An Subwoofer BR nachrüsten
marius2000
#1 erstellt: 26. Jun 2009, 13:13
Ich habe eine Mivoc AW3000 Chasssis zusammen mit einem AM120 Aktivmodul in einem 63l geschlossenem Gehäuse. Ich würde das Gehäuse jetzt gerne zu einem BassReflex Gehäuse umbauen, da ich jetzt schon oft gelesen habe dass da bei 60l gut geht. Wie muss ich da jetzt vorgehen? Wie lang muss das Rohr sein? Wo muss es plaziert sein?
MaRtInW2
#2 erstellt: 26. Jun 2009, 13:58
Wo das Rohr hinkommt ist eigentlich egal, ich würds einfach nach vorne packen. Jetzt die Frage Tiefbass? Oder auf was bist du aus?
bower1988
#3 erstellt: 26. Jun 2009, 16:34
Hallo 28 Hz tuning schaut linear aus (Hersteller TSP)
DN 100 KG-Rohr (110mm Außendurchmesser bzw. 104mm Innen) mit der Länge 43,85 cm.
wenn das zu lang fürs Gehäuse ist (wovon ich mal ausgehe)
würden noch
3 DN 50 HT-Rohre (50mm Außen / 46,4mm Innen) mit der Länge 27,34 cm Pro Rohr oder 4 von denen mit der Länge 37,59 cm gehen.
Bei nur 3 wirst du aber deutliche Strömungsgeräusche bekommen. Also ich würde 4 oder noch besser ein großes nehmen.
[Beitrag von bower1988 am 26. Jun 2009, 16:35 bearbeitet]
marius2000
#4 erstellt: 26. Jun 2009, 21:40
Ich hör hauptsächlich HipHop, Techno, House ich weis nich was da am besten ist.
Das Rohr mit 43cm Länge würde gut reinpassen. Das Gehäuse ist 50cm tief. Wo kann ich ein solches Rohr kaufen?
bower1988
#5 erstellt: 27. Jun 2009, 00:28
Baumarkt..das sind die Terracottafarbenen Abflussrohre.
Nimm aber sicherheitshalber mal n Maßstab mit, da ich mich auf diese Tabelle verlasse. Ich weiß nicht genau ob der Innendruchmesser von nem DN 100 wirklich 104mm ist. Mir ist das Schema i wie suspekt^^
DN 100 -> 110 Außen
DN 125 -> 125 Außen
DN 150 -> 150 Außen
warum da ab und zu einer aus der Reihe tanzt ka.
Wenn dus Rohr hast kannst ja nochmal den Durchmesser Posten dann kann man nochmal schauen.Wie lang es genau werden soll..wobei du da n paar mm mehr oder weniger eh nicht merkst.
sakly
#6 erstellt: 27. Jun 2009, 10:10
hast Du die Bassanhebung mit eingerechnet? Ansonsten eher noch 3-4Hz tiefer abstimmen.
bower1988
#7 erstellt: 27. Jun 2009, 10:15
Jop ist mit drin
sakly
#8 erstellt: 27. Jun 2009, 10:20
marius2000
#9 erstellt: 27. Jun 2009, 20:44
Ich habs mit jetzt nochmal angeschaut. Ein langes Rohr geht nicht weil das Chassis vorne zu viel Platz einnimmt. Hinten ist das Aktiv-Modul da gehts auch nicht. Ich werde dann 4 Rohre nehmen. Wo soll ich die am besten platzieren? Oben, Links, Rechts oder unten?
sakly
#10 erstellt: 28. Jun 2009, 03:48
4 Rohre werden aber nicht kürzer?! Die werden eher noch länger, weil sich der Gesamtquerschnitt noch vergrößert. Zudem werden die Reibungsverluste höher. Ich würde mir das nochmal überlegen. So ein Rohr kriegt man doch immer unter.
marius2000
#11 erstellt: 28. Jun 2009, 10:05
Nein das geht leider nich. Die Front ist nur 40x40cm und das Chassis ist 30cm im Durchmesser. Der Sub ist 50cm tief. Ich könnte höchstens das Aktivmodul hinten entfernen und da das Rohr platzieren.
bower1988
#12 erstellt: 28. Jun 2009, 11:34
der TE meint 4 DN 50er röhren die sind im Querschnitt etwas geringer -> somit werden sie Kürzer.
Mit den Reibungsverlusten hast du allerdings Recht.
MaRtInW2
#13 erstellt: 28. Jun 2009, 11:58
Eventuell das Rohr "umknicken" bsp. sowas -> http://mivoc.de/zube...208136%20C%20schwarz
horsthunter
#14 erstellt: 28. Jun 2009, 21:34
Gibts auch alles im Baumarkt
Mit allen Möglichen Biegungen
Da kannst du ne Autobahn in dein Gehäuse bauen =D
marius2000
#15 erstellt: 03. Sep 2009, 10:09
Ich habe jetzt lange nichts mehr gemacht will jetzt aber das Rohr endlich einbauen.
Ich würde 1 Rohr nehmen, wie ihr es empfohlem habt und das dann mit so vielen Biegungen versehen dass es reinpasst. Hab ich das auch richtig verstanden dass Biegungen problemlos Möglich sind? Wo soll ich dann das Rohr platzieren? Oben, Rechts, Links und unten wäre noch Platz.
Mivoc AW 3000 55CB, BR nachrüsten (WinISD)
X-TR4 am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  4 Beiträge
Subwoofer: geschlossen oder BR?
cyp am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  9 Beiträge
Subwoofer BR-Gehäuse Hilfe
Nykett am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  2 Beiträge
BR-Rohr Subwoofer
mapesa am 17.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  4 Beiträge
Eigenbau BR-Subwoofer
yakyak am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 18.02.2016  –  4 Beiträge
Subwoofer Rainbow vanadium12 BR
Tummyfrog am 24.06.2017  –  Letzte Antwort am 13.08.2017  –  13 Beiträge
Bestehenden BR-Subwoofer umbauen
lhiapgpeonk am 22.01.2021  –  Letzte Antwort am 02.08.2021  –  11 Beiträge
1. Subwoofer AW3000 60Liter BR
razer2412 am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  20 Beiträge
Subwoofer geschlossen/BR Aktiv? Hä?
bibo4you am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  15 Beiträge
BR-Subwoofer mit DT-150
no_fixed_address am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedsniper67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.143
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.648
