| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Double TW3000 vs Eckhorn | |
Double TW3000 vs Eckhorn+A -A |
Schwimmnudel
#101
erstellt: 12. Mrz 2006, 19:44
MHH ich denk, dann tuts nen Y Kabel auch erstmal, nochmal ne Frage wegen der Frequenzweiche und zwar ich habe keine ahnung was ich da für eine kaufen soll, kann mir jemand eine für das Eckhorn empfehlen? Sollte nicht so teuer sein.mfg Nudel |
Schwimmnudel
#102
erstellt: 13. Mrz 2006, 20:22
Wenn ich nen Y Kabel verwende tut sich dann net der Wieder stand halbieren?? Mein ich hätte ich hier ma gehört |
Jack-Lee
#103
erstellt: 13. Mrz 2006, 21:19
meinst den eingangswiderstand? selbst wenn... bleibt aber eigentlich gleich denn wenn man 2 widerstände parallel schaltet |
Schwimmnudel
#104
erstellt: 13. Mrz 2006, 21:28
halbiert sich der Widerstand, wenn beide gleichgroß sind. mhhh, so jetzt werde ich nem kumpel noch nen kleines Mischpult abkaufen, ich denke es wird mir schicken. Tja mit der Frequenzweiche das ist noch so ne sache |
Jack-Lee
#105
erstellt: 13. Mrz 2006, 21:30
kannste mit 5 teilen auch selbst baun, un das is echt net schwer |
Schwimmnudel
#106
erstellt: 13. Mrz 2006, 21:40
Die Frequenzweiche? Ne dann muss ich mir erstwieder de Bauteile zusammensuchen, bin ich irgendwie zu faul zu. Wenn will ich mir eine Kaufen, was genau für eine muss das sein? [Beitrag von Schwimmnudel am 13. Mrz 2006, 21:43 bearbeitet] |
Waschhausernst
#107
erstellt: 13. Mrz 2006, 21:43
hö? da du die viecher sicherlich nicht an die weiche anschließen möchtest, sondern fullrange über einen hifi-amp laufen lassen möchtest, brauchst du auch keine sonderlich tollen weichen. schau doch mal im car-hifi bereich nach einer regelbaren aktiv weiche! sollen nicht all zu teuer sein - so genau weiß ich das aber auch nicht. was hast du eigentlich für einen treiber in deinem eckhorn? |
Schwimmnudel
#108
erstellt: 13. Mrz 2006, 21:45
Ich werde den hier verbauen -> Eminence Sigma Pro 18 Die Viecher werden über einen HIFI Verstärker angeschlossen mfg Nudel [Beitrag von Schwimmnudel am 13. Mrz 2006, 21:46 bearbeitet] |
Schwimmnudel
#109
erstellt: 13. Mrz 2006, 22:00
Ich kaufe mir eine,weil die Bauteile sind net einfach zu besorgen, mit den Elektroläden, die sowas führen siehts bei uns in der Umgebung rarr aus, so teuer sind die gekauften ja net oder? Aber wie ist das mit einer Bassanhebung z.B das geht ja damit net,wie kann man das umsetzen ich bin voll der noob |
Jack-Lee
#110
Wollt nur wissen wie er den sub trennt^^ da er auch was in pa richtung machn wollte ^^ |
Schwimmnudel
#111
erstellt: 13. Mrz 2006, 22:02
War hier net grad noch nen Bauplan für ne weiche drinne? |
Jack-Lee
#112
erstellt: 13. Mrz 2006, 22:10
Jop^^ hatte aber ausversehn eine für ne bassenzerrung hingesetzt die per hochpass arbeitet. also nix is ^^ bau doch lieber passiv, geht auch. hab nochmal nachgeguckt schlecht genau zu sagen, aber bei ungefährer trennung von 150hz wärens ----L------ C ----------- L von 6mH un C von 189µF kannt auch 200µF nehmen. ach ja, du musst guckn wie viel ads alles aushalten soll frag beim fachhändler nach, kommt halt drauf an wie viel watt du durchjagst. spule mit 2mm² draht wär scho mal ausreichend ^^ |
Schwimmnudel
#113
erstellt: 13. Mrz 2006, 22:20
Also das mit dem Selberbauen ist mir zu aufwendig, da ich nicht de Möglichkeit habe zu dem richtigen Händler zukommen, hab noch keinen Führerschein. Ich kauf mir eine kann mir jemand da was empfehlen?Was ist der Unterschied ob ich ne Passiv oder Aktiv Weiche habe geht sowas? http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem [Beitrag von Schwimmnudel am 13. Mrz 2006, 22:28 bearbeitet] |
