| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Streamer 6 der HiFiakademie | |
Streamer 6 der HiFiakademie+A -A |
tjs2710
erstellt: 18. Jul 2023, 10:31
Hallo zusammen Ich habe einen S6 der HiFiakademie, mit dem ich ein kleines Problem habe. Es ist mir nicht möglich, eine WLAN-Verbindung aufzubauen. Router: Fritzbox 7530GH mit neuester SW. Verbindungseinstellungen mit Fritzbox lt. Support AVM gemacht. WLAN zu anderen Geräten ist ok, ob Smartphone, Tablet, TV WLAN-Pegel ist ok, S6 bei der HiFiakademie getestet. Kann nur über LAN zugreifen. Problem besteht seit Kauf, ca 8 Wochen. Da das Gerät für mich sonst optimal ist möchte ich nur ungern tauschen. Weiss jemand einen Rat? Danke schonmal! Gruß thomas |
Padang_Bai_
erstellt: 18. Jul 2023, 11:15
Aus der Anleitung: Der Stream6 kann auch per WLAN mit Ihrem Netzwerk verbunden werden. Um Ihr Netzwerk auszuwählen und den Netzwerkschlüssel einzugeben muss das Gerät zuerst per Kabel mit dem LAN verbunden werden. Über die entsprechende Config-Seite im webinterface des Stream6 können Sie das WLAN auswählen und den Schlüssel hinterlegen. Ab dann kann sich der Stream6 auch über diesen Weg mit Ihrem Netzwerk verbinden. Nach der Umstellung von LAN auf WLAN sollten Sie das LAN-Kabel entfernen und das Gerät neu starten. Um den Stream6 wieder auf den LAN-Betrieb umzustellen, können Sie auf der Config-Seite den WLAN-Schlüssel löschen. Danach sollten Sie das LAN-Kabel verbinden und das Gerät neu starten. Eine vergleichsweise aufwendige und unkomfortable Prozedur. Die Du wahrscheinlich so ausgeführt hast, trotzdem keine Verbindung? Dann würde ich den Hersteller einschalten. VG |
tjs2710
erstellt: 18. Jul 2023, 11:53
Servus PB, natürlich hab ich das versucht, kenne die Prozedur inzw. auswendig. Schon mehrfach versucht. Das Gerät funzt beim Hersteller ja auch. Gruß th |
Passat
erstellt: 18. Jul 2023, 12:58
Da fällt mir noch die Problematik mit WPA ein. Die Fritzbox steht wahrscheinlich bzgl. WPA auf Werkseinstellung, d.h. WPA2/3. Es gibt diverse Geräte, die damit nicht klar kommen, muß man dann in der Fritzbox auf WPA 2 umstellen. Das würde ich einmal testen. Grüße Roman |
tjs2710
erstellt: 18. Jul 2023, 13:30
Tach auch Roman, das kam auch als Info von AVM, was ich tun soll. Hatte also das so bereits eingestellt. Eben nochmals kontrolliert, die Einstellung "WPA2" wurde übernommen. Danke trotzdem! Vlt fällt jemand noch was anderes ein.... Gruß thomas |
Prim2357
erstellt: 18. Jul 2023, 15:59
Was sagt denn Herr Reith zu dieser Problematik? |
justin.lloyd
erstellt: 18. Jul 2023, 16:22
Eventuell ist der MAC-Adressen-Filter im Router aktiv? [Beitrag von justin.lloyd am 18. Jul 2023, 16:22 bearbeitet] |
Dezember52
erstellt: 18. Jul 2023, 16:37
Hallo, hast Du 2.4Ghz oder 5Ghz Netz, nach den technischen Daten kann das Gerät nur 2.4Ghz oder täusche ich mich? Gruß Dieter [Beitrag von Dezember52 am 18. Jul 2023, 16:38 bearbeitet] |
net-explorer
erstellt: 18. Jul 2023, 16:56
Wenn noch gar keine Verbindung aufgebaut werden konnte, würde ich die automatische Frequenzbandbereitstellung am Router wieder auf 2,4/5 GHz setzen. Man kann in der Fritz!Box einstellen, dass nur bekannte WLAN-Verbindungen bedient werden, neue entsprechend gar nicht möglich sind. Das muss unbedingt abgestellt werden. Und dann wäre mal ein Screenshot von der Einstellungsseite des Streamer 6 ganz hilfreich, vielleicht sieht einer von uns da eine Stolperschwelle! |
tjs2710
erstellt: 19. Jul 2023, 10:55
Hallo an alle, läuft! Es lag wohl am Repeater. Der hat wohl mir in die Suppe gespuckt. Den hab ich heute morgen mal umgangen. Kaum war der vom Netz hatte ich Verbindung. Darum lief das Teil auch in der Akademie ohne Probleme, nur eben hier nicht. Danke an alle, die mir mit Tipps und Rat helfen wollten, war wohl der Fehler eher hier vor der Tastatur, weil ich nicht alle Fehlerquellen ausgeschlossen habe. Beste Grüße, schönen Tag noch und für später thomas |
net-explorer
erstellt: 19. Jul 2023, 11:06
Eine korrekte Fehlerbeschreibung ist immer die absolute Voraussetzung für eine zielführende Fehlerbehebung. Und dann ist es am Ende plötzlich ganz einfach. |
tjs2710
erstellt: 19. Jul 2023, 11:15
Hallo N-E, ja, Asche auf mein Haupt, den Router hatte ich nicht erwähnt, schlicht vergessen. Ok, die nächste Runde geht auf mich! Gruß edit: Wollte eben mal nach den Einstellungen schauen vom Repeater. Der lässt sich nicht mehr ansprechen, liegt die Vermutung so nun doch recht nahe, dass es ein gewester Repeater ist. LG th [Beitrag von tjs2710 am 19. Jul 2023, 12:05 bearbeitet] |
Hifiakademie cdPlayer ZOOOM am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 309 Beiträge |
Streamer ? Ungustl am 20.10.2016 – Letzte Antwort am 22.10.2016 – 5 Beiträge |
CD -Player von hifiakademie pelowski am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 7 Beiträge |
Ausgansspannung Streamer? stereo25 am 15.06.2024 – Letzte Antwort am 15.06.2024 – 9 Beiträge |
Audio Streamer Etalon am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 6 Beiträge |
Spotify Streamer mit digitalem Out? Flubbi am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 10 Beiträge |
Gibt es hier Besitzer des Hifiakademie cdPlayers? Mstrusch am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 6 Beiträge |
Klangupgrade durch neuen Streamer? stephan_w am 26.04.2017 – Letzte Antwort am 07.05.2017 – 15 Beiträge |
Apple Music Streamer Eigentlich am 07.08.2017 – Letzte Antwort am 13.08.2017 – 17 Beiträge |
Oppo Sonic Dac-Streamer vinyl-gekko am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 05.06.2018 – 6 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.566
