Subwooferweiche
Eichhorn1
#1 erstellt: 01. Aug 2011, 06:49
Ich muss das erst einmal etwas näher erklären. Ich hatte in der Küche 2 ältere DDR LS-Boxen an der Wand Basswiedergabe war für die Küche eigentlich ok. Sie hatten zwar leider noch "normale" Hochtonlautsprecher, also fehlten ihnen etwas die Höhen. Meine Freundin maulte etwas über die Größe an der Wand rum, also kaufte ich kleinere Boxen von Canton. (genaue Bezeichnung kann ich bei Bedarf noch nachliefern) Also bleiben die Bässe auf der Strecke. Nun habe ich aber die beiden Tieftöner der alten Boxen aufgehoben und wollte mir aus einem einen Basslautsprecher selbst bauen, welchen ich als Subwoofer betreiben möchte. Jetzt suche ich dazu eine passende passive Subwooferweiche, welche ich direkt vor die LS schalten kann. Also keine nachgeschalteten Endstufen oder ähnliches. Ich müsste ja dann mit beiden Stereosignalen rein, an beide LS als Satelliten wieder raus und einen extra Ausgang für den Subwoofer. Ich habe hier mal gegoogelt, würde eine für diesen Zweck gehen? Das ist dort so spartanisch beschrieben:
Weiche1
Weiche 2
Weiche 3
Weiche 4
Kennt einer denn eines dieser Produkte und danke schon mal für eure Hilfe!
Gruß Eichhorn
jones34
#2 erstellt: 01. Aug 2011, 10:27
Ich würde dir auf jeden Fall zu einer aktiven Lösung raten. Du bekommst eine Passive Filterung fast nieh gut hin. Mal ist der sub zu leise mal zu laut. Kauf ein Aktivmodul. Das ist sowiso besser. Aber zeig auch erstmal die treiber die du verwenden möchtest und auch ihre technischen Daten.
Eichhorn1
#3 erstellt: 01. Aug 2011, 11:04
Das soll kein super Klang werden. Es ist einfach in der Küche. Es fehlen mir dort halt etwas die Bässe. In der Stube würde ich solch eine Bastellösung nie anwenden. Der Verstärker, an welchem es dran hängt ist ein RX-V650. Dort als 2. Lautsprecherpaar.
Was meinst Du damit? Das wäre doch nur bei einer aktiven Variante von Bedeutung.
jones34
#4 erstellt: 01. Aug 2011, 11:15
Nö die brauchst du um ein Gehäuse zu simmulieren. Ausserdem hatt deine Küche was besseres als ein unsimmuliertes und durch zufall passiv abgestimmtes Gehäuse verdient!
Eichhorn1
#5 erstellt: 01. Aug 2011, 12:39
Ja schon richtig, aber das ist auch ein Platzproblem. Ich muss nachher mal in die Garage sehen (bin gerade auf Arbeit) und den alten Basslautsprecher ausmessen. Ich glaube er hatte einen Durchmesser von ca. 25cm. Muss jetzt aber nicht stimmen. Aus Platzgründen will ich ihn in ein sehr kleines Gehäuse zwengen, was sicher schon sehr ungünstig ist. Er soll dann mittig zwischen beiden Satelliten obe auf dem Küchenschrank liegen und nach oben "abstrahlen".
jones34
#6 erstellt: 01. Aug 2011, 12:50
Du brauchst die TSP für die simu. Wenn du die nicht findest musst du sie messen ansonsten kann das nicht wirklich was werden.
Eichhorn1
#7 erstellt: 01. Aug 2011, 17:35
Ich habe jetzt die Daten der Lautsprecher. Er hat 4 Ohm, 40VA und 20cm Durchmesser. Die alte Typenbezeichnung war L2921. Habe mal nach der Typenbezeichnung gegoogelt, da findet man ihn auch. Als Wandlautsprecher sind die Canton GLE 410 an der Wand angebracht. Diese sollten dann als Satelliten dienen.
jones34
#8 erstellt: 01. Aug 2011, 18:12
klick schau dir das mal an. Dein TT soll ja nich sonderlich toll sein. Aber Bass wird er auf jeden Fall machen. Irgentwo hat einer geschrieben das er sich in 10-20 Liter geschlossen gut fühlt. Ich würde sagen: Entweder messen und was halbwegs ordentliches auf die Beine stellen oder mal ein test Gehäuse bauen.
Eichhorn1
#9 erstellt: 01. Aug 2011, 18:49
Danke für den Link, ich werde wohl mal ein Testgehäuse bauen. Mehr als Bass soll er ja auch nicht machen. Meine eigentliche Frage war ja aber, ob eine der obigen Suwooferweichen dafür geht.
jones34
#10 erstellt: 02. Aug 2011, 10:11
Keiner hier im Forum würde dir zu einer passiven Weiche raten. Kauf was Aktives, ist zwar teurer aber auch sooooooooooo viel besser.
Eichhorn1
#11 erstellt: 02. Aug 2011, 11:12
Hast du vielleicht einen Link?
jones34
#12 erstellt: 02. Aug 2011, 11:14
klick bitte sehr.
Subwoofergehäuse, was an die Wand soll.
julee am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  20 Beiträge
Kleinen Subwoofer aus 2 billigchassis !
Jodiii am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  30 Beiträge
Subwooferweiche
wagner.tobse am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  6 Beiträge
Musik-Subwoofer für die Küche bis max. 500 ?
Dadof3 am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  7 Beiträge
Subwoofer an Wand aufgehängen? Welche Folgen?
captain_carot am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  40 Beiträge
eckhorn längs an die wand?
toschi am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  5 Beiträge
Subwooferweiche Selbstbau
racer_j am 08.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.06.2013  –  5 Beiträge
Subwoofer in der Wand
Larzyrius am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  13 Beiträge
Noppenschaumstoff: Welche Seite an die Wand?
Owel am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  2 Beiträge
subwoofer "an die wand hängen"
DonMore am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  30 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.043
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.563
