HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Betthorn... | |
Betthorn...+A -A |
DJ-Duke1985
13:14
#502
erstellt: 06. Aug 2007, |||
Ich nehm mal an mit 13400cm² meint er die Horn-Öffnungsfläche (entspräche sonst 11 18"er) und die 15m² beziehen sich auf die Raumgröße in welcher das Horn stehen wird. Also im Doppelbetthorn simuliert der olle Stroker sich nicht ganzso fein wie die andren Chassis, bissl wellig, wäre wohl etwas Anpassung nötig, unter 30hz is da ansich auch nix mehr los, im normalen bzw. seinen maßen entsprend dann nicht ganzso tief (paar hz). |
-Euml-
18:19
#503
ich höre nich so sehr Tiefe Musik also wenn der bei 40 Hz abfällt ist das kein Drama PS: die angegebene Membranfläche beziet sich auf die reine Fläche aller Woofer die ich auf 15m² stehen habe(ohne Stroker) ![]() [Beitrag von -Euml- am 06. Aug 2007, 18:20 bearbeitet] |
Andriano
21:57
#504
![]() Greez |
Klausi745
15:08
#505
erstellt: 17. Aug 2007, |||
Horst_K.
00:35
#506
erstellt: 24. Aug 2007, |||
SO viecher sind wohnstuben fertig! nun zum betthorn: da habe ich noch ne frage! was muss ich beim senkrechten aufstellen des betthorns beachten? soll später hinter dem sofa stehen! nen 2.deckel ist ja klar hm obwohl! mal gucken ob die wand halbwegs gerade ist! ![]() Aber! Muss ich da so eine art Schallrutsche anbringen oder sollte ich die Wand lieber als 1/4 raum nutzen? steht ja sonst auch auf dem fußboden! ![]() |
Friedenspanza
18:32
#507
erstellt: 25. Okt 2007, |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich bin begeistert, sowohl von der Idee als auch von der Ausführung und den Ergebnissen ![]() In späterer Zukunft werde ich mir auch ein betthorn mit den Viechern bauen ... *träum* Aber das ist leider Zukunftsmusik ![]() Wollte nur ma kurz meinen Respekt (vorallem gegenüber lionking) darlegen -> hab mir gerade alles durchgelesen^^ Meine Augen schmerzen [hab hier grad kein licht ![]() LG, Friedenspanza ![]() |
Emporion
00:54
#508
erstellt: 23. Dez 2007, |||
geht sowas auch nur so ca. 20cm Hoch??? |
bubuludwig
01:11
#509
Dann müsste man mehrere 6,5" einbauen. Oder das Chassis irgendwie erstmal nach unten abstrahlen lassen. Wegen zu großer Tiefe aber eigentlich nicht machbar... |
Emporion
01:17
#510
naja, mein Bett ist 220cm lang und 140cm breit, also vonner fläche her groß genug, sähe nur etwas bescheiden in meinem zimmer aus, wenn das auf einmal so hochstände^^ ausserdem liege ich unter ner schräge, das gäbe morgens bei sonner Höhe regelmäßig kopfschmerzen^^ |
Quartz234
23:49
#511
erstellt: 21. Feb 2008, |||
hm, gibts sowas auch als 220 auf 140 ? und wie viel bass gibts da? kann man das dann mit der dynamik und dem bass im kino vergleichen? oder bruach ich da andere geschütze?^^ MFG |
Klausi745
16:50
#512
erstellt: 22. Feb 2008, |||
Die Kinos bei mir in der Gegend haben überhaupt keine Chance auch nur annähernd einen solchen Bass zu Produzieren wie das Betthorn! eine 220 auf 1,40 Version gibt es meines wissens nach nicht, aber du kannst es einfach um die 20cm Verlängern und das was übrig bleibt als ablage benutzen ... |
Quartz234
17:11
#513
naja, aslió im cinestar is des bas shcon gut. wie würdet ihr denn den bass von viechern einschätzen? und wie tu ich das ding am besten mit storm versorgen in kombination mit den viecher? wieviel geld fällt da noch für weiche etc an? ich hab im moent einen verstärker, der an 4 ohm 4x90 watt bringt. daran hängen meine viecher. kann ich denn weiter verwenden? und wenn ja, bruach ich da ne frequenzweiche? weil wenn ich mit meinen viechern techno hör, dann klingt das ab ner bestimmten lautstärke grausig... da soll dann der bass shcon weg. MFG |
Quartz234
22:48
#514
erstellt: 23. Feb 2008, |||
