Welcher Teller für 48x52x48 Würfel?
coolingx
#1 erstellt: 29. Jul 2007, 17:52
Hi Leute, ich hab da wieder ein kleines Vorhaben und wollt mal schauen was ihr so dazu sagt...........
Also ich hab mir die Tage sechs Teile in Multiplex 20mm für einen Basswürfel, der dann die Maße BxHxT<>48x52x48 hat, zusägen lassen.
Dämmwolle hab ich auch, nur weiss ich immer noch nicht was ich da für einen Teller reinmach.
Hab hier auch noch einen 30er Stealth ST9300 liegen. Aber der hatte schonmal, aufgrund zu heftiger Verstärkerleistung, Teile seiner Schwingspule verbrannt....;)
Nun dachte ich schon ein an etwas mit ordnetlich Druck, der vornehmlich für den Bereich von etwa 30-120 Hertz ballern soll.
Chassistechnisch dachte ich da an einen guten 30er mit viel Hub oder an mehrere 25er Teller.....
Was würdet ihr mir nun so empfehlen..??
Preislich liegen wir bei bis zu 90 Euranten.....
[Beitrag von coolingx am 29. Jul 2007, 18:23 bearbeitet]
antares98
#2 erstellt: 29. Jul 2007, 18:23
Hallo!
Teller
ballern
...wovon sprichst du?
"Normalerweise" sucht man sich erst ein Chassis aus und dann baut man passend dazu nen Gehäuse.
Welche TSP haben denn diese 30er Stealth ST9300?
coolingx
#3 erstellt: 29. Jul 2007, 18:31
Teller = Chassis
ballern = Druck ohne Ende
Der Stealth soll wie gesagt nun doch nicht mehr benutzt werden. Also zumindest soll er in seinem jetzigen Gehäuse bleiben.
Nein, das mit der Reihenfolge bei Sub DIY ist mir schon klar und ausserdem soll er keinen audiophilen Ansprüchen genügen. Ich bin nur Tiefbassfrea( )und es reicht wenn er Druck macht ohne übertrieben zu Verzerren oder "andersartige" Geräusche von sich zu geben..
Das sagt ja auch die Preisrichtung mit um die 100 Tacken
Was ist denn mit dem hier:
Link
Dann aber auch gleich vier davon...
antares98
#4 erstellt: 29. Jul 2007, 18:46
Ok das mit der verbrannten Spule hab ich überlesen.
Das ebay-Chassis scheint für deine Anwendung ausreichend "Robust" aber: stimmen die TSP?
Was für ein Aktivmodul verwendest du?
Wie groß ist der Raum, in dem der Sub zum Einsatz kommt?
[Beitrag von antares98 am 29. Jul 2007, 18:48 bearbeitet]
Robert_K._
#5 erstellt: 29. Jul 2007, 18:56
Wuhahaha
Getarnte Markenware!!!
Auch noch nie gehört!!!
Das Chassis sieht zwar dort sogar recht vielversprechend aus, findet sich aber wohl besser im Thread wieder: Ich mach mich durch Schrott reich
Oder wie auch immer der heißt.
Viele Grüße
Robert
FloGatt
#6 erstellt: 29. Jul 2007, 19:07
Der "e-bay-mach-mich-reich-durch Schrott"-Thread
Gruß,
Florian
mcooper
#7 erstellt: 29. Jul 2007, 21:03
Hallo Coolingx ! Bei deinen Vorstellungen würde ich spontan einen Bass von Monacor empfehlen. Der SP380P für 100Liter mit einem Rohr 10cm Durchmesser und 20cm Länge. Der Bass kostet ca.115 Euro. Er hat einen mittleren Wirkungsgrad von 95db und das ist mehr wie das Teilchen bei Ebay. Mit seinen 40cm Durchmesser paßt er auch noch in deine Kiste rein. Das ganze noch mit einer Weiche versehen hast du Tiefbass mít Lautstärke. Viel Spass M.
Robert_K._
#8 erstellt: 29. Jul 2007, 21:38
SP 380P im genannten Gehäuse:
Robert
coolingx
#9 erstellt: 29. Jul 2007, 21:48
Also danke erstmal für die guten Ratschläge...;)
Ich hab nun doch vier Stück von den 25ern genommen, für 109 Euro mit Versand.
