Frage zum Selbstbauen eines Subwoofers
palucca
#51 erstellt: 20. Mai 2004, 15:21
... habe eine Fehlermeldung bekommen, das Mail ist zu groß????
Thunder-Wolf
#52 erstellt: 20. Mai 2004, 15:22
ich habe meinen freund soeben gefragt, und du kannst es auch an Andreas_Wittke@t-online.de schicken
qnorx
#53 erstellt: 20. Mai 2004, 15:26
1. Mein Onkel hat ne Bose anlage, und das is der gleiche bass wie bei einer TML du Scherzkeks!
Diese Bose-Pappschachteln schaffen noch nichtmal unter den optimierten Bedingungen am Verkaufsort sowas ähnliches wie 20 Hz. Da ist bei knapp um die 50 Hz Schluss.
2. Mein Raum ist 30m²
Wenn man mal von einer Abmessung von 5 x 6 Metern ausgeht, dann kannst Du aus den akustischen Gegebenheiten Deines Raumes mit Bässen bis ca. (344 m/s geteilt durch 6 Meter geteilt durch 2 [halbe Wellenlänge)]) 30 Hz rechnen. Schallwellen darunter sind länger als Dein Raum, d.h. können in Deinem Raum nicht mehr abgebildet werden, passen da nicht rein. Es macht daher nicht wirklich Sinn die Lautsprecher tiefer abzustimmen.
3. Schon wieder Off-Topic!!
Was soll daran Offtopic sein??!?!?!
[Beitrag von qnorx am 20. Mai 2004, 15:32 bearbeitet]
qnorx
#54 erstellt: 20. Mai 2004, 15:28
also bei dem tool: wenn ich die daten nacheinander eingebe, dann verändert das proggi von alleine die vorangegangenen daten, die ich eingegeben hatte
Dann musst Du nur das "Crosscalc" ausschalten.
Wenn die Abweichungen zwischen den Herstellerangaben und den von LspCAD errechneten Werten gross ist, dann stimmt meiner Erfahrung nach etwas mit den Chassis-Angaben nicht. Da wird oft geschummelt.
Wer kurz auf den Hilfe-Button klickt und einen kleinen Absatz liest, ist klar im Vorteil.
[Beitrag von qnorx am 20. Mai 2004, 15:33 bearbeitet]
Thunder-Wolf
#55 erstellt: 20. Mai 2004, 15:39
Ich möchte einfach nur satten bass aus der kiste rauskriegen, ok??
also das war auf deinen vorgänger bezogen @ Qnorx^^
[Beitrag von Thunder-Wolf am 20. Mai 2004, 15:45 bearbeitet]
qnorx
#56 erstellt: 20. Mai 2004, 15:46
Ist legitim.
In einigen Beiträgen haben einige User Dir ja schon dargelegt, was etwa machbar ist.
Die Abmessungen des Gehäuses kannst Du Dir selber ausrechnen, wichtig ist primär das Volumen.
1 liter = 1 dm3
Also 10 cm x 10 cm x 10 cm = 1 dm3 = 1 Liter
Wenn Du also zB 60 Liter Bassvolumen (Netto-Innenvolumen!!) brauchst, dann ginge sowas wie 40cm x 50 cm x 30 cm = 4 dm x 5 dm x 3 dm = 60dm = 60 Liter.
PapaSchlumpf
#57 erstellt: 20. Mai 2004, 16:24
Das stimmt nicht, "längere" töne können sehr wohl abgebildet werden, es wirkt nur der Druckkammereffekt, im Auto funktioniert sowas ja auch, obwohl das viel kleiner ist.
qnorx
#58 erstellt: 20. Mai 2004, 17:19
Und wie genau funktioniert das dann? Nimmt man idealisiert eine Röhre mit einer bestimmten Länge x, was passiert dann, wenn man einen Sinunston mit einer Frequenz deren Länge grösser x/2 ist, in die Röhre abstrahlt? Was passiert mit dieser Schwingung, was ist zu hören?
