Aktivsub selbst gebaut
Yoshi
#1 erstellt: 24. Apr 2004, 19:49
Hallo Leute,
da mein alter Aktivsub (Yamaha YST-SW300) einen Defekt aufweist,und meinen Ansprüchen inzwischen auch nicht mehr so ganz genügt,habe ich mich mal nach einem neuen umgesehen.Da der Raum nicht allzu groß ist (~26m²,Altbau mit einer Dachschräge) und mir Präzision etwas wichtiger ist als Tiefgang,kam eigentlich nur ein geschlossener Sub in Frage.Die Auswahl von bezahlbaren Subs ist hier jedoch arg begrenzt.
Eigentlich hatte mich nur B&Ws ASW 750 wirklich überzeugt (die 800er Modelle lasse ich jetzt mal aussen vor).Dieser schlägt jedoch mit satten 1.800,-EUR zu buche.Das ist mir dann doch etwas zu happig.Also habe ich an Selbstbau gedacht.Schliesslich kann ich mir dann auch eher das Wunschmodell realisieren und eigene Vorstellungen mit einfliessen lassen.
Im "Lastenheft" stehen ein geschlossenes Gehäuse,Präzision,sauberer Bass und Pegelfestigkeit.Immenser Tiefgang muss nicht zwingend sein.Die Gehäusegröße ist (natürlich abhängig von Chassis und Abstimmung,jedoch insgesamt...) ziemlich egal,da ich nicht auf die holde Weiblichkeit Rücksicht nehmen muss.
Als Endstufe bin ich momentan bei Thommessen´s Proteus SW6.0 gelandet.Was zwar sicherlich auch an dem guten Ruf,vor allem aber auch an fehlenden Alternativen liegt.Insbesondere digitale Endstufen,wie sie inzwischen in nahezu jedem besseren Sub,insbesondere bei höheren geforderten Leistungen gefordert werden,habe ich nirgends gefunden.Evtl. hat jedoch jemand eine alternative Variante parat.
Bei den Chassis ist die Auswahl natürlich umso größer,jedoch auch unübersichtlicher.Als Grenze habe ich für den Tieftöner ~400,-EUR (Straßenpreis) gesetzt.Bis jetzt wurde mir (von einem Freund aus dem Car-HiFi Segment) Phase Linear´s Aliante 12 Si Ltd. empfohlen,der zwar sehr gut klingt,jedoch nur bedingt pegelfest ist (Da gerade jedoch die Car & Sound in Sinsheim ist,wird er sich dort heute noch für mich umhören/-sehen).
Ansonsten habe ich mir (bisher jedoch nur im Netz) den Carpower Raptor 12" (eine bessere Seite mit den Daten des Raptor habe ich leider nicht gefunden) angesehen - der jedoch ebenfalls eher aus dem Car-HiFi Bereich stammt und nach ordentlich Leistung verlangt - und den Eton 12-680/62 HEX,der augenblicklich auch mein Favorit ist.
Für Vorschläge,Alternativen und Erfahrungsberichte euerseits wäre ich Euch äußerst dankbar.
MfG Yoshi
palucca
#2 erstellt: 24. Apr 2004, 20:16
hallo Yoshi,
mit dem Thommessen6 und Eton 12er hast du eine sehr gute Wahl getroffen. Klang & Ton hat den 12er in ein 35ltr. Gehäuse (geschlossen)eingebaut. Untere Grenfrequenz 25Hz, wenn der Bass mit 6db entzerrt wird. Ich selber benutze 2
10Zoll Eton Chassis mit einem Thommessen-Modul. Sehr tiefer (20Hz)und absoluter sauberer Bass.
palucca
#3 erstellt: 24. Apr 2004, 20:20
... hab die Bauanleitung noch mals rausgesucht. Der 12er Eton muß in ein 40ltr. Gehäuse.
palucca
#4 erstellt: 25. Apr 2004, 10:36
hallo Yoshi,
IT-Electronik baut den 12er Eton in ein 60ltr. Gehäuse ein.
Mein Simulationprgramm kommt auch auf 60ltr. Bassbost bei 29Hz-6db. Untere Grenzfrequenz 25Hz -3db. Als Alternaive zum Thommessen gibt es das VP500 oder VP300 von Sitronik.
Die beiden Module haben eine digitale Frequenzweiche und EQ eingebaut.
https://www.sitronik-industrie.de/frontend/dyn,pmode/index.php?shopy=ca6dfdd55424adad780b425594dff814
palucca
#5 erstellt: 25. Apr 2004, 13:59
hallo Yoshi,
Mivoc hat ein 12Zoll Titanbass. Das Teil eingebaut in ein 50ltr. Gehäuse kling sehr gut. Ein Arbeitskollege von mir benutzt den Sub zum Musikhören. Hab mir das Teil angehört.
www.mivoc.de
schwerhoerig
#6 erstellt: 26. Apr 2004, 08:07
Ganz klar JBL 2235H, sehr guter 38cm LS ,läuft bis 1000Hz, sollte aber in einem 140 Liter BR eingebaut werden. Je nach Abstimmung bis 34 Hz nach unten und 112 bis 115db echter Druck.Habe 2*2235 in passendem Gehäuse mit einer www.thel.de Accusound-Endstufe....sehr schön...