A._Tetzlaff
#114
erstellt: 14. Mrz 2006, 13:40
Eine Aktivweiche trennt vor der Endstufe, die passive dahinter - ich rate Dir von einer Passivweiche beim Sub aber ab, da die Trennung nicht einstellbar ist und vernünftige Bauteile den Preis einer Aktivweiche schnell übersteigen können. Oder eben eine Passivweiche vor der Endstufe, geht auch. Dann müsste aber der Eingangswiderstand des Amps bekannt sein und die erforderlichen großen Spulenwerte wird man nicht so einfach bekommen (ev. bei Steinmusic). Bei Verwendung anderer Amps (mit abweichendem Eingangswiderstand) funktioniert die Weiche dann aber nicht mehr wie gehabt. |
Jack-Lee
#115
erstellt: 14. Mrz 2006, 14:55
Die aktive wie angegeben geht ![]() sowas is i.O. |
Schwimmnudel
#116
erstellt: 14. Mrz 2006, 16:39
Sicher? OK muss ich noch auf was anderes Achten? oder könnte ich die bestellen? |
Jack-Lee
#117
erstellt: 14. Mrz 2006, 18:50
Also, die die du da ausgesucht hast is nur für woofer und hat, wie ich finde doofe trennfrequenzen http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7529671493]die hier is natürlich perfekt[url]haste gleich beide weichen in einem blos ^^ da kannste die HTs nur ab 400hz trennen.. naja.. is halt doof ^^ |
Schwimmnudel
#118
erstellt: 14. Mrz 2006, 18:55
LOL 80 Euro sind mir dann doch nen bissel zu viel, was für Trennfrequenzen sind besser? |
Jack-Lee
#119
erstellt: 14. Mrz 2006, 19:15
Naja, kommt auf den woofer an. wenn du BR pder CB hast (also bassreflex oder geschlosseN) dann gehn PA woofer locker bis 400hz mit, in nem horn sollte man spätestens bei 150hz trennen das ab da mitteltonverfärbungen gibt. also woofer bei 150hz trennen un tops bei 160 ca. |
Schwimmnudel
#120
erstellt: 14. Mrz 2006, 20:07
Ich glaube mit dem alten Hifi Verstärker kann ich gar keine Trennfrequenz einstellen,kann das sein?? Dann müsste ich für die Viecher auch noch eine weiche kaufen oder? |
Jack-Lee
#121
erstellt: 14. Mrz 2006, 20:12
da reicht eigentlich ne passive. und fullrange macht den auch net sooo viel aus. ach ja. wenn du EINEN kondensator vor hängst is das wohl auch net der weltuntergang un hilft dem viech schon mal etwas ^^ |
Waschhausernst
#122
erstellt: 14. Mrz 2006, 21:21
wenn du die viecher auch noch nach unten begrenzen willst, kauf die eine aktive 2 wege weiche oder so was. mit dem passiven weichen ist das ziemlicher murks! bei den viechern kannst du den sub sicher bei 100hz wegnehmen! 50 bis 70 euronen möchtest du aber für eine gebrauchte schon einplanen. es hat nun mal alles seinen preis!!! |
Jack-Lee
#123
erstellt: 14. Mrz 2006, 21:33
öhm..das wurde schon durchgekaut.. und für 4-5 € für die passivweiche...fürn anfang reichts ! |
Schwimmnudel
#124
erstellt: 14. Mrz 2006, 21:47
Beeinflusst es in irgend einer weiße den Sperr kreis wenn ich nen Kondensator davor hänge? Was für einen Kondensator sollte ich nehmen |
Jack-Lee
#125
erstellt: 14. Mrz 2006, 22:02
problem..treib so nen kondensator (BI POLAR! ) auf ^^ 700µF ... nene ^^ bleib bei aktiv, passiv kannste doch nur höher trennen, in den "tiefen" isses echt schlecht. sry |
Schwimmnudel
#126
erstellt: 14. Mrz 2006, 22:16
OMG Also brauch ich ne 2 Wege Aktivweiche?, bei ihbay find ich net so ne passende irgendiwie. So wie ich das jetzt verstanden habe muss ich dann doch schon ca 70 - 80 Öcken ausgeben |
prof.inti
#127
erstellt: 14. Mrz 2006, 23:42
