HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Dämmwolle in bassreflex subwoofer gehäuse? | |
Dämmwolle in bassreflex subwoofer gehäuse?+A -A |
kain84
18:03
erstellt: 27. Mai 2006, |||
ja oder nein ![]() |
markusred
18:31
ja und nein, kommt drauf an, in welche Bassreflexbox. Bei 2-Wege Boxen mit einem Tiefmitteltöner sollten zumindest die Gehäusewände bedämpft sein, um Mitteltonreflexionen im Innern zu dämpfen. Auch hinter dem Chassis in der Mitte des Boxenvolumens kann eine locker hineingelegte Acrylwatte-Matte/Propfen stehende Wellen gut bedämpfen. Im Bereich der Reflexöffnung sollte keine Bedämpfung sein, um die Resonatorwirkung nicht zu schwächen. Ganz ohne Bedämpfung könnten die Boxen hohl/resonierend klingen. Im Zweifel eben ausprobieren, kaputtgehen kann nichts. Bei Subwoofern braucht keine Bedämpfung hinein, da stehende Wellen im Arbeitsbereich aufgrund der Wellenlänge der zu übertragenden Frequenzen eh nicht entstehen. |
kain84
18:44
es ist ein reiner subwoofer, 1 tieftonchassi im reflexgehäuse - als o keine dmämmaterialien oder dochj? |
tone4me
20:00
Hi kain84, also, ma kucken ob ich dir Helfn kann. Heheheh Machen wir mal eine vorab information. Wenn du Harte bzw. Kick Bässe willst oder so, und nicht auf sehr Tiefen und sauberen Bass stehst, kein Dämm Materialstoff. Aber... Nachteil ist, das sich die Basswiedergabe ziehmlich Hohl und unsauber anhört, und meist zum dröhnen neigt. Denn ohne Absorbierende Materialen(wie Dämmstoff z.b. Schafs Wolle oder Sonofill), entsteht mehr Kompession(Druck) und Wellen Überlagerung im Gehäuse, schlimmer isses noch dazu das ohne Absorbierung (Dämpfung) die Bässe nur noch dröhnen. Will man Tiefen sauberen Kontrollierten Bass, solle man Dämmstoffe rein aber nich zu viel rein packen, allerdings braucht man auch mehr Verstärker Power da mehr Absorbiert wird. Oder mach einfach das Bassreflexrohr zu ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von tone4me am 27. Mai 2006, 20:09 bearbeitet] |
soundfield
20:01
Wie schon markusred erwähnte, einfach ausprobieren. Ich selber habe mich an einem Selbstbau Subwoofer versucht. Mit Dämmwolle vollgestopft klang mir der Sub zu gedämpft; zu schwach; einfach schlecht. An den Wänden hilft die Dämwolle auf jeden Fall. Einfach mal ausprobieren. |
Shadow-HH
20:19
Oh man . . . . . . was für ein Unsinn. Vielleicht solltest du erstmal etwas über die Grundlagen von Baßreflexkonstruktionen nachlesen. Einmal einen Subwoofer ohne Abdeckgitter gesehen und schon perfekter Konstrukteur ![]() |
soundfield
20:28
Teile stimmen, aber ein großer Batzen davon ist auch einfach Mist. |
kain84
20:35
anstatt zu streiten welche aussagen nun richtig sind oder nicht würd ich so langsam mal wissen ob man nu dämmung bruach fuer nen reflex sub oder nicht!!!! ![]() |
soundfield
20:39
JAAAA. Kauf dir Dämmwolle und experimentiere damit herum. Eine perfekte Lösung kann man dir nicht sagen. Probieren geht über studieren. ![]() |
Crazy-Horse
00:44
erstellt: 28. Mai 2006, |||
Zudem hängt es auch sehr von der Aufstellung im Raum ab, an der einen Position ist er ohne trockener und an der anderen neigt er zum dröhnen und hier kannst du mit Dämmung vielleicht was rausreißen. Im Selbstbau ist man flexibel, nutze das also und Teste einfach. |
detegg
01:07
@kain84 ... Du kannst lesen? ![]() Ein sauber konstruierter Sub (Versteifungen!) braucht im vorgesehenen Frequenzbereich <150Hz keine Dämmmaterialien. Einzig eine Fehlabstimmung (Treiber/Gehäuse/BR) kann man durch hinter dem Chassis angebrachte Dämmmaterial korrigieren (Qms). Gruß Detlef |
kain84
02:37
ja stell dir vor ICH kann lesen ... war aber unsicher da hier schon in anderen fragestellungen von mir unterschiedliche antworten gegeben wurden die sehr stark von einander abwichen... einzig und allein Shadow-HH war in der lage mir präzise antworten zu geben die ich als einsteiger / anfaenger verstehen konnte... kenn mich halt nich so aus und bin dankbar für antworten die mich weiterbringen und mir auch etwas einblick in die verschiedenen bereiche bescheren! ![]() |
