HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Schutzgitter für Visaton TIW 250XS | |
Schutzgitter für Visaton TIW 250XS+A -A |
ForTex
15:13
erstellt: 15. Nov 2019, |
Hallo, Ich stehe gerade vor einer Entscheidung: Für meinen Sohn baue ich einen Subwoofer mit oben genanntem Tieftöner (10", 275mm außen). Die Platzverhältnisse in dem Zimmer sind nicht so großzügig, daher muss das Teil unter einem Tisch stehen. Dass das alles eine Kompromisslösung ist, ist mir klar, aber alles besser als dieses nervige Händy-Gekrächze. Bei den Jungs geht's schon auch mal hoch her. Daher wäre ich beruhigter, wenn der Lautsprecher mit einem Schutzgitter versehen wäre. Aber ich will das jetzt auch nicht mit irgendeinem scheppernden Billiggitter versauen. In der Größe ist die Auswahl aber auch nicht so groß. Das Monacor SG-300 könnte passen. Aber ich kann aus den Informationen im Internet nicht erkennen wie das Gitter genau auf dem Tragring befestigt wird. Und genaue Maßzeichnungen gibt es auch nicht. Hat jemand Erfahrungen oder andere Empfehlungen? Oder ist ein Schutzgitter für einen Subwoofer sowieso ein No-Go? Ich habe auch schon überlegt im Eigenbau irgendeine Streckmetallplatte mit Rahmen auf Abstandsbolzen davor zu setzen. Oder ein Lochblech mit großen Loch/Rand Verhältnis. Aber ich weiß nicht in wie weit das den Klang beeinflusst.... Ich würde mich über ein paar Tips freuen. Viele Grüße! |
Peas
15:35
Hi, bau den Sub einfach als Downfire (Treiber und ggf. BR-Rohr zeigen nach unten). Ich würde unter den Stellfüßen noch eine Bodenplatte vorsehen, die ein bis zwei Zentimeter übersteht. |
Mechwerkandi
15:45
Das SG 300 ist zu groß, das ist für ein 12" Chassis. SG 250 (10") wäre das Mittel der Wahl. Das Gitter wird mit dem Chassis zusammen mittels vier MZF-8624 o.ä. von vorne montiert. |
Reference_100_Mk_II
16:13
Die Front des Gehäuses 5cm nach innen vesetzen, dann auf 4,5cm hohen abstandklötzchen ein Q10G12 Gitter montieren. Alu 1,5mm. Gibts beim örtlichen Metallbauer in der Größe die du brauchst für nen 10,-er. Das Gitter kann noch mit Molton-Stoff bezogen werden, dann siehts etwas weniger "rustikal" aus. Ich habe ich mich eines einfachen "Hasengitters" bedient: ![]() ![]() |
ForTex
23:11
Hallo, vielen Dank für eure Hinweise! @Peas: Naja, das Gehäuse ist schon gebaut, geleimt, geschliffen und lackiert. Also der Spielraum für Modifikationen eher klein :-). @Mechwerkandi: Du hast schon recht, dass das SG-300 eigentlich ne Nummer zu groß ist. Ich weiß aber nicht, ob das Monacor Gitter an den Visaton Speaker passt. Vor allem mit der Höhe habe ich Bedenken. Der Lautsprecher ist ja von außen an das Gehäuse gerschraubt. Ob hinter dem Gitter so viel Platz ist? Daher dachte ich das SG-300 zu nehmen und den Tragring einfach außerhalb des Lautsprechers zu montieren. In aller Not könnte ich dann noch einen Distanzring verwenden. Alternativ dachte ich auch schon an ein Lüftergitter aus dem Klimabereich. |
Peas
23:17
Das wusste ich nicht. Wäre aber der beste und effektivste Schutz gewesen. In Deiner jetzigen Situation würde ich die Front aufdoppeln und das (passende) Gitter einfräsen / bündig versenken. Treiber ausbauen, den neuen Rahmen von innen anschrauben (Schaubenlänge beachten ...), Treiber wieder einsetzen und Gitter drauf. Sieht sauber aus und bietet durch den zurückversetzten Treiber auch mehr Schutz, selbst ohne Gitter schon. |
ForTex
23:41
Hm, vielleicht wirklich die beste Idee. Ja ich glaub da muss ich nochmal ran.... |
Mechwerkandi
14:03
erstellt: 16. Nov 2019, |
Ist es. |
ForTex
15:11
ok :-). aber braucht man wirklich so Klammern zur Gitterbefestigung? In der Monacor Beschreibung steht nichts davon. Aber nur das Gitter in den Tragring stecken kann ja auch nichts taugen. |
Mechwerkandi
