| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Das Tiefbassmonster im Doppelpack | |
Das Tiefbassmonster im Doppelpack+A -A |
MadMax1980
#51
erstellt: 07. Okt 2018, 10:42
ok, also Einbauöffnung wäre 22,8cm Link zum Chassi wäre hier https://www.beyma.com/getpdf.php?pid=SM-110/NIch hatte dann noch irgendwo gelesen das es noch etwas Tiefgang bringen soll wenn man den Treiber bündig einfäßt. Glaube das war beim Allrounder Proof of Concept #3 Sollte ich das genau so machen? |
lonelybabe69
#52
erstellt: 07. Okt 2018, 10:51
ist das vorne genau wie hinten? sicher? Hast du nachgemessen? das PDf kenn ich doch Was meinst du wo die ich TSP her habe
alles blödsinn, vergiss es |
KAL
#53
erstellt: 07. Okt 2018, 22:55
Ist der Beyma SM110 optimal geeignet oder gibt es nen besseren Treiber ? |
lonelybabe69
#54
erstellt: 08. Okt 2018, 07:27
Das ist jetzt eigentlich ziemlich zweitrangig, da der TE die beiden Treiber bereits hat und gerne etwas "horniges" bauen möchte. Idr brauchen Treiber, die für TH geeignet sind einen hohen Bl, niedrigem Qts und kleinem Vas. Es ist aber auch möglich, dank Hornresp, viele Chassis zum funktionieren in einem TH zu "überreden". Man wird halt dann damit leben müssen, dass entweder die Dimensionen des TH's den Rahmen sprengen oder die Abstimmung nicht da landet, wo man's möchte Gruß Viktor |
KAL
#55
erstellt: 08. Okt 2018, 17:21
Ich hab mir jetzt den 12" Originalfred durchgelesen. Ziemlich lecker, aber die Kiste ist schon recht groß. Da wäre der 10" von hier schon passender. Da stört mich aber der recht geringe xmax. |
MadMax1980
#56
erstellt: 08. Okt 2018, 17:45
![]() wird schon ne amtliche Größe...ich bin so gespannt...morgen fräßen wenn ich die Oberfräße bekomme. Die Verstebung noch machen, Terminals dran und dann hoffe ich zum Wochende hin der erste Test... habe noch 10er multiplex für die Verstrebung da. [Beitrag von MadMax1980 am 08. Okt 2018, 17:53 bearbeitet] |
1406rw
Gesperrt |
#57
erstellt: 09. Okt 2018, 15:08
Hmm... da stell ich doch mal den Klappstuhl auf |
MadMax1980
#58
erstellt: 09. Okt 2018, 18:53
Problem gelöst...hier stand Müll...zu viel [Beitrag von MadMax1980 am 09. Okt 2018, 19:41 bearbeitet] |
lonelybabe69
#59
erstellt: 09. Okt 2018, 22:22
Hallo Max!
Ich habe es dennoch geschaft deine Pics vorsorglich zu sichern. Ich hoffe, dass es doch noch alles so geklappt hat wie es sollte Habe die Zeichnung ausm klangfuzzi-forum durch Skethup gejagt. Sollte eigentlich alles passen, sofern du alle Platten hast richtig zuschneiden lassen und mein Tip vorhin berücksichtigt hast. Ich bin mir da manchmal nicht so ganz sicher, ob du meine Postings richtig durchliesst ![]() Ich habe bei dir auf den gelöschten Bildern Platten unterschiedlicher Breite beobachten können. Also Breite 27cm meine ich. Hast du sie korrigiert vor dem Verleimen bzw. wie beabsichtigst du dies zu tun? Ich haffe dann auf weitere "unfallfreie" Bilder Gruss Viktor [Beitrag von lonelybabe69 am 10. Okt 2018, 07:52 bearbeitet] |
MadMax1980
#60
erstellt: 10. Okt 2018, 04:38
Ich habe ganz einfach Platte C und J vertauscht gehabt...wird heut korrigiert...Lehrgeld bezahlt Des weiteren steht heut die Verstrebung auf dem Plan Hoffe ohne Pannen |
lonelybabe69
#61
erstellt: 10. Okt 2018, 07:51
das sah aber schon so aus als ob du die Schallwand samt Aussenplatten bereits verleimt hast Sag bloss, du muss jetzt alle Platten neu kaufen? ![]() Normalerweise zeichnet man bei einem Tapped die Hornkontur mit dem Bleistift auf die grosse Seitenplatte auf. Dadurch würde es schon im Vorfeld das Problem mit den falschen Platten auffallen müssen. "Viel zu lernen du noch hast, junger Padawan" Gruss Viktor |
