Nagra Seven
rudi1
#1 erstellt: 02. Okt 2020, 21:18
Liebe Freunde,
ich vermute, dass es nicht viele Forumsteilnehmer gibt, die eine Nagra Seven verwenden. Ich versuche es trotzdem, weil es vielleicht Computerspezialisten hier gibt.
Ich komme trotz Infos von Nagra Schweiz nicht weiter bei folgendem Problem:
Die Seven nimmt im Broadcast Wave Format (.bwav) auf. Wenn ich die Dateien von der SD-Karte auf eine externe Festplatte spiele und danach wieder zurück auf die SD-Karte und anschließend die SD-Karte in die Seven stecke, dann spielt sie das Gerät nicht mehr ab. Vermutlich deshalb, weil das Format von .bwav auf .wav geändert wurde. Nagra empfielt, die Datei auf .bwav umzubenennen. Das hilft aber nichts. Das Abspielen der eingesetzten SD-Karte von der VII über das Mini-USB-Kabel auf dem Computer funktioniert, vermutlich, weil der PC sein Format (nun "normal" .wav) erkennt.
Was kann man da machen ?
Rudi
lini
#2 erstellt: 07. Okt 2020, 02:15
Rudi: Liest sich für mich ein wenig seltsam, denn eigentlich sollte der Computer die Dateien ja nur kopieren, ohne sie dabei zu modifizieren. Entsprechend drängte sich mir da die Frage auf, wie bzw. womit Du die Dateien denn kopierst.
Grüße aus München!
Manfred / lini
Jazzy
#3 erstellt: 07. Okt 2020, 19:15
Du kannst die USB-Platte am Nagra anschliessen und dann exportieren/importieren,das sollte klappen.
Komischerweise steht in der Anleitung wav drinnen:
Nagra7
srabu
#4 erstellt: 12. Okt 2020, 13:26
Moin Rudi,
Broadcast WAV ist nur eine einfache WAV Datei mit etwas zusätzlichem Header. Es gibt auch eine Spezifikation für MPEG (komprimiert) statt PCM (WAV, unkomprimiert), aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Nagra das implementiert hat.
Du schreibst von einer Dateiendung ".bwav" - das ist wahrscheinlich der Fehler. Für Broadcast WAV übliche Dateiendungen sind ".bwf" (für „Broadcast Wave Format“) oder einfach ".wav".
Viele Grüße,
Stefan.
rudi1
#5 erstellt: 21. Okt 2020, 09:00
Liebe Freunde,
ich bitte um Entschuldigung, dass ich jetzt erst antworte. Danke für eure Tips und Überlegungen !
Und gleich noch eine Entschuldigung: Das Broadcast Wave Format muss natürlich .bwf heißen.
Die externe Festplatte kann ich derzeit nicht direkt an die Nagra Seven anschließen, weil ich nicht das passende Kabel habe. Ich glaube auch nicht, dass es so einfach funktionieren würde, weil ich die Buttons für exportieren/importieren nicht finde. Eine Kopie auf den internen Speicher und zurück auf die SD-Karte ist möglich.
Das Kopieren der Dateien erfolgt dergestalt, dass ich die SD-Karte aus der Seven nehme, sie in den Kartenslot des Computers stecke und sie auf die externe Festplatte kopiere. Dabei wird sie zum .wav-Format. Danach spiele ich die Dateien von der externen Festplatte wieder auf die SD-Karte zurück, gebe die SD-Karte in die Seven und dann spielt sie die Dateien nicht mehr ab, sie zeigt sie auch gar nicht mehr an. Das Ändern der Dateibezeichnung auf .bwf bringt nichts.
Wenn ich die Seven über den Mini-USB-Anschluss an den Computer anschließe, funktioniert es problemlos, d.h. der PC spielt die Musik anstandslos von der Seven ab. Vermutlich, weil er seine eigenen Dateien erkennt.
Der Grund meines Anliegens ist, dass ich Musik in verschiedenen Genres gemischt auf den SD-Karten gespeichert habe. Ich möchte sie auf dem PC neu sortieren und "spartenrein" auf die SD-Karten zurück speichern und eben wieder auf der Seven abspielen.
Rudi
Nagra CDC - ein CD-Player von Nagra??
Audio_Tom am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  8 Beiträge
Nagra DAC
sakana am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  3 Beiträge
Haltbarkeit von SD Speicherkarten
4-Kanal am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  17 Beiträge
Sony MDS JB 730 QS Minidisc - Aufnahme in SD
claudia911 am 11.02.2021  –  Letzte Antwort am 11.02.2021  –  2 Beiträge
Einfachster Weg Musikdateien auf Anlage
Julia_85 am 21.12.2014  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  10 Beiträge
Servicequalität ayon Schweiz
Mox58 am 14.12.2013  –  Letzte Antwort am 14.12.2013  –  2 Beiträge
USB auf coxial
*papamann* am 11.03.2019  –  Letzte Antwort am 15.03.2019  –  18 Beiträge
Avm Evolution sd 3.2 Vorverstärkers ausschalten
erdincxx am 09.03.2016  –  Letzte Antwort am 10.03.2016  –  2 Beiträge
Auralic Aries G1, Licht und Schatten!
sonicman am 01.12.2019  –  Letzte Antwort am 06.12.2019  –  4 Beiträge
Kratzer auf CD; Marantz CD 17 (spielt nicht) und Pioneer DV-696AV (spielt)
Amaroc am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  12 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.552