16:54
Ja. Das hat neben der einfachen Befestigung auch den Vorteil, das die eigentlichen Befestigungspunkte radial weiter nach außen rücken und dort mehr Platz für Einschlagmuttern ist. Ist ein bisschen oldschool, heute geht mehr der Trend zu vollverkleideten Systemen. |
Köter
01:02
erstellt: 18. Nov 2019, |
Hi! Ich habe bei meinen Subs ebenfalls das SG-300 von Monacor verwendet. Das Gitter hält ohne Halteklammern auf dem Montagering. Im Prinzip wurden in das Blech ein paar kleine "Beulen" eingebracht, ähnlich eines Körnerpunktes. In meinem ![]() Viel Erfolg, Köter |
ForTex
01:22
Hey, vielen Dank für Deine Rückmeldung! Deinen Baubericht hatte ich vorher schon entdeckt (vermutlich weil ich nach SG-300 gesucht hatte). So wie du die Befestigung beschreibst, hatte ich mir das etwa vorgestellt. Recht vertrauenserweckend klingt das aber eben nicht. Wenn das nur draufgesteckt ist, könnte das nicht mal klappern oder so? Vielleicht wären zusätzliche Halteklammern doch nicht schlecht? Naja, ich werde jetzt erst noch was anderes ausprobieren und gucken wie das aussieht. Und wenn's mir nicht gefällt doch das SG-300 bestellen. Das SG-250 wäre nämlich zu klein. viele Grüße!!! |
Mechwerkandi
12:54
Geht es eigentlich um einen sicheren Trittschutz oder um ein Ziergitter wie beim Auto-HiFi? [Beitrag von Mechwerkandi am 18. Nov 2019, 12:54 bearbeitet] |
lonelybabe69
14:03
![]() sowas z.B.wäre auch nicht schlecht ![]() ![]() |
ForTex
21:36
Na, also wegen der Optik würde ich bestimmt lieber garnichts drüber machen! Nee, ist schon als Schutz gedacht. Erst kürzlich ist ein Notenständer umgefallen genau dorthin wo später der Subwoofer stehen soll.... Da dachte ich mir halt vielleicht sollte ich doch irgendwas machen. Oder es fährt mal einer mit'm Stuhl dagegen oder oder.... Diese Schutzbügel wären evtl. auch noch eine Alternative! Die letzte Sicherheit gibts eh nicht, aber um größere Gegenstände fern zu halten würde das schon helfen! |
Peas
21:41
Wie von Köter gezeigt ist doch nicht schlecht. Du gewinnst schon viel durch den Überstand und den kleineren Durchmesser (wenn der Korbrand überdeckt ist). Dann kannst Du auch das kleinere Gitter nehmen, das ist dann auch stabiler. Oder aber den Sub wie beschrieben mit dem Treiber nach unten drehen. Ist immer noch der beste Schutz. |
wing787
11:08
erstellt: 19. Nov 2019, |
Les dir das mal durch. Würde ich wohl machen, wenn du Lust auf basteln hast.. ![]() |
Visaton TIW 250xs, Amp und Gehäusefragen SeppSpieler am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 3 Beiträge |
Visaton TIW 250 XS langi001 am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 8 Beiträge |
Visaton TIW 200XS Pma_880R am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2014 – 7 Beiträge |
Visaton TIW 200 XS 8 kalamansi am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 19 Beiträge |
Subwoofer Visaton TIW 300 - welches Aktivmodul / Aktivweiche? KaplanT am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 29 Beiträge |
Visaton TIW 400 mit Mivoc AM 120? hasenbeinpups am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 41 Beiträge |
Gehäusevolumen für tiw 400 Gesine22 am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 12 Beiträge |
visaton tiw 300 geräusche durch anschlusslitzen frankolo am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 5 Beiträge |
Bassreflexsubwoofer mit Visaton TIW 250 XS Alligatorbirne am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 5 Beiträge |
Visaton TL-Sub mit TIW 300 alternativen? onkelnorf am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 21 Beiträge |
2019
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedfuchsohneelster
- Gesamtzahl an Themen1.553.486
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.066
