Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . Letzte |nächste|
Betthorn...
Jim!
#251 erstellt: 02. Nov 2005, 20:21
Der Lautsprecher sieht ja lustig aus.
Taugt das was mit viereckiger Membran oder ist das nur ein Designtrick um den Verkauf anzukurbeln?
lionking
#252 erstellt: 02. Nov 2005, 22:28
die ls sehen ja interessant aus
der villständigkeit halber auch ein bild von meinem yami
das ist noch schöne alte hifi technik...
deine yamis sehen ein bissel neuer aus... ich find meinen schöner
was ist das was auf dem A 1020 steht?
sikibalon
#253 erstellt: 02. Nov 2005, 22:43
das auf dem 1020 ist ein dolby suround reciver
und die sony lautsprecher sind besser als manch andere lautsprecher die ich so gehört habe sind schon ok..hatt dein yami ne holz verkleidung?mein yami der a 760 ist baujahr 78 und der 1020 ist 82 und deiner müsste auch so umdie 77 78 sein oder?
timsoltek
#254 erstellt: 02. Nov 2005, 23:54
Ich mag die alten Geräte auch, aber sind wir nicht ein bisschen OT?
valdezz
#255 erstellt: 03. Nov 2005, 18:07
wenns um alte yammis geht, seid ihr da vielleicht besser aufgehoben! klick!
ESX_V._1000D.
#256 erstellt: 26. Nov 2005, 14:16
Moin
jetzt meine fragen
hast du die Dekel Platte aus einem stück gemacht
und welcher treiber ist optimal
[Beitrag von ESX_V._1000D. am 27. Nov 2005, 11:44 bearbeitet]
fehlermeldung_2000
#257 erstellt: 27. Nov 2005, 11:31
ESX_V._1000D. schrieb:
Moin
ich sacge gleich vorweg ich war zu faul den ganzen fred zu lesen
dann sind deine Fragen auch nicht wichtig...
Spatz
#258 erstellt: 27. Nov 2005, 12:36
SCHIEBUNG!!!
Tourban
#259 erstellt: 28. Nov 2005, 16:18
Hallo miteinander.
Habe mir das Thema hier komplett durchgelesen und bin schlichtweg begeistert von der Idee.
Im Moment habe ich auf meinen 13 m² noch zwei Needles stehen, werde diese aber bald durch zwei Viecher ersetzen.
Ein Betthorn kommt bei meiner derzeitigen Zimmergröße wohl eher nicht in Frage.
Trotzdem würde mich interessieren welches Aktivteil ihr für das Betthorn verwenden würdet?
Würdet ihr es direkt an das Gehäuse anschrauben, oder lieber irgendwo seperat aufstellen?
(Wie hast du das ganze gelöst, lionking?)
Grüße,
Tourban
pragmatick
#260 erstellt: 29. Nov 2005, 14:55
Ich frage mich generell, ob für dein Zimmer überhaupt Viecher Sinn machen... Mal abgesehen von der Stellfläche kommen die Viecher auf dem kleinen Raum doch gar nicht zur Geltung.
Tourban
#261 erstellt: 29. Nov 2005, 16:14
Stellfläche ist bei mir kein Problem.
Es könnte eben schon mehr bassen bei mir.
Eine Zeit lang hatte ich die Needles auf 20 m² stehen, ich finde da klangen sie deutlich besser.
Falls die Viecher in meinem Zimmer schlecht klingen, kann ich die Needles auch behalten und die Viecher dann woanders hinstellen. Wäre kein Problem.
Möchte es eben ganz gerne mal ausprobieren.
Grüße,
Tourban
Tourban
#262 erstellt: 30. Nov 2005, 18:43
Kann mir jetzt vielleicht Jemand einen Verstärker fürs Betthorn empfehlen?
Grüße,
Tourban
geist4711
#263 erstellt: 30. Nov 2005, 20:49
ein submodul ab ca 100w leistung, also zb ein am-120 oder ein alter amp mit einer aktiv-weiche davor, dürfte dafür ausreichen. für räume unter 20m² dürfte auch ein am-80 reichen.
mfg
robert
currywurst
#264 erstellt: 30. Nov 2005, 21:28
ich bin ja auch gerade am Bau, übermorgen kann ich mein Holz holen dann gehts los.
Befeuert wird das Ganze von einem Detonation DT300 aktivmodul mit 300Wrms, es wird also ordentlich krachen.