MadMax1980
#62
erstellt: 11. Okt 2018, 18:15
SOOOOOO der Sarg ist jetzt zu und trocknet schön aus bis morgen. Ich werde jetzt mal die Nachbarn warnen gehen und morgen den 1. lauf wagen... ![]() Macht doch sicher nicht soo viel aus wenn ich den Hornmund auch in 45° fräse oder? [Beitrag von MadMax1980 am 11. Okt 2018, 18:16 bearbeitet] |
lonelybabe69
#63
erstellt: 11. Okt 2018, 18:19
Wie meinen ![]() Hat das mit den Streben alles geklappt, die Ich dir gezeichnet habe? Du legst aber ein ganz schönes Tempo vor [Beitrag von lonelybabe69 am 11. Okt 2018, 18:22 bearbeitet] |
MadMax1980
#64
erstellt: 11. Okt 2018, 18:45
Das Ziel ist zum Wochenende probe hören also ran klotzen heut kam die Dame runter in den Keller und sagte nur...was will ich denn mit dem riesen Ding machen höre ich ja öfter aber dieses mal meinte sie die Box ![]() Zum fräsen, ich möchte die äusseren Kanten alle fräsen im 45° Winkel...ich geh mal davon aus wenn ich den Hornmund ebenfalls fräse hat das keine große Wirkung... [Beitrag von MadMax1980 am 11. Okt 2018, 19:13 bearbeitet] |
lonelybabe69
#65
erstellt: 11. Okt 2018, 20:04
Erfahrungsgemäß tragen Hast und Eile selten zur Qualitätssicherung bei! Ich lasse mich da aber gerne des Besseren belehren! Und es wäre äusserst nett, wenn du auch wirklich Alle meine Fragen beantworten würdest Das mit den Fasen wird dein kleinstes Problem sein Gruß Viktor |
MadMax1980
#66
erstellt: 12. Okt 2018, 05:03
Heute wird gefräst, gesäubert und dann der erste Test |
MadMax1980
#67
erstellt: 12. Okt 2018, 17:39
Billkini
#68
erstellt: 12. Okt 2018, 17:49
Und? |
lonelybabe69
#69
erstellt: 12. Okt 2018, 17:56
....und warum mit dem Hornmund nach oben |
MadMax1980
#70
erstellt: 12. Okt 2018, 18:22
Bin noch am probieren...der reist die Hütte ab mein guter...hast de fein gemacht... 👹 Bin begeistert und morgen geht es weiter mit dem testen... |
MadMax1980
#71
erstellt: 14. Okt 2018, 07:43
Soo nun habe ich mal etwas länger getestet und bin sehr zufrieden, Bass im überfluß und zwar so das die Hosen flattern. Bei manchen Liedern wurde mir sogar leicht schumrig vor den Augen. Also die Kuh kann ich nun fliegen lassen Ist echt ein krankes Teil geworden aber auf eine schöne Art krank. Das 2. TH werde ich mir dann wohl nicht ins Büro stellen , der kommt ins Wohnzimmer. Das Tham 10 geht im direkten Vergleich komplett unter, das Einzige was positiv im doppelten Betrieb war ist die Verteilung das Basses im Raum. Ein kleines Manko habe ich dennoch festgestellt. Xmax wird in der Tat schnell erreicht ABER es kann sein das sich der LS noch etwas einspielen muß. Zum Bass selbst ist zu sagen, da ist reichlich vorhanden, ab und an würde ich mir wünschen das er etwas genauer kommt. Das könnte aber auch am The T.Amp E400 liegen. Vielleicht kann man mit elkos was machen? |
lonelybabe69
#72
erstellt: 14. Okt 2018, 08:12
die elkos vergiss mal schnell wieder. Rest steht in der PN
das war ja im Vorfeld schon bekannt. du meinstest ja, dass es mehr sein sollte. Und warum sollten deine Chassis eingespielt werden. Du hattest die doch von früher schon oder nicht? Gruss Viktor |
MadMax1980
#73
erstellt: 14. Okt 2018, 08:15
Die chassis sind neu und unbenutzt, sie lagen hier ne ganze Weile rum nach nem Kaufrausch |
lonelybabe69
#74
erstellt: 14. Okt 2018, 08:49
1406rw
Gesperrt |
#75
erstellt: 14. Okt 2018, 10:30
