Subwoofer Rainbow vanadium12 BR
Tummyfrog
#1 erstellt: 24. Jun 2017, 11:33
hi leute, ich habe einen rainbow vanadium 12 ergattert und möchte jetzt ein sub fürs heimkino bauen.
habe bisher 2 möglichkeiten für mich "errechnet" und wollte eure meinung dazu hören, die beiden unterscheiden sich in erster linie vom volumen da ich es gerne wohnzimmer tauglich haben möchte... es sollte also von der größe im rahmen bleiben. hier die beiden kurven mit basscad, 46l netto und 78l netto
Vanadium46
Vanadium78
was meint ihr? bringen die 6Hz jetzt den großen unterschied?
Gleichstromwiderstand 2 x 3,20 Ohm
Volumen-Verdrängung 4,1 Liter
Fs 30 Hz
Redc* 2 x 3,20 Ohm
Qms 3,63
Qes 0,52
Qts 0,45
Le* 2 mH
Vas (Sd) 55 Liter
Sd 510 cm²
Rms 10,4 kg/s
Xmax 25 mm
Black-Devil
Gesperrt
#2 erstellt: 24. Jun 2017, 14:04
Das 7cm Rohr kannst du mal ganz schnell vergessen bei einem so langhubigen Subwoofer. 10cm Durchmesser ist da schon das Minimum. Durch die recht typischen Parameter wird der Kanal dadurch aber sehr lang (Vorwiderstand von 0,2 sollte man noch mit eintragen).
Womit willst du den Subwoofer denn befeuern?
Tummyfrog
#3 erstellt: 25. Jun 2017, 14:24
also der xmax wert ist +-12,5mm, die angegebenen 25mm sind peak to peak.
habe eine sure digital platine mit 2x300wRMS an 4 ohm... leistung ist also da. hängt am pioneer vsx-924k.
ich weiss halt nur nicht ob ich jetzt für die 25hz gute 30l mehr volumen "opfer" wenn ich auch 31hz mit 46l bekomme.
Black-Devil
Gesperrt
#4 erstellt: 26. Jun 2017, 07:37
Dennoch sind 7cm Portquerschnitt viel zu gering für den Treiber!
Kyumps
#5 erstellt: 26. Jun 2017, 07:49
Mit dem Port wird er bereits bei geringer Lautstärke pusten und bei höherem pegel wird der Port dicht machen
Tummyfrog
#6 erstellt: 26. Jun 2017, 17:34
ähm ja das ist klar, dann mach ich den mit 10er rohr. aber lohnt das jetzt die 78l netto kiste zu bauen für die 6hz?
46l netto sind sehr gut im wohnzimmer zu verstauen
laut basscad geht er auch gut in CB, vielleicht kann man den als GHP bauen?
Tummyfrog
#7 erstellt: 14. Jul 2017, 11:16
so, ich habe mich entschieden und das 90l netto gehäuse gebaut. nachdem ich gestern einen filmabend ala "dark knight", "tron lagacy" und transformers hinter mir habe bin ich doch schwer beindruckt
allerdings ist das teil einfach nicht wohnzimmertauglich und ich musste ihn erstmal wieder in den keller stellen...frauen inkompatibel
wahrscheinlich ist es doch sinnvoller mir den 2. davon zu holen (komme ich gerade günstig ran) und die abstimmung in richtung 29Hz zu ändern... dann liege ich bei 65l netto pro sub und bekomme die wenigstens untergebracht.
die 90l kiste war natürlich noch ungeschliffen, ungefräst usw... aber der bass ist schon echt krass gewesen. schade drum
Rainbow Vanadium 12 BR
[Beitrag von Tummyfrog am 14. Jul 2017, 11:20 bearbeitet]
Wholefish
#8 erstellt: 15. Jul 2017, 09:17
Hattest du bei dem Port kein Problem mit Windgeräuschen? Sieht ziemlich scharfkantig aus.
Wenn du das ganze mit winisd berechnest, zeigt es dir noch die Portresonanz an. Solange die weit über dem Nutzbereich des Subs liegt, kommen keine Probleme.
Das heißt, du könntest kleiner bauen und dafür einen Port mit bspw. 50cm Länge realisieren, indem du ihn faltest oder ein Rohr mit Winkelstücken nutzt. So kommst du auch in kleinerem Volumen zu mehr Tiefgang. Das kostet zwar Pegel, wird aber durch einen zweiten Sub ausglichen plus bessere Bassverteilung im Raum. Vermutlich auch trotzdem noch lauter als GHP.
Trotzdem würde ich die Richtwerte Volumen nicht viel größer als VAS und Tuningfrequenz nicht niedriger als FS beachten.
Siehe http://www.selfmadehifi.de/tsp.htm unter dem Punkt Bassreflexsysteme.
[Beitrag von Wholefish am 15. Jul 2017, 09:18 bearbeitet]
Tummyfrog
#9 erstellt: 18. Jul 2017, 08:04
also geräusche konnte ich keine feststellen. es ist ein HT110 rohr mit 105mm innendurchmesser.
wenn ich mich an VAS + FS halte dann sieht die kurve so aus: V12 BR
55l netto + 30hz tuning. ich wusste nicht das man das als ungefähren richtwert einfach nehmen kann.
das enstpricht ungefähr dem was du sagst mit ca. 50cm rohrlänge
leider ist der 2. davon den ich haben wollte verkauft und ich müsste erstmal bei einem bleiben...
