| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 16er subwoofer für kleine bassreflex gehäuse | |
16er subwoofer für kleine bassreflex gehäuse+A -A |
Erkan1967
erstellt: 28. Jun 2011, 10:11
hallo, ich suche zwei 16er oder max 20er subwoofer für bassreflex gehäuse die mit max 15l auskommen und recht tief runterspielen. ich werde mir standlautsprechet für zuhauese bauen die mit einen HT seas kt28f tmt peerless c165sx spielen werden. ich will ins gleiche gehäuse auch einen subwoofer einsetzen. am besten an die front aus optischen gründen. da ich das gehäuse nicht breiter wie 20cm machen will sollte es ein 16er sein. wenns ein 20er wird kommt der sub an die seite. eventuel auch zwei 16er pro gehäuse wenn die mit 15l zurecht kommen. der subwoofer sollte bis ca 30hz 35hz runterspielen können. preislich sollte es 300,- für alle cassis nicht übersteigen. was könnt ihr mir da empfählen? ich habe mir mal die jl audio 6w3v3 angeschaut. die gehen schon in 10l auf 30hz runter. aber wirkungsgrad von 80db! ist das normal? gruß erkan |
plutperaucht
erstellt: 28. Jun 2011, 10:48
Hm... Für 300 Teuronen tät ich ne TUBY CUBE oder ne TUBY6 CUBE bauen.Subwoofer in beiden Fällen unnötig ![]() Garantiert ![]() EDIT: Ah..ein "Stammgast" mit fast 1K Beiträgen... muß mir angewöhnen die Posts öfter mal im eingeloggten Zustand zu lesen Sicher kennst Du die TUBY schon.Sorry, wenn´s so ist. [Beitrag von plutperaucht am 28. Jun 2011, 11:23 bearbeitet] |
Erkan1967
erstellt: 28. Jun 2011, 22:57
hi, kenen tu ich die nicht. sind aber zu groß. meine stantlautsprecher werden ein innenvolumen von 30-35l haben. und davon sind 8-9l für den tmt. für den sub bleiben nur 20 bis max 25l. was meint ihr zu den peerless sls6,5? davon würden sogar zwei in 20l bassreflex laufen. gruß erkan |
sakly
erstellt: 30. Jun 2011, 03:53
Moin, wie willst Du die Chassis ansteuern? Passivweiche? Die Subwoofertreiber werden in der Größenordnung immer so einen niedirgen Kennschalldruck haben, weil die einfach wenig Fläche bieten und das Volumen dazu noch recht klein ist. Ich habe in meinem Wohnzimmer Standlautsprecher, die genau den gleichen Kriterien unterworfen waren. 20cm breit 1m hoch und die TMT/HT-Kombi ist ne 17-25. Dadrunter habe ich je Lautsprechr zwei Tangband W69 gesetzt, da diese viel Fläche auf schmaler Schallwand bieten und super geeignet sind in kleinen Gehäusen mit elektronischer Hilfe trotzdem tiefe Bässe hinzubekommen. Der Bass reicht locker auch für richtig heftigen Kinobetrieb aus. Ich habe die Lautsprecher allerdings als vollaktives System mit DCX und Mehrkanalverstärker umgesetzt und damit die elektronischen Möglichkeiten. Gruß |
Erkan1967
erstellt: 30. Jun 2011, 22:25
hi, die subwoofer werden seperat angesteuert. also aktiv. als elektronische hilfen habe ich die einstellungsmöglichkeiten meines denon 1911 recivers. die w69 schau ich mir mal an danke. aber so rein optisch würde ich es mir so vorstellen das ich den tmt ganz oben hinsetze, drunter der HT und da drunter dann die zwei runden 16er subwoofer. also so würde es mir zumindest am besten gefallen. gruß erkan |
geist4711
erstellt: 30. Jun 2011, 23:37
mein senf dazu: mit den gegebenen bedingungen, wie dem kleinen gehäuse und chassis, wirst du keinen wirklich guten subwoofer hinkriegen so sehr du dich auch anstrengst. gerade im von einem sub wiederzugebenden frequenzbereich, ist eine grosse membranfläche, einhergehend mit grossem luftverschiebevolumen, insbesondere bei grösseren pegeln nötig, für einen guten sub. such dir einen ort in deinem raum, wo du einen möglichst grossen sub mit möglichst grossem chassis aktiv betreiben kannst, du wirst wesentlich mehr freude daran haben als mit soo kleinen chassis. als ausgleich kannst du die TMT dann nicht ganz so tief runter betreiben und sie werden nicht so belastet, das verlängert die lebensdauer oder den möglichen pegel ;-) mfg robert [Beitrag von geist4711 am 30. Jun 2011, 23:38 bearbeitet] |
sakly
erstellt: 01. Jul 2011, 03:52
Moin, wie gesagt, ich betreibe so ein System. 2x8" in 25l je Lautsprecher, was etwa einem 15"er entspricht. Deshalb ja auch der Tipp sich die TBs mal anzusehen, weil diese die 20cm Breite ermöglichen. Allerdings geht das eben nur, wenn man Entzerrungsmöglichkeiten hat, was hier wohl nicht der Fall ist. Da müsste entweder ein Controller her oder eine kleine Entzerrerschaltung, die dann aber keine wirkliche Flexibilität mehr hat. Pegel geht damit mehr als genug, ich hatte bisher noch keine Probleme mit Pegel und höre an sich schon recht laut (etwa 95-100dB). Gruß |
Quaqua
erstellt: 02. Jul 2011, 07:16
2 8 Zöller haben etwa die halbe Fläche von einem 15er.Die Fläche wächst ja quadratisch mit dem Durchmesser. |
Giustolisi
erstellt: 02. Jul 2011, 08:34
Ich nehme an, er meint 2x8" pro Seite. das wären rund 800cm² Membranfläche, also durchaus vergleichbar mit einem 15" Chassis. |
sakly
erstellt: 02. Jul 2011, 14:17
Hi, ja, beides richtig. Zwei 8"er haben etwa 450cm² und ich meinte in Summe 4, wo wir dann vergleichbar bei einem 15"er landen. Gruß |
Bassreflex Gehäuse HCDanny89 am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 7 Beiträge |
Subwoofer Berechnung Gehäuse und Bassreflex Schnubbi am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 11 Beiträge |
Dämmwolle in bassreflex subwoofer gehäuse? kain84 am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 25 Beiträge |
Bassreflex oder Geschlossenes Gehäuse Magnificat am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 76 Beiträge |
Bassreflex Gehäuse Reflexrohr Durchmesser. baschdi85 am 03.04.2020 – Letzte Antwort am 03.04.2020 – 3 Beiträge |
Subwoofer Bassreflex Gehäuse bauen mit Port (grösse?) nutzername33 am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 9 Beiträge |
Bestimmung Bassreflex-Gehäuse unklar Seve2525 am 19.02.2017 – Letzte Antwort am 21.02.2017 – 16 Beiträge |
Bassreflex berechnung cyberhd am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 6 Beiträge |
kleiner Subwoofer (Bassreflex) - TSP ? bierman am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 6 Beiträge |
Gehäuse Bassreflex mit TSP berechnen? miko am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.879
