| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Bitte um Hilfe (1000ste Sub-Frage) | |
Bitte um Hilfe (1000ste Sub-Frage)+A -A |
derboxenmann
#51
erstellt: 29. Apr 2006, 23:28
Der Bass hat 2 Schwingspulen... wenn das Aktivmodul 2-Ohm laststabil ist, dann kannste + vom Amp mit + von Spule 1 und + von Spule 2 verbinden Dasselbe mit - Wenn das modul nur 4Ohm aufwärts kann, dann die Spulen in Reihe... also am Lautsprecher S1+ an S2- und S2+ an S1- S1+ und S1- an + und - vom Amp ![]() allerdings ergeben sich verschiedne Abstimmungen beim Gehäuse je nach Schaltung... hast du das bei der Berechnug des Gehäuses berücksichtigt? |
Krümelkater
#52
erstellt: 29. Apr 2006, 23:40
hi derboxenmann danke für die schnelle antwort. natürlich habe ich die anschlussmöglichkeiten vom bass nicht berücksichtigt .als ich das gehäuse berechnet habe und den holzzuschnitt bestellt hatte, wusste ich noch nicht das ich den mb-quart sub ersteigere. errechnet war das ganze ursprünglich für einen monacor-sub, aber die gehäusegröße ist wie für den mb-quart geschaffen. das aktivmodul ist von conrad: EINBAU-VERSTÄRKERMODUL AKTIV 150 W. der link dazu: http://www1.conrad.d...catalogs_sub_id=sub2weniger als 4ohm geht leider nicht. aber was soll`s, ich brücke die anschlüssen nach deiner beschreibung und dann mal hören was raus kommt. vielen dank hajo |
derboxenmann
#53
erstellt: 29. Apr 2006, 23:48
Das nennt man dann Reihenschaltung und wird sicherlich auch gut funktionieren ![]() Ob das gehäuse passt ist eine Andere Frage, aber das wirst du ja dann hören ![]() Viel Spass damit |
Krümelkater
#54
erstellt: 30. Apr 2006, 00:03
genau, reihenschaltung, dass war`s. die gehäusegröße ist, errechnet mit win-isd, perfeckt. als wenn ich schon vorher wusste das ich den mb-quart kaufe .kommende woche kommen bilder vom fertigen sub und schon erste höreindrücke. gruß hajo ps.: wenn ich gewusst hätte das der sub so schwer wird (ca. 50 kg), hätte ich auf jeden fall rollen statt spikes gekauft . |
geist4711
#55
erstellt: 30. Apr 2006, 09:29
hmmmmmmmm, ca50kg wiegen hier schon die satelliten, die subs liegen wohl bei rund 100kg(allerdings sind das auch eckhörner mit 38er pa-chassis).......... ;-) ich würde die schwimgspulen auch auf jeden fall 'in reihe' schalten, selbst wenn das modul 2-ohm stabil ist, der mehrstrom, der dann fliesst, darauf sind viele module eigentlich nicht ausgelegt(auch wenn in der bedienungsanleitung was anderes steht), teils kann man das schon anhand verwendeten trafo's abschätzen(zb ein 100w ringkern für ein 80w-modul, wo man dann keine reserven für verluste der schaltung/spannungsschwankungen etc, mehr hat)... mfg huibuh [Beitrag von geist4711 am 30. Apr 2006, 10:05 bearbeitet] |
Krümelkater
#56
erstellt: 01. Mai 2006, 21:09
hallo zusammen ich habe noch immer ein anschlußproblem .das activmodul habe ich, wie derboxenmann gesagt/geschrieben hat, in reihenschaltung angeschlossen. einziger erfolg war, dass die membrane ein paar sekunden vibriert hat und dann alles aus war. danach habe ich nur zwei anschlüsse auf einer seite benutzt und hatte BASS . frage ist aber, ob durch andere kombination der anschlussklemmen, noch mehr aus dem tieftöner raus zu holen ist. vieleicht hat ja noch jemand einen tipp für mich?der erste test war aber dennoch sehr gut. der subwoofer ist sehr "musikalisch" abgestimmt, also absolut unaufdringliche einbindung in die musik. klasse, genau so sollte es sein. filme werde ich am nächsten wochenende testen. mal hören wie er sich da gegenden canton asw 25 schlägt. wenn ich mich an den neuen sound dann gewöhnt habe, werde ich auf jeden fall auch noch den monacor tieftöner einbauen. bin schon gespannt ob win-isd mit der berechnung richtig liegt und der mb-quart als gewinner im vergleich da steht. hier noch die neuesten bilder, immer noch nicht fertig :![]() ![]() ![]() gruß hajo |
derboxenmann
#57
erstellt: 01. Mai 2006, 21:30