ach ja, und wie ist das betthorn im vergleich zu einigen anderen eckhörnern auch in dieser preisklasse? oder normalen subwoofern ![]() MFG |
wallah
00:15
#515
erstellt: 01. Mrz 2008, |||
bis zu welcher chassisgröße geht das betthorn denn noch und bis zu welcher fläche. ![]() könnte man auch eifnach dieses autochassis reinsetzen oder kommt da dann nur druck udn wackeln und kein hörbarer bass raus?? oder was wäre mit dem rcf 18p300. also einfach ein cahsis das wesentlich lauter ist und(ground zero) auch mehr druck hat. dachte in späterer zukunft so an 6 betthörner, jeweils 3 übereinander gestackt und das auf jeder seite? sind da 100qm heimkino realistisch?? mfg wallah |
bubuludwig
00:44
#516
also wallah Ich würde dir lieber nen paar standard gestackte wbins empfehlen, nen paar Betthörner übereinander würden aber sicher lustig sein ![]() Zum Tieftöner... 10kW???? Mit nem 15er? Er sieht ja wirklich solide aus, aber ein Autochassis würde ich dir da nicht empfehlen. Ich weiß jetzt nicht was hier verbaut wurde, ich glaube es war irgendein eminance. Auf jeden fall ist so ein hochleistungstreiber nicht nötig und du kannst auch 90% sparen;) |
wallah
00:50
#517
des teil hat 2x1 ohm und an den 2x5000 rms ^^ kam nur auf die idde weil die teile teilweise bis zu 174db laut gehen und da kam ich auf die idee^^ amping wäre halt schwer weil ne pa endstufe die an 2 ohm arbeitet(in reihe geschaltet die doppelschwingspulen) war ein eminence kappa weiß aber nich genau welcher 12 oder 15...?? aber der 18p300 ![]() müsste gehen oder?? der steckt im achenbacher drin und der kann ja schon so einiges :-D denke dass mit den autoteilen ja ein lustiger druck aufkommen müsste wenn da 6 chassi mit nem xmax von 5cm arbeiten ![]() da müsste man sich ja des einfamilienhaus zerlegen können ![]() EDIT: 400 post ![]() ![]() [Beitrag von wallah am 01. Mrz 2008, 00:51 bearbeitet] |
CarHifi-Freak
20:19
#518
die dinger gehn aber auch nur im AUtio bis zu 176 db, wegen druckkamer effect+reso frequenz vom auto, da solltest du dich nochmals genau schlau machen. Db drag und heimkino kannst du 0 vergleichen, der woofer wird höchsten ne menge kohle fressen aber zuhause wohlk nich ansatzweise an deinen "wunsch" wert heran kommen. ps: für die kohle von 1 gz, bekommst du auch schon 2 bis 4 18" pa woofer welche an der selben leistung sicherlich lauter sind allein die membranfläche dann. poisonnuke z.b. hat ja seine 8 18"er im zimmer ![]() [Beitrag von CarHifi-Freak am 01. Mrz 2008, 20:21 bearbeitet] |
wallah
18:02
#519
erstellt: 02. Mrz 2008, |||
des mit der resofreq etc war mir auch klar, aber einer hatte 2 davon mal in nem pa infrabass bis 154db laufen und das in nem zimmer und nicht auto. bis zu welcher chassisgröße kann man denn das betthorn benutzen?? mfg wallah |
gitte
20:32
#520
erstellt: 04. Mrz 2008, |||
Ähhhhhh, ich arbeite in meinem Lieblingsclub in Berlin und wir haben 1 (sprich: EINEN) 18er verbaut (mit Ciare-Chassis) und der vermag absolut mühelos die 100 tanzenden Leute den Brustkorb zu massieren... O.K., wir bekommen bald zwei Doppel-15er mit schnellen Dynacord-Pappen, die sicher besser mit unseren Topteilen mithalten werden, aber lautstärketechnisch... seid Ihr wahnsinnig? Jaja, weis, mehr Membranfläche ist besser usw., aber wer 176dB hören will, sollte wissen, daß er sich bei dieser Lautstärke einfach und ergreifend umbringt ![]() Habe letztens hier in Berlin zwei gestackte Klipschhörner gehört. Brauche ab sofort keinerlei Drogen mehr, ich stelle mich nur noch vor die Dinger, gebe 0,4 Watt drauf und trinke Wasser... Ich will überhaupt niemals wissen, was passiert, wenn man da mehr als 10 Watt durchjagt, jedenfalls nicht IM Raum ![]() ![]() Und: Ich weis, daß ich mir das Betthorn bauen werde!!! Überlege nur noch, wie ich es leicht und transportabel bekomme ![]() ![]() ![]() [Beitrag von gitte am 04. Mrz 2008, 20:33 bearbeitet] |