Wholefish
#10 erstellt: 18. Jul 2017, 09:20
vom reinen Lautstärkepegel her, ist der eine vermutlich genug. Der zweite würde eben nur den Bass besser verteilen.
Hast du die Möglichkeit aktiv zu entzerren, sprich einen DSP dazwischen zu schalten?
Wenn nein, würde ich versuchen das Rohr so lang wie möglich zu machen (Tunnelresonanz beachten), damit die Überhöhung raus geht. Es kann nämlich gut passieren, dass dein Raum im Bereich 50hz noch mal gerne 5-10dB dazu gibt. Dann hast ne Dröhnkiste gebaut. Wenn 50hz dann mehrfach so laut sind, wir 30hz, bringt dir der Tiefgang vom Sub nichts, da er im Vergleich viel zu leise ist.
Wenn du aktiv entzerren kannst, kannst du das Rohr unter Umständen sogar noch kürzen um die Überhöhung in der Simulation zu verstärken. Dabei würde ich abwägen, wann beim Kürzen zu viel Tiefgang weggeht und zu wenig Steigerung hinzukommt. Diese Steigerung bedeutet nämlich Wirkungsgrad.
Mit dem DSP könntest du nämlich dann die Überhöhung glatt bügeln, indem du im Equalizer z.B. den Bereich -6dB@50hz einstellst. Du sparst dir durch eine solche Konstruktion Verstärkerleistung und mechanische Belastbarkeit im Nutzbassbereich ein.
Aber Vorsicht, unterhalb der Tuningfrequenz wird der Sub weniger belastbar.
DSP macht auch beim längstmöglichen Rohr Sinn, by the way ^^
Also, viel Spaß beim simulieren und probieren. Du solltest abwägen wie viel Tiefbass zu brauchst. Und du solltest herausfinden, wo dein Raum mit deiner Aufstellung die Resonanz hat.
Tummyfrog
#11 erstellt: 18. Jul 2017, 17:37
erstmal danke für deine hilfe...
DSP hab ich leider nicht und wird wohl auch nicht kommen. mit dem sinusgenerator habe ich einen boost bei 40Hz im raum, bei 60-65Hz ein loch.
hab ich das richtig gelesen/verstanden das unterhalb f3 durch einen boost keine anhebung mehr erfolgt aufgrund auslöschung? also angenommen der sub wird auf die 30Hz abgestimmt (f3) und ich würde dann einen boost setzen können durch meinen AVR bei z.b. 25Hz 3db hat das keine auswirkung?
habe nämlich gesehen das mein AVR (Pioneer VSX-924) einen SUB-EQ hat... allerdings bei 31HZ +-10db einstellbar
weil dann könnte man den ja auch auf 31hz (f3) abstimmen und dann +3db boosten und fertig
Wholefish
#12 erstellt: 18. Jul 2017, 21:31
weil dann könnte man den ja auch auf 31hz (f3) abstimmen und dann +3db boosten und fertig :D
naja ein Sub EQ im AVR erfüllt ja dann den gleichen Zweck, wie ein DSP. Also gut!
Ein Boost unterhalb der Tuningfrequenz bringt nichts, schadet sogar. Da der Subwoofer darunter sowohl kaum noch Schall abstrahlt, als auch der Port dem Chassis keinen Gegendruck bietet und somit die mechanische Belastbarkeit rapide sinkt. Bei höheren Bassreflexabstimmungen sollte man immer mit einem Subsonic arbeiten.
Allerdings weiß man ja nicht, wie breitbandig der Boost wirkt. Ein Boost bei 25hz hebt vermutlich auch den 30hz Bereich noch etwas an.
Tendenziell ist es aber bei Subwoofern eher vorteilhaft den zu lauten Bereich runterzuregeln. Dann bei dir entsprechend etwa bei 40hz so lange runteregeln, bis 50 und 30hz in etwa gleich laut sind. Subwooferendstufe muss dann natürlich entsprechend höher gepegelt werden, aber das Eingangssignal ist dann ja reduziert.
Tummyfrog
#13 erstellt: 13. Aug 2017, 14:23
ich habe jetzt etwas mit der bassanhebung des AVR experimentiert, kann aber irgendwie überhaupt keine veränderung " hören". egal was ich da bei den 31hz an DB dazu gebe oder weg nehme, der ton verändert sich nicht. also entweder geht das nicht oder ich bin zu blöd das anzuwenden oder was auch immer...
sehr komisch
30cm Rainbow Home Sub
kller0407 am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 19.02.2016  –  19 Beiträge
Subwoofer: geschlossen oder BR?
cyp am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  9 Beiträge
An Subwoofer BR nachrüsten
marius2000 am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  15 Beiträge
Subwoofer BR-Gehäuse Hilfe
Nykett am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  2 Beiträge
BR-Rohr Subwoofer
mapesa am 17.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  4 Beiträge
Eigenbau BR-Subwoofer
yakyak am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 18.02.2016  –  4 Beiträge
Bestehenden BR-Subwoofer umbauen
lhiapgpeonk am 22.01.2021  –  Letzte Antwort am 02.08.2021  –  11 Beiträge
BR-Subwoofer mit DT-150
no_fixed_address am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  8 Beiträge
Subwoofer geschlossen/BR Aktiv? Hä?
bibo4you am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  15 Beiträge
Subwoofer AW3000+AM120 BR Downfire
SimoSieb am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 19.09.2012  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.651
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.633