[Beitrag von qnorx am 20. Mai 2004, 17:20 bearbeitet]
PapaSchlumpf
#59 erstellt: 20. Mai 2004, 17:30
Schall besteht ja eigentlich nur aus Luftdruckunterschieden, der Druck verändert sich dann wenns zu klein wird im Ganzen raum gleichzeitig, das ist glaub ich auch die ursache warum man dann auch bei leisen lautstärken so nen Druck auf die Ohren bekommt.
In meinem Zimmer (3x4m) hören sich die Tiefsten Töne (unter 45Hz etwa) irgendwie anders an ,nicht nur einfach tiefer, schwer zu beschreiben, und man kriegt diesen Druck auf die Ohren, wie wenn man im Auto nen Berg runterfährt. Ich denke das liegt an dem Druckkammereffekt.
Jedenfalls höre ich die 30Hz noch deutlich, und wenn ich die Tür auflasse fangen die Glastüren im Flur an zu scheppern
Thunder-Wolf
#60 erstellt: 20. Mai 2004, 18:21
also bei mir wackeln schon die dachpfannen, und die schränke, und ich habe auch schon lieder mir angehört, wo wirklich tiefbass vorkommt, und die kamen auch raus.
mfg
Thunder-Wolf
#61 erstellt: 21. Mai 2004, 07:25
hallo Thunder-Wolf,
Einfacher Bandpass ist schon besser: 45,5ltr. geschlossen, 20,5ltr. Bassreflex Rohrdurchmesser 10cm/Läne 14,5cm
Frequenzgang 32Hz-151Hz
alle anderen Bandpässe ergaben völlig unrealistische Werte,
z.B 200lt. Frontgehäuse. Das Dreikammergehäuse benötigt 2Chassis.
also wie groß soll da die erste kammer werden, und wie groß die zweite??? geht ein basreflexrohr mit 10cm durchmesser und 20cm länge???
qnorx
#62 erstellt: 21. Mai 2004, 07:31
Steht doch da!
Das geschlossene Volumen soll 45.5 Liter sein, das Bassreflex-Volumen 20.5 Liter.
Und was das Bassreflexrohr betrifft, steht dort doch auch klar 10cm Durchmesser und 14.5 cm Länge (also nicht 20cm).
Musst also nur noch wie ich Dir geschrieben haben eine Kiste berechnen, die das entsprechende Innenvolumen hat.
Thunder-Wolf
#63 erstellt: 21. Mai 2004, 07:49
ich trottel^^
ok,
danke sehr.
mfg
Thunder-Wolf
#64 erstellt: 21. Mai 2004, 09:27
ist es sinnvoll, von dem geshlossenen teil auch eine BR-Verbindung ins Bassreflex-teil zu machen, sodass auch der schall ausgenutzt wird, der von der rückseite der membran kommt? oder is das müll??
mfg
palucca
#65 erstellt: 21. Mai 2004, 10:27
hi Thunderwolf,
dann stimmt die Abstimmung nicht mehr! (doppelt ventelierter Bandpass)
PapaSchlumpf
#66 erstellt: 21. Mai 2004, 11:17
Das wäre kein Doppelt ventilierter, sondern ein Kaskardierter bandpass, ich kenne aber kein programm das sowas berechnen könnte.
Doppelt ventilier ist wenn das Rohr nach drußen führt, hier geht es ja ins andere Volumen, wird aber in der Praxis sehr selten angewandt.
Thunder-Wolf
#67 erstellt: 21. Mai 2004, 11:17
is das gut oder schlecht?
PapaSchlumpf
#68 erstellt: 21. Mai 2004, 11:26
Das weiß ich nicht, da es wie gesagt fast nie gebaut wird.