Achtung: der folgende Absatz beinhaltet persönliche Meinung: Das Einspielen gehört für mich in den Vodoo-Bereich. Einspielen im elektrischen Sinne passiert binnen weniger Sekunden. Ein mechanisches Einspielen verändert den Klang eines Lautsprechers nicht - man gewöhnt sich allerhöchstens an den Klang, was einer Verbesserung über die Laufzeit zugeschrieben wird. Verändert sich die Steifigkeit der Aufhängung durch längeres Bespielen, verändert sich die Güte. Der eine Wert steigt, der andere sinkt. Der TSP-Satz kann sich also durchaus verändern, bleibt aber in sich konsistent. Damit möchte ich keine Grundsatzdiskussion anstoßen, kann man aber mal drüber nachdenken. @MadMax1980: wie ist das gute Stück jetzt aufgestellt? Hornmund oben, unten, an der Wand entlang? |
MadMax1980
#76
erstellt: 14. Okt 2018, 11:01
Ich nehm zum einwubbeln das hier in Dauerschleife https://www.youtube.com/watch?v=INEzSFRLY3Qich "ertappe" mich nun wohl öfter im ultra low bass Genre, feel the Music Zur Aufstellung, Vorn links oder rechts ist es für mich zu Krass egal ob Hornmund oben, unten, vorn oder hinten. Wenn der vorn rechts oder links steht hält man es in den Ecken nicht aus (da wurde mir schumrig) und in der Raummitte kommt fast nix. Die bei mir beste Position ist diese, Hornmund hinten Mitte unten und er spielt nach links. So habe ich in der Raummitte auch noch gut Bass. Hoffe das war jetzt verständlich geschrieben. |
1406rw
Gesperrt |
#77
erstellt: 14. Okt 2018, 11:11
Basslöcher hat man quasi immer - zumindest wenn nur ein Sub vorhanden ist. Bei frontaler, mittiger Aufstellung meist auf 2/3 der Raumlänge. Jeder Raum ist da anders. Solange man die Möglichkeit hat, mit der Aufstellung zu spielen ist alles gut. Eine Aufstellung in der Ecke dickt immer auf, sodass es dann in den anderen Ecken im Raum oder an der Rückwand kaum auszuhalten ist. Aber schön, dass du deinen Sub und auch noch eine neue Musikrichtung gefunden hast |
lonelybabe69
#78
erstellt: 14. Okt 2018, 11:23
Decaf Damit habe ich meinen Bonsai Sub gut und gerne gequellt als das Projekt noch frisch beendet worden war! Gegen "kaum aushalten" gibt's ein Heilmittel: Entzerrung mittels DSP. So kannst du dem Bass "benehmen" beibringen! Aber mal was anderes. Hab ich was mit den Augen, aber irgendwie sehe ich so gut wie keine Bilder hier Kommt da noch was? Gruß Viktor |
MadMax1980
#79
erstellt: 14. Okt 2018, 11:55
Ich muß gestehen das ich beim verstreben und beim komplettieren des Subs keine Bilder gemacht habe...stand da etwas unter Druck. Ich werde, wenn ich das Finish mache, auf jeden Fall noch Bilder machen. Was das Finish angeht bin ich für Anregungen dankbar. Tapete wäre ne Option oder Warnex...vielleicht hat ja wer noch andere Ideen. Zum Sound Prozessor. Mein Uralter Yamaha HTR5060 hat nen Cinema DSP, das wäre, denke ich, nicht das was du meinst. https://www.amazon.d...K38N26W29XQWEFYJ4CN7ich denke eher soetwas? [Beitrag von MadMax1980 am 14. Okt 2018, 12:05 bearbeitet] |
KAL
#80
erstellt: 14. Okt 2018, 12:18
Leg nen paar Euro drauf und kauf dir den MiniDSP auf der selben Seite. Oder vom Importeur, OAudio. MiniDSP ist für das Geld das Beste was man machen kann. |
MadMax1980
#81
erstellt: 19. Okt 2018, 04:20
Nun wird Nr.2 gebaut. ![]() Bilder folgen [Beitrag von MadMax1980 am 19. Okt 2018, 04:27 bearbeitet] |
MadMax1980
#82
erstellt: 22. Okt 2018, 18:29