N8-Saber
19:12
#521
erstellt: 05. Mrz 2008, |||
So langsam machen mir meine beiden Viecher wieder Spass. Vor allem der extrem knackige und straffe Bass tuts mir an. Nix im Vergleich zu meinem BR-Sub. Was ist nun genau der aktuellste Plan vom Hornbett? Gibts das auch für 1,4x2 m? Steh persönlich nicht so auf Eminence, würd gern höherweritgere Chassis einsetzen. Welche würden denn überhaupt ins Betthorn von den Daten her passen. Kann leider nicht selber simulieren. Als Amp nehm ich erstmal die LDPA1600, mal schauen ob ich später aktiv einbaune werde. Mit welcher Weiche wird denn getrennt? Grüße, Sebastian |
Reggae
21:39
#522
erstellt: 11. Mrz 2008, |||
Moin, habe hier noch ne bsw 154 rum trullern, könnte ichd en auch im betthorn verbauen? Gruß Reggae |
HAIFIZCH
04:56
#523
erstellt: 17. Mrz 2008, |||
Mein lieber Schieber, sowas brauch ich auch ![]() problem: ich hab schon ein Bett, 210x110, 100er Matratze. 2m da drunterzuhauen dürfte wohl recht engwerden, zumal ich das bett höherlegen (Golf tieferlegen suckt eh:D) muss, d.h. ne´kleine Kiste/Balken/steine unter die 2 pfosten em bettende bzw unter das Brett am Kopfende. Sind aber max 30 cm die das Bett höher muss. Meint ihr des hält ? zur Not schraub ich das Bett an die wand. |
Friedenspanza
12:12
#524
Ich hab jetzt auch 2 BSW 154.. Mich interressiert auch sehr, ob die im Betthorn funzen.. Gruß, Jens ![]() //EDIT: Das Betthorn wurde ja mit dem BSW 154 II berechnet. Der einzige große Unterschied zwischen der ersten und zweiten Linie der BSW'ler ist ja, dass die erste Serie weniger Hub macht. Bsp.: BSW 154 I : Xmax 3mm BSW 154 II : Xmax 5mm Ist es möglich, zwei 15"er zu verbauen ?? Brauche dringend Antwort, möchte noch in dieser Woche anfangen, da Ferien !! Gruß ! [Beitrag von Friedenspanza am 17. Mrz 2008, 12:36 bearbeitet] |
DJ-Duke1985
13:09
#525
erstellt: 18. Mrz 2008, |||
Hätt garnicht gedacht das hier noch welche schreiben, schick schick :-). Wer mal in Thüringen unterwegs sein sollte kann auch gernmal bei mir vorbeischauen und sich das/ein Betthorn anhören, bzw. bei mir das Doppelbetthorn. Wenn man nicht unbedingt auf 30hz will kann man auch gut das normale Betthorn bauen, 2x2m müssen es nicht unbedingt sein. Kleine Größenanpassungen sollten auch im Rahmen möglichsein, falls das Original nicht ganz passt. Und man kanns ja auch größer bauen ohne den Hornverlauf zu ändern, sone Art extrakasten dran damits passt. 2x15" kann man so nichteinfach verbauen, da brauchts ggf. anpassung an Hornlänge, Mund, Rückkammer etc. |
Friedenspanza
15:08
#526
Danke für die Antwort, DJ ![]() Ich werde jetzt doch nur einen BSW 154 verbauen, der zweite kommt in BR ins Heimkino ![]() Ich möchte das gaaanz normale "kleine" Betthorn nach Lionking (1m * 2m * 0,5m) bauen. Wie wirkt es sich auf's Horn aus, wenn der Hornverlauf überall 10 cm höher ist?? (Grund ist folgender: Wir haben zu Hause gaaanz viel Spanplatten rumliegen^^ Die eine Sorte hat eine Breite von 60 cm, so könnte man sich eine Menge Sägearbeit ersparen xD) Wäre nett, wenn einer etwas dazu sagt ![]() Gruß, Jens ![]() |
DJ-Duke1985
15:16
#527
Nun in dem Falle wäre die Halsfläche überall nat. größer. Das wird sich schon etwas auf den Fgang auswirken, ob positiv oder negativ müsste man wohl am besten simulieren. Durch die etwas größere Fläche könnte man aber annehmen das das ganze etwas tiefer geht. |
Reggae
15:22
#528
Moin, ich könnte neta uf nem 60cm hohen bett pennen, mirw äre 50cm schon zu hoch. Nur als kleiner denk anstoß Gruß Reggae |
Friedenspanza
15:28
#529
Danke für die schnellen Antworten ![]() Hi DJ, wäre denn jemand so nett, das mit dem BSW 154 zu simulieren?
