Dämmatten für Subwoofer
Heiza
#1 erstellt: 02. Feb 2006, 20:49
mein Subwoofer klingt etwas hohl. Ich habe mal gehört, dass es irgendwo solche Dämmatten gibt, womit man den Sub dann von innen auskleiden kann. Dazu hätte ich aber noch ein paar Fragen:
1. Bringen diese Dämmatten denn was?
2. Habe ich durch diese Matten Verluste?
3. Wo bekomme ich diese her?
Ich würde mich freuen wenn Ihr mir weiterhelfen könntet!
Schönen Gruss
Heiza
#2 erstellt: 03. Feb 2006, 02:32
Ich habe solche Dämmatten bzw. Dämmwolle gefunden. Weiß jetzt nur nicht welche die bessere bzw. geeignetere Wahl wäre:
Link1:
http://www1.conrad.d...talog_max_results=10
Link2:
http://www.dienadel....0Tsuche--D%E4mmwolle
Könntet Ihr mir da vielleicht einen Rat geben?
Schönen Gruss
testfahrer
#3 erstellt: 03. Feb 2006, 19:14
kannst du nehmen, nur wenn es ein br gehäuse ist, greift man glaube ich normalerweise zu akkustik-schaumstoffmatten, um stehende wellen zu vermeiden.
bei cb sin die matten völlig in ordnung. locker reinstopfen und ein bisschen nach gehör ausprobieren...
im falle eines br gehäuses kann es aber auch sein das der reflexkanal falsch abgestimmt ist
greetz...
Heiza
#4 erstellt: 03. Feb 2006, 19:18
Danke für die Antwort!
Ist ein Bassreflex. Wollte die Dämmwolle ja nicht einfach da reinstopfen, sondern an den Innenseiten festkleben o.ä. Das würde doch dann klappen,oder? Oder sollte ich auch in diesem Falle einen Akustikstoff nehmen?
Schönen Gruss
testfahrer
#5 erstellt: 03. Feb 2006, 19:32
da würde ich in deinem fall zu den akkustikmatten greifen, weil diese den schall kreuz und quer reflektieren und der schall sich tod läuft. dein dröhnen wird schon auf stehende wellen hinweisen( ist das gehäuse nen würfel???).
bei dämmwolle geht der schall durch und die schallwellen teffen nach wie vor auf die gehäusewand, wodurch sie im innern wieder reflektieren...
ich meine sowas z.b.:
http://image01.conra...815_BB_02_FB.EPS.jpg
wie gesagt, kann aber auch am reflexrohr liegen. ist der sub nen bausatz, oder richtig berechnet worden???
pss0805
#6 erstellt: 03. Feb 2006, 20:45
Ich habe z.B. mein Bassgehäuse mit Noppenschaumstoff, Sonofil weiß und schwarz gemischt, Schwerschaumplatten und jede Menge Versteifungen gedämmt. Selbst bei gutem Pegel spürt man die Gehäusewände fast gar nicht vibrieren.
MfG
Gero_H.
#7 erstellt: 03. Feb 2006, 22:26
Hallo!
Bei subwoofern musste kein akustikschaum nehmen! da die wellenlänge der frequenzen vom subwoofer viel zu lang sind!
lose mit Polyestervlies (Sonofil)
http://www.lautsprechershop.de/hifi/daemmen.htm#oben
auskleiden, dabei aufpassen dass nichts das chassi oder den BR-Kanal behindert (Öffnung vom BR-Kanal)
das müsste was bringen! (vorausgesetzt es liegt daran)
gruß Gero
testfahrer
#8 erstellt: 04. Feb 2006, 13:13
vielleicht sinds ja auch interverentzen im raum??? schon mal mit der aufstellung variiet??? und was ist eigentlich für ein chassie verbaut?
greetz...
Heiza
#9 erstellt: 05. Feb 2006, 01:43
@testfahrer
Die Form ist eher ein Rechteck. Weiß nicht ob er richtig berechnet worden ist, auf jeden Fall ist es kein Bausatz. Denke die Aufstellung ist in Ordnung, hört sich wenigstens so an, nur das er etwas hohl klingt. Ist ein 25cm Chassis.
Schönen Gruss
Robert_K._
#10 erstellt: 05. Feb 2006, 13:17
Da dein Subwoofer hohl klingt, dürfte es sich um stehende Wellen im oberen Bassbereich handeln.
Um das Problem zu beseitigen kannst du folgendes tun:
-Dämmwolle verwenden. Diese in der Gehäusemitte dicht verteilen. Nicht an den Wänden.
-Einen schrägen Querteiler einbauen, der gleichzeitig das Gehäuse verstrebt.
-Die Trennfrequenz runtersetzten, bzw. eine höhere Flankensteilheit wählen. Je nach Möglichkeit.
-Gehäuse neu bauen, neu abstimmen.
Robert
Heiza
#11 erstellt: 05. Feb 2006, 21:54
Hallo Robert,
wie soll ich die Dämmwolle in der Gehäusemitte befestigen?
Den Querverteiler von oben rechts nach unten links (oder umgekehrt, ist ja egal) einbauen, oder wie?
Klingt auch bei tieferer Frequenz hohl, außerdem habe ich dadurch Verluste.
Ich werde kein neues Gehäuse bauen.