Shadow-HH
09:22
Wie du selber schreibst, bist du Anfänger. Das ist ja nix schlechtes und schließlich haben wir alle mal klein angefangen. Viele Dinge kann man aber nicht gut mit Worten beschreiben. Viel besser und leichter verständlich ist es, wenn man dazu Skizzen und Diagramme sehen kann. Darum habe ich dir in einem anderen Thread bereit empfohlen, dir Fachliteratur zu besorgen - wie zum Beispiel das "Handbuch der Lautsprechertechnik" von Friedemann Hausdorf. Es gibt aber auch noch viele andere Bücher in dieser Richtung. Wenn du nicht wenigstens die Grundlagen verstanden hast, kannst du nicht nachvollziehen, was bestimmte Änderungen bewirken und warum. Mache dich schlau darüber, was Dämmstoff in einem Gehäuse für eine Funktion hat und du weißt, ob du welchen brauchst oder nicht. Meine Kenntnisse über die Konstruktion von Lautsprechern sind auch nicht über nacht entstanden, sondern das Ergebnis von 20 Jahren Theorie und vor allem Praxis. Logisch, daß da auch diverse Fehlkonstruktionen beigewesen sind ![]() Sehr wichtig ist auch, zunächst einmal genau festzulegen, zu was für einem Ergebnis man kommen möchte. Im übertragenen Sinn: Zuerst die Fragestellung genau definieren und dann auf die Lösung hinarbeiten. Für den konkreten Fall: Als reiner Subwoofer mit einem Einsatzbereich unter 150Hz ist Dämmstoff nicht notwendig. Ich mache aber schon rein aus Gewohnheit in der Regel trotzdem was rein. Wie schon von anderen beschrieben muß dabei der Bereich um die innere Öffnung des Tunnel frei bleiben, um die Wirkung dieses Systems nicht zu beeinträchtigen. Ich will dich jetzt nicht zusätzlich verwirren, aber ich halte einen einzelnen WSP 21 S als Subwoofer für recht knapp bemessen da die verfügbare Membranfläche nicht besonders üppig ist. Ich kenne nun deine Satelliten nicht und auch nicht den Rest der Anlage. Meine Idee - für einen reinen Subwoofer - wäre ein sogenanntes Bandpaß-Gehäuse. Da waren sogar mal einige Vorschläge (allerdings für Car-Hifi) in einem Visaton Katalog. Ich habe das zwar jetzt in diesem Moment nicht zur Hand, werde das aber gleich mal einscannen und einstellen. Diese Bauweise bietet sich für den WSP 21 S eigentlich an und die Verwendung eines Aktivmoduls macht die Anpassung recht einfach. Gruß Olaf |
Shadow-HH
10:04
So, ich konnte zwar das was ich eigentlich zeigen wollte auf die Schnelle nicht finden, aber dies hier tuts auch: ![]() ![]() Für den WSP 21 S empfehle ich folgende Abweichungen: Vg = 18 - 20 Liter Vv = 30 Liter Tunnelfläche ca. 100cm² (ein 95cm² Tunnel tuts auch) Tunnellänge erstmal 20cm (hier eignet sich besonders ein variables Reflexrohr, damit man mit der Abstimmung etwas experimentieren kann) Das Tunnelvolumen ist natürlich vom Nettovolumen Vv abzuziehen. Eine Wand des Gehäuses sollte natürlich geschraubt sein, damit man an das Chassis herankommt ![]() Ich hatte etwas ähnliches selber lange Zeit stehen. Bei mir wars ein 3-Kammer Bandpaß mit 2 geschlossenen(je 20 Liter) und und der ventilierten Kammer(38 Liter) dazwischen. Bestückt mit 2 x Isophon PSL 225 Alu und der Endstufe CA 801 (gabs mal bei Conrad). Nur mit dem einen verbauten Tunnel von 95cm² hab ich nicht richtig gelegen, da für die beiden verbauten 20er dessen Fläche etwas zu klein war. Die folge waren Strömungsgeräusche - diese aber erst bei sehr hohen Pegeln. Dank genügend Tiefgang meiner Ergo 100 wurde dieser Sub aber inzwischen überflüssig und ärgert nun die Nachbarn meiner Schwester ![]() Gruß Olaf Gruß Olaf [Beitrag von Shadow-HH am 28. Mai 2006, 10:13 bearbeitet] |
kain84
12:46
aaahh super idee das werd ich mir mal basteln .. und das geilste is hab nochn sub termianl gefunden! aber leider nur 40 watt sinus /rms ist ein mivoc hxa 5100 auf dem bild ist was zu lesen von nem asm100 ist dass das sub terminal? [Beitrag von kain84 am 28. Mai 2006, 12:48 bearbeitet] |
