Baßbox/Subwoofer pimpen.
Alv
#1 erstellt: 13. Aug 2017, 15:36
Hi
Ich habe hier einen kleinen einfachen aktiven Baßreflex-Würfel.
Ursprünglich gehörten noch zwei Satellitenlautsprecher für Stereo dazu.
Diesen Würfel möchte ich als Subwoofer verwenden.
Elektronisch funktioniert das schon recht gut, mich intressiert nun, ob man da noch mechanisch etwas rausholen kann.
Der Lautsprecher strahlt nach unten, das Baßreflexrohr ist vorn/oben in einer Ecke.
In diesem Würfel ist keinerlei Dämmstoff.
Was würde es bringen, dort Dämmstoff einzufüllen, wie würde sich z.B.Noppenschaumstoff (eignet sich gut, um Räume schalltot zu machen) auswirken?
Wie wirken sich Änderungen am Baßreflexrohr (Durchmesser, Länge, Wandstärke) aus?
Bislang konnte ich feststellen, ohne Rohr sind die Bässe tiefer und schwerer wahrzunehmen, mit Rohr sind die Bässe besser wahrnehmbar, aber es scheppert auch, und es ist egal, ob das Rohr in der Box ist, oder nach außen ragt.
soundrealist
Gesperrt
#2 erstellt: 13. Aug 2017, 16:50
Die Dimensionierung des Bassreflexrohres ist herstellerseitig auf das Gehäuse und den TT abgestimmt. Eine Veränderung verursacht daher Fehler bzw. immer eine Verschlechterung der Wiedergabequalität.
burkm
#3 erstellt: 13. Aug 2017, 16:56
Eine offene Bassreflex-Konstruktion beim Sub braucht konstruktionsbedingt eigentlich auch keine wirkliche "Dämmung". Wie bereits geschrieben, macht es normalerweise keinen Sinn bei den konstruktiven Teilen einzugreifen da ja entsprechend berechnet. Man kann aber über die Positionierung des Sub sowie die Hörposition vielleicht noch etwas "herauskitzeln".
Inwieweit es bei einer "sehr günstigen" Anlage da aber noch etwas zu holen gibt entzieht sich - aus der Ferne - meiner Kenntnis.
Apalone
#4 erstellt: 20. Aug 2017, 08:03
Alv (Beitrag #1) schrieb:
...Ich habe hier einen kleinen einfachen aktiven Baßreflex-Würfel.....
Fotos und/oder konkrete Modellbezeichnung wären hilfreich.
Alv
#5 erstellt: 20. Aug 2017, 11:51
Es handelt sich um solch ein Teil:
https://www.amazon.d...recher/dp/B0000ESVD3
soundrealist
Gesperrt
#6 erstellt: 20. Aug 2017, 12:16
@TE= Wir sprechen hier über ein PC-Lautsprecher-Set von unter 30,-€. Bist Du sicher, daß Deine Frage ernst gemeint ist ?
Alv
#7 erstellt: 20. Aug 2017, 13:54
Klar, oder darf man hier nur Fragen über High-End-Equipment stellen?
Zum baß-verstärken meines Soundbars reicht es allemal.
Mich intressiert, was dieser Dämmstoff in Boxen überhaupt bewirkt, wie sich Material und Menge auswirkt. In manche Boxen ist einfach ein Stück Steinwolle reingeworfen, andere Boxen sind komplett ausgekleidet, und bei wieder anderen ist jeder Lautsprecher einzeln eingepackt...
Und wie so ein Baßreflex-Rohr funktioniert, intressiert mich auch. Ungewöhnlich fand ich schon, daß die Position dieses Rohrs scheinbar egal ist...
Apalone
#8 erstellt: 20. Aug 2017, 14:13
Ganz klar:
das Zeug lohnt keinerlei Beschäftigung mit Optimierungsmaßnahmen, egal was!!
Irgendwann muss man halt einsehen, dass man so mieses Zeug hat, dass jeglicher zusätzlicher Zeitbedarf unangemessen ist.
Alv
#9 erstellt: 20. Aug 2017, 14:34
Ich verstehe euch nicht?
Basteln lohnt immer! Und sei es nur aus Spaß und zum Lernen.
Ich habe das Teil nunmal rumliegen, warum es nicht nutzen?
An elektronischen Modifikationen müßten noch rein:
Automatische Verstärkung, daß unabhängig vom Eingangssignalpegel immer ein gleiches Ausgangslevel vorhanden ist und Übersteuerung des Lautsprechers verhindert wird.
Automatisches Standbyschalten des Endverstärkers, wenn einige Zeit kein Signal vorhanden ist.
Hat jemand dafür Schaltungsvorschläge? Interne Betriebsspannung ist 15V einfach.
soundrealist
Gesperrt
#10 erstellt: 20. Aug 2017, 15:23
Wenn der Hersteller aus geschätzten 10,- € Herstellungskosten incl. Material nicht mehr rausholen kann, wird es durch nachträgliches vermurxen sicher auch nicht besser
Kyumps
#11 erstellt: 20. Aug 2017, 17:22
Die Kollegen haben leider recht.
Aber was das einbringen von dämmstoff angeht.
Es vergrößert sozusagen dass Volumen auf dass das Chassis spielt.
Der Schall wird beim durchdringen des Materials gebremst. Dadurch sieht das Chassis etwas mehr Volumen in seinem Rücken.
Bringt dir aber leider nix
Wholefish
#12 erstellt: 21. Aug 2017, 20:50
Leider kann man wirklich aus dem Teil nix rausholen.
Aber ich mach einen Vorschlag:
https://www.oaudio.d...bwoofer-Bausatz.html und als Verstärker das hier:
https://www.mivoc.co...ivmodul-80-watt.html
Das ist eine ganz andere Welt an Subwoofer. Überhaupt kein Vergleich zu dem PC Teil.
soundrealist
Gesperrt
#13 erstellt: 21. Aug 2017, 21:00
Passt doch: Deckel des Entsorgungsrundgehäuses vorsichtig aufschrauben, Durchmesser beachten, vorhandenes Set vertikal von oben einführen und anschließend der Montageanleitung der verlinkten Komponenten folgen. Wenn das nicht jede Menge Bestelspaß ist, was dann ?
[Beitrag von soundrealist am 21. Aug 2017, 21:03 bearbeitet]
DIY-Subwoofer-Würfel
northwall am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  51 Beiträge
mivoc awm 104 für 18l subwoofer würfel?
maximusoptimus am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 28.08.2014  –  16 Beiträge
Bau von Tiefton-"Würfel"
peryair am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  27 Beiträge
Welcher Teller für 48x52x48 Würfel?
coolingx am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  26 Beiträge
Subwoofer mit 2x Tang Band W6-1139SG (Aktivmodul, Dämmstoff, Gehäusekonstruktion?)
der_böse_bastler am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  46 Beiträge
Selbstbau - Subwoofer - funktioniert diese Idee?
Father12 am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  28 Beiträge
Dipol Subwoofer
knever am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  68 Beiträge
TML subwoofer gehäuse für ws17e ?
Paul_Drinhausen am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  2 Beiträge
optimale Bass-Loch-Größe gesucht
Onkel_S. am 08.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  13 Beiträge
Suche Vorschlag für Einbau Subwoofer
*MichiD* am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.745
