| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Eigenbau. Ich hätte ein paar Fragen dazu... | |
Subwoofer Eigenbau. Ich hätte ein paar Fragen dazu.+A -A |
Maxksx
erstellt: 30. Aug 2015, 17:33
Moin Leute. Ich habe vor mir einen Subwoofer selbst zu bauen. Ich hab mir gedacht ich könnte ja solche Tieftöner membrane kaufen und in ein selbst gebautes Gehäuse verbauen. Was ich noch fragen wollte: kann ich als Netzteil ein 650W PC Netzteil verwenden? Und wie macht man das mit den Frequenzweichen? Insgesamt soll der Subwoofer eher dazu dienen viel Wucht zu haben. Also Jz nicht unbedingt total fein klingen. Wäre nett wenn mir jemand hilft:) Danke schon mal. |
Zalerion
erstellt: 30. Aug 2015, 17:40
NetzteilEin Sub ist keine Elektronik sondern ein Lautsprecher. AB ins DIY Lautsprecher Unterforum und erstmal massig einlesen... Ansonsten findest du auch noch das ein oder andere in meiner Signatur |
Panasonic
erstellt: 31. Aug 2015, 14:51
Viel Rumms fürs Geld gibts mit Mivoc. Mivoc AWX 184 ist ein schön großes Chassis für vergleichsweise wenig Geld. Gehäuse solltest du mal nach Mivoc AWX 184 Showsub schauen. |
Apalone
erstellt: 07. Sep 2015, 05:52
Infos zum Subwooferbau gibts ja zuhauf. Wenn du dich wirklich in die Materie einarbeiten willst, ist das also problemlos möglich. Die Subwooferentwicklung ist eine der leichteren Übungen in der Lautsprecherentwicklung. Wenn du dich nicht fachlich einarbeiten willst, solltest du unbedingt einen fertigen Bausatz nehmen und den nachbauen - von den hier bisher dokumentierten Kenntnissen her scheint das der empfehlenswertere Weg zu sein. |
Maxksx
erstellt: 12. Sep 2015, 15:52
Hi und Danke für di Antwort. Kann ich den Mivoc mit einem aktiv Modul verbinden? Und wenn ja, kannst du mir was empfehlen? Danke:) |
KAL
erstellt: 12. Sep 2015, 16:13
Klar kannst du das. Günstig gibts eins von Mivoc, das AM120. Für mehr Geld gibts mehr Leistung und auch nen DSP dazu - da find ich das Wyntek 300dsp ziemlich nett. |
Maxksx
erstellt: 12. Sep 2015, 16:20
Hat der Mivoc awx 184 nicht 500 Watt Leistung? Wie ist das Teil eigentlich so? Kann man beim richtigen Gehäuse damit ein ca 25 m2 großes Zimmer mit sehr starkem Bass beschallen? Und was haltet ihr von dem Modul? https://www.amazon.de/dp/B00MWON1G2/ref=cm_sw_r_awd_Rbf9vbZ36MX5HDas hat ja 500w das und gute Bewertungen. Dange:D |
Panasonic
erstellt: 12. Sep 2015, 18:19
Der 18" Bass kann ne ganze Menge, allerdings muss da auch der Rest mitspielen. Die meisten Hifi Böxlein sind bei 100db schon sehr angestrengt, der Bass kann weit mehr als 110db liefern. Sprich, du wirst den Amp wohl nie ausfahren, wenn es noch ansatzweise ausgewogen klingen soll. Den verlinkten Amp kannst du nehmen, der Preis ist sehr verlockend. Allerdings seh ich keine Bewertungen und Gelhard kenn ich noch aus Car Audio Zeiten, die waren immer schon fürs untere Regal zuständig. Class D Verstärker sind oft bassarm, wobei ich aber auch schon sehr gute (wie die Digimods von Powersoft) eingesetzt habe. |
Zalerion
erstellt: 12. Sep 2015, 18:33
Ein Modul für 100€ wird keine 500W haben. Nie im Leben. Oder sehr schnell kaputt gehen. Man sollte so etwa 1€ pro 1-2Watt (4Ohm) rechnen, dann kommt man auf brauchbare Geräte und Leistungen. Wieder der Verweis auf meine Signatur, die Liste ist nicht vollständig, aber da steht schon sehr viel drin, auch so als Anhaltspunkt wie viel Leistung du für wie viel Geld bekommst. Nimm lieber was erprobtes. Und sonst gibt es genug Bauvorschläge bzw Baussätze, wo passende Module empfohlen werden. (Siehe zB "Sub Zero" oder der schon erwähnte Show Sub) Ein AWX 184 wirst du kaum auf 25m² ausfahren können. Einen AWX kann ich bei mir nicht