HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer klingt hohl | |
Subwoofer klingt hohl+A -A |
DocMavy
02:42
erstellt: 05. Apr 2006, |
hi, ich habe mir einen subwoofer gebaut. verwendet habe ich einen "RTO - Ratho Hamburg" 30cm teller, ca. 160 watt max glaub ich. dieser teller war zuvor in eine hutablage verbaut. dort klang der bass schön satt und dumpf. jetzt ist er in einem holzgehäuse drin. 22mm stärke - 55cm x 40cm x 40cm, ca. 70-80 liter volumen. es ist sehr stabiles holz. wird eigentlich als bodenplatte in containern verwendet. weiß jetzt nicht genau wie man das nennt. dämmung ist auch drin. nur irgendwie bin ich mit dem klangbild nicht zufrieden. statt satt klingt der bass hohl. hat jemand eine idee? ich habe den sub an meine "cambridge soundworks DTT3500 digital" angeschlossen... ist ein highend PC surround sound system. hat also genug leistung um den teller zu betreiben. bass ist auch gut da, nur leider nicht satt, sondern hohl. der sub, der zum system dazu gehört, klingt satt. aber ich wollte mal den anderen testen. ideen? danke im voraus. mfg docmavy [Beitrag von DocMavy am 05. Apr 2006, 02:47 bearbeitet] |
Sir_Aldo
15:06
Hi! Du solltest dir folgende Fragen stellen: - ist der "Teller" für Home-Hifi gedacht? - hab ich die Container-Holz-Kiste nach bestimmten Berechnungen gebaut, oder nach dem Motto: "es wird so schon passen"? - Ist mein "highend" PC-Sound-System stark genug für einen (passiven???) Sub? - was kann man von so einem "Ding" erwarten? - wieso ich den "highendigen" Sub überhaupt durch einen anderen passiven Sub ersetze? Dass soll jetzt nicht den Großkotz darstellen, aber irgendwie verstehe ich nicht ganz, was das ganze bewirken soll? Wenn es nur ein Test war, dann ist er wohl negativ ausgefallen. Tipp: Es sollten auf dem "Teller" Daten stehen, die dir durch rechnen sagen wie groß das Gehäuse sein sollte, steht da nichts, vergesse dein Vorhaben... ![]() |
Ace-dude
00:01
erstellt: 06. Apr 2006, |
Sorry aber ich kann das wort "teller" nicht mehr hören. Das ist kein Teller. Mann kann/sollte nicht daraus essen oder trinken. Also ist es kein "Teller". Sag Chassis, Lautsprecher, LS, Subwoofer, Woofer, Tieftöner oder meinetwegen auch Box, aber nicht Teller.... ok...also... Ist das Gehäuse berechnet? Ist der Subwoofer Aktiv oder passiv? Bassreflex oder geschlossenes Gehäuse? Alles schön abgedichtet? Was für ein Dämmstoff hast du benuzt? Wenns zu viel ist, kann es durchaus mal "anders" klingen. Mehr fragen fallen mir zurzeit nicht ein! |
Michith
10:18
Hallo Doc um da einen "satten" Bass rauszubekommen, wirst du wohl nicht drum rum kommen das Gehäuse Volumen irgendwie zu berechnen. Hilfreich sind hierbei meistens die TSP Daten des Chassis, ohne die ist es wie Lotto, da ein brauchbares Ergebnis zu erzielen. Am einfachsten ist es wohl den LS in ein geschlossenes Gehäuse zu verbauen (sollte wirklich dicht sein), aber auch das ist ohne Daten des Chassis nur eine Schätzung. Messen der Daten wäre auch eine Alternative, um der Sache näher zu kommen. ![]() Gruss, Michi |
Feanor_x
10:51
Hi zusammen, wenn der Woofer vorher in einer Hutablage gut gespielt hat, liegt die Vermutung nah, dass es sich um einen Free-Air Woofer handelt. Dann sind Gehäusegrößen nötig die man sich nicht freiwillig ins Wohnzimmer oder sonst wo hinstellt. Vielleicht kann man mit GHP etwas machen, oder Dipol. Ob das Ergebnis zufriedenstellend sein wird ist fraglich. Grüße Christian |
DBJens
11:19
Hi docmavy, Ich glaub nicht dass es ein FreeAir ist. Ist das Gehäuse jetzt geschlossen oder Bassreflex? Bei meinem Zimmer kann ich nur sagen dass geschlossen nur dumpf klingt. Fast egal welche größe. BassReflex taugt im zimmer eigentlich immer mehr. |