Hi Reggae! Ich glaube mit einem etwas höherem Bett (Im Momemt schlaf ich auf 40 cm Höhe, das Betthorn wird mit Lattenrost und Matratze doch nur ca. 80 cm hoch ![]() Warum auch? Gib mir mal 'nen aussagekräftigen Grund^^ Gruß, Jens |
DJ-Duke1985
15:56
#530
Hi kein Prob, als Grundlage Lionkings Horn und das ganze bei 60er Höhe, sonst nichts verändert. Das täte mit dem BSW 154l im Horn, Eckaufstellung(!) und 100W laut Simu so ausschauen: ![]() Mehr als 100W sind auchnicht ratsam wenns unter 38hz geht, denn dann wären wir über dem xmax von 3mm. Ich weiß net wo der xdamage bei dem Chassis liegt. [Beitrag von DJ-Duke1985 am 18. Mrz 2008, 16:39 bearbeitet] |
Friedenspanza
16:06
#531
Danke ![]() Eckaufstellung ist gegeben, so wie ich's verstehe hast du mit 60 cm Höhe simuliert? Dein Link funzt leider nicht ![]() |
DJ-Duke1985
16:20
#532
Also bei mit geht der Link mhh komisch. |
Friedenspanza
16:21
#533
kannste das nochma woanders hochladen? (ImageVenue.com zum beispiel..) für mich ? ![]() ach ja, benutze mozilla, liegt das daran? |
DJ-Duke1985
16:39
#534
Ja hatte im Mozilla bei mir auch nicht angezeigt, habs auf meinen Server geladen und den Beitrag editiert. Sollte nun gehen. |
Friedenspanza
17:17
#535
Jupp, danke ! Funzt jetzt auch und sieht ar nicht so schlecht aus ![]() Gruß !! ![]() |
DJ-Duke1985
17:28
#536
Wobei ich mich frage, wenndu tatsächlich das Betthorn baust, wieso du da den andren noch im BR verbauen willst. Laut dem andren Thread würde der BR nicht tiefer gehen, ist leiser, und klanglich vermutl. auch schlechter. Eigentlich täte es keinen Sinn machen extra nen BR für HK zu bauen. Es sei denn nat. es sind getrennte Räume. Aber ob sich der BR mehr fürs HK eignet, das würd ich erstmal testen. |
Reggae
17:39
#537
Moin, ich würde tierisch hibbelig werden wenn ich auf so einen hohen bett liegen würde, ich leige lieber tief. Aber das ist glaube ich geschmacks sache. Gruß Reggae |
SeventhSeal
18:02
#538
Hmm... mein Hochbett ist ca. 2x2m und 1,75m hoch - was sich mit dem Volumen anstellen lassen würde... ![]() ![]() leider befindet sich darunter aber schon mein Hörplatz. Schade eigentlich. Nebenbei - würde es sich eigentlich nachteilig auswirken, wenn das Betthorn selbst der Hörplatz wäre..? Ich meine ja, bei der Wellenlänge ist der Standort des Subs (Horns) ja nicht so wichtig, aber wenn man direkt drauf sitzt? Mein Sub (siehe Profil) wird mir langsam schon zu leise und langweilig! ![]() Nur hab ich für ein Betthorn bzw. Eckhorn noch keinen passenden Platz gefunden... |
Klausi745
18:03
#539
Du stehst auf jedenfall in der Früh wie von selbst auf! Momentan lieg ich ja auch direkt mit der Matraze aufm Boden weil das Bett gerade lackiert wird ... ganz ungewohnt un in der Früh viel schwerer zum aufstehen ![]() |
DJ-Duke1985
18:08
#540
Der Platzbedarf der beiden ist doch recht unterschliedlich... Das Betthorn, oder ein größeres Derivat davon ist um ein vielfaches größer als ein Eckhorn. Mit einer Höhe von 1,75m könnte man vermutl. lustige Sachen machen... :-). |
SeventhSeal
18:22
#541
Ja, aber wenn es sich als Sitzgelegenheit nutzen lässt, bzw stattdessen mein Sofa rausfliegt ist nix an Platz verloren - daher auch die Frage, ob man (nach rein akustischen Gesichtspunkten während des Musikhörens) drauf sitzen könnte. Für ein Eckhorn müsste mind. ein Regal fliegen und das ist dann schon Platzverlust (Stauraum).