ausfahren, da rappelt vorher ALLES (Schränke, Türkline, Decke, alles was nicht verschraubt ist) das es nicht mehr feierlich ist. An einer TA1050 (die nunmal 500W an 4Ohm hat). Noch einmal: Deine "Fragen" sind frequently asked, also bitte einfach mal ein bisschen suchen. Es gibt sogar diverse Vorschläge hier im Forum. (Z.B. die Eisenfaust. Hab ich noch nicht getestet, soll aber relativ tief und sauber spielen. Dafür tendenziell nicht so fett). Wenn es wirklich Prügeln soll, dann bau das Tier. Geht nicht sonderlich tief, dafür wirst du keine Pegelprobleme haben. Auch mit kleinen Endstufen nicht. Auf Tiefbassanhebungen achten, Subsonic setzen usw..... Und wenn du nicht sagst, in welchem Setup das ganze spielen soll wird es auch schwierig mit einer Empfehlung, vor allem dem Modul. |
pelowski
erstellt: 13. Sep 2015, 00:04
Dazu bitte ich um eine technisch nachvollziehbare Begründung. Grüße - Manfred |
Panasonic
erstellt: 13. Sep 2015, 13:44
Was soll das Augenrollen ? Das sind Erfahrungswerte. So richtig billig wird ein Amp nur mit SMPS vor der PWM Stufe. Und hier gibts ne Menge falsch zu machen, wenn man die Schaltung mit dem Rotstift entwirft. Mit sekundärseitig zu kleinen Kondensatoren und heutiger totkomprimierten Mukke (niedrigem Crest Faktor) nimmt man den Kondensator raus aus der Rechnung und es bleibt worst case lediglich die Dauerleistung des SchaltNTs übrig. Natürlich kann man auch alles ordentlich dimensionieren, dann schieben die Teile fett an. Hab selber Powersoft Digimod 500 und 750 in PA Subs im Einsatz. |
Joker10367
erstellt: 14. Sep 2015, 09:35
Das gleiche gilt dann jedoch auch für alle anderen Arten von Verstärkerkonzepten, wenn man den Rotstift ansetzt.
Lautsprecher haben keine Leistung, sondern vertragen Leistung. Kannst also bis zu 500W dauerhaft und sogar 1200W kurzeitig durch die Schwingspule des Lautsprechers schicken (zumindest laut Hersteller). Ob es soviel sein muss, hängt von deinen Wohnverhältnissen und deinem Geschmack ab. In den meisten Mietwohnungen steht der Nachbar vor der Tür, wenn nur 1W in den AWX184 geht.
Ich sehne mich nach meinen vier AWX184. Nach Einzug bei der besseren Hälfte bin ich auf vier 6,5" umgestiegen Spielen ganz nett, aber kommen bei weitem nicht an die Fähigkeiten der vier 18"er im SingleBassArray herran ![]() Sprich, wenn du dem AWX ein passendes Gehäuse spendierst sind sie super fürs Geld. |
Rokzar
erstellt: 14. Sep 2015, 13:45
kann ich bestätigen... hab "Das Tier" im Zimmer und wenn der dann mal an seinen grenzen ist, will man eig auch raus aus dem Zimmer ![]() Aber somit das beste was man Preis/Leistung haben kann |
Subwoofer Eigenbau. _Marg am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 6 Beiträge |
Subwoofer eigenbau Tatü am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau XBlacklightX am 01.03.2020 – Letzte Antwort am 02.03.2020 – 6 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau und einige Fragen Paladin674 am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 7 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau PL am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 5 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau Massi123 am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer-Eigenbau Eladiel am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 101 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau welle1501 am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 12 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau krypstock am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 6 Beiträge |
Subwoofer eigenbau Blaubarschbube83 am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
