Probleme mit dem Streamer? Bitte um Rat
Ciho
#1 erstellt: 26. Apr 2023, 16:49
Hallo liebe Forumsgemeinde,
ich habe Problem mit meinem Streamer und würde euch gerne um Rat fragen. Mit anderen Quellen wie z.b. Schallplattenspieler und Radio gibt es keine Probleme. Der Marantz erfüllt einen super Job trotz des alters.
Zuerst mein Lineup:
Streamer: Argon Audio Solo https://www.hifiklub...kstreamer/argsolobk/
Verstärker Marantz 2270 https://www.hifi-wiki.de/index.php/Marantz_2270
Boxen: Paradigm Monitor SE 6000F https://www.paradigm.com/de/floorstanding/monitor-se-6000f
Nun zu dem Problem:
Wenn ich über meinem Streamer Musik abspiele (egal ob Air Play, BT oder Chromecast), ist der Bass unglaublich stark und rauscht extrem. Der Sound ist unglaublich dürftig und hat nichts mit klarem Sound zu tun. Anfangs hatte ich die Lautstärkeregelung am Marantz bei 9 uhr und die Lautstärke am Handy eingestellt.
Bei normaler Lautstärke war der Bass schon so extrem übersteuert, dass es sich wie in der schlechtesten Autotuninganlage anhört, die man jemals erleben durfte. Daraufhin habe ich von 9 auf 7 Uhr zurückgedreht und am Handy lauter. Das verschlechterte das Verhalten, also drehte ich am Handy maximal runter. Drückte am Iphone 2x den Lautstärke + Knopf (ca.10%Vol) und drehte am Marantz auf 14 Uhr. Nun kam ein leises Grundrauschen zum vorschein aber der Bass war nicht mehr extrem übersteuert und der Ton deutlich klarer und besser aber immer noch etwas dürftig.
Trotzdem ist der Sound nicht da, wo ich ihn gerne hätte, da der Bass immer noch zu stark ist.
Habt ihr vielleicht einen Ratschlag woran das liegen könnte?
Ist es normal, dass ich die Lautstärke am Handy sehr gering halten und eher am Verstärker aufdrehen muss um den Sound nicht zu verreißen??
Vielen Dank um vorraus!
Ciho
Ciho
#2 erstellt: 26. Apr 2023, 19:08
Kurzer Nachtrag. Um einigermaßen einen akzeptablen Klang zu bekommen (trotzdem nicht gut), muss ich folgende Einstellungen an meinem Marantz 2270 vornehmen.
1. Den Bass am Regler um 3 Punkte reduzieren.
2. Treble auf Maximim!
3. Low Filter aktivieren
Im normalen Zustand klingt die Musik sehr dumpf und die Stimmen eher im Hintergrund.
Surt79
#3 erstellt: 26. Apr 2023, 19:35
Ich nehme an, du streamst vom Handy?
Ist da evtl. ein Equalizer aktiviert?
Hast du Spotify/TIDAL Connect? Damit müssten eigentlich die klngverbieger im Handy umgangen werden.
Ciho
#4 erstellt: 26. Apr 2023, 19:58
Ich wüsste nicht, dass ein IPhone einen Equalizer hätte, aber ja ich habe alle Möglichkeiten genutzt. Das heißt, sowohl Spotify connect als auch über die anderen Möglichkeiten. Wenn ich mit dem Handy (Steuerung des argon solo) die Lautstärke hochdrehe verzerrt der Ton extrem.
Surt79
#5 erstellt: 26. Apr 2023, 20:11
Ich nehme an, über Cinch angeschlossen?
Am Maranz evtl. versehentlich den Phono-Eingang erwischt?
Oder generell mal einen anderen Eingang getestet?
EQ am iPhone: in Spotify App: Einstellungen (Zahnrad) - Wiedergabe - EQ
borland123
#6 erstellt: 26. Apr 2023, 20:13
Vielleicht habe ich es überlesen, aber ist das Problem neu aufgetreten oder ist der Streamer neu?
Ciho
#7 erstellt: 26. Apr 2023, 20:56
Ja der streamer ist neu. Ich habe de streamer über optischen Kabel an meine soundbar mit subwoofer angeschlossen und einen normalen klang erhalten. Dazu mussteich am iphone auf Lautstärke maximum gehen.. Mein Marantz erfüllt auch seinen Job wenn er an meinen Schallplattenapieler angeschlossen ist oder Radio wiedergibt.
Genau, es ist über cinch angeschlossen. Habe zwei eingänge und beide liefern das selbe Problem.
Ja es ist über den Phonoeingang, ist etwa das das Problem??
Welchen soll das sonst nehmen?
Ciho
Ciho
#8 erstellt: 26. Apr 2023, 20:58
Marantz 2270
Anbei ein Foto.
Surt79
#9 erstellt: 26. Apr 2023, 21:01
Über AUX oder PLAY anschließen. Phono ist nur für Plattenspieler, weil die ein geringeres Ausgangssignal haben und höher verstärkt werden müssen.
DB
#10 erstellt: 26. Apr 2023, 21:03
Das Gehörte ist auch nicht anders zu erwarten, wenn Du das Hochpegelsignal vom Streamer durch den Phonoentzerrer jagst.
Bei der Antenne solltest du auch eine der Bedienungsanleitung entsprechende Anschlußweise wählen.
Ciho
#11 erstellt: 26. Apr 2023, 21:11
Gut zu wissen! Ich bin noch Neuling und hab bezüglich solcherart Sachen kaum Erfahrung.
Vielen Dank, ich probiere es sofort aus.
Bezüglich Antenne. Ich habe einen alten Router auseinander genommen und dessen Antennen ausgebaut. Es funktioniert. Ich wüsste nicht, wie ich sonst die Antenne anschließen sollte.
DB
#12 erstellt: 26. Apr 2023, 21:46
WLAN arbeitet bei 2,4 bzw. 5 GHz. UKW liegt im Bereich 88-108 MHz, MW bei 540-1620 kHz. Es ist daher ausgeschlossen, daß die Antennen des Routers auch nur entfernt so wirken wie gedacht. Zudem hat das Gerät eine Ferritantenne für MW an Bord (der schwarze Stab).
Für UKW brauchst Du einen Dipol mit etwa 1,5m Länge.
[Beitrag von DB am 26. Apr 2023, 21:50 bearbeitet]
Ciho
#13 erstellt: 26. Apr 2023, 22:17
Hallo DB,
Zuerst einmal die gute Nachricht! Bei AUX und auch Play 1 (sofern tape source aktiviert) liefert der streamer nun glasklaren sound!
Danke für die Hilfe! Ich war wirklich am verzweifeln.
Nun zur Antenne. Ich glaube du denkst da zu weit. Die Wellenlänge ist nicht Sache der Antenne sondern der Quelle, die Antenne wandelt nur in Freiraum um. Meines Wissens nach hätte ich sogar einen Löffel nutzen können. Aktuell funktioniert das sehr gut, deshalb wüsste ich nicht was ich falsch mache - außer du vermutest, es könnte mal zu einem Kurzschluss kommen da es sich um eine amateuehafte bauweisehandelt.
Ja der Marantz bringt einen MW Antenne mit, aber mit der kann ich ja nichts anfangen.
Schöne Grüße
DB
#14 erstellt: 27. Apr 2023, 07:54
Es ist eine Definitionsfrage, was man unter "sehr gut" verstehen kann.
Für den Eingang des Gerätes muß die Antenne einen Fußpunktwiderstand von 75 oder 300 Ohm haben. Weiterhin muß eine Antenne, wenn sie zufriedenstellend arbeiten soll, eine gewisse Größe im Verhältnis zur Wellenlänge haben (Lambda/2). Nichts davon ist hier erfüllt.
Was die (ausgerichtete) Ferritantenne empfängt, wird weitaus besser sein als das, was das Drahtschwänzchen hereinholt, das da bei AM drinsteckt.
Der 2270 hat ein sehr ordentliches Empfangsteil (u.a. 5FM- / 3AM-Kreise abgestimmt, 6 keramische Filter in der FM-ZF), da ist der Betrieb an so einer Antennenimitation eine blanke Verschwendung des Gerätes.
[Beitrag von DB am 27. Apr 2023, 09:43 bearbeitet]
Ciho
#15 erstellt: 27. Apr 2023, 11:33
Gut zu wissen.
Bezüglich der Verschwendung. Ich nutze das Gerät hauptsächlich für Schallplatten oder zum streamen. Meine Generation hört kaum noch Radio, aus diesem Grund ist der Marantz das einzige Gerät im Haushalt, welches diese Möglichkeit bietet.
Streamer ?
Ungustl am 20.10.2016  –  Letzte Antwort am 22.10.2016  –  5 Beiträge
Fragen zum Streamer
schalk2022 am 04.11.2024  –  Letzte Antwort am 15.11.2024  –  7 Beiträge
Apple Music Streamer
Eigentlich am 07.08.2017  –  Letzte Antwort am 13.08.2017  –  17 Beiträge
Audio Streamer
Etalon am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  6 Beiträge
Ausgansspannung Streamer?
stereo25 am 15.06.2024  –  Letzte Antwort am 15.06.2024  –  9 Beiträge
CD - Player - aber welchen? Bitte um Rat !
Alderan2004 am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  11 Beiträge
Denon DCD 2000 AE ? bitte um RAT.
T:O:X am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  33 Beiträge
Oppo Sonic Dac-Streamer
vinyl-gekko am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 05.06.2018  –  6 Beiträge
Streamer 6 der HiFiakademie
tjs2710 am 18.07.2023  –  Letzte Antwort am 19.07.2023  –  12 Beiträge
Streamer/Bridge mit digitaler Lautstärkeregelung?
arwa am 14.12.2019  –  Letzte Antwort am 21.12.2019  –  9 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedsmutidrink
  • Gesamtzahl an Themen1.559.529
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.687
