Passive Subwoofer
wotan24
#1 erstellt: 16. Jun 2006, 16:31
Hat jemand Erfahrungen mit dem SUB-257 BR2 gemacht?
Es sind zwei Subs(90L) als BR mit TT von Peerless CSX-257 W
Ich habe keine Erfahrungen mit passiven Subs bzw. vorher noch nie davon gehört. Die sollen von unter 25-120Hz gehen und ich suche verzweifelt nach 1-2Subs ab 25Hz und mind 89dB..
Das ist mir allerdings eine zu hohe Grenzfrequenz und daher meine Frage: Kann ich beide auch weiter runter drosseln bzw. zur Not auch ein Modul einsetzen? Habe aber auch noch ´nen einigermaßen fähigen Stereoverstärker mit Subsonic Filter..
Gruß David
nailhead
#2 erstellt: 16. Jun 2006, 19:05
Hab ich das richtig verstanden - in dem Sub ist schon eine Weiche drin?
Die Weiche neu anzupassen ist nicht so einfach.
Da du noch einen potenten Stereoverstärker mit Subsonicfilter hast, wär's für dich am schlausten eine aktive Weiche zu kaufen, kostet ca. 30 Euro, z.B. die hier:
http://www.reckhorn.com/index.php?ln=de&prod=frequency
Zusätzlich die Weiche im Sub ausbauen, bzw. umgehen.
Gruß Andy
wotan24
#3 erstellt: 17. Jun 2006, 02:47
Meinte den hier:
SUB-257 BR2
Sub-257 BR2 ist ein passives Bassreflex-Subwoofer-Paar für extremen Tiefbass. Er enthält zwei Peerless CSX-257 W mit einer linearen Auslenkung von +/-9mm. Diese werden in zwei 90 Liter-Gehäusen mit jeweils 55 x 43 x 48 cm eingebaut. Der Frequenzbereich ist von unter 25 Hz bis etwa 120 Hz. .
- zwei Peerless CSX-257 W (I-85 0146)
- zwei große i-Kern-Spulen 10 mH (I-1015)
- sechs 47 uF/50 Vac Elkos glatt (I-1075)
http://www.lautsprechershop.de/
dafür kann ich die Subwoofer-Aktivweiche F1 + Sereoverstärker nehmen?
Konnte keinen Fred darüber finden. Schon jemand Erfahrungen mit der F1
[Beitrag von wotan24 am 17. Jun 2006, 04:23 bearbeitet]
wotan24
#4 erstellt: 17. Jun 2006, 02:53
Danke für den Link Das Reckhorn regt ja sehr zum überlegen an
Justaf
#5 erstellt: 19. Jun 2006, 09:06
Hallo Wotan,
mit "25-120 Hz" meinen die den nutzbaren Frequenzbereich, d.h. Du kannst die Teile wenn's sein muss bis 120Hz spielen lassen.
Das Ganze ist ein Bausatz, d.h. Du kriegst ne Kiste mit Bauteilen, aber keinen fertigen Woofer. Holz usw. musste selbst kaufen gehen. (Falls Dir das schon klar war entschuldige bitte, ich war mir nur nicht sicher... )
Am Besten bestelltst Du Dir die Chassis einzeln ohne den Bauteilekram (den Du ja eh nicht brauchst) und dazu noch die F1. Mit Deinem Stereoverstärker sollte das dann schon ordentlich funktionieren.
Poste doch evtl. noch die TSP der Chassis - dann können wir nochmal durchrechnen bzw. simulieren ob das mit den 90 Litern Gehäusevolumen hinhaut oder ob eine andere Größe evtl. sinnvoller wäre.
wotan24
#6 erstellt: 19. Jun 2006, 13:57
@ Justaf
Danke für den Hinweis
Mich interessiert vor allem der Wirkungsgrad..
