HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Added mass to cone? | |
Added mass to cone?+A -A |
/Maik/
21:58
erstellt: 02. Nov 2019, |
Ich habe in WINisd den Punkt "added mass to cone" gefunden, und gemerkt, dass man damit die tiefen Frequenzen enorm anheben kann. Was hat es damit auf sich? Klebt man einfach zusätzlich Masse auf die Lautsprechermembran, oder wie muss ich mir das vorstellen? Und wann macht das ganze Sinn? Beste Grüße Maik |
Wholefish
08:09
erstellt: 04. Nov 2019, |
Dadurch verschiebst du die Resonanzfrequenz nach unten. Meines Erachtens, sollte man dann aber die TSP Parameter komplett neu messen, da die sich ändern werden. Der Mivoc xaw320hc hat von Haus aus eine Vorrichtung für verschiedene Zusatzgewichte. Schau dir das Datenblatt an, dort sind die TSP für 3 Gewichte gegeben. Praktisch dürfte es schwierig sein, Gewichte überhaupt ordentlich zu befestigen und dabei die Stabilität der Membran nicht zu beeinträchtigen. Oder gar die Zentrierung zu beeinflussen. |
thonau
10:48
Moin,
Ja, obwohl im allgemeinen die Simulationssoftware die den Punkt mit der Zusatzmasse anbietet, daraus bereits die neuen TSP berechnet. So macht es jedenfalls LSPCad und in Winisd wird es hoffentlich auch so sein. In der Praxis ergeben sich Probleme mit der Zentrierung, wie schon zu lesen war, wenn das Gewicht zu hoch gewählt wird. Der Wirkungsgrad sinkt natürlich auch rapide. Bei der Unterlegscheibenmethode sollten Kupferscheiben Verwendung finden. Sehr gut hat die folgende Methode funktioniert. Es wurde Quarzsand mit Membranbeschichtungsmittel auf der Waage gemischt bis sich ein dicker Brei bildet. Dieser wird auf die Staubschutzkalotte aufgebracht und sehr lange ausgehärtet. Das wurde so an Bässen und auch an Passivmembranen gemacht. Das Basschassis ist noch heute, nach 20 Jahren, in Funktion. Also nicht übertreiben mit der Zusatzmasse und ein an sich schon robustes Chassis (Subwoofer) wählen. |
Peas
11:59
Man kann das Simulationsergebnis auch nachprüfen, indem man einen zweiten Treiber simuliert und die TSPs anhand der Formeln im unten verlinkten Beitrag von Habd ändert.
Wie schon geschrieben sinkt die Resonanzfrequenz und man tauscht Tiefgang gegen Wirkungsgrad (der Tiefbass wird nicht lauter, sondern der Rest leiser, man muss also den Pegel insgesamt anheben, typisches Equalizing). Der Effekt ist also vergleichbar mit einem früh einsetzenden Tiefpass oder einem Shelvingfilter. Ein anderer interessanter Anwendungsfall wird hier beschrieben: ![]() Eine Simulation nach diesem Rezept sieht dann z.B. so aus: ![]() Der Bass breitet sich also nicht mehr kugelförmig aus, sondern wird durch Auslöschungen gezielt teilweise gerichtet, ähnlich wie beim Dipol, nur dass beim Unipol der Wirkungsgrad besser ist. |
Added Mass to Cone Klausi745 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 5 Beiträge |
Alloy Cone Sub geht das? Bass-frike am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 4 Beiträge |
Cone Excursion - Auslenkung des Chassis Mikrofasertuch am 20.05.2019 – Letzte Antwort am 24.05.2019 – 8 Beiträge |
38cm pa subwoofer selberbauen (bandpass) Obstkuchen am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 10 Beiträge |
Conrad Alloy Cone 250mm zu Subwoofern verbauen Yetistefan am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 2 Beiträge |
To DIY or not to DIY cre8 am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 10 Beiträge |
Sub mit altem 30er Chassis Heimwerkerking am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 9 Beiträge |
Subwoofer, what to build (english, sorry) Jacobus am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 7 Beiträge |
ARRRGH!!!! der 15min sub/a tribute to mcgyver kadioram am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 5 Beiträge |
55cm Sub für Heimkino ? Caisa am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 39 Beiträge |
2019
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.156