Shadow-HH
13:07
Jepp, das ASM 100 ist ein Subwoofer-Aktivmodul von Visaton. Da die gescante Seite aus einem Visaton-Katalog ist machen die natürlich Werbung für die eigenen Produkte ![]() Die 40 Watt sinus des Mivoc sollten völlig ausreichen. Ich habe mal in einem Anflug von Langeweile bei menem Sub die Leistung gemessen. Bei normaler Musik (also nicht extrem baßlastig) und voller Ausgangsleistung des Receivers (5 x 95 Watt an 4 Ohm) war die Subendstufe mit rund 60 Watt dabei. Gruß Olaf |
Duder
18:33
Servus, ich mag ja nicht unken - aber zu welchem Zweck wirst Du deinen Sub den hauptsächlich nutzen, Musik oder Film? Falls hauptsächlich Musik würde ich von einem Bandpass abraten, da diese Konstruktion auch einige Nachteile (mieses Zeitverhalten, schwammiger Klang, keine direkte Schallabstrahlung, sondern nur durch einen Röhrchen, etc.), mit sich bringt. Da würde ich mich vorher erst mal drüber schlau machen, oder aus OSD Testgehäuse bauen, die kosten ja nicht die Welt. MfG Martin |
Shadow-HH
20:18
Tatsächlich?? Dann frage ich mich aber doch, warum ein Lautsprecher wie die Isophon Indigo so ausgezeichnet klingt? Wie ist das möglich mit Bandbaß?? Nebenbei haben ein Freund und ich selber bis zum Erwerb unserer großen Stand-LS jahrelang große Bandpaß-Subwoofer betrieben. Dabei gab es keinerlei Probleme mit dem Zeitverhalten, auch nicht bei Musik. Gruß Olaf |
Duder
20:48
Servus, deswegen ja, Testgehäuse bauen, viel hören, und dann nach dem Ohrgefühl gehen. Aber über Bandpässe habe ich bisher noch nichts Gutes gehört, wenn Du da andere Erfahrungen hast, ist das ja gut, möchte nur nicht das sich kain84 einen Sub baut der ihm nicht taugt. Daher... Gruß Martin |
kain84
01:03
erstellt: 29. Mai 2006, |||
also ich hab jede menge mdf platten hier die recihen fuer 2000liter gehäuse inkl. verstrebungen da kann ich schon einige gehäuse basteln testen verbessern odewr wegwerfen... das mit dem bandpass find ich ansich ne gute idee und werds mal ausprobieren. ich hör nur rap bzw hip hop desweegen is nen dröhniger, ich nenne es mal ghettobass, garnicht so schlecht ![]() |
detegg
01:11
... dann schmeiß´ mal die Säge an! ![]() Gruß Detlef ... und berichte hinterher! ![]() [Beitrag von detegg am 29. Mai 2006, 01:13 bearbeitet] |
Duder
09:15
Wie wärs dann mit einem 2000l BR Gehäuse - säh besimmt ziemlich cool aus ![]() Gruß Martin |
Crazy-Horse
10:35
Hast du noch einen Ecke frei, dann suche doch mal nach dem Eckhorn, schafft nur lächerliche 120dB ![]() |
kain84
15:48
hm ja eckhorn hoert sich super interessant an aber ich glaub dsa is nix fuer meine chassi |
Gelscht
Gelöscht |
19:50
#25
erstellt: 04. Sep 2007, |||
Eine weitere Frage. Hat man bei BR Gehäusen durch Dämmwolle keine "virtuelle Volumenvergrößerung"? |
Wieviel Dämmwolle / Noppenschaum? saad am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 10 Beiträge |
Bassreflex Gehäuse HCDanny89 am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 7 Beiträge |
Subwoofer Berechnung Gehäuse und Bassreflex Schnubbi am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 11 Beiträge |
Bassreflex oder Geschlossenes Gehäuse Magnificat am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 76 Beiträge |
Bassreflex Gehäuse Reflexrohr Durchmesser. baschdi85 am 03.04.2020 – Letzte Antwort am 03.04.2020 – 3 Beiträge |
Bestimmung Bassreflex-Gehäuse unklar Seve2525 am 19.02.2017 – Letzte Antwort am 21.02.2017 – 16 Beiträge |
Bassreflex berechnung cyberhd am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 6 Beiträge |
Dämmwolle? genaue Wirkung? daX am 06.08.2003 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 12 Beiträge |
Dämmwolle, Wieviel und welche? dermarcel.j am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 5 Beiträge |
16er subwoofer für kleine bassreflex gehäuse Erkan1967 am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.736