Das Zimmer hat ca. 50qm und es stehen schon 2 Stück FE206E Hörner drin.
Ich werde an das Horn auf der Rückseite noch ein paar Platten schrauben, damit ich auf 140 Gesamtbreite komme (90/100 sind mir zu klein). In die Konstruktion wird dann auch das Aktivmodul gesetzt.
Das ganze wird trennbar bleiben, damit man Horn und Verlängerung einzeln transportieren kann (würde das sonst nicht die Treppe runterbekommen).
Allerdings wird der "Ausbau" erst nach Weihnachten passieren, da ich dann erst Matratze und Rost habe.
Ich werde es dann auch mit Deckel und Boden bauen, da ich Laminat habe. Der Deckel wird abnehmbar sein und wird nur aufgeschraubt. Die Dichtung wird mit LS-Dichtband gemacht.
Tourban
#265 erstellt: 01. Dez 2005, 10:26
Ok, vielen Dank.
Warum kann man bei einem Laminatboden den Boden vom Subwoofer/Bett nicht weglassen?
Danke
currywurst
#266 erstellt: 01. Dez 2005, 11:32
Naja ganz einfach:
Lionking hat ja Teppichboden, der dichtet logischerweise ab. Wenn du das Horn auf Laminat stellst, reicht die kleinste unebenheit um Luft durchzulassen, was natürlich tödlich für das ganze Konzept ist.
Man könnte natürlich auhc anfangen und die Kanten mit Dichtband bekleben, aber das würde dir bei jedem verrücken des Horns abreissen bzw. am Laminat kleben.
Tourban
#267 erstellt: 01. Dez 2005, 16:27
Klingt logisch.
Danke
fehlermeldung_2000
#268 erstellt: 01. Dez 2005, 18:48
Dann kleb halt Filz oder Teppich auf die Hornwände, die aufliegen. Außerdem glaube (=nichts wissen), dass kleine Spalten im Endbereich des Hornverlaufes nichts ausmachen. Den inneren Keil kannst du evtl. anders abdichten, oder?
derboxenmann
#269 erstellt: 01. Dez 2005, 23:38
Der Hornverlauf sollte möglichst dicht sein.
Wenn man Dichtband druntermacht sollte das doch abe rklappen... wer verscheibt denn tagtäglich sein bett?
Meins fährt nicht durch die Gegend
currywurst
#270 erstellt: 02. Dez 2005, 00:20
Das dürfte an meinem Laminat liegen.
Bei meinem Sessel z.b. reicht es schon, sich normal hinzusetzen und der verschiebt sich
Das Dichtband würde sich mit der Zeit ablösen und hässliche Streifen hinterlassen.
Wie auch immer, die Platten habe ich sowieso schon, jetzt werden sie auch verbaut
Tourban
#271 erstellt: 03. Dez 2005, 18:43
Wäre schön wenn du ein paar Fotos machen würdest!
Grüße,
Tourban
currywurst
#272 erstellt: 06. Dez 2005, 21:53
Soooo,
fertig is
Bilder gibts hier
War alles in allen nicht so viel Aufwand, es haben lediglich zwei Winkel nicht gepasst, sodass ich ein bisschen pfuschen musste
Allerdings sollte sich jeder mit einem kleinen Zimmer oder wenig Stellfläche zweimal überlegen, ob er das Ding bauen will.
Es macht erstens einen höllischen Pegel und nimmt sehr viel Platz in Anspruch (sieht man ja auf den Bildern).
Zum Verhalten/Klang kann ich jetzt noch nicht so viel sagen, siehe Uhrzeit
Verbaut wurde noch eine Faderschaltung, die das Horn in verschiedenen Farben von innen beleuchtet (wie diese komischen "Moodlights"). Werde das Ganze jetzt mal anschliessen und ein paar Bilder davon machen.
Der Hornmund wird noch mit LS Bezugsstoff bezogen, wenn das Bett fertig gemacht wird.
Edit:
Habe mal versucht, den Zyklus des Faders aufzunehmen. Hat leider nicht so gut geklappt, wegen langen Belichtungszeiten.
Ich denke aber, man kanns erkennen.
Die letzte Farbe sollte Grün darstellen, da hat aber der fader schon weitergeschaltet
Farben sind:
Rot, Grün, Blau, Lila, Weiss, Hellblau/Türkis, Gelb und Orange.
