| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer DEFEKT ! | |
Subwoofer DEFEKT !+A -A |
schall_wandelnder
erstellt: 13. Apr 2011, 10:54
Tach, ich habe folgendes Problem. Ich habe mir einen Sub mit einem Monacore SPH-380 15" Chassie gebaut. Das ganze ist als geschlossene Konstruktion ausgelegt. Wenn ich nun mittels Sinusgenerator einen Ton von 20Hz Simuliere, dann höre ich schon bei geringer Membranauslenkung mechanische Geräusche. Eine Art kratzen oder so ähnlich. Ist das Chassie defekt oder einfach an seiner Mechanischen grenze?! Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ein solches Chassie nur einen Hub von ca 7-8mm hat?! Ich weiß da echt nicht weiter, HILFE!!!!!! |
schall_wandelnder
erstellt: 13. Apr 2011, 11:07
Kleines Update. Ich habe das Chassie eben gerade mal ausgebaut. Jetzt ist dieses Klappern weg, also ist es wohl nicht das Chassie. Das Gehäuse ist aus 22mm MDF mit doppelter Schallwand und vielen Verstrebungen, das klappert mit Sicherheit nicht. Ein BR rohr ist nicht vorhanden, also auch keine Strömungsgeräusche. Mir gehen da echt die Ideen aus! |
ippahc
erstellt: 13. Apr 2011, 11:20
du kannst dem Chassis in CB auch keine 20 Hz zuführen! dabei muss er so weit auslenken dar er bestimmt anschlägt! in einer geschlossenen Box sollte er ca. ab 50 Hz spielen darunter solltest du ihn mit einem Subsonic begrenzen! wie viel Liter hat dein Gehäuse? |
schall_wandelnder
erstellt: 13. Apr 2011, 11:27
Also, das Gehäuse hat 90l. Das ist eigentliche ein BR Gehäuse, ich habe es aber nun geschlossen (100% dicht, mit Dämmung und Dämpfung). das Problem war bei beiden Varianten vorhanden. Ich lasse ihn natürlich nicht soweit auslenken, dass er anstößt! Wie gesagt, wenn ich das Chassie ausbaue ist ein hub von bestimmt 1,5 bis 2 cm drin, bis er anschlägt und das ist dann auch eindeutig so zu hören, wenn ich das Chassie einbaue, treten die Geräusche schon bei ca 6-7mm hub auf, was für das Chassie lein Problem ist. |
ippahc
erstellt: 13. Apr 2011, 11:37
also , in deinen 90 Litern sollte er wirklich von Frequenzen unterhalb von 50 ferngehalten werden! und dann Hub't er auch nur 0,5 mm ! wenn er also schon 7 mm hub macht hast du ihn nur gequält! übrigens würde ich ihn in 50 Liter mit 650 uF bauen ! das wäre die rote Linie! ![]() ich nehme an das du die Schwingspulen in reihe angeschlossen hast! da du parallel ja unter 2 Ohm kommst! [Beitrag von ippahc am 13. Apr 2011, 11:39 bearbeitet] |
schall_wandelnder
erstellt: 13. Apr 2011, 11:39
Website Monacore hier. Da stehen 11mm+- und die habe ich mit Sicherheit nicht. Ich habe aber kein Dichtungsgummi zwischen Gehäuse uns Chassie, kann es daran liegen ? |
ippahc
erstellt: 13. Apr 2011, 11:40
ja,Luft kommt durch die kleinste ritze |
schall_wandelnder
erstellt: 13. Apr 2011, 12:08
Vielen dank für die Simulation. Ich weiß, dass das Gehäuse nicht optimal ist, aber es ist ein Kompromiss . Im Nebensatz hast du erwähnt, dass du vermutest ich würde die Magneten in Reihe schalten, hatte ich aber nicht. Die Reckhorn A1000 sollte eigentlich 2Ohm stabiel sein, also nacht ich mir, warum nicht. Hab ich jetzt grad mal geändert und siehe da, jetzt funzt das ganze, bei gleichem Hub wunderbar. Offenbar hat die Reckhorn bei etwas höherem Pegel unsauber gespeilt oder so, keine Ahnung. Kann mir das wer erklären ???? |
ippahc
erstellt: 13. Apr 2011, 12:17
"ich "kann das leider nicht vielleicht hat sie sich zu sehr erwärmt? und bei wärme ausgedehnt ,oder so na ja wenn es jetzt klappt denk nochmal über einen neuen 40 cm Würfel bei 19 mm platte nach (50 Liter) und den schon erwähnter 650 uF ins Signal! |
Sehrlauthörer
erstellt: 13. Apr 2011, 14:51
Hallo, ganz einfach: Dein Verstärker wird wohl clippenDas hört sich dann so an als würde was schnarren, klackern oder schaben. Bei 20 Hz, zumal bei einen geschlossenen Gehäuse erfordert "ordentlich Hub" richtig viiiiiiiiiel Leistung. Gruß Michael |
doeter
erstellt: 13. Apr 2011, 15:02
Huhu Ich denke hier spielt der Dämpfungsfaktor eine Rolle. Bei der Schwingspuleninduktivität wird die Endstufe schon derbe gefordert. Zu Clipping kann ich noch nichts sagen. Aber um ungefiltert bei 20 Hz auf Xmax zu kommen reichen 150 Watt am Chassis, was incl. Verlustleistung etwa 250 Watt entspricht. Das sollte die A-1000 schon ziehen können. Mich würde aber einmal interessieren wie Du den Sub trennst und evtl filterst (Subsonic). Denn ich habe leider auch den Verdacht das hier der Tatbestand von Folter erfüllt sein könnte 20Hz Sinus bei einem Sub, der ohne Subsonic einen f3 von rund 56 Hz hat ist schon mehr als übel. Gruß der doeter |
schall_wandelnder
erstellt: 13. Apr 2011, 15:29
Also, ich bins Student und wohne in einer recht kleinen Wohnung. Da ich auch Nachbarn habe kann ich euch versprechen, dass der Sub noch nie gefoltert worden ist!! Ich hatte heute einfach nur mal Langweile und habe mal so ausprobiert, bis zu welcher Frequenz der Kiste Töne zu entlocken sind. Das ganze hängt an einem Marantz 6004 der den Sub bei 80Hz trennt. Meine Celan 700 dürfen den Ganzen Frequenzbereich mitspielen, die 300 halt ab 80Hz. Subsonic steht bei ca 30Hz. (bei meinem Test mit 20Hz war Subsonic natürlich aus) Boosten tu ich die ganze Geschichte nicht. |
schall_wandelnder
erstellt: 13. Apr 2011, 15:31
Ach und die A1000 hat nie angezeigt, dass sie im Clipping ist |
doeter
erstellt: 13. Apr 2011, 15:44
Huhu Hat der Marantz einen Subsonic? Das würde mich nun wirklich überraschen. Oder gibt es da doch noch evtl eine andere aktive Weiche? Jetzt nochmal zum "Anklagepunkt" der Folter. Um einen 20 Hz Ton annähernd so laut wahrzunehmen wie einen bei 40 Hz must Du schon sehr viel mehr Leistung zuführn. Auch wenn der A-1000 nicht ins Clippen kommt reicht die Leistung aber locker aus um den Monacor ohne Subsonic weit über Xmax zu treiben. Da solltest Du einmal drüber nachdenken. Gruß der doeter |
schall_wandelnder
erstellt: 13. Apr 2011, 16:57
Ja zwischen Marantz und Endstufe hängt noch eine S1 von Reckhorn. Mir ist schon klar, das ich einen solchen Ton mit dem Sub nicht wirklich wiedergeben kann, mich haben diese Geräusche nur verwundert. |
Hilfe bei Chassie und Verstärkerwahl. Damnati am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 5 Beiträge |
Suche Subwoofer Chassie Sir_Ocelot am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 7 Beiträge |
Subwoofer mit CarHifi Chassie marius2000 am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 7 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau! Visaton Chassie! KGB44 am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 5 Beiträge |
Brauche hilfe beim aussuchen des chassie chrisk_hifi am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 6 Beiträge |
Chassie für doppel 18" PA-Subwoofer gesucht PeakGeek am 07.07.2016 – Letzte Antwort am 08.07.2016 – 9 Beiträge |
Bandpass 6. Ordnung mit Monacore SPH 380TC schall_wandelnder am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 4 Beiträge |
Subwoofer defekt Sp00kyMULDER am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer defekt Mätti am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 14 Beiträge |
Kling und Freitag Sub NACHBAU schall_wandelnder am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 15 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJackpotcon
- Gesamtzahl an Themen1.562.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.020
