HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer defekt | |
Subwoofer defekt+A -A |
Mätti
14:29
erstellt: 09. Mai 2006, |
Hallo Leute! Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Bei meinem Subwoofer ist die Leitung von den Anschlussklemmen (Lötfahnen) zu der Spule ( verlötet mit Spule) durchgebrannt. Die Leitung entspricht etwa einem 1,5 mm2. Der Woofer hat drei jahre lang gehalten und viel mitgemacht. Ich habe diese Leitung schon öfter durch verschiedene Kupferleitungen getauscht aber das hält immer nur 1 bis max. 2 wochen. Ich würde so eine Leitung ca. 20cm benötigen – habe aber keine Ahnung wer so etwas verkauft oder wie die Leitung mit genauem Namen überhaupt heisst. MFG Matthias |
geist4711
14:43
geh in den nächsten elektronikladen, hol dir 3x2,5qmm(NYM3x2,5 , wenn billiger 5x2,5) und löte das ein. einige baumärkte haben auch sogenannte lautsprecherleitung, diese durchsichtige zb ist gut verarbeitbar und gibt es auch in 2x2,5qmm...... mfg huibuh |
Mätti
15:00
Eine Kupferleitung hilft hierbei nichts, ich habe schon mal nen 6mm2 einadrig und nen 10mm2 eingelötet sowie Messleitungen(halten am längsten) und von 2,5mm2 bis wie gesagt 10mm2 flexibel alle grössen und es hält nie lange. Habe gehört diese Leitung soll aus Silber sein(kann ich mir nicht ganz vorstellen- vielleicht versilbert)und Filterstreifenleitung heissen wobei ich unter diesem namen nicht viel in erfahrung bringen konnte. so einfach gehts leider nicht mit Baumarkt. |
geist4711
16:26
wasfür ein sub und endstufe ist das genauer? so häufig kommt es ja nicht vor, das sich ne strippe derart löst..... achja, mit spule meinst du doch die schwingspule?! mfg robert |
Ezeqiel
21:49
Das Problem ist, dass an dieser Stelle der Draht gut durchgeschüttelt wird und es daher bei massivem Draht schnell Ermüdungsbrüche gibt (sofern mit "Spule" die Schwingspule gemeint ist). Aus dünnen Einzeldrähten verdrillte Litzen könnten besser halten. Manche Chassishersteller fixieren die Litze auch an ein oder zwei Punkten mit Kleber an der Zentrierspinne. Gruss, Ezeqiel |
Radiologe
00:17
erstellt: 10. Mai 2006, |
Hallo, an solche Zuleitungen wirst Du schlecht herankommen.Mir ist jedenfalls noch kein Anbieter über den Weg gelaufen. Soweit mir bekannt ist besteht die Leitung nicht immer komplett aus Drahtgeflecht,sondern hat manchmal noch eine Seele,bestehend aus einem Textilfaden.Außerdem sind die Anschlusslitzen wie man sehen kann speziell geflochten. Mit normalen Hausmitteln wird da nichts zu machen sein,auch nicht durch fixieren durch Kleber,denn dann bricht die Leitung halt an vor der Klebestelle. Wie lang muss denn die Litze genau sein?Eventuell habe ich noch welche von passender Länge aus alten Chassis die im prinzip sonst unbrauchbar sind. Gruß Markus |
Mätti
06:50
Morgen Leute! Nein mit normalen Drähten ist hierbei nichts zu machen. Ich glaube aber nicht dass ich eine Sele im Draht gesehen habe. Mit Kleber (Harz) nützt es auch nichts - hab ich schon probiert Der Subwoofer hat mind. 2cm hub - 300W sinus und max. 800W. Er hat zwar "nur" 150 Euro damals gekostet aber es is schade wenn ich ihn wegen 2 8cm langen Leitungen die ich nicht auftreiben kann wegschmeissen müsste. MFG Matthias |
Justaf
10:25
Kannst Du mal ein Bild von den Original-Litzen posten? Vielleicht fällt dann jemandem etwas ein was "so ähnlich aussieht"... ![]() Ich hab z.B. als ich Deine Beschreibung gelesen habe erstmal an sogenannte Entlötlitze gedacht, die sieht den geflochtenen Lautsprecherlitzen finde ich recht ähnlich. |
Mätti
10:49