z.B. ein Stack aus 4 hochkant stehenden Betthörnern? ![]() Oder einfach nur drunter sitzen und Musik hören... |
DJ-Duke1985
18:28
#542
Drunter setzen?! Willst dich ins Horn reinsetzen ;-). Hätte vermutl. weniger den Aha Effekt aber sehe sicher lustig aus. Da auf den Betthörnern ja gelegen wird, wieso sollt man nicht drauf sitzen können, stell ich mir nur bissl hart vor :-), ansonsten wo solls da akustisch probleme geben, solange der Hornmund relativ frei ist, ist alles oki. Im Fall eines so großen Dingens lohnt aber ein ganzes großes Horn mehr vom Tiefgang her, je nachdem, zwar wohl etwas leiser als 4 normale Betthörner, aber man könntes eben tiefergehend designen als 4 normale, die zwar durchs stacking tiefer gehen, aber nicht so wie ein neues großes :-) |
Friedenspanza
00:55
#543
erstellt: 19. Mrz 2008, |||
Guten Abend, Freundin gerade weg, die konnte ich noch nicht vom Betthorn überzeugen ![]()
Gewohnheitssache, siehe Hochbett. Noch bin ich fit (15^^) und schaffe es noch in so ein hohes Bett ![]() ![]()
Betthorn -> mein Zimmer. BR-Kiste -> Wohnzimmer. und da hab ich mit 15 leider noch nicht das Sagen^^ BR-Kiste muss reichen. Gruß, Jens |
DJ-Duke1985
11:03
#544
Achso ja wenns in 2 Räumen eingesetzt werden soll ists eh was andres :). Ich lieg knapp 90cm hoch (weil das komplette bett aufm Horn steht) und das geht so auch gut und ich hab nen besseren Blick auf die Leinwand die auch eher hoch hängt. Allerdings mhh manch weibliche Person hat schon manchmal Probleme da hochzukommen (die die etwas kleiner sind) von dem her wär mir was niedrigeres schon bissl lieber. Aber leider garnicht so einfach da was zu entwickeln was genauso Leistungsstark ist aber eben 10-15cm niedriger :-(. |
ausgeblendeter_Name
12:49
#545
erstellt: 02. Apr 2008, |||
Einfach ein flacheres Betthorn als "Podesthorn" davor stellen ! Mal eine andere Idee: Ich hab´ hier ein Klipsch ATS Eckhorn, aber in der neuen Wohnung komplett Rigipswände, das ist nicht so optimal bei der Energie die das Horn in die Ecke pustet, ich hatte schon lange die Idee, entweder eine Ecke zu mauern, oder das Eckhorn unter´s Bett zu stellen und dann die Hornwand daz zu bauen,... könnte man das Eckhorn nicht zum Betthorn vervollständigen, wenn ja, wie würdet Ihr es am besten machen ? Wie bekomme ich eine möglichst tiefe Trennfrequenz ? |
Boettgenstone
12:37
#546
erstellt: 09. Apr 2008, |||
Hallo, @Dj-Duke1985 Ich hab gerade mal die TSP von meinem AWX184, der schändlicherweise ungenutzt rumliegt, mit denen vom BMS 18N850v² verglichen das passt ziemlich gut. ![]() Hast du irgendwo noch die Hornresp-Parameter für das Doppelbetthorn rumliegen? Danke ![]() |
DJ-Duke1985
13:20
#547
@Boettgenstone Klaro hab ich das noch, hier mal die Eingabemaske, müsste so relativ stimmen, hab auch gleichmal den AWX simuliert. ![]() Ob dessen Parameter mit denen des BMS 18N850v2 übereinstimmen kann ichnet sagen, ich selbst hab für mein Doppelbetthorn noch die Version 1 des BMS 18N850-4 (als 4 Ohm Version). Natürlich ist der AWX erheblich weniger xmax, das sollte man bedenken. |
Boettgenstone
14:04
#548
Hallo, danke nochmal ![]() ich hab etwas andere TSP als du, hab dazu die aus Hobby-Hifi 01/07 benutzt... Ja viel mehr als Eg= 20V (am besten mit Subsonicfilter) sollte man dem nicht zumuten sonst fliegts einem um die Ohren. Der macht ja linear "nur" 5mm. Gleich sind die TSP nicht aber zumindest waren die so ähnlich das sich mir beim Thread lesen die Idee aufgedrängt hat. ![]() ![]() ![]() entstanden mit Eg= 2,83V. ![]() p.s. heftigst wäre wohl ein 2*12" mit Ciare 12.00SW aber leider auch zu teuer |
