| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Haltbarkeit von SD Speicherkarten | |
Haltbarkeit von SD Speicherkarten+A -A |
4-Kanal
erstellt: 07. Jul 2011, 12:06
ich möchte mir einen Audio-Recorder zulegen der das programm auf SD Karten sepichert. Jemand meinte, daß die Haltbarkeit nur begenzt wäre und eine SD Karte in einer Kamera nur 1 Jahr lang intakt war. Kann da jemand etwas zu sagen? Dietrich |
Black-Baron
erstellt: 07. Jul 2011, 12:08
Meine 1. SD Karte hab ich 06 gekauft und sie funkt. heute noch ohne einschänkung |
Stefanvde
erstellt: 07. Jul 2011, 15:44
Es soll wohl eher mit der Häufigkeit der Schreibvorgänge zusammenhängen als mit dem reinen alter,genau wie bei USB sticks,sind ja speichertechnisch recht ähnlich. Aber ob das in deinem Fall wirklich eine so große Rolle spielt? Was ist das denn genau für ein Gerät das du in Auge hast,so eins wie früher die Audio-CD-Rekorder,nur halt mit aufnahme direkt auf SD-Card statt optischem Laufwerk? Dann wäre es mir schon prinzipiell ziemlich egal,denn ich würde die Files nicht dauerhaft auf der Karte drauf lassen. Ich würde eine Aufnahme machen und die fertigen Files dann auf eiber externen HDD ablegen.Nimm einfach 2 externe,eine zur ständigen Verwendung und die 2. gut weggelegt als Backup. Mache ich auch so,zum Anhören dann entweder auf die Karte kopieren oder per USB-Stick,falls z.B. dein CDP das unterstützt. Auf lange Sicht fährst Du mit externen HDD's im Verhältnis Preis/Speicherplatz am günstigsten. Und eine SD-Card kannst Du dann nachkaufen wenn eine tatsächlich mal defekt sein sollte,denke mit 4-5 stück könntest du so ganz bequem klarkommen. Und die Files auf HDD (natürlich mit Backup auf 2. HDD) dürften dir in jedem fall länger erhalten bleiben wie z.B. CD-R's.Von den Kosten mal ganz abgesehen. |
4-Kanal
erstellt: 08. Jul 2011, 11:38
ich danke den beiden Antwortern. Der Ediroll R-44 ist ein 4-Kanal Gerät und ich möchte ggf. Quadro-Musikm darauf überspielen bzw. auf die SD-Cards. Die wären dann das Speichermedium ähnlich früher Cassette oder Tonband on der auch Digital-Aufzeichnung in 4-Kanal. Mir geht es auch um Platzersparnis, denn die S-VHS-Cassetten für den Adat Recorder nehmen dann schon einiges an Fächern in Anspruch. Dietrich |
Hassi$7
erstellt: 08. Jul 2011, 11:47
Hi, .....bezüglich der Haltbarkeit der SD Karten kann ich noch einen Erfahrungswert beisteuern...... Da ich einer dieser Menschen bin, welche regelmässig vergessen ihre Hosen vor dem Waschen zu leeren, kann ich bestätigen, dass bei mir noch keine SD Karte mehr als 3-maliges Waschen (inkl. Trockner) ohne Daten-/Funktionsverlust überstanden hat....... Grüsse: Hassi |
cr
erstellt: 08. Jul 2011, 14:39
Im einer PC-Zeitung habe ich einen umfangreichen Artikel dazu gelesen. Egal ob USB-Stick, SD etc., je feiner die Struktur (umso höher der Kapazität), desto geringer die möglichen Schaltzyklen und desto höher die Ausfallwahrscheinlichkeit. Das älteste, was ich noch laufend in Betrieb habe, ist ein uralter Memory-Stick in einem Notebook, auf dem ich oft Office-Dokumente sichere. Hat 32 MB und ist seit dem Jahr 2000 im Dienst. Fehlerfrei.Hauptproblem soll bei USB-Sticks der Controller sein, der gerne ausfällt (keine Ahnung ob reine Cards sowas auch haben). |
cr
erstellt: 08. Jul 2011, 14:40
Das finde ich auch enttäuschend, denn die Kontakte dicht zu machen, ist ja kein Problem! Ev. der Schiebeschalter als Schwachstelle.... |
germi1982
erstellt: 08. Jul 2011, 17:28
Ja, die haben einen integrierten Controller. |
MBurock
erstellt: 08. Jul 2011, 23:11
