| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwooferweiche unklar - Wie Chassis anschließen? ... | |
Subwooferweiche unklar - Wie Chassis anschließen? Was macht der Widerstand dort?+A -A |
olaf1008
erstellt: 29. Jan 2021, 22:58
Ich bin dabei, für mein kleines Büro einen Low-Budget-Passivsubwoofer zu bauen. Chassis Visaton W130 X; Gehäuse nach Visaton Bauplan. Um die Kosten niedrig zu halten, habe ich eine gebrauchte Subwooferweiche erstanden, wohlwissentlich, dass sie möglicherweise nicht gut zum Gesamtsystem passt und ggf. Teile getauscht werden müssen oder dieser Plan verworfen werden muss. Verstärker- und Satellitenanschluss sind eindeutig. Es ist aber nicht mehr ersichtlich, an welcher Stelle das Tieftonchassis angelötet war. Ich habe in der Zeichnung (zeigt nur einen der beiden Kanäle) markiert, wo das Chassis vermutlich hingehört. Anschlusstechnisch logischer, weil außen an der Platine nah beieinander, wären die grüne und blaue Verbindung. Aber sorgt der 4,7-Ohm-Widerstand dann nicht für eine Pegelabsenkung? Oder gehört das zu einem Saugkreis oder Sperrkreis? Recht eindeutig: Schalter rechts ist in Zusammenhang mit den 1,8- und 18-Ohm-Widerständen ein zuschaltbarer Spannungsteiler/Pegelabsenker für die Satelliten. Perfekt für mein Vorhaben, um im Idealfall eine passende Stellung für das Gesamtsystem zu haben.
Apalone
erstellt: 30. Jan 2021, 06:54
Besonders sinnvoll war die Vorgehensweise nicht. Was soll denn der 4,7 Ohm Widerstand parallel im TT-Zweig bewirken? Das kannst du nur messtechnisch herausfinden. Hast du einen Messplatz, um Impedanz- und Amplitudenfrequenzgänge zu überprüfen?!? Nimm den Widerstand raus und probiere mal mit 4,7 mH und 6,8 mH. Es kann aber auch sein -da vier Ohm Treiber- dass du auch den C Wert erhöhen musst. Halte mal 2 100 µF vor, um ggf. auf 330 erhöhen zu können. Ob das aber alles passt, kann dir keiner sagen. |
thonau
erstellt: 30. Jan 2021, 07:20
Moin, die "rote" Verbindung ist die korrekte. Da Visaton, kann das Programm Boxsim helfen. Jedes Bauteil kann dort optimiert werden. Wenn die Sat´s auch von Visaton kommen, wäre sogar das kmpl. System simulierbar. ---------------------------- Der Visaton Bauvorschlag ist aber Bassreflex, somit wird die gebrauchte Sub-Weiche, aller Wahrscheinlichkeit nach, nicht gut funktionieren. Bei BR entstehen zwei Impedanz Maxima und die Weiche wird eine zusätzliche Impedanz Korrektur benötigen ! [Beitrag von thonau am 30. Jan 2021, 07:34 bearbeitet] |
Subwooferweiche wagner.tobse am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 6 Beiträge |
Subwooferweiche Eichhorn1 am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 12 Beiträge |
Subwooferweiche Selbstbau racer_j am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 5 Beiträge |
welche subwooferweiche? Germaicaner am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 7 Beiträge |
worauf achten bei subwooferweiche? Germaicaner am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 3 Beiträge |
4-8ohm Subwooferweiche Odin19780 am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 4 Beiträge |
Fragen zum Woofer (Widerstand) Simius am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 3 Beiträge |
Verstärkermodul für 2 Chassis Biokermit am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 8 Beiträge |
Bestimmung Bassreflex-Gehäuse unklar Seve2525 am 19.02.2017 – Letzte Antwort am 21.02.2017 – 16 Beiträge |
awm 12 wie anschließen spikey123456789 am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 8 Beiträge |
2021
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.416 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPhero_
- Gesamtzahl an Themen1.562.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.809.328