[Beitrag von currywurst am 06. Dez 2005, 22:24 bearbeitet]
dD1210
#273 erstellt: 06. Dez 2005, 22:23
Wow, das sieht mal hammer aus mit dem Licht!
Mit den Viechern und nem Flashlight machst du ja dann der örtlichen Disco Konkurrenz!
MfG David
lionking
#274 erstellt: 06. Dez 2005, 22:24
schön schön, der erste ders nachbaut oder?
bin mal gespannt auf deinen bericht.
welche winkel ham denn nicht gepasst?
achja cooles licht, warum bin ich da nicht drauf gekommen...
[Beitrag von lionking am 06. Dez 2005, 22:28 bearbeitet]
currywurst
#275 erstellt: 06. Dez 2005, 22:27
Das Licht sieht heller aus, als es eigentlich ist.
Als Front arbeiten übrigens keine Viecher, sondern FE206E im recommended.
Vielleicht gibts da bald ein paar Jerichos
Edit:
Hatte ich ja schon mit dir per Mail besprochen.
Am "Wooferträger" die Bretter H und G. Entweder lags an meiner Säge (falsch eingestellt), oder eins der Beiden ist zu lang.
Ich musste jetzt G von der Seite an H schrauben, was natürlich zu einem Spalt geführt hat.
Dicht ist es trotzdem und funktioniert einwandfrei.
[Beitrag von currywurst am 06. Dez 2005, 22:29 bearbeitet]
currywurst
#276 erstellt: 10. Dez 2005, 18:22
Also mein kleiner Bericht soweit:
Das Horn spielt druckvoll und relativ sauber. Ich habe ein bisschen mit der Dämmung rumgespielt und somit auch das von Lionking beschriebene dröhnen etwas in den Griff bekommen.
Dabei habe ich schließlich eine Matte Sonofill in die Kammer hinter dem Lautsprecher gelegt und noch etwas Noppenschaum auf die Bretter a (damit muss ich aber noch experimentieren).
Leider fehlt mir aber ein bisschen der Kickbass, woran das jetzt genau liegt muss ich noch herausfinden. Entweder habe ich das Horn schon überdämmt oder ich muss die Fostexe doch Fullrange mitlaufen lassen.
Vielleicht kann mir da noch einer bei der Fehleranalyse helfen. Das Beste wäre wahrscheinlich eine externe Aktivweiche , womit dann B.- und Fronthörner getrennt werden. Das Modul hat leider nur eine fest eingestellte Weiche bei 100hz.
Ich habe es jetzt schon mit einigen Musikrichtungen getestet, wobei es wohl für Classicrock am besten geeignet sein dürfte.
Bei Metal und schnelleren Gangarten kommt es nicht mehr ganz mit bzw. es wird ein wenig dröhnig, was aber auch auf die grosse Membran zurückzuführen sein wird.
Bei Hiphop gibt es den Bass auch sehr sauber wieder, aber es fehlt etwas der Kickbass (z.B. Don't Lie von den Black Eyed Peas).
Das ganze dürfte natürlich auch sehr Raum- und Aufstellungsabhängig sein, deswegen will ich das nicht verallgemeinern (Lionking kann sich ja nochmal dazu melden).
Wenn jemand noch Verbesserungsvorschläge hat, die sind immer gerne gesehen
Killjoy
#277 erstellt: 10. Dez 2005, 18:28
eine frage: wo hat dont lie bitte kickbass?
geist4711
#278 erstellt: 10. Dez 2005, 18:59
teste doch mal mit mehr mainstream-liedern, dann könnte ich das ehr nachvollziehen, als immer mit spezial-alben die nicht jeder hat :-)
zum kickbass, ich würde es mal damit versuchen, die main-boxen tiefer runter mitspielen zu lassen, und so die mains besser auszunutzen(spielen lassen bis wo sie gut können) und dann den sub daran anpassen, hat bei mir immer zu guten ergebnissen geführt..
mfg
robert
lionking
#279 erstellt: 10. Dez 2005, 20:22
also, das mit dem kickbass kann ich nicht bestätigen, ich denke genauso wie geist.
ich höre im moment mit meinen kleinen hörnern (Fe103e rec), die gefallen mir besser als die viecher. die laufen als fullrange udn das basshorn unterstützt ab etwa 90 Hz, kann auch weniger sein (nach gefühl eingestellt).
black eyed peas werd ich mal testen.
cooli04
#280 erstellt: 10. Dez 2005, 21:08
Hi Leutz
ich melde mich hier auch mal wieder.... ihr habt mich hier ja kräftig unterstützt bei meinem Versuch ein etwas größeres Horn zu bauen........ freut euch aber nicht auf Bilder oder einen Bauplan oder sonstwas.
Ich bin leider beim Entwurf bzw. der Faltung des Horns "hängengeblieben". Sollte nicht größer als 60cm x 260cm x 100cm. Vom Volumen des simulierten Horns und meiner Stellfläche hätte es klappen muüssen.
Hab's aber einfach nicht fertiggebracht. Das lag hauptsächlich daran, dass es nur 100cm tief sein sollt und ich dann einfach nicht die erste Faltung nach der Hornöffnung hinbekommen habe.
Aber egal. Da ich gerade mein Zimmer umstellen wird gleich auch Platz für ein "Ding" mit 50cm x 100cm x 200cm gemacht!
Richtig, ich habe mich entschlossen mir nun auch das Betthorn zu bauen.
Leider kann ich erst kurz nach Weihnachten anfangen. Dann gibt's aber auch Bilder und vielleicht kommt es zu Silvester zum Einsatz, mal schauen!
Noch ne kleine Frage wie weit sollte das Betthorn denn von der gegenüberliegenden Wand entfernt sein? Soweit wie möglich ist klar, wegen der Wellenlängen der tiefen Frequenzen, aber wie weit mindensten?
Bei meiner Planung sind's ca. 350cm.
Schönes Wochenende @all
MfG
currywurst
#281 erstellt: 11. Dez 2005, 13:25
Das Verhalten kann auch an meinem denkbar ungünstigen Zimmer liegen (Holzboden, Rigips Wände und mit Dachschräge).
Ich werde auf jeden Fall nochmal mit der Aufstellung rumprobieren, da man damit wohl am meisten rausholen kann.
Zum anderen bin ich wahrscheinlich einfach zu sehr vom Auto verwöhnt, wo ich einen sehr schnellen und gut abgestimmten Sub habe mit LZK und Aktivweiche.
Ansonsten muss ich sagen, meine hauptsächlich gehörte Musik gibt das Teil super wieder (Dire Straights, Santana, Clapton und andere diverse Classicrock sachen).
Selbst Filmtauglich ist das Teil
[Beitrag von currywurst am 11. Dez 2005, 13:26 bearbeitet]
derboxenmann
#282 erstellt: 11. Dez 2005, 13:29
@Currywurst
im auto ist es außerdem in 90% der Fälle so, dass de rKickbassbereich viel zu laut eingestellt wird, von linearität kann im auto fast nie die Rede sein.
Möglich wäre also, dass in deinem Auto der Kickbass überhöht ist und zuhause genau richtig
currywurst
#283 erstellt: 11. Dez 2005, 14:02
derboxenmann schrieb:
@Currywurst
Möglich wäre also, dass in deinem Auto der Kickbass überhöht ist und zuhause genau richtig ;)
Das kann mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar sein, allerdings fehlt mir eben der Vergleich.
Ich würde mir das Horn von Lionking ja gerne mal anhören, allerdings ist er etwas weit weg
lionking
#284 erstellt: 15. Jan 2006, 14:41
moin ich melde michmal wieder, ich hab mich mal rangesetzt und nochmal den plan und nen paar bilder zu einer pdf datei zusammengestellt:
http://home.arcor.de/lionking16/Betthorn.pdf
[Beitrag von lionking am 15. Jan 2006, 14:44 bearbeitet]
Jack-Lee
#285 erstellt: 15. Jan 2006, 14:43
Geht nicht,der link
lionking
#286 erstellt: 15. Jan 2006, 14:49
so jetzt gehts, der upload war ncoh nich fertig und ich hatte mich verschrieben... ihr seit mal wieder zu schnell
Sehrlauthörer
#287 erstellt: 15. Jan 2006, 15:31
Hallo Stefan,
einen schönen Plan hast Du da erstellt,sogar eine 3D-Ansicht.
Aber sag mal hast Du nicht bedenken auf einem so starken Magneten zu schlafen.Wer weis wie sich das evtl. bio-physiologisch auswirkt.