TSP für 2Subs mit CSX-257 W
Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 120 / 160 W
Resonanzfrequenz fs = 28 Hz
Impedanz R = 8 Ohm
Kennschalldruck SPL = 88,2 dB (2,83V; 1m)
Gleichstromwiderstand Re = 5,5 Ohm
Kraftfaktor BL = 10 N/A
Schwingspuleninduktivität L = 2,9 mH
Effektive Membranfläche Sd = 330 cm2
Bewegte Masse incl. Luftlast 51,9 g
Äquivalentvolumen Vas = 144 l
Freiluftgesamtgüte Qts = 0,35 (Qms=2,56, Qes=0,4)
Lineare Auslenkung xlin = +/- 9 mm
Einbaudurchmesser d = 220 mm
Aussendurchmesser d = 257 mm
Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 99,6 mm
[Beitrag von wotan24 am 19. Jun 2006, 14:01 bearbeitet]
wotan24
#7 erstellt: 19. Jun 2006, 14:00
Interessant währe auch der SUB-315 BR2, da hier 2Subs je 8Ohm anzuschließen währen und da würde ich schon eher das Thommessen 2.5 der Equalizer Variante vorziehen
Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 160 / 200 W
Resonanzfrequenz fs = 24 Hz
Impedanz R = 8 Ohm
Kennschalldruck SPL = 89,3 dB (2,83V; 1m)
Kraftfaktor BL = 11,6 N/A
Schwingspuleninduktivität L = 2,8 mH
Effektive Membranfläche Sd = 520 cm2
Bewegte Masse incl. Luftlast 80,2 g
Äquivalentvolumen Vas = 210 l
Freiluftgesamtgüte Qts = 0,43 (Qms=3,72, Qes=0,49)
Einbaudurchmesser d = 280 mm
Aussendurchmesser d = 315 mm
Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 112 mm
Justaf
#8 erstellt: 19. Jun 2006, 14:13
So, habs mal kurz durchsimuliert:
90 Liter und ein 10cm Rohr mit 15cm Länge pro Chassis sollte passen, die Subs haben dann -3dB@ca. 32Hz
Mit einem Watt kommt ein Sub auf ca. 91dB, bei zweien sinds dann etwa 3dB mehr, also ca. 94dB, das ist aber auch aufstellungsabhängig!
Wieviel Leistung bringt denn Dein Stereoverstärker an 8Ohm?
Und ab wann greift der Subsonic?
Laut Simu geht der Treiber in dem Gehäuse mit 30W ab 24Hz aus dem linearen Bereich raus, irgendwo in der Ecke sollte auch der Subsonic einsetzen, sonst war's das bald mit der Schwingspule...
[Beitrag von Justaf am 19. Jun 2006, 14:15 bearbeitet]
wotan24
#9 erstellt: 19. Jun 2006, 14:44
Danke dir.
Also der Amp bringt 100W an 8Ohm. Wann der Subsonic-Filter greift weiß ich net.
Bei 30W kommt er aus 24Hz... Die obere Grenzfrequenz sollte dann 70Hz betragen.
Ob das für mein Heimkino reicht (die Räumlichkeiten sind nicht die besten..)Ich glaube je ein Sub an dem Thommessen und an dem Amp + F1-Aktivweiche ist die beste Lösung.
Kaqnnst du mir bitte noch den SUB-315 BR2 simulieren?
Der soll ja sogar bis 18Hz runter gehen..(natürlich kann ich so tief hören*lol*) Also könnte er für mein Ziel relevant sein..
Justaf
#10 erstellt: 20. Jun 2006, 07:56
Naja, der CSX-257W kann auch tiefer, allerdings wird dann die Kiste auch tierisch groß: 170 Liter etwa...
Zu den 315ern: Bist Du sicher, daß Du zwei 200 Liter Gehäuse in Dein Zimmer stellen willst/kannst?!? Das wär ja noch schlimmer als der CSX-257...
Wie meinst Du das genau? Ein Sub an ein 2.5 und einen an Deinen Stereo-Amp?
Justaf
#11 erstellt: 20. Jun 2006, 08:16
Hab eben nochmal simuliert:
Alle Subs sind mit Lowpass bei 80Hz und Subsonic (Highpass) bei 20Hz simuliert. Flankensteilheit immer 12dB/Oct.
Nun kannst Du dir aussuchen, was Dir am besten gefällt...
Groß sind die Kisten aber alle miteinander.
Viel Spaß!
SUB-257 BR2: brauche Hilfe
sounddynamics am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  10 Beiträge
Neubau eines Subs mit 2 Visaton Tieftönern und Monacor Modul
kuessi am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  20 Beiträge
Peerless CSX-257W in 70l BR
Roland_sbg am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  8 Beiträge
Neue Scan Speak Subwoofer (baugleich Peerless?) / mit Passive Membran- Erfahrungen?
justus22 am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  18 Beiträge
Zwei Subs an einem Aktivmodul?
am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  3 Beiträge
Erfahrungen mit diesen zwei-Subwoofer
ixoye am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2014  –  93 Beiträge
fragen zu sba mit peerless
niclaszimmer am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  27 Beiträge
Erfahrungen mit dem McGee 8" PA TT?
Reference_100_Mk_II am 30.10.2013  –  Letzte Antwort am 01.11.2013  –  3 Beiträge
Aktivmodul von Canrad - Hat jemand Erfahrungen gemacht mit dem
päsu am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  6 Beiträge
Zwei kleine geschloßene Subs
Soulbasta am 08.06.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedrestxl
  • Gesamtzahl an Themen1.563.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.299
