XLR?? brauch bald ein Edith-Abo: Würde der PMA500V auch als Sub-Verstärker ausreichen? Der ist mit 2x160W an 4Ohm angegegeben. Dann würde ich ggf. auf einen anderen Vollverstärker für die LS ausweichen, der eine bessere Auflösung und besseres Phono-Teil verbaut hat. Oder ist solch eine Variante nicht empfehlenswert? [Beitrag von Bastet28 am 12. Aug 2011, 12:54 bearbeitet] |
Bastet28
16:54
erstellt: 31. Aug 2011, ||
so, Hello again. ![]() Muss vorerst noch zwei Sachen los werden: 1. entschuldigung dass ich so viele doofe Fragen hier gestellt habe, die von euch allesamt schon in dem vor-verlinkten Tread beantwortet wurden. 2. herzlichen Dank auch von meiner Seite aus an "Chappi" für die Berechnung und Simulation incl. Bebilderung des 70L-BP Gehäuses, inkl. Materialliste. Das ist und war topp. Ausserdem vielen Dank an "KöPPi" (ja, wirklich!!) für die schnelle Hilfe und den passenden Vorschlag, weiter auch an "Doeter" für die im Vor-Tread genannte Empfehlung für die CX2310 und Fame A400(II) bei verwendung von 2 Sub´s. uhh, fast wie bei MTV.. Die AW3000 und Polklemmen sind nun bei Strassacker bestellt, beim Musikstore die CX2310 und A400 (II). Bretter sind bereits gesägt und warten auf die Hardware für den zusammenbau. Melde mich wieder wenn alles fertig ist. byebye ![]() [Beitrag von Bastet28 am 31. Aug 2011, 17:00 bearbeitet] |
Der_Köppi
22:29
erstellt: 03. Sep 2011, ||
So liebe ich es!!!! ![]() Und alles in einem schönen Bilderbericht festhalten;) Ich freu mich ![]() |
Bastet28
15:18
erstellt: 04. Sep 2011, ||
Hi, so die HW ist gestern eingetroffen.. schneller Versand. Na eigentlich alles toll.. oder doch nicht.? ![]() die Fame A400 II ist ja Bodybuilding-tauglich und macht einen soliden Eindruck.. ist das normal dass die Front nicht durchgehend "gerade" ist sondern so eine kleine Welle in höhe der LED-Anzeige hat, die vom Gehäuse ca. 2mm nach vorne absteht?? Anschließen bzw. verbinden der Komonenten? an meinem Denon PMA500V hängt ja der CDP, Doppeltape, DVD (Stereo) und der Tuner. Die Hauptlautsprecher laufen ja direkt am PMA500V. Der PMA500V hat hinten auch Brücken, wo aus meiner Sicht ein Vorverstärker bzw. ein EQ durchgeschleift werden kann. Somit wird dann ja auch die Lautstärke über den Denon an die CX2310 weitergegen. 1. Welches Kabel brauche ich hier um das Musiksignal auf XLR für die CX2310 zu bekommen? 2. brauche ich dann ja das gleiche Kabel wieder zurück von der 2310 Frequenzweiche von XLR Highpass-out auf Cinch für den Denon PMA- IN Eingang. Richtig, Oder?? von der 2310 geht das gefilterte Sub-Signal über XLR LOW ausgang dann (Stereo, beide Seiten LOW) an die A400 wo dann die normalen LS-Kabel direkt angeklemmt werden. Soweit ich das sehe, fehlen mir also die beiden Kabel zur Anbindung vom Denon Vollverstärker Cinch zur Frequenzweiche mit XLR und das ganze 2x, also Stereo-aus, Stereo-ein. Welche Kabel sind das?? |
jones34
19:38
Bei meiner Fame ist mir kein bogen in der Front aufgefallen. Als adapter würde ich sowas nehmen ![]() ![]() |
Der_Köppi
19:40
erstellt: 05. Sep 2011, ||
Proline Serie :O ![]() Also eventuell solltest du dir ein Verbindungskabel anschaffen. Ist geschmackssache. Denn im Falle eines Defekts kann man immer selbst reparieren;) Ob du nun einen AVR oder nen normalen Stereo Amp hast. Meine Signalkette sieht so aus. Mische (Da laufen alle Zuspieler zusammen), Behringer Weiche: --> AVR bzw. Stereo Amp für "Tops" --> Endstufe für Bässe Dann halt zu den dazugehörigen Lautssprechern;) |
Bastet28
11:19
erstellt: 08. Sep 2011, ||
So, kurzer Anruf beim Musikstore und mal nachgefragt. Die schicken mir gleich ne neue A400 raus, zusammen mit einem Rücksendeschein. Zug-um-Zug tausch, feine Sache. Bin jetzt mal gespannt. ![]() Die Adapter sind zwar super günstig, dann habe ich aber wieder Kabel-Stecker-Zwischenstecker und das gefällt mir nicht. Wenn dann hol ich mir einmal das richtige Kabel und gut is. Und vieleicht folgt ja später mal ein Mischer, da habe ich auch schon rüber geschaut.. Nächste Woche mal schauen wenn alles beisammen ist. Euch ein schönes Wochenende! [Beitrag von Bastet28 am 08. Sep 2011, 11:21 bearbeitet] |
