| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » DAS KCS S1535 im Horngehäuse ? | |
DAS KCS S1535 im Horngehäuse ?+A -A |
gerg31
erstellt: 25. Mrz 2021, 18:26
Ausgeschnitten aus: http://www.hifi-foru...d=10898&postID=51#51Hallo ! Ich bin es wieder, der nach Simulationen in Hornresp fragt !! Ich habe die Möglichkeit, 8 DAS KCS s1535 zu haben http://petoindominiq....php?ref=KCS%20S1535Ich habe mich gefragt, wie es in der SS15 aussehen wird! Pro 4er Packung und eine große 8er Packung ! Danke [Beitrag von _ES_ am 17. Apr 2021, 13:27 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 25. Mrz 2021, 22:30
kann man das nicht in aj horn simulieren? |
captain_carot
erstellt: 26. Mrz 2021, 23:24
Man kann so einiges in beiden Programmen simieren. Nur ist bei Xmax nicht wirklich Schluss, die Lautsprecher verhalten sich nicht so linear wie in der Simu und so weiter. Das gilt btw nicht nur für den The Box, sondern generell. |
lonelybabe69
erstellt: 27. Mrz 2021, 00:08
Hi!
rot = the box 15LB075-UW4 vs. grün = DAS KCS S1535 rot = 1 Speaker vs. grün = 4 SpeakerDie Simulation sieht ganz ok aus ![]()
klar, kann man(n) das! Nur ich kann das nicht Gruß Viktor |
gerg31
erstellt: 02. Apr 2021, 16:08
Es ist alles sehr ermutigend ... mit einer Arbeit am EQ ist es ziemlich einfach, eine Ebene am Ende der Kurve zu haben. Nochmals vielen Dank für Ihre Zeit und Hilfe. Ich habe den Hersteller um Informationen zu den AGB des S1535 gebeten, weil ich nur eine Quelle gefunden habe ... nur um wirklich auf die Kompatibilität mit dem ss15 zu achten. |
lonelybabe69
erstellt: 04. Apr 2021, 11:16
aus welchem Land kommst du denn? Den Hersteller DAS KCS S1535 kannte ich gar nicht. Gibts bei uns in Deutschland eigentlich gar nicht, oder? Andererseits bin ich auch kein Experte auf dem Gebiet Gruß Viktor |
gerg31
erstellt: 04. Apr 2021, 19:54
Ich komme aus dem Südwesten Frankreichs !! In Okzitanien. DAS Audio ist ein spanischer Hersteller von Lautsprechern und PA-Systemen. und ich denke, dass KSC seine Tochtergesellschaft ist, um Kinos auszustatten. Entweder handelt es sich um einen DAS-Audio-Rebadger-KSC-Lautsprecher oder einen OEM-Lautsprecher. Es ist selten, dass wenn die T & S-Parameter vom Hersteller nicht eindeutig angegeben werden, er sie so einfach gibt. Im schlimmsten Fall kann mir eine Impedanzmessung mit arta Hinweise geben ... Ich muss es noch schaffen, dass meine verdammte Box funktioniert !! [Beitrag von gerg31 am 04. Apr 2021, 19:56 bearbeitet] |
gerg31
erstellt: 04. Apr 2021, 20:06
![]() Schon zwischen dem gefundenen T & S und dem, was auf dem Lautsprecher steht ... Die Kräfte sind nicht die gleichen !! Ich habe 8 betriebsbereite und eine weitere, deren Membran perforiert ist ... Ich werde sie trennen, um ihre Spule zu messen und damit ihre Xmax zu finden? Messen Sie die Höhe der Spule und teilen Sie sie durch zwei, um den Xmax zu erhalten. Wenn diese Methode gut ist, habe ich bereits diese sowie eine Multimeter-Messung, um die Re zu finden |
lonelybabe69
erstellt: 04. Apr 2021, 20:54
👍👍👍 Ich hoffe du lässt uns weiterhin an deinem Projekt teilhaben ![]() Wünsche dir viel Erfolg dabei✌ Gruß Viktor |
gerg31
erstellt: 05. Apr 2021, 08:27
Natürlich werde ich Ihnen den Fortschritt dieses Projekts zeigen! es wird mit großer freude sein ... auch wenn wir vom ursprünglichen thema abweichen ... nur der ss15 körper bleibt übrig, der sprecher ist nicht mehr der gleiche. und dann brauche ich dich zu sehr !! Heute messe und vergleiche ich die Hochfrequenzstufe, die auf diesem System sein wird: entweder die JBL 2445J oder die kcs S801 (DAS K8). Nachdem Sie mit JBL 2225H (x4) das richtige Feld für mittlere Frequenzen zwischen hohen Frequenzen (x2 oder x4) und SS15 (x8) gefunden haben. Es gibt noch viel zu tun, bevor wir mit dem Bau fortfahren [Beitrag von gerg31 am 05. Apr 2021, 08:36 bearbeitet] |
gerg31
erstellt: 05. Apr 2021, 13:08
gerg31
erstellt: 05. Apr 2021, 13:14
Durchgangstest ... Membran prüfen ... Überprüfen Sie den festen Sitz aller Schrauben ... Sweap mit Cut-Off bei 500Hz LR24 Meine Wahl fällt auf die JBL (lila), schwerer, aber regelmäßiger. Verwenden Sie zwischen 1 kHz und 7 kHz ... Ich muss APT80 (x5) wiederherstellen, das darüber hinausgeht. Der JBL 2225H (x4) muss daher 100 Hz / 1 kHz ausführen |
gerg31
erstellt: 21. Apr 2021, 10:41
einige Nachrichten... Nachdem ich mir die Zeit genommen habe, mich mit Hornresp vertraut zu machen, gehe ich zum 4-Wege-PA-Systemprojekt über. Der Hi und Hi Mid Teil mit apt80 und jbl 2445 ist für später. Das Sub (8 DAS Audio 15G) und das Lo Mid (4 JBL 2225H) werden derzeit untersucht. Nachdem ich mir die J Bell SS15 für das U-Boot angesehen hatte, fand ich eine Paraflex-Box für das 15G. Gleicher HPF und sogar LPF, ein EQ-Punkt auf dem ss15 und zwei EQ-Punkte auf dem Paraflex. 400 W pro Lautsprecher und 4 gestapelte Boxen [Beitrag von gerg31 am 21. Apr 2021, 10:55 bearbeitet] |
Horngehäuse für Orion c15d4 thebigbasstheory am 05.06.2020 – Letzte Antwort am 24.06.2020 – 7 Beiträge |
Horngehäuse für SX1222 Nocoone am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 3 Beiträge |
Mivoc SW1100 A 2 Treiber sucht Horngehäuse!!! nic-enaik am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 10 Beiträge |
Eckhorn nahezu ohne Horngehäuse - Simus mit AJHorn Robert_K._ am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 7 Beiträge |
Suche geeignetes Horngehäuse für Fane Colossus 18B-600 Arenal68 am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 19 Beiträge |
Horn für RCF L18S800 Yavem am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
SP-46/500PA Mo!k am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 12 Beiträge |
Mehr Kickbass durch andere Gehäuseform? DiePod am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 24 Beiträge |
Entscheidung bei der Bauart Maxigr am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 9 Beiträge |
Subwoofer >=46cm, bis 300L Säcklein am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddj-blue2000
- Gesamtzahl an Themen1.563.042
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.549
