HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » SUB-257 BR2: brauche Hilfe | |
SUB-257 BR2: brauche Hilfe+A -A |
sounddynamics
15:41
erstellt: 20. Jul 2007, |
Hallo, Bei Strassacker ist der ![]() - 2 Peerless CSX-257 W (I-85 0146) - 2 große i-Kern-Spulen 10 mH (I-1015) - sechs 47 uF/50 Vac Elkos glatt (I-1075) Die CSX 257 habe ich schon und wollte sie als Bass in einem aktiven 3 Wege Projekt (Fountek Neo Pro 5i/ACCUTON C²92-6/Hypex Aktiv 3-Wege) verbauen. 2 Fragen: 1) Kann mir einer sagen, wie ich die Kondensatoren und Spulen schalten muss 2)Was kann ich bei einer aktiven Abtrennung bei ca 100 Hz weglassen? 2) Der Perrless hat einen schnurgeraden Frequenzgang bis ca 600 Hz. Könnte ich ihn nicht auch höher als 120 abtrennen und was müsste ich dann verändern. Grüsse Thomas |
Roland_sbg
15:27
erstellt: 24. Jul 2007, |
Hallo! Wann bzw. wo hast du die Peerless Chassis gekauft? Ich hab mir vor kurzem bei Strassacker den letzten bestellt. Hab ihn jedoch vermessen lassen, da die Peerless Angaben nicht stimmen. Und siehe da, es sind wirklich ganz andere Werte rausgekommen. Nur so zur Info! 1) Kondensator parallel zum Sub; dann zwischen +Pol des Subs und + Pol deines Verstärkers die Spule rein. Falls du nen Tiefpassfilter 2.Ordnung meinst!? 2) Wenn du aktiv abtrennst, brauchst du weder Spule(n) noch Kondensator(en). [Beitrag von Roland_sbg am 24. Jul 2007, 15:28 bearbeitet] |
Granuba
01:21
erstellt: 25. Jul 2007, |
Ähhhh, wenn du aktiv baust: wozu brauchst du dann die passive Weiche? Harry |
sounddynamics
11:39
Ich hatte angenommen, das es sich eventuell um eine Baffle Stepkorrektur oder eine passive Entzerrung handelt. Der 257 spilet ja bis ca 1000 Hz ziemlich problemlos nach meinen Frequenzschrieben fällt er so unterhalb 200 hz deutlich ab. Das beschriebene Gehäuse würde beide so nicht kompensieren. Ich habe bisjetzt den 257 in einem geschlossen Gehäuse (40 ltr ) aktiv bei 1500 Hz mit 24 db abgetrennt (in einer aktiven 2-Wege Box, Hypex 2-Wege Aktiv Modul) und bin eigentlich gaz zufrieden, ledglich untenrum fehlt etwas (ich höre meisten kammermusik, da ist das nicht so dramatisch). Wie sind den Eure Messungen? Grüsse Thomas |
Roland_sbg
15:31
Hi! Also noch mal zusammenfassend: Du hast 2 CSX257W und möchtest eine aktive 3-Wege Box bauen, richtig? Und du möchtest nun wissen wie weit man Richtung höhere Frequenzen den Peerless betreiben kann oder? Wenn du Fragen zu der Weiche beim Sub 257 BR-2 hast, dann frag einfach bei Strassacker. Die sind sehr nett dort. mfg, Roland |
sounddynamics
17:27
Zunächst: Ich habe die peerless in Münster bei Hifi Sound gekauft. Vor 10 Jahren ![]() Nach oben habe ich eigentlich nicht so ein Problem. Ich dachte einfach, der Sub wäre nach unten entzerrt, so im Stil eines Bandpass mit Hochpass. Ich bin mir auch nicht sicher. Wahrscheinlich werde ich erstmal den Fountek in meine Box einbauen und sehen wie sich das als 2-Wege anhört. ich mag den Klang von den Perless sehr. Dann werde ich mal doe Peerless als Bassreflex laufen lassen, aber nach oben mit 1,6 Khz abgekoppelt. Vieleicht brauche ich dann gar keinen Mitteltöner. Ich mag eigentlich nicht viele Teile. 2-Wege aktiv ohne jede Korrektur käme meinenn Klangvorstellungen schon nahe. Grüsse Thomas |
sounddynamics
17:30
Noch eine Frage, liegen Deine Messungen deutlich anders als die ![]() Grüsse Thomas [Beitrag von sounddynamics am 25. Jul 2007, 19:14 bearbeitet] |
Roland_sbg
07:54
erstellt: 26. Jul 2007, |
FS 26.3142 Hz VAS 83.4371 L RE 5.2000 Ohm QMS 3.7170 QES 0.4115 QTS 0.3705 B×l 11.9193 T×m CMS 0.5379 mm/N MMS 68.0061 g RMS 3.0250 WM CAS 5.98E-7 m5/N MAS 61.22 kg/m4 RAS 2723 WA CMES 478.6833 mF LCES 76.4207 mH RES 46.9652 W RAT 27318 WA RMT 30.3460 WM MMD 64.5621 g ZMIN 6.3236 Ohm ZMAX 52.1652 Ohm ZAVG 23.5177 W h0 0.3546 % L1kHz 1.3714 mH L10kHz 0.7489 mH Mit diesen Parametern schrumpft die Gehäusegröße von ca. 90 auf ca. 50 Liter. Sounddynamics, eine Frage - haben deine Peerless auch so ein gefleckte Membran? Hätte ursprünglich gedacht das sie einfach grau ist. grüße, Roland |
sounddynamics
11:19
Die Membran sieht aus, als wäre sie aus Fasern gepresst, nicht einfach gleichmässig dunkelgrau. Das mit den Parametern beunruhigt mich, da ich ja ein BR-Reflexgehäuse bauen wollte. Nach Deinen Berechnungen könnte ich mein jetztiges Gehäus behalten (ca. 50 ltr) und einfach einen Reflexkanal ´reinbauen. Ich bin aber kein Messprofi. Grüsse Thomas |
Roland_sbg
16:01
Hi, Ja das mit dem CSX257W ist eine komplizierte Sache. Ich habe mal gelesen, dass es verschiedene Generationen dieses Chassis gibt. In K&T (1996) wurden wiederum ganz andere Parameter gemessen (VAS~340l, fs=19Hz). Mit diesen Parametern erhält man ne große Kiste mit sehr tiefer Abstimmung, jedoch mit geringeren Maximalpegel (laut Simu ca.107db). Also ich kenne jetzt 3 Parametersätze: 1) die orig.von Peerless 2) die von K&T 3) die von meinem Chassis ![]() |
Sub... Brauche Hilfe BlackY208159 am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 4 Beiträge |
Sub.. Brauche Hilfe ! BlackY208159 am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Sub-bau Infineon am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 4 Beiträge |
>>> Ravemaster Sub 18 ( brauche Hilfe ) <<< Surfer_xy am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 23 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Sub bauen Mercedes_aus_Leidenschaft am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 13 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Sub bau ! Poseidon3X am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 32 Beiträge |
Brauche Eure Hilfe! Sub-umbau Chrisinger am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 6 Beiträge |
Brauche hilfe bei Auswahl GGTX1080 am 23.10.2018 – Letzte Antwort am 24.10.2018 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe tillmann115 am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 16 Beiträge |
ich brauche hilfe für mein sub Miller_Benedikt am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 5 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.410
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.019