Ich denke mal damit bin ich ganz gut weggekommen oder??
Schon klar, dass das keine High-End Chassis sind, aber wenn sie nur halb soviel schaffen, als was der optische Eindruck verspricht, dann bin ich echt zufrieden.
Vorallem bin ich auf den fertigen Würfel gespannt........
An jeder Seite einer von den Tellern ( =Chassis...;) )
Das macht auch im tonlosen Zustand sicher was her.
Allerings brauch ich noch Tipps für das Oberflächenfinish.
Zu was könnt ihr mir raten, was ich als Nicht-Lakierer ohne Lakierequipment, machen kann....
Einfach nur mit Stoff beziehen find ich nicht so gut, da er ja auch mal in der Wohnung stehen soll und wie gesagt halt optisch was hermachen
[Beitrag von coolingx am 29. Jul 2007, 21:49 bearbeitet]
mcooper
#10 erstellt: 29. Jul 2007, 21:52
Tja ! Hab das ganze mal mit dem CAAD 4.1 von Monacor simuliert. Aber bald habe ich auch das AjHorn und dann bin ich mal gespannt.
antares98
#11 erstellt: 29. Jul 2007, 21:59
Naja, vielleicht haste ja Glück...
Hast du das benötigte Volumen für die Chassis berechnet?
Besser ist, wenn jeder Lautsprecher ein eigenes Gehäuse bekommt!
Wie wär es mit furnieren?!
Grüße,
Alex
Robert_K._
#12 erstellt: 29. Jul 2007, 22:03
Schon möglich! Lass dich überraschen und berichte.
Wenn du dein Gehäuse so baust, wie beschrieben, hast du sogar eine zweiseitige Impulskompensation.
Das hilft zwar nicht besser als eine einseitige, aber egal.
Das passt schon.
Bei einem Reflexrohr von 50cm Länge und 200cm² Öffnungsfläche, funktionieren die Chassis sogar in dem Gehäuse.
(Oder 40cm bei 150cm², Das entspricht zwei Rohren mit 10cm Durchmesser)
Ich hoffe es ist stabil genug.
Die Chassis scheinen keine besonderen Belüftungsmaßnahmen bis auf die winzige Polkernöffnung zu besitzen.
Wenn es stinkt, weißt du woran es liegt.
Einfach mal ausprobieren.
Viel Spaß!!!!
coolingx
#13 erstellt: 29. Jul 2007, 22:04
Und was sagt das CAAD4.1 ...??
Kannst du denn mal die Daten von den 25ern eingeben und mir dazu was schreiben.....
Resonanzfrequenz (fs) 32Hz
Max. Frequenzbereich f3-300Hz
Maximale Belastbarkeit 600WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 320WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 85dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,14mm/N
Bewegte Masse (Mms) 172g
Mechanische Güte (Qms) 8,25
Elektrische Güte (Qes) 0,52
Gesamtgüte (Qts) 0,48
Äquivalentvolumen (Vas) 24 l
Gleichstromwiderst. (Re) 7,8?
Kraftfaktor (BxL) 17Tm
Lineare Auslenkung (XMAX) ±25mm
Eff. Membranfläche (Sd) 334cm2
Gewicht 6,8kg
Davon eben wie gesagt 4 Stück, die dann einen Gesamtwiderstand von 8 Ohm haben. (jeweils zwei in Reihe und die Pärchen dann parallel).
Gehäusemaße sind 48x52x48 und 20mm Wandstärke Multiplex
Achso, nach Möglichkeit soll der Würfel geschlossen bleiben!!! Kein BR
[Beitrag von coolingx am 29. Jul 2007, 22:06 bearbeitet]
mcooper
#14 erstellt: 29. Jul 2007, 22:27
Im geschl. Gehäuse 43,5HZ bei ca 86db. mittl. Schalldruck 89db. Passt hoffentlich gut in die Kiste.
coolingx
#15 erstellt: 29. Jul 2007, 22:29
Kommen die vier Chassis denn nicht über die 89dB SPL hinaus?? Was schätzt du was das so bringen wird am Ende..?