DJ-Duke1985
14:12
#549
Schick schick, naja man könnte versuchen zu optimieren weniger Rück/Vorkammervolumen etc. je nachdem eben wies dann aussieht dann könnt man zumindest den xmax bissl begrenzen. Die TSP hatte ichnur fix ergooglet, nehm mal an deine aus der hobby... sind da richtiger. Tja aber son Doppelbetthorn zu bauen muss man sich gut überlegen, ist nen ziemlicher Brocken und alles andre als leicht zu handlen... versteht sich :-). |
Boettgenstone
14:24
#550
Joa, vielleicht nochmal ein wenig rumspielen und gucken was passiert, werd ich mal demnächst machen. Platzmässig siehts bei mir recht gut aus im Keller sind normale Türen drin, die Treppe ist offen und breit, im Kellervorraum kann man bis auf schleifen und fräsen alles machen und mein Zimmerfenster ist 1,2 auf 1,2 m mit direktem Blick von unten in den Garten. ![]() Nur das Gewicht vom Horneinzelteil... ![]() |
wallah
18:47
#551
erstellt: 13. Apr 2008, |||
könnte man eigentlich auc hdie verstrebungen weglassen oder wird es dann zu instabil?? weil die verstrebungen am anfang sidn ja sehr kompliziert zu sägen, ich würde dann einfach nur die eine große verstrebung am ende des hornmundes machen... wie gut muss man denn so in etwa mit holz umgehen können um sowas zu basteln?? so geringe holzpreise bei bauhaus beim zusägen...?? ich hab mir mal für ne kleine kiste(ca. 3qm holz, bei obi) alles berechnen lassen(span) und des waren so in etwa 200euro ich überleg mir das teil zu bauen... wieviel arbeitsstunden stecken denn da so drin?? und wo kommt das kabel raus?? lg wallah ![]() edit: sry des mit dem kabel verlegen hab ich grad erst gesehn. aber die anderen fragen sind trotzdem noch offen [Beitrag von wallah am 13. Apr 2008, 20:37 bearbeitet] |
synaesthesia
13:06
#552
erstellt: 16. Aug 2008, |||
...bin am überlegen ein betthorn zu bauen, jedoch habe ich kaum werkzeuge und weiß nicht wie ich die schrägen gerade in die bretter und an die kanten bekommen soll? wie habt ihr das mit den zuschnitten gemacht? baumärkte schneiden ja nur quadratisch... möchte am liebsten alles fertig zum zusammen kleben, haben... kann gut sein das ich demnächst umziehe, gibts da möglichkeiten dass betthorn etwas modularer zu bauen? [Beitrag von synaesthesia am 16. Aug 2008, 13:07 bearbeitet] |
Sub18 - Baubericht lionking am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 5 Beiträge |
Geister-Eckhorn geist4711 am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 1688 Beiträge |
Hornsubwoofer Nico87 am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 270 Beiträge |
Sub simuliert - Anfänger braucht Feedback scule am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 2 Beiträge |
Mini Subwoofer- richtig simuliert? Faruk_ am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 48 Beiträge |
Neue (?) Idee zu Eckhorn wp48 am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 5 Beiträge |
Eckhorn 18. Geister Eckhorn. ? N8-Saber am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 9 Beiträge |
Betthorn N8-Saber am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 3 Beiträge |
Betthorn falten ? slim89 am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 3 Beiträge |
geister eckhorn vs punisher horn 16v am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedKrenz_80
- Gesamtzahl an Themen1.561.026
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.635