Schönen Gruss
testfahrer
#12 erstellt: 05. Feb 2006, 22:24
bin zwar nicht robert aber egal...
die strebe kannst du einbauen wie du willst, haupsache nicht gerade und am besten über die mitte deines gehäuses gehend, damit die wände nicht arg mitschwingen...
die watte/wolle stopfst du einfach rein, wie schon gesagt...
und noch was...meinst du mit hohl klingen es klingt "hohl", also es schallt (nicht zu wörtlich nehmen ), oder es dröhnt.
dumme frage, aber nur mal zur verständigung...
nochmal...was für ein chassie ist verbaut??? 125er gibt es viele
greetz
[Beitrag von testfahrer am 05. Feb 2006, 22:26 bearbeitet]
Heiza
#13 erstellt: 05. Feb 2006, 22:39
Hallo testfahrer,
es klingt hohl, es dröhnt nicht.
wenn ich die Wolle einfach reinstopfe, kann die Luft denn dann überhaupt noch durch die BR-Öffnung entweichen?
Den Namen des Chassis weiß ich nicht. Hab den Sub ja fertig gekauft (kein Bausatz) und ihn auch noch nie aufgeschraubt. Weiß nur das er einen Durchmesser von 25cm hat.
Schönen Gruß
Spatz
#14 erstellt: 05. Feb 2006, 22:48
Hallo Heizo!
Wegen der Aufstellung:
Stell den Sub mal an die Stelle, wo du immer Musik hörst. Dann Krabbel durchs Zimmer, und schau, wo du dann den Bass am besten hörst. Da sollte dann der Sub hin.
Wenn du uns auch noch sagst, was für ein Chassis verbaut ist, und den Durchmesser und die Länge des BR-Kanals, dann simuliere ich nochmal kurz durch, ob nicht eine fatale Fehlabstimmung vorliegt. Schraub das Chassis halt mal raus, vll steht auf der Rückseite was drauf. Wenn du Photos davon machst, kannst du sie auf www.imageshack.us hochladen!
Ein hohler Klang könnte vll auch auf eine zu tiefe BR-Abstimmung zurückzuführen sein...
MfG,
Spatz
P.S.: Und ich denke nicht, dass es an der Dämmung liegt...
[Beitrag von Spatz am 05. Feb 2006, 23:04 bearbeitet]
testfahrer
#15 erstellt: 05. Feb 2006, 23:01
der sinn der dämmwolle ist ja, dass sie schalldurchlässig ist, bzw den schall in allemöglichen richtungen ablenkt...
soweit ich weiß soll durch das reflexrohr keine luft, sondern der ton entweichen
oder nenne uns doch den hersteller deines subs...
schön abend noch...
Spatz
#16 erstellt: 05. Feb 2006, 23:14
Dämmwolle verringert die Schallgeschwindigkeit. Dadurch wirkt das Gehäuse virtuell größer und die kinetische Energie wird in Wärme umgewandelt. Deswegen der Energieverlust.
Allerdings kommt dieser Effekt erst bei größeren Frequenzen wirklich zu tragen, deswegen ist hier eine Dämmung sinnlos.
Heiza
#17 erstellt: 06. Feb 2006, 00:38
Spatz schrieb:
Hallo Heizo!
MfG,
Spatz
Hallo Spatz,
erstmal danke für die Tipps! Das mit dem rumgekrabbele im Zimmer habe ich schon hinter mir und genauso ermittelt wie Du hier beschreibst. Ich habe den besten Aufstellungsort, nach meinem Empfinden, schon gefunden (der Sub steht rechts neben dem TV-Tisch in der Nähe des rechten Front-Lautsprechers). Da höre ich an meiner Hörposition den Bass am besten.
Ich werde das Chassis dann mal rausschrauben und die BR-Rohre vermessen. Werde die Daten dann hier posten. Das mache ich aber erst morgen, weil ich morgen wieder früh raus muss.
Da bei dem Sub absolut gar keine Dämmung vorhanden ist, dachte ich halt das es daran liegen könnte. Aber ich lasse mich auch gern eines besseren belehren.
@testfahrer
Mit der luft durch die Reflexrohre, meine ich ja den Ton. Hab mich wohl etwas blöd ausgedrückt, sorry.
Der Hersteller des Subs ist: Pilot Aktiv-Boxen. So steht es jedenfalls hinten drauf. Kenne die Marke, außer durch den Sub, aber nicht.
Schönen Gruß
[Beitrag von Heiza am 06. Feb 2006, 00:46 bearbeitet]
Subwoofer w8q mit Fliesen auskleiden
Trustchen am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  2 Beiträge
Subwoofer klingt hohl
DocMavy am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  12 Beiträge
Subwoofer von innen dämmen/beschichten??
rottwag am 22.12.2003  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  11 Beiträge
Subwoofer Eigenbau. Ich hätte ein paar Fragen dazu.
Maxksx am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 14.09.2015  –  13 Beiträge
Subwoofer--Immer diese Kistenform ?
Tommes_Tommsen am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  64 Beiträge
Selbstbau - Subwoofer - funktioniert diese Idee?
Father12 am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  28 Beiträge
Subwoofer klingt "hölzern"
oetschgabaroetschga am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  18 Beiträge
Subwoofer innen Streichen?
boep am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  15 Beiträge
Subwoofer für die Party-Anlage
thoene99 am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  6 Beiträge
Subwoofer Probleme
Skulle92 am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  9 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedrene.bichler
  • Gesamtzahl an Themen1.559.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.750