Bastet28
02:46
erstellt: 03. Jan 2012, ||
Jahre später... zuerst hat die Schreinerei über 2 Monate gebraucht um die Frontplatten auszufräsen und dann haben se auchnoch geschlampt.. ![]() ![]() dicht sind se, stabil und massiv im Aufbau. Mit dem Finish werde ich bis zum Frühjahr warten solange tun die Ihren Dienst eben im Rohzustand. Erstes Fazit: wie gadacht trenne ich die Subś bei 60-70 Hz. Bei höherer Trennung boomen die zu stark auf was die Ankopplung an die LS versaut. Bei 60 Hz. fügen die sich gut ein und kommen recht tief. Die CX2310 ist genau das was ich gesucht habe. Die Fame A400 Mk2 läuft wohl im Leerlauf ein Blinken der 2. Last-LEDś konnte ich ihr noch nicht entlocken. Da der PMA500V das VorverstärkerSignal ohne LS-Regelung raus gibt, sind der PMA und die Fame auf "maximalen-Hörpegel" im Raum eingestellt (Reglerstellung PMA 8von40 und A400 2von10) und die LS-regelung erfolgt vom Zuspieler aus. Wenn ich CD/DVD höre, dann eben über die entsprechende Fernbedienung. Somit muss ich nicht immer seperat die Pegel an den Amps einstellen. Jo und wie klingt das ganze nun? ![]() ![]() Die Auflösung und Staffelung der Woofer gehen als Partymacher zu den Magnat 605 in Ordnung. Da mein kleiner geschlossener 25er aber weitaus feiner aufgelöst hat, werde ich mir im Sommer mal für meine alten Visaton Sateliten noch zwei Geschlossene Klang-Woofer bauen. Auch hier ist die Lösung mit der Aktivweiche+Amp super.. Werde diesen Tread hier im Frühjahr mit den fertig lackierten Woofern abschließen.. Ansonsten haben sich die 10 Akustikdämmplatten an der Wand hinter den LS sehr positiv bemerkbar gemacht und die beiden Basstraps in der freien Ecke (Boden bis Decke) hinter der Couch auch.. an den gegenüberliegenden Wänden (hinter dem Hörer) werden auch noch Aukustikmatten folgen.. die LS habe ich auf die Woofer gestellt (auch wegen dem Platz) nun spielen die Hochtöner etwa 10cm über Ohr-höhe was zum Konzertfeeling passt. Jedenfalls "echter" und besser als auf Bauch/Brusthöhe anzuspielen.. mit etwas kleineren CBś würde das perfekt passen.. aber mal sehen.. Nochmals Danke für die Hilfe und Bauvorschläge, so wie ich die Woofer mit Aktivweiche und PA-Amp betreibe, machen die schon Alarm und bringen Freude.. dass man gleich wieder Lust auf weitere Projekte hat.. schön, ist halt ein Hobby und ich bekomme Lust auf mehr (machen).. Jetzt werden erst mal die beiden kleinen 20er mit GFK in die Kofferraum-Seitenwände vom Auto laminiert.. und irgendwie geistert mir mit etwas Geld die Duetta im Schädel rum.. aber das gibt eine andere Story. [Beitrag von Bastet28 am 03. Jan 2012, 03:34 bearbeitet] |
Der_Köppi
00:00
erstellt: 04. Jan 2012, ||
Sind aber doch BR - Woofer ![]() Ansonsten.....SUPER! ![]() |
DIY Sub statt Magnat Quantum 730? Maxi1900 am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 21 Beiträge |
Preiswerter DIY Sub Phoenixxx* am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 39 Beiträge |
DIY mit übriggebliebenen Bässen jerrrry am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 4 Beiträge |
DIY Sub zur Stereoerweiterung flxxn am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 5 Beiträge |
Diy - sub oder horn Spanierr am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 2 Beiträge |
DIY Sub für das Wohnzimmer chrizza87 am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 18 Beiträge |
Passender DIY-Sub für draussen cjbzn am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 12.12.2017 – 8 Beiträge |
Quadral Sub 10 (diy) wusel_dusel am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 10 Beiträge |
DIY Sub "liegend" ? Real_ am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 18 Beiträge |
Sub/DIY-Einstieg - Portokassensub? Buchler am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.739