Gruß.
Michael
Spatz
#288 erstellt: 15. Jan 2006, 15:34
Diese Diskussion gab es ein paar Seiten vorher schonmal. Nach meinen Recherchen ist ein Dauermagnetfeld auch nciht viel gefährlicher als die Funkwellen, die uns eh permanent umschwirren. Ich hätte keine Bedenken...
currywurst
#289 erstellt: 15. Jan 2006, 15:36
So stark ist der Magnet garnicht mal.
Zum anderen ist es ein statisches Magnetfeld. Ich denke mal, ein Wechselndes wäre wesentlich "gefährlicher".
Ich hab zumindest bis jetzt noch nichts gemerkt
Du könntest dir ja auch eine Schirmung bauen, aber obs nötig ist
Jack-Lee
#290 erstellt: 15. Jan 2006, 16:02
5cm Bleiplatte, dann wars das auch mit den Vibras
ESX_V._1000D.
#291 erstellt: 15. Jan 2006, 16:17
kann ich das pdf auch auf mein HP posten
Jack-Lee
#292 erstellt: 15. Jan 2006, 19:56
Mach das !
lionking
#293 erstellt: 15. Jan 2006, 21:44
jaa... erlich gesagt war das auch ein ziel von mir... da ich die kleine sammlunf grade entdeckt hatte... da wollte cih auhc dabei sein.
um mich braucht ihr euch keinerlei sorgen machen... ich schlafe nicht mehr auf dem horn... ich musste es in die mitte von der wand stellen da der schall ortbar wurde... und jetzt dient es als rack für meine geräte...
Jim!
#294 erstellt: 16. Jan 2006, 11:17
Blei ist nicht magnetisch und somit nicht zur abschirmung geeignet
Klugscheißermodus aus
ESX_V._1000D.
#295 erstellt: 16. Jan 2006, 14:09
dann vielen dank das du eine fertige pdf hast endlich mal einer der was davon versteht
currywurst
#296 erstellt: 22. Jan 2006, 18:46
so, kleiner Zwischenbericht.
Nach längerem Leerlauf habe ich jetzt die restlichen Bretter geholt und die Verbreiterung fertig gemacht.
klick
Die ganze Verbreiterung ist abnehmbar, sollte ich das Ding doch irgendwann nochmal bewegen wollen
Leider ist mir mein Holzboden zum Verhängnis geworden, da der extrem uneben ist. Nach ein bisschen hobeln, schleifen und viel fluchen hats dann aber doch gepasst
Verkleidet wird das ganze wahrscheinlich noch mit Laminat.
Jack-Lee
#297 erstellt: 22. Jan 2006, 18:49
was bringt die verbreiterung????
currywurst
#298 erstellt: 22. Jan 2006, 18:51
Ich kann ne Matratze mit 140 drauflegen?
Hatte ich aber auch weiter vorne geschrieben
Jack-Lee
#299 erstellt: 22. Jan 2006, 18:55
aso^^
SOW_Timber
#300 erstellt: 09. Apr 2006, 20:54
Hallo, hoffe mir kann einer helfen. Will mir jetzt auch das Betthorn bauen. Würde dafür gerne den BSW154 (gerade im Angebot für 59€) und nen AM-80 (hab ich noch rumliegen) benutzen. Kann diese Kombination im Betthorn funktionieren?
Jack-Lee
#301 erstellt: 09. Apr 2006, 21:03
Klar reicht auch für ordentlich pegel
Sub18 - Baubericht
lionking am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  5 Beiträge
Geister-Eckhorn
geist4711 am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2013  –  1688 Beiträge
Hornsubwoofer
Nico87 am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  270 Beiträge
Sub simuliert - Anfänger braucht Feedback
scule am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  2 Beiträge
Neue (?) Idee zu Eckhorn
wp48 am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  5 Beiträge
Mini Subwoofer- richtig simuliert?
Faruk_ am 30.10.2016  –  Letzte Antwort am 12.12.2016  –  48 Beiträge
Eckhorn 18. Geister Eckhorn. ?
N8-Saber am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  9 Beiträge
Betthorn
N8-Saber am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  3 Beiträge
Betthorn falten ?
slim89 am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  3 Beiträge
geister eckhorn vs punisher horn
16v am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIMwatchingU
  • Gesamtzahl an Themen1.563.002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.370