Robert_K._
#16 erstellt: 29. Jul 2007, 22:29
Sind das Aussen- oder Innenmaße?
coolingx
#17 erstellt: 29. Jul 2007, 22:33
Aussenmaße
Innenmaße wären dann
44x48x44
Robert_K._
#18 erstellt: 29. Jul 2007, 22:51
Da bleibt recht wenig an Volumen übrig!
Grob über den Daumen sind's 80-90 Liter.
Womit treibst du die guten Stücke an?
Ars_Vivendi
#19 erstellt: 29. Jul 2007, 22:57
Die Daten hören sich eigentlich recht gut an.
Wenn man die aber in diversen Programmen eingibt, merkt man, dass sie nicht stimmen können.
Anhand von Fs, Mms, Rdc und BL kann man Qes berechnen lassen. Geht man davon aus, dass diese Daten stimmen, müsste Qes bei 0,933 liegen, Qts dementsprechend etwas niedriger(0,8). Nun sind Lautsprecher mit sehr hohem Qts (>0,6) kaum noch zu etwas zu gebrauchen ausser zu Dipolen. Der wird aber sicher nicht den gewünschten Effekt (ballern) bringen. Der Bass wird in fast jedem Gehäuse aufgebläht und unpräzise sein. Zum Krach machen müsste es aber reichen...
mcooper
#20 erstellt: 29. Jul 2007, 23:02
Du kommst schon darüber hinaus ! Kann nicht genai sagen wieviel, aber dein Verstärker sollte schon sehr gross ausfallen . Veilleicht hast du ja eine Pa-Endstufe. Tu die Kiste doch an zwei Kanäle hängen .Du musst die Bässe sowieso paarweise parallel anschliessen. Und dann hast du 2x4Ohm pro Seite. Aber das Gehäuse würde ich dann innen mit einem Brett ins zwei Kammern teilen. Wäre gut wenn es um 10 Liter grösser wäre.
Robert_K._
#21 erstellt: 29. Jul 2007, 23:34
dito, ist mir nicht aufgefallen!
coolingx
#22 erstellt: 30. Jul 2007, 12:13
Wäre es denn notfalls besser nur zwei von den Chassis in dem Gehäuse unterzubringen...??
Die anderen zwei kann ich dann ja anderweitig benutzen oder erstmal einlagern.
Als Verstärker fungiert tatsächlich eine PA-Endstufe.
DAP P-1800
Ich denke mal das reicht für die Low-Cost-Bässe....;)
Also vielleicht nun weniger Chassis nehmen??
Robert_K._
#23 erstellt: 30. Jul 2007, 21:57
Oder in push-pull/isobarik Bauweise verwenden.
coolingx
#24 erstellt: 30. Jul 2007, 22:29
Bisher hab ich noch nie eine PushPull Konstruktion ausprobiert, aber das einzige was ich so darüber weiss, ist das beide Chassis aufeinander schauen und bei einem die Phase getauscht wird.
Und würde mir das Klang-/Lautstärketechnisch was bringen??
FloGatt
#25 erstellt: 30. Jul 2007, 22:42
Klangtechnisch ja, da sich die Fehler der Chassis gegenseitig auslöschen, lautstärketechnisch nicht wirklich.
Gruß,
Florian
coolingx
#26 erstellt: 30. Jul 2007, 22:45
OK,
Danke für die Tipps,
ich denke mal wenn die Chassis dann gegen Ende der Woche kommen, kann ich am Wochenende erste Pics posten.......
subwooferbau für 38 cm teller
hujizt am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  8 Beiträge
Bau von Tiefton-"Würfel"
peryair am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  27 Beiträge
Unbekannten "Teller" - wer weiss was?
bgoerten am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  39 Beiträge
DIY-Subwoofer-Würfel
northwall am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  51 Beiträge
Welche weiche brauche ich für diese Teller ?
makromart am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  22 Beiträge
mivoc awm 104 für 18l subwoofer würfel?
maximusoptimus am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 28.08.2014  –  16 Beiträge
Welcher Sub ist Besser ? Hilfe
Tobikl am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  7 Beiträge
Welcher Subwoofer für PA
Polo6N am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  7 Beiträge
welcher sub für mich?
Aysterhay am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  5 Beiträge
welcher bass für bassreflex?
Frei.Wild am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedidontgetit
  • Gesamtzahl an Themen1.561.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.773.175