MojoMC
#7 erstellt: 26. Apr 2004, 10:04
[...]und mir Präzision etwas wichtiger ist als Tiefgang[...]Im "Lastenheft" stehen ein geschlossenes Gehäuse,Präzision,sauberer Bass und Pegelfestigkeit.Immenser Tiefgang muss nicht zwingend sein.[...]Ansonsten habe ich mir (bisher jedoch nur im Netz) den Carpower Raptor 12" (eine bessere Seite mit den Daten des Raptor habe ich leider nicht gefunden) angesehen
Ich meine, dass der Raptor deinen Anforderungen nicht entspricht. Der kann laut im BR- aber für seine Präzision ist er nicht bekannt...
Doohan
#8 erstellt: 26. Apr 2004, 10:33
guck mal ins Visaton Forum, da wirst du eine Antwort finden. Von Auto Subs mit Fahrradschlauchssicken würde ich die Finger lassen.
SV650
#9 erstellt: 26. Apr 2004, 10:34
Ausserdem für Home Hifi vermutlich eher nicht geeignet.
Ich würde mir auch mal den Titan von Mivoc anschaun.
Da gabs in einer Hobby Hifi sogar mal nen Test.
Kann man übrigens nachbestellen die Zeitschrift.
Gruss Ralph
Yoshi
#10 erstellt: 26. Apr 2004, 21:21
Danke erst einmal soweit für Eure Vorschläge und Anregungen.Das Mivoc Chassis könnte evtl recht interessant sein.Ebenfalls nicht uninteressant finde ich die Variante,aus einem Peerless XLS 12" mit passendem Passivradiator.Da habe ich auch schon Varianten bei Uibels Homepage entdeckt.Nur weiss ich bei diesem Prinzip nicht so ganz,wie es mit der Präzision aussieht.Mal schauen.
Richtig lecker finde ich die beiden Verstärkermodule von Sintronik (danke an palucca) und Inosic.Und zwar das VP500D mit 1kVA Option und digitaler Aktivweiche,zweizeiligem 16-Zeichen Display und FB,sowie das RAS400,mit dem ausgelagerten Bedienpanel.Jedoch ist hier natürlich auch die Frage,lieber etwas mehr Leistung,oder doch lieber die Variante mit dem höheren Dämpfungsfaktor?
Thommessen: 490W/4Ohm; DF 400/8Ohm
Sintronik: 600W/4Ohm; DF 550/4Ohm @ 100Hz
Inosic: 400W/4Ohm; DF 700
Muss ich mal sehen,was die Herren Experten so meinen und was es dann werden wird.
MfG Yoshi
[Beitrag von Yoshi am 26. Apr 2004, 21:21 bearbeitet]
palucca
#11 erstellt: 29. Apr 2004, 13:35
hallo Yoshi,
die u.g. Module haben alle genug Leistung um jedes Chassis mechanisch zu überlasten. Der Dämpfungfaktor ist bei allen sehr hoch und völlig ausreichend. Das VP300 von Sitzronik sollte leistungsmäßig völlig ausreichen und hat zusätzlich zum Bassboost/EQ etc. auch noch einen EQ für die Satkanäle.
Yoshi
#12 erstellt: 29. Apr 2004, 19:37
palucca hat geschrieben
Das VP300 von Sitronik sollte leistungsmäßig völlig ausreichen und hat zusätzlich zum Bassboost/EQ etc. auch noch einen EQ für die Satkanäle.
Auf einen EQ für die Satelliten kann ich verzichten.Der Sub wird über den LFE-Out meines Receivers gespeist.Und die "Satelliten" sind ausgewachsene Lautsprecher,die über das integrierte Bassmanagement des Receivers mit den passenden Signalen versorgt werden.
geschlossener aktivsub - dynaudio24w75 + ?
c3pojs am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  5 Beiträge
Lautsprechersystem selbst bauen, Hörner + AktivSub
bombelescha am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  11 Beiträge
kleiner Aktivsub
Karsten_NE am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  3 Beiträge
Bauplan für Aktivsub gesucht.
TommyAngelo am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2004  –  3 Beiträge
umbau von Car Sub zum heim Aktivsub?
ich_nix am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  11 Beiträge
Suche Bauschläge für Aktivsub!!!
TommyAngelo am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  10 Beiträge
aktivsub betreiben
alfisti1986 am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  11 Beiträge
Einschaltautomatik für Aktivsub
neuland am 10.03.2004  –  Letzte Antwort am 11.03.2004  –  6 Beiträge
Aktivsub INNERHALB Standbox - W250S
Homeciner am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.07.2016  –  46 Beiträge
Suche Empfehlung für ultra tiefen Aktivsub
c-aus-k am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.634