Ich würde jetzt einfach mal den einfach ventilierten bauen, der dir vorgeschlagen wurde, es muss ja nicht immer was super-Kompliziertes sein.
palucca
#69 erstellt: 21. Mai 2004, 13:39
hallo Papaschlumpf,
LSP-CAD kann soetwas berechnen. Der Frequenzgang hat aber einen sehr tiefen Einbruch. Dann muss wieder dieses Bassreflexrohr bedämpft werden. Bose macht sowas, der Klang ist bekannt.
Thunder-Wolf
#70 erstellt: 21. Mai 2004, 13:40
bose verwendet 3 kammersysteme, und das wollte ich hier auch nachbauen. ich habe mal eine zeichnung angefertigt. wer sie mal kritisch beachten will, und mir sagen kann, ob das geht, mir bitte ne pm schreiben.
mfg
Thunder-Wolf
#71 erstellt: 22. Mai 2004, 18:53
also ich habe folgende maßen: geschlossener teil: 61cm*32cm*32cm. bassreflex teil: 29,55cm*32cm*32cm. eigentlich legt man einen bandpass der länge nach auf den boden, sodass 61cm+29,55cm die tiefe sind. aber das ist mir was zu lang. kann ich da den auch 61+29,55cm hoch machen, und das BR auch an die seite tun, und damit auch der bass mehr dort hinein kommt, auch eine "schräge" auf der gegenüberliegenden seite (im gehäuse) tun?
mfg
PapaSchlumpf
#72 erstellt: 23. Mai 2004, 08:51
mfg
^^kannst du das bitte nochmal so schreiben dass mans versteht? Sorry, ich blick gar nicht was du damit meinst
Aber ob du den hinstellst oder legst ist völlig egal, kanst du machen wies dir besser gefällt.
Thunder-Wolf
#73 erstellt: 23. Mai 2004, 08:54
also. wie man z.b. bei einem acoutimasmodul von bose sieht, ist er in die länge (der subwoofer) und das BR befindet sich vorne. aber ich wollte ihn aufstellen, und dann das BR an die Seite des gehäuses tun.
wenn mir mal endlich jemand verraten könnt, wie man bilder hier anhängt, hätt ich dat schon längst mal gezeigt....
audiofisk
#74 erstellt: 23. Mai 2004, 10:10
Das hat mich auch schon beschäftigt.
Es gibt einen Thread:
'Feedback'
und darunter:
'Fragen & Probleme bezüglich des Forums'...
Geholfen wird Dir vielleicht hiermit.
Wenn die Bilder nicht erscheinen, sondern ein Link:
hiermit.
Gruß von ]-audiofisk°<
Jazzy
#75 erstellt: 24. Mai 2004, 11:51
@thunder-wolf: der 18 Zoll Raveland hat Fs. 26 Hz!
[Beitrag von Jazzy am 24. Mai 2004, 11:52 bearbeitet]
Thunder-Wolf
#76 erstellt: 19. Jun 2004, 15:01
kann mir ma jemand sagen, wie groß die bretter genaus werden sollen??
mfg
Subwoofer für Musik selbstbauen
linkelb am 09.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  11 Beiträge
Bandpass selbstbauen
Isthaboy91 am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  27 Beiträge
Subwoofer selbstbauen Hilfe?
Schmoll am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  3 Beiträge
Aufbau eines Subwoofers
BaaL* am 01.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.08.2013  –  14 Beiträge
Abstimmung eines Subwoofers -> MDS08
Feanor_x am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  12 Beiträge
Erster Bau eines Subwoofers.
Fuchiii am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  18 Beiträge
Anschaffung eines Subwoofers
SOW_Timber am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  22 Beiträge
Subwoofer Selbstbauen, Fragen!
Smokerman am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  4 Beiträge
Subwoofer selbstbauen 2x10"
m!chA am 16.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  8 Beiträge
Konsch am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedflordobie93614
  • Gesamtzahl an Themen1.563.562
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.829.007
