Gehäuse für Audax PR240M6
Soundfreak_NRW
#1 erstellt: 18. Nov 2020, 07:43
Guten morgen,
ich soll ein Gehäuse für den oben genannten Treiber bauen.
Wunsch:
Tiefe Abstimmung
Volumen zwischen 50-70L
Jetzt habe ich mit Win ISD probiert aber scheitere bisschen am Port. Bzw bin da auch kein Fachmann von..
Wäre mega nett wenn hier jemand mal simulieren könnte und schaut wie groß das Gehäuse, welche Abstimmung dabei und die Port Größe.
Kann ein Rohr sein oder aber auch ein Schlitz.
Anbei die Daten vom Speaker.
Technische Daten
Nominale Impedanz :8 Ohm
Empf. Frequenzbereich :bis 1.500 Hz
Empf. Gehäuseprinzip :BR 50-80 Liter
SPL 2,83 V/1m :92,6 dB
Fs :25 Hz
Qts :0,26
Qes :0,29
Qms :2,50
Vas :207 Liter
Xmax :3,0 +- mm
Rdc :5,5 Ohm
Mms :37 g
Sd :360 cm²
Gewicht :3,6 Kg
Es grüßt der Soundfreak
thonau
#2 erstellt: 18. Nov 2020, 09:01
Moin,
als kleine Hilfe:
Rohr! Bassreflexrohr SV=95 cm2 MBR-110 von monacor
grün= 50 Liter, 35 Hz, Rohr 38,37 cm
rot = 70 liter, 25 Hz, Rohr 57 cm
schwarz= 100 Liter, 30 Hz Rohr 24 cm
Aufnahme192
Das Rohr muss Abstand zu allen Begrenzungsflächen haben.
Möchtest du lieber rechteckige Bodenports werden diese wesentlich kürzer als die Rohre, aber WinISD kann dies nicht berechnen.
Das kannst du aber im Programm BOXSIM schnell erledigen. Du brauchst dort nur unter dem Punkt " Extras - Auslegung Reflexkanal" die Abstimmung deiner Wahl eintragen.
Soundfreak_NRW
#3 erstellt: 18. Nov 2020, 11:15
Hey Cool. Danke.
Ja es soll wahrscheinlich lieber ein rechteckiger Port gewählt werden.
Macht ja die 100l Version am meisten Sinn ?? Alles andere fällt ja sehr früh ab?
Pollton
#4 erstellt: 18. Nov 2020, 12:02
dieses Chassis ist mit Xmax 3,0mm aber nicht wirklich ein Subwoofertreiber, oder?
bizarre
#5 erstellt: 18. Nov 2020, 12:03
Schon klar, daß der Audax kein Subwoofer ist .... Von daher : grün = OK Angesichts nur +-3mm Hub machen zu tiefe Abstimmungen wenig Sinn....
Pollton
#6 erstellt: 18. Nov 2020, 13:14
Schöner Tieftöner für eine old school 3 Wege Box.
[Beitrag von Pollton am 18. Nov 2020, 13:14 bearbeitet]
bizarre
#7 erstellt: 19. Nov 2020, 01:08
Ein Gehäuse, also nur 1 Treiber? Dann besser verkaufen.......
audax pr300t0
Harkan88 am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  62 Beiträge
Audax HT 204 G4 Gehäuse, Abstimmung usw.
Caisa am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  33 Beiträge
Audax PR 380 M0 als Sub
Heinrich_der_Eiserne am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2021  –  22 Beiträge
Vorschläge Audax HT300G0
flba am 19.12.2014  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  4 Beiträge
AUDAX ARC-250 in einem Industrie-subgehäuse?
Katalista am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  4 Beiträge
[Ersatz] für Audax PR 24 ST 150
the-morpheus am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  13 Beiträge
Sub mit Audax HT240G4 und Hypex DS 4.0
Schiffbauer am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  26 Beiträge
Welcher woofer für mivoc am80?
kleenerpunk am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  21 Beiträge
Gehäuse
MOSFET20 am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2006  –  4 Beiträge
Benötige drigends Hilfe, bei einer Gehäuse Berechnung.
RearSpin am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  12 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedcuzi_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.037
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.858