So nun noch zusammenfassend das ganze Projekt. Ich entschied mich für Beispiel 3: Das TIEFBASSMONSTER Hierbei handelt es sich um eine doppeltgefaltete Version des "cowan 30Hz tapped horns", den User Don Snyder ausm diyaudio-forum doppelt gefalltet und etwas gepimpt hat. Dieses Tapped hat Viktor auf 27cm innere Breite runterskalliert. Ich bedanke mich für die Unterstützung, Planung, Zeichnung usw bei dir alleine hätte ich es nicht hin bekommen. Für die Leute die es auch bauen wollen, hier die Zeichnung...die Einwilligung von Viktor habe ich natürlich. so und auf gehts ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zum Finish bin ich mir noch nicht so ganz sicher deswegen vorerst nur in roh. Hatte noch einen 8Zoll Bass über :-) fix mal einen Daapter gebaut für das Tham10 und geht echt gut muss ich sagen. Ich bin am überlegen ob ich noch nen 2. baue |
MadMax1980
#83
erstellt: 24. Okt 2018, 18:02
Es gibt noch ein kleines Update zur Verstrebung. leider kann ich den vorherigen Post nicht mehr bearbeiten.... Hier die überarbeitete Zeichnung von Viktor ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von MadMax1980 am 24. Okt 2018, 18:19 bearbeitet] |
KAL
#84
erstellt: 24. Okt 2018, 21:08
Find ich ja echt super, dass dieser Fred hier so richtig mit Ergebnis abgeschlossen wird und dann noch nen genauen Plan zum Nachbauen und viele Fotos. Wirklich gut. Jetzt fehlt nur noch ne Messung :-) Ach ja, wozu sollen die Versteifungen so löchrig werden ? Gewicht ? Wärs der ausströmenden Luft nicht egal, wenn die Bretter ungelocht wären ? |
MadMax1980
#85
erstellt: 25. Okt 2018, 04:36
Meiner Meinung nach geht es da um ein Optimum an guter Versteifung und so wenig Volumen wie möglich. Ganz ohne Versteifung würde ich es nicht bauen...die Monster bringen hier alles in Wallung. Selbst die Tür macht fröhlich im Takt des Basses mit, und die ist 3cm Dick. |
Wholefish
#86
erstellt: 25. Okt 2018, 07:40
ich lass auch mal ein Danke!! da. Kann das zwar aus Platz- und Sinngründen nicht nachbauen, sieht aber klasse aus. |
Bananensplit12
#87
erstellt: 25. Okt 2018, 09:17
Lässt du die Basstheke so bei dir in der Wohung stehen oder ist das nur provisorisch? |
MadMax1980
#88
erstellt: 25. Okt 2018, 14:47
Na klar...das bleibt so. Eventuell dreh ich beide noch mal um 180. Damit ich die Öffnung in der Mitte des Raumes habe und lass 50cm Platz dazwischen. Bin nun noch am überlegen wie ich die Theke farblich gestalte. Vielleicht mach ich mir die Mühe die selben Farben der Wand zu nehmen aber im Moment steht erstmal hören im Vordergrund. |
lonelybabe69
#89
erstellt: 25. Okt 2018, 17:44
Respekt für die tolle Umsetzung, Madmax1980 ![]() Das nette Teil sieht ja weit "weniger schlimm" aus als ich befürchtet habe ![]() Und wenn du mit dem Erreichten zufieden bist, dann war's die Mühe ja allemal wert
Gerne doch ![]()
Ach guck! Dann hast du dich ja doch an meinen Plan gehalten. Genau so muss eine kompomisslose Verstrebung aussehen! Und um auf die Frage von KAL einzugehen
Normalerweise werden die Streben bei der Konstruktion eines TH nicht mitberücksichtigt. Jeder versteift sein Horn wie er möchte. Die Streben nehmen aber an Volumen weg und dürfen deshalb nicht all zu dick sein. Es ist eben eine Gratwanderung. Die Streben müssen gut versteifen, müssen aber auch gleichzeitig so filigran wie möglich sein. Im Hornmund z.B ist eine grosse Spannweite zu überbrücken, ist aber auch am meisten Volumen vorhanden. Deshalb habe ich da 19mm Spanplatte gewählt. Weiter zum Hornhals hin wird das Volumen immer knapper. Von daher mach es Sinn hier dünneres Holz zu wählen.
ganau so habe ich es gemeint als ich sagte:
Die Aufstellung finde gernicht mal so schlecht. Beide Honrmünder strahlen jeweils eine Ecke an. Beide subs mit den Hornmund gegenüber zu stellen ist keine gute Idee. Den Rest übernimmt im Idealfall ein DSP. Als "allinclusive" Lösung bitetet sich ein moderner AVR mit Einmessfunktion an. Ein mini-dsp ist zwar auch ganz nett, aber man muss auch genau wissen, was man da einstellt.