Samyk
11:40
das ist falsch, denn ein BR-Subwoofer regt den Raum wesentlich eher zum schwingen an als ein geschlossener Sub, dieser geht zwar net so tief und laut klingt aber in den meißten räumen präziser und dröhnfreier. |
nailhead
12:32
Wie heißt denn der Bass genau? Wenn du von einem 'Teller' redest, ist das bestimmt so ein flacher Bass, so ein billiger Phase Linear Aliante nachbau. Im Auto ist das mit dem Bass eine ganz andere Sache, da hilft der kleine Raum gehörig nach. Was meinst du mit klingt hohl? Kein Tiefbass und nur so helles Ploppen? Beantworte unsere Fragen und dann gucken wir mal weiter... Gruß Andy |
geist4711
12:50
wenn das chassis(nein, von tellern ist man...) vorher in einer hutablage gut gespielt hat und jetz in dem gehäuse nichtmehr, solltest du dir gedanken machen, was denn anders ist, als beim einbau in der hutablage. ich komme da zu folgendem schluss, so aus der ferne... der bass hat vorher in einem grösseren gehäuse gespielt(kofferaum-volumen), wenn nun das 'neue' gehäuse kleiner ist(wemiger als kofferaum-volumen), steigt die resonanzfrequenz des chassis, es kommt nichtmehr soweit runter. fazit -bau das gehäuse mit ähnlichem volumen wie wo es im auto verbaut war, dann hast du wenigstens die selben gehäuse-verhältnisse, wenn auch nicht den kleinen höraum(auto).. mfg robert |
Ace-dude
18:11
Mmhm...also ich weiß ja nicht was er für ein Auto hat, aber wer stellt sich denn ein Gehäuse ins Zimmer, was das Volumen eines Kofferraums hat? Also wenn er im Kofferraum wirklich gut gespielt hat, bringt ein Gehäuse nachbau auch nicht wirklich was in der größe, da ein Kofferraum ja nun alles andere als dicht ist. Glaube nicht das das was wird. |
Trudero
19:33
Wie wär's mit Wandeinbau, nach der guten alten hole-in-the-wall-Theorie? Muss man nur bei Wind die Fenster zulassen.... Etwas ernsthafter: Dipol. Trudero |
DocMavy
14:44
erstellt: 07. Apr 2006, |
hi @ all war länger nicht am rechner. vielen dank für die vielen antworten. ich seh' schon, dass ich ohne Lautsprecher-daten nicht wirklich weiter komm'. ich werde mich erstmal an ![]() melde mich dann diesbezüglich hier im forum nochmal. vielen dank doc [Beitrag von DocMavy am 07. Apr 2006, 14:52 bearbeitet] |
WAF Subwoofer in Teekiste 40cm x 40cm x 60cm nolie am 21.02.2024 – Letzte Antwort am 23.02.2024 – 6 Beiträge |
Subwoofer für ca. 2x140 Liter lars1012 am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 7 Beiträge |
Grundsatzfrage / Subwoofer Volumen / mehr ist besser? ultrasilencer am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 3 Beiträge |
Subwoofer in 45 Liter Caperucita am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer klingt "hölzern" oetschgabaroetschga am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 18 Beiträge |
Subwoofer Dämmung? bower1988 am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 8 Beiträge |
Subwoofer Klingt nicht richtig serhio-price am 09.02.2017 – Letzte Antwort am 11.02.2017 – 16 Beiträge |
Unbekannten "Teller" - wer weiss was? bgoerten am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 39 Beiträge |
isophon subwoofer hört sich an wie müll. Akalazze am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 6 Beiträge |
Ströhmungsgeräusche verhindern (Lösung gefunden) richieichele am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 65 Beiträge |
2006
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDenonophile
- Gesamtzahl an Themen1.559.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.772