Hallo. Mit soetwas hab ichs schon probiert und zwar mit nem 6mm2 Hat aber nur kurz gehalten. Die Messleitungen hab ich auch ausprobiert und die haben ganz feine litzen - mit denen hälts am längsten. Foto müsste ich erst machen - aber erst wenn mir die jetzige leitung wieder kaputt geht weil durchs oftmalige rein und rausschrauben des woofers drehen sich schon 2 holzschrauben durch. MFG Matthias |
Donatin
11:18
Bei Pollin ein Billigchassis (~5€)bestellen und davon die Anschlusslitze verwenden. Alles andere hat keinen Sinn. Ich hatte ebenfalls mal dieses Problem und alles was ich verwendet habe ist über kurz oder lang gebrochen. Die Lötstellen sollte man sehr nahe an die Membran platzieren und evtl. mechanisch fixieren (Tropfen Sekundenkleber o.ä.) sonst bricht es genau an dieser Stelle. Achte aber auch den maximalen Hub des Chassis. Wenn das Chassis voll ausschwingt darf die Litze nicht stramm gezogen werden. |
Radiologe
19:56
Hallo Mätti, 8cm lange Litzen für ein Langhubchassis habe ich leider auch nicht.Das längste was ich habe wären 5cm gewesen. Kann sein,dass keine Sele bei deinen vorhanden war.Ich habe das nur erwähnt,da ich mal ein Utah Coax mit gebrochenen Litzen zum Coaxial angeordneten Hochtöner hatte.Diese Litzen beinhalteten eine Hitzefeste Sele. Ich schätze mal,dass die Art des Flechtens und stärke der feinen Einzeldrähte der entscheidender Faktor für die nötige Elastizität und halbarkeit ist.Deswegen werden die Messstrippen auch aufgrund ihrer dünnen Einzeldrähte am längsten funktioniert haben. MfG Markus |
geist4711
22:20
wenn man ein abgeschirmtes(z bNF-) kabel entsprechend 'schält', erhält man ein geflochtenes kabel, welches man gut für den anschlussdraht eines LS nutzen können müsste. mfg robert |
dev_null
12:32
erstellt: 18. Mai 2006, |
und wenn das nf kabel nicht reicht vom querschnitt: es gibt so flache, aus feinen drähten geflochtene masseleitungen die im auto oder in geräten häufig verwendet werden. die kann man bestimmt auch als meterware kaufen und die sollten auch einigermassen bruchfest sein (gerade im auto hat es ja schon recht viel vibrationen). gruss |
Mätti
12:57
Hallo Leute! Ich weis schon was du meinst mit dem massekabel fürs auto aber die sind ja mindestens 1cm breit und ich hab vielleicht 1,5mm anschlussfläche vom original. ich hab schon so ne leitung ausprobiert nur ne runde geflochtene aber die war gleich durch. MFG Matthias |
Spule Subwoofer durchgebrannt Schenkermc am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 8 Beiträge |
Subwoofer zerlegen / Spule erneuern ? hu_rra am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 8 Beiträge |
RaveLand Woofer Spule halb herunten scauter2008 am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 14 Beiträge |
Subwoofer welche Spule erikonline24 am 02.04.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 2 Beiträge |
Subwoofer welche Spule erikonline24 am 02.04.2018 – Letzte Antwort am 07.04.2018 – 5 Beiträge |
Frage zur Frequenzweiche - seltsame Spule HiFi-OCD am 09.07.2020 – Letzte Antwort am 31.07.2020 – 10 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Spule Lautsprecher Ersatz dj.potato am 27.10.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 17 Beiträge |
Subwoofer defekt Sp00kyMULDER am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer DEFEKT ! schall_wandelnder am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 15 Beiträge |
6" Spule Simon am 26.08.2019 – Letzte Antwort am 30.08.2019 – 9 Beiträge |
2006
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.638 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedder_Betreuer
- Gesamtzahl an Themen1.560.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.762.436
