| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Macro Cube | |
Macro Cube+A -A |
swalter
erstellt: 30. Dez 2018, 16:25
Hallo, momentan bin ich in der Planung zum oben genannten Subwoofer. Die Planungen sind schon sehr weit voran geschritten. Nur bei dem Hochpassfilter mit den Elkos, baute sich gerade eine Frage auf. Und zwar benötige ich glatte Elkos, aber in welcher Spannungsfestigkeit? Habe gerade welche mit 15 VAC angeboten bekommen, ist das ausreichend??? Verstärkt wird der Woofer mit einem DT 105. Vielen Dank für eure Hilfe Sven |
MK_Sounds
erstellt: 30. Dez 2018, 17:52
U=R*I und P=U*I gelten auch für dich |
swalter
erstellt: 30. Dez 2018, 19:02
Mir fehlt die Erfahrung in einem GHP die Spannungsfestigkeit für den Hochpassfilter zu berechnen. Deshalb meine Frage an alle, die sich mit diesem Thema schon auseinandergesetzt haben und mir weiterhelfen können. Sven |
thonau
erstellt: 30. Dez 2018, 19:14
Bernd Timmermanns hat für höhere Klangqualität Elkos glatt + einem MKT empfohlen. Auf dem Bild ist zu sehen, 35 VAC. Das reicht anscheinend aus, also 15 VAC sind zu wenig und 35 Volt entsprechen rund der Ausgangsspannung einer 300 Watt Endstufe an 4 Ohm. Besser wären bestimmt 63 VAC, wenn es die gibt. |
swalter
erstellt: 30. Dez 2018, 20:09
Vielen dank Thomas, das war genau das was ich schon vermutete. Damit kann ich jetzt effizienter auf suche gehen. Dankeschön nochmals und einen schönen Silvestertag LG Sven |
l'horn
erstellt: 31. Dez 2018, 07:58
Hallo Sven, wenn Du auf Nummer Sicher gehen willst, kannst Du mal bei Ebay nach "Jantzen MKP Cross Cap Kondensator 400 V" suchen. Die gibt es natürlich auch bei den Lautsprechershops (Strassacker etc.). |
thonau
erstellt: 31. Dez 2018, 09:51
Oder hier: http://www.plus-elek...lkos_elkos_glatt.htmUnten der Letzte:
Apalone
erstellt: 31. Dez 2018, 10:36
vom PLV her völlig unakzeptabel! Und ob die absolut besser sind, müsste man sehr sorgfältig überprüfen... Bzgl. Spannungsfestigkeit: Visaton bietet "seit hundert Jahren" Elkos mit 63 V an. Scheint bewährt zu sein. |
_ES_
Administrator |
erstellt: 01. Jan 2019, 22:21
Das kann ja evtl noch für den Mittel/Hochton Bereich was bringen, wenn überhaupt. Aber bei einen Sub.... Den hatte ich übrigens auch mal gebaut, macht einen sehr sauberen Bass. [Beitrag von _ES_ am 01. Jan 2019, 22:22 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 01. Jan 2019, 22:36
Hi, (wie schon früher gelegentlich hier im Forum kundgetan): Spannungsfestigkeit von Elkos glatt, z.B. 15 VAC = 56 W an 4 Ohm = 28 W an 8 Ohm 35 VAC = 306 W an 4 Ohm = 153 W an 8 Ohm Vorteile im Neuzustand: enge Toleranzen (typ. +/- 5%), rel. geringer Verlustfaktor bei hohen Frequenzen Nachteile: rel. große, rel. teure Bauform, max. ca. 100 µF als Einzelbauteil; nicht langzeit-stabil (Verluste u. Kapazität (!) wachsen, Spannungsfestigkeit geht zurück), schon nach ~10 J. gehen die Vorteile verloren, Glattelkos aus den 80er u. 90er Jahren gehören ausgetauscht und entsorgt. ------------------------------------- Spannungsfestigkeit von Elkos bipolar rauh: 63 V- = theoretisch (kurzzeitig) 496 W an 4 Ohm = 248 W an 8 Ohm, 100 V- = dito 1250 W an 4 Ohm = 625 W an 8 Ohm Vorteile: kompakte Bauform, große Kapazitätswerte erhältlich; Langzeit-stabil; preiswert Nachteile: für Dauerströme (d.h. PA-Betrieb) entsprechend obiger Spannungsfestigkeit nicht ganz geeignet (zu geringe Kühlfäche), daher Über-Dimensionierung (Spannung) und Parallelschaltung >= 2 kleinerer Kap. sinnvoll; Verluste nur für tiefe Frequenzen gering (typ. <= 3%; für TT als GHP-Kondensator aber gut geeignet); größere Toleranzen (typ. >=+/- 10%), können bei Bedarf durch Ausmessen und Parallelschalten kleinerer Werte ausgeglichen werden (vorzugsweise die letzten % als MKT-/MKP-Folien, dann auch Verlustfaktor für höhere Frequenzen verbessert) --------------------------- konkret Macro cube: 820 µF 1 x 470 µF /100 V- Elko bipolar rau 1 x 330 µF /100 V- Elko bipolar rau 1 x 22 µF /100 V- MKT (A) (Folienkondensator) https://www.intertec...he-folie/1768,de,606(da gibts die 100 V- Ausführung bis 470 µF) Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 02. Jan 2019, 10:49 bearbeitet] |
Macro-Cube mit AM120 ? Trigger-Roy am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 4 Beiträge |
Mivoc XAW 310 Macro Cube swalter am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 9 Beiträge |
CB-SUB Fragen oder HH Macro-Cube gürteltier am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 17 Beiträge |
Macro Cube Sub McTNT am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 9 Beiträge |
CB-Sub a la Versacube/Macro-cube devkon am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 4 Beiträge |
Macro-Cube für B&W 684? McTNT am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 19 Beiträge |
GHP-Frage: Diese Elkos zu gebrauchen??? wick3d am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 5 Beiträge |
hilfe bei der subwoofer planung el_hanso am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 32 Beiträge |
Autoreifenprojekt: Hilfe bei Planung hehejo am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 54 Beiträge |
Erster Selbstbau - benötige eure Hilfe Vossten am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