Bist du sicher, dass du korrekt in Reihe geschalten hast? So eine reaktion gibts normalerweise, wenn man die Impedanz unterschreitet, abe rnicht zu hoch anschließt... Also in Reihe schaltet man folgendermaßen: 1Bass = Spule Nr1 am Lautsprecher 2Bass = Spule Nr2 am Lautsprecher +Amp auf +1Bass -1Bass auf +2Bass -2Bass auf -Amp |
Krümelkater
#58
erstellt: 01. Mai 2006, 21:51
hi, danke für die schnelle antwort. ich glaube ( ) schon, dass alles richtig angeschlossen war.morgen nach der arbeit werde ich aber, dank deiner anleitung, einen neuen versuch machen. melde mich dann wieder, denn auf RTL läuft gerade ein guter film .gruß hajo |
Krümelkater
#59
erstellt: 02. Mai 2006, 21:52
@ derboxenmann den tieftöner habe ich nochmal genau nach deiner anleitung verkabelt. es hat funktioniert .nach der arbeit ging es erstmal an die "endmontage". verkabeln, tt einsetzen, den canton an seite stellen und meinen neuen sub an seinen bestimmten platz rollen. rollen deshalb, weil die spikes erst in einigen wochen, wenn ich mit mit allen test`s durch bin und der sub nun wirklich nicht mehr bewegt wird, angeschraubt werden. solange bleiben die beiden "blumenkübelrollwägelchen" die ersatzspikes. die heute getestete musik war so einiges von madonna, prince, black eyed peas, patti smith ( patti smith deshalb, weil der canton bei der musik nur noch nervig störte) und natürlich einige gute punk und mettall stücke. fazit ist, der sub ist überhaupt nicht als solcher warnehmbar. in keinem einzigen lied das ich heute hörte. genau so habe ich es mir vorgestellt . zwischendurch habe ich auch kurz den sinalgenerator von win-isd ausprobiert. hat zwar kein spaß gemacht, musste zum richtigen testen aber sein . ergebnis ist, dass der sub bis etwa 27hz in gleicher lautstärke spielte. erst danach wurde er merklich leiser, um dann bei 20hz ohne ton nur noch zu vibrieren. aber was soll`s. wer hört schon gerne testsignale . messequipment in bester qualität ist natürlich auch vorhanden (meine beiden ohren ), so dass natülich alle meine aussagen bezüglich des klang`s, über jeden zweifel erhaben sind .hier noch ein neues bild: ![]() ![]() auf jeden fall freue ich mich schon auf`s wochenende, denn dann ist KINOZEIT. zum glück wohne ich in einem frei stehenden Haus . für den fall das, dass es jemand interessiert, die kosten für den sub sind: 12,95€ für das akustiktuch (frontbespannung bau ich noch), 12,95€ für 4 höhenverstellbare spikes,ca 12€ für das bassreflexrohr, 80€ für den tieftöner, 107€ für das aktivmodul, 60€ für die mdf-platten (stärke 2,5cm alle ecken auf gehrung geschnitten), 25€ für das birkefunier. gesamtkosten somit rund 310€, geschenkt für den klang. schrauben und kleber hatte ich noch.gruß hajo |
Passiv Sub ! Bitte um Hilfe ! RiSkSiX am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 31 Beiträge |
Sub geht nicht! Bitte um Hilfe schriever787 am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 3 Beiträge |
Basscad. Bitte um Hilfe Tobipg am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 12 Beiträge |
Chassisauswahl: Bitte um Hilfe nr1_neo am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 41 Beiträge |
BITTE um Hilfe Relefant am 30.04.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe zwecks Gehäuseberechnung Alexxx. am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 3 Beiträge |
Gehäuse für Dub 1200, bitte um Hilfe! jungerhififan am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 7 Beiträge |
kleiner Heimkinosub bitte um Hilfe Profos am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 33 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Aktivmodul Rookie^^ am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 51 Beiträge |
Bitte um Hilfe / Bandpass bauen seifmarc am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
- Gesamtzahl an Themen1.562.954
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.137