Kann dir eine Aktivweiche verkloppen, (12 Volt) Subsonic regelbar ! Tiefpass regelbar. Hochpass regelbar. 2 x LineIn, 2 x LineOut (Hochpass geregelt, Front) 2 x LineOut (Bandpass, Kickbässe) 2 x LineOut (Subsonic, Tiefbass) Die ist aber zu teuer deshalb kauf dir die von McCrypt für 50 EUR. 2 x LineIn -> 2 x LineOut (Front) 2 x LineOut (Bass). Achtung ! Subsonic greift bei 25 Hz mit 12dB/Oct. |
Schwimmnudel
#128
erstellt: 15. Mrz 2006, 15:09
OK THX für den Tipp Wie soll ich das chtung ! Subsonic greift bei 25 Hz mit 12dB/Oct. verstehen?? mfg Nudel |
A._Tetzlaff
#129
erstellt: 15. Mrz 2006, 15:18
Das heißt, dass tiefere Frequenzen unter 25 Hz rausgefiltert werden. Das ist aber nicht schlimm, sondern zu begrüßen, denn die Membranauslenkung nimmt sonst zu sehr zu - das beschränkt den Maximalpegel. Da das Filter mit 12dB/Oktave relativ flach ist, brauchst Du keinen Bassverlust befürchten. |
Schwimmnudel
#130
erstellt: 15. Mrz 2006, 15:32
GUUUT erstmal vielen Dank an alle die mir meine zich fragen beantwortet haben, dann steht jetzt dem Eckhorn nicht mehr viel im Weg bis auf den Aufbewahrungsort MFG Nudel |
Schwimmnudel
#131
erstellt: 22. Apr 2006, 16:43
Die Aktivweiche vom MC Crypt die prof.inti meint ist das die hier?? =b2c_insert&cookie_v[1]=U1&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Wed%2c+24-May-2006+16%3a41%3a42+GMT&cookie_n[2]=b2c_hk_cookie&cookie_v[2]=WW2&cookie_d[2]=&cookie_p[2]=%2f&cookie_e[2]=Wed%2c+24-May-2006+16%3a41%3a42+GMT&scrwidth=1024]http://www1.conrad.d...42+GMT&scrwidth=1024 |
geist4711
#132
erstellt: 22. Apr 2006, 16:57
schau bei aktivweichen auch ruhig mal im pa- oder car-bereich, da finden sich, auch bei ibäh gern mal günstige 2-weger usw. ich hab hier zb eine kleine röhren-aktiv-weiche gebaut, sowas is dann natürlich schon keine 'billig-lösung' mehr, aber man kann auch ein paar ic's zusammenschrauben und ne kleine aktive weiche bauen und wenn man(zu hause) viecher oderso nutzt(allso wirkliche 'laut'-sprecher) kommt man schon mit mini-ic-endstufen oder 5-w-röhen-amps aus, jedenfalls bei den sat's... zum thema double tw3000/eckhorn, man könnte jetz ja mal gemein sein und son eckhorn für 2 tw's umstricken ;-) womit ich meine den hornanfang 'im gehäuse', einfach auf 2 kanäle und LS aufteilen, dann hat man eine schon fast perverses eckhorn, mit biszu ca130L volumen für beide chassis :-) ich helfe dann aber nicht dabei die örtlichkeit zu suchen in der man solche 'giftigen' boxen dann noch ausfahren kann *sic* mfg robert |
geister eckhorn vs punisher horn 16v am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 5 Beiträge |
AW3000 vs TW3000 vs Omnes 12.02PC Thooradin am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 9 Beiträge |
TW3000 gehäuse?! zwittius am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 415 Beiträge |
Eckhorn Heimwerkerking am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 5 Beiträge |
Eckhorn Mick52a am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 6 Beiträge |
Eckhorn Mick52a am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2014 – 3 Beiträge |
Eckhorn 18. Geister Eckhorn. ? N8-Saber am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 9 Beiträge |
Erfahrungen mit Geist vs Eckhorn 18 HiFI75 am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 8 Beiträge |
Subwoofer selbstbau TW3000 hoolowca am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 42 Beiträge |
Bauvorschläge mit 2 TW3000??? foxXx am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.904
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.974
