Subwoofer selbstbauen 2x10"
m!chA
#1 erstellt: 16. Aug 2008, 11:46
Hallo zusammen
Da ich meine Anlage jetzt etwas aufgerüstet habe, mir jedoch erstmal das Geld für den Subwoofer fehlt wollte ich mal fragen, was ihr zu der Idee sagt, die zwei Subs aus meinen alten Magnat Soundforce 1200 zu benutzen und diese in ein geschlossenes Gehäuse zu bauen und übergangsweise diese zu nutzen.
Die Fragen die sich mir jetzt stellen sind:
gehen die passiv an die "B" Anschlüsse von meinen Verstärker und wird das so auch ordentlich laufen? (NAD C 372)
Laufen dann alle Boxen auf 8Ohm?
Wie sieht es mit einer Weiche und Subsonicfilter aus? Ich könnte einen selbst zusammenlöten nach Anleitung? Welche Kosten würden dafür auf mich zukommen, wenn ich alles so günstig wie möglich haben möchte?
TSP von den Chassis habe ich schonmal bei Magnat angefragt - ob sich da aber was tut kann ich jetzt noch nicht sagen.
bulb2000
#2 erstellt: 16. Aug 2008, 17:42
hallo, die Magnat Soundforce 1200 klingen absolut beschissen beissende höhen,krächzende mitten,unpräzise kraftlose bässe, die nur knallen statt drücken. wofür brauchst du den sub zu musik oder heinkino welche ls hast du Mfg Rene
m!chA
#3 erstellt: 16. Aug 2008, 19:29
Hallo
Das ist mir auch bewusst, dass die nicht so toll sind.
Ich will jedenfalls nur übergangsweise was haben. Da ordentliche Subwoofer auch eine Stange Geld kosten, das grade nicht da ist bei mir.
Die Boxen stehen hier rum, verkauft krieg ich die nicht (gehen bei Ebay für 1€ weg :D). Deshalb wieso nicht das Vorhandene mit dem Nützlichen verbinden?
Es geht weder um die HT oder MTs sondern lediglich um die Subwooferchassis, welche ich in ein neues geschlossenes (nicht BR) setzen würde.
Boxen sind Monitor Audio BR6.
Ich möchte eigentlich erstmal wissen ob es überhaupt möglich ist dass passiv so zu betreiben wie ich mir das vorgestellt habe.
-Euml-
#4 erstellt: 16. Aug 2008, 19:54
Die Boxen stehen hier rum, verkauft krieg ich die nicht (gehen bei Ebay für 1€ weg ).
mit recht
wieso nicht einfach die Plexiglascheibe raus den komischen buckel da vorne weg und du hast ein H Dipol
sollte interresant werden vieleicht bekommt man so was brauchbares aus dem teil
[Beitrag von -Euml- am 16. Aug 2008, 19:59 bearbeitet]
m!chA
#5 erstellt: 16. Aug 2008, 22:43
Hallo
Bei den Boxen gibt es kein Plexiglas und einen Buckel sehe ich da auch nicht. btw: Was ist ein H Dipol?
-Euml-
#6 erstellt: 16. Aug 2008, 23:33
oh sorry ich habe Magnat Transforce 1200 gelesen . . .
naja ist der selbe müll
was ein Dipol ist kannst du hir nachlesen http://lautsprechershop.de/hifi/aka_geh.htm
ist aber nur eine kutzfassung
ich würde den Dingern kein neues Gehäuse bauen da ist mit das Holz zu schade einfach die Pietzos abknipsen ein paar Socken und die Rohre dann sollte das gehen
m!chA
#7 erstellt: 17. Aug 2008, 00:04
Hallo
Neues Gehäuse wäre so bei mir auch nicht drin. Allerdings würde ich die Bassreflexrohre wegmachen und die Löcher mit einer Platte zuschrauben. Insgesamt sollte es halt etwas kleiner werden, da geschlossen. Im Endeffekt wird dass dann nur etwas in der Höhe gekürzt.
Die Frage ist jetzt nur wie ich das letztendlich anschließen müsste.
Beim Verstärker laufen die Lautsprecher über A und die Subwoofer über B. Geht das so ohne Probleme?
jungerhififan
#8 erstellt: 17. Aug 2008, 02:01
hallo,
also damit ich hier auch mal meinen senf zu abgeben kann.
ich denke das du ersteinmal die tsp von magnat abwarten solltest und dann zu allererst einmal ein gehäuse berechnest. ich gehe allerdings davon aus das das gehäuse verdammt groß würde um eine einigermaßen gutes ergebnis zu erzielen.
natürlich ist es theoretisch möglich die chassis an die "b" klemmen zu packen, allerdings brauchst du dann passive weichen, die i.d.R. recht teuer sind. wenn es allerdings wirklich nur eine übergangslösung sein soll besorg dir car-sub weichen z.b. von rto. funktionieren tut's aber ob es glücklich macht ist eine andere frage.
gruß, robin
Subwoofer Selbstbauen, Fragen!
Smokerman am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  4 Beiträge
Subwoofer selbstbauen Hilfe?
Schmoll am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer mit Mivoc Endstufe selbstbauen
what_the_hell am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  15 Beiträge
Fragen zu Subwooferbau
D4rk_W4rr10r am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  9 Beiträge
Subwoofer bauen
bass1234 am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  4 Beiträge
Subwoofer Gehäuse selber bauen , paar Fragen offen.
Malossijason am 11.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  2 Beiträge
Ist diese Gehäuse idee für die Woofer möglich?
Denizovitch am 17.08.2021  –  Letzte Antwort am 01.09.2021  –  3 Beiträge
Frage zum Selbstbauen eines Subwoofers
Thunder-Wolf am 27.04.2004  –  Letzte Antwort am 19.06.2004  –  76 Beiträge
Subwoofer für Musik selbstbauen
linkelb am 09.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  11 Beiträge
Subwoofer Gehäuse
Flip90 am 19.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.01.2017  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsharronmahlum98
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