Ich habe keine besonders guten Erfahrungen mit der Haltbarkeit von SD-Karten gemacht. Es kommt erst Mal darauf an, wie sehr sie belastet werden. Mechanisch sind sie sehr empfindlich. Vergleicht man sie mit anderen Karten, wie beispielsweiße CF-Karten, sind sie sogar wirklich schlecht.. Gut, eine CD kann auch als empfindlich betrachtet werden, allerdings ist mir noch nie eine kaputt gegangen, SD-Karten habe ich schon einige über den Jordan geschickt. Manche spalten sich zum Beispiel oder die Kontakte werden immer schlechter. Und das waren alles keine Billigkarten Die Anzahl der Lese und Schreibzyklen ist bei allen Flashspeichern sehr ähnlich. Man kann hier an die Grenzen stoßen, allerdings erst nach einiger Zeit regelmäßiger Verwendung. Ich habe SD-Karten hauptsächlich in meiner DSLR. Sie halten bei mir im Schnitt zwischen 2 bis 3 Jahre, als Größen habe ich alles von 512mb bis 8gb gehabt. Ich würde sagen, im Schnitt werden bei mir etwa 0.5gb pro Woche geschrieben und mehrmals gelesen. Damit dürfte das deutlich über deinen Anforderungen liegen.Somit könnten sie für deine Zwecke vielleicht doch mehrere Jahre halten. Auf alle Fälle würde ich immer BackUps der Karten machen! Grüße |
cr
erstellt: 08. Jul 2011, 23:39
Bei den Memory-Sticks habe ich immer ein gutes Gefühl bezüglich mechanischer Haltbarkeit gehabt. Ob das auch objektiv so ist, würde mich interessieren, denn dann hätte der höhere Preis wenigstens ein wenig Berechtigung. |
RoA
erstellt: 09. Jul 2011, 06:17
In einer Fachzeitschrift wurde mal ein Dauertest mit verschiedenen Speicherkarten und USB-Sticks gemacht. Man wollte herauskriegen, wie lange die Dinger in der Praxis halten. Nach 2 Jahren wurde der Test mit einer Ausfallquote von 0% eingestellt. Wenn man die Teile nicht grillt, wässert, in die Microwelle packt oder mit dem Hammer draufschlägt, sind sie normalerweise unkaputtbar. Meine älteste SD-Card hat eine Kapazität von stolzen 8MB und funktioniert tadellos. Ausfälle von Speicherkarten hatte ich ebenfalls noch nie. |
Fhtagn!
erstellt: 09. Jul 2011, 20:57
Da habe ich andere Erfahrungen. Mir ist im Dezember eine 4GB SD beim Aussteigen aus dem Auto heruntergefallen, und zwar in einer Baustelleneinfahrt. Im März habe ich sie zufällig gefunden, in einer 20cm tiefen, täglich genutzten Fahrspur im Modder. Über 3 Monate in Frost-Matsch und regelmäßig von Transportern überfahren. Ergebnis: Kein Datenverlust, ich benutze sie noch heute. Nur die Kontakte waren angerostet. |
MBurock
erstellt: 09. Jul 2011, 21:47
Sie sind nicht empfindlich auf gleichmäßig verteilte Drücke. Hat man allerdings einen starken Gradienten sieht die Sache schon anders aus. Punktuelle Belastungen sind nicht ihre Stärke. Meine sind aber auch ohne mechanische Belastungen mit der Zeit alle kaputt gegangen. Dabei wurde die komplette Hardware zwischenzeitlich getauscht, es kann also auch nicht an einem fehlerhaften Gerät liegen. Wenn es euch da anders ergeht, kann ich euch nur beglückwünschen, verlassen kann man sich darauf aber keinesfalls. Grüße |
RoA
erstellt: 10. Jul 2011, 06:26
Sowas? |
MBurock
erstellt: 10. Jul 2011, 09:36
Hehe, unter Anderem. Das Problem von mechanischer Seite ist einfach, dass sie sehr dünn sind. Entweder verwendet man eine sehr dünne Platine, die dann bruchgefährdet ist, oder aber die Plastikschicht um die Platine muss sehr dünn gemacht werden. |
cr
erstellt: 10. Jul 2011, 09:44
Aber was ist dann erst mit den Mini- und Micro-SDs? Ich habe bereits beim Anschauen Bedenken. Andererseits ist das Biegerisiko bei ihnen auch kleiner, weil sie so kompakt sind. |
RoA
erstellt: 10. Jