| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Teufel M11000 Gehäuseumbau | |
Teufel M11000 Gehäuseumbau+A -A |
Brombaer_
erstellt: 06. Mrz 2020, 16:32
Hallo zusammen, suche Bilder von einem geöffneten M11000. Kriege den in meiner nächsten Wohnung nicht gut unter und überlege ihn, wenn möglich in 2 Subwoofer zu zerlegen (geht natürlich nur wenn es ein 2-Kanal-Woofer ist). Leider hab ich im Netz keinerlei Bilder gefunden. Hat schon mal einer Bilder des Innenlebens gemacht ? Gruß Matthias [Beitrag von Brombaer_ am 06. Mrz 2020, 16:37 bearbeitet] |
Yahoohu
erstellt: 06. Mrz 2020, 16:56
Moin, es gibt einige Gründe von solch einem Vorhaben Abstand zu nehmen. Das Ding ist so berechnet wie es ist, das Ding ist so aufgebaut wie es ist, etc, pp....... Verkauf das Teil und hol Dir 2 kleinere, fertig. |
Apalone
erstellt: 08. Mrz 2020, 07:22
die gibt es selbst hier im Forum! Bitte nochmal Google anschmeißen! In der Sache wird es aber nichts bringen. Der M11000 ist ein Compound-Subwoofer, den kannst du nicht trennen. Aus den einzelnen Treibern je einen neuen Subwoofer bauen, würde eine komplette Neukonstruktion bedeuten, die du 1. fachlich mutmaßlich nicht vollinhaltlich wirst leisten können; 2. deiner Intention entsprechend vollständig kontraproduktiv sein wird. Compound-Subwoofer sind Konstruktionen, die die Gehäuse deutlich kompakter werden lassen, sprich deine zwei illusionären Subwoofer wirst du erst recht nicht in der Wohnung unterbringen können. |
Brombaer_
erstellt: 08. Mrz 2020, 10:20
Danke für die Hinweise, hab Google noch mal angeschmissen (Forensuche), aber nur Bilder von außen bzw. einige Elektronikbilder gefunden, dachte mehr an Bilder des Gehäuses mit Einblick nach innen. Fachlich kann ich sicher vieles nicht leisten. Deinem Einwand des Compoundsubwoofers habe ich verstanden. Bist Du Dir sicher ? Ich dachte bei Compoundwoofern würde einer auf ein geschlossenes Volumen arbeiten und wäre dadurch nicht sichtbar von außen. PS: Könnte ein Mod/Admin diesen Thread Richtung Selbstbau verschieben ? |
Apalone
erstellt: 08. Mrz 2020, 10:56
Das ist richtig. Gut, dass du dich zurück gemeldet hast! Dann habe ich den ziemlich sicher mit einem anderen Teufel-SW verwechselt. Habe früher (d.h. als Teufel auch noch parallel im Selbstbau aktiv war) viel mit Teufelsachen gemacht. Wenn das "normale" SW sind, musst du bei einer Trennung in zwei Gehäuse aber trotzdem alle TSP der Treiber haben und ein (!) Gehäuse neu konstruieren können (inkl. passender BR-Abstimmung). Ohne Messmöglichkeiten wird das eher nichts. |
Brombaer_
erstellt: 08. Mrz 2020, 11:57
Puh, ich muss gestehen ich war kurz davor mich nicht zurückzumelden. Meine Idee war eigentlich recht banal, 2 Einzelgehäuse bauen mit ähnlichen Innenvolumina und auch den Reflexkanal entsprechend. Und für den Amp einen Ort in der Nähe zu suchen. Brauche ich dafür eine Berechnung ? [Beitrag von Brombaer_ am 08. Mrz 2020, 12:14 bearbeitet] |
sakly
erstellt: 08. Mrz 2020, 14:05
Im Prinzip kannst du das Volumen auf zwei Gehäuse aufteilen und dann entsprechend die BR-Abstimmung für das neue Gehäuse auf die gleiche Frequenz legen. Die Schwierigkeit wird vermutlich die Abstimmfrequenz herauszufinden. Aber wenn du da 3Hz daneben liegst, spielt das auch keine Rolle. |
Apalone
erstellt: 08. Mrz 2020, 16:18
Und noch rausfinden, ob der bisherige Verstärker eine Basskorektur f das alte Gehäuse beisteuerte. Dieselbe Anhebung sollte natürlich das neue Gehäuse auch erfahren - sonst verändert sich der Bassfrequenzgang. |
sakly
erstellt: 09. Mrz 2020, 06:46
Ja, das wäre dann so. Halte ich aber für unkritisch, bzw. würde dann eher die Abstimmung etwas nach oben verschieben. In einem Raum hört man die Unterschiede letztlich meist nicht mehr raus, gerade, wenn dann noch Korrektursysteme eingesetzt werden, die den FG nochmal deutlich verbiegen. Entzerrungen im Bereich von 3-4dB gehen dabei unter. Aber selbst wenn man nachher kein Korrektursysteme einsetzt, wage ich zu behaupten, dass die zwei einzeln (vernünftig) aufgestellten Subs einen lineareren FG im Raum erzeugen, als der einzelne mit dem vermeintlich besseren FG vorher. |
Apalone
erstellt: 09. Mrz 2020, 06:52
kann man ja gut ausprobieren, da nachträgliche Korrektur ja jederzeit möglich ist. |
Yahoohu
erstellt: 09. Mrz 2020, 07:01
Moin, wenn Du Bilder vom Innenleben haben möchtest hier ein Tipp: Schraubendreher packen und die beiden Chassis rausnehmen. Dahinter sitzt das Innenleben |
sakly
erstellt: 09. Mrz 2020, 07:50
So ist es 👍 Auch der Tipp mit dem Schraubenzieher in Bezug auf Innenleben ist tiptop 😄 |
Elektroniktausch Verstärkermodul Teufel M11000 inxz am 22.02.2020 – Letzte Antwort am 26.01.2022 – 23 Beiträge |
Teufel M11000 Chassis erneuern Heimkinofan1 am 16.09.2021 – Letzte Antwort am 01.10.2021 – 12 Beiträge |
teufel m11000 oder selbstbausub? bmwjunkee am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 17 Beiträge |
M11000 unzufrieden - Selbstbau Sub? trgmanu am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 19 Beiträge |
Teufel M11000 vergleich Nachbauen. (2x12") Marcool am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 105 Beiträge |
DIY Skytec Subwoofer (+Bilder) lolo_ am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 8 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau als Ersatz für Teufel M11000 Chrischn am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 7 Beiträge |
Teufel m11000 sw wer kennt dieses Chassis ? Motobias am 06.11.2019 – Letzte Antwort am 06.11.2019 – 2 Beiträge |
Pc - Heimkino sub *Bilder* yappa am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 4 Beiträge |
Volumen für Basslautsprecher ? Sorry große Bilder Urs137 am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 10 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