das ließe sich ganz leicht nachsimulieren, wenn ich wüsste was für Treiber das ist und die nötigen TSP hätte Gruss Viktor [Beitrag von lonelybabe69 am 25. Okt 2018, 18:28 bearbeitet] |
MadMax1980
#90
erstellt: 26. Okt 2018, 05:11
Es handelt sich hier um einen 8 Zöller also recht klein aber oho... Der Audio System HX08 Leistung Music 300 Watt Power RMS 250 Watt Kennschalldruck SPL (2,83V, 1m) dB 86,1 dB SPL Frequenzbereich 32-240 Hz Frequency Range Gleichstromwiederstand Re 4,1 Ω DC Resistance Impedanz Zn 4 Ω Nominal Impedance Resonanzfrequenz Fs 35,3 HZ Resonance Frequency Schwingspulendurchmesser D 42,6 mm Voice Coil Diameter Mechanische Auslenkung +/- 9,25 mm Xmax Mechanische Güte Qms 4,8 Qms Mechanical Q Factor Elektrische Güte Qes 0,52 Qes Electrical Q Factor Gesamtgüte Qts 0,47 Qts Q factor in Total Bewegte Masse Mms 82,2 Gramm Moving Mass Äquivalentes Luftvolumen Vas 15,8 Liter Equivalent Air Volume Kraftfaktor Bl 12 Tm Force Factor Effektive Membranfläche Sd 216,38 cm2 Effective Membrane Surface |
lonelybabe69
#91
erstellt: 27. Okt 2018, 11:46
damit wir hier dein Thread nicht mit allen möglichen Simus fluten, dass nachher keiner mehr weiss, was was ist, habe ich dir die Simu per PN zukommen lassen. Ergebnis: Totale Grütze Würde ICH so nicht bauen Gruss Viktor |
MadMax1980
#92
erstellt: 06. Nov 2018, 17:06
Kleines Update von mir, bezüglich Raummoden (zu viel Bass in den Ecken) Ich habe den Yamaha HTR5060 Verstärker nun gegen einen RXV mit YPAO Einmessung tauschen können. Das Ergebniss hat mich wirklich überrascht. Die Überhöhung ist zwar noch da aber sehr sehr erträglich. Hat zwar etwas gedauert aber nun bin ich voll und ganz zufrieden. Der Bass kommt auf den Punkt und ich habe genug Reserven um die Kuh fliegen zu lassen. Die Tiefe und dann aber auch die schnelligkeit der Bässe ist einfach nur geil. Auch beim Zocken habe ich nun öfter mal ein grisen im Gesicht wenn der Stuhl wackelt und die Hosen flattern. Unterm Strich für den Preis denke ich nicht zu Topen [Beitrag von MadMax1980 am 06. Nov 2018, 17:16 bearbeitet] |
lonelybabe69
#93
erstellt: 18. Nov 2018, 14:52
Das freut mich riesig für dich, dass wir zusammen das Kind doch noch geschaukelt haben. Wenn ich mir den Verlauf des Threads angucke, grenzt das schon an ein kleines Wunder ![]() Wegen deiner AVR-Einmessaktion ist mir jetzt zufällig eine Idee in den Sinn gekommen. Mit dem Mikro von deinem Yammi-AVR könntest eigentlich in Verbindung mit REW eine brauchbare Nahfeld Messung machen können! Ich habe bei der Entwicklung meines 42Hz krawallbruders anfangs auch das Mikro von meinem Pio-avr zweckentfremdet und die dabei entstande Messung war der späteren Messung mit dem umik-1 garnicht so unähnlich. Also wenn es dich interessiert ob die Simu auch am "lebendigen Objekt" getroffen wurde, dannn könnte man es gut machen. Der Wunsch nach einer Messung wurde ja paar Beiträge weiter oben bereits geäussert und damit könnte man unsere "Semi-Entwicklung" damit komplettieren Gruß Viktor |
Mivoc AWM 124 im Doppelpack XBOX_360_Freak am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 59 Beiträge |
Suche 1-2 subwoofer fürs heimkino k.k.supporter am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 48 Beiträge |
Alternativen zu Monacor SPH-300KE buddysk am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 10 Beiträge |
precision devices 2150 audio-held am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 48 Beiträge |
wer würde mir bitte bei meiner hornkonstruktion helfen? kellerhorn am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 3 Beiträge |
2x Tangband W8Q-1071 Bassreflex derwildi am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 3 Beiträge |
DAS KCS S1535 im Horngehäuse ? gerg31 am 25.03.2021 – Letzte Antwort am 21.04.2021 – 13 Beiträge |
Subwoofer im Kleiderschrank da_basti am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 8 Beiträge |
Brummen im Eckhorn 18 brot237 am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 7 Beiträge |
Subwoofer im Klappsofa obascheka am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMauber
- Gesamtzahl an Themen1.563.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.545
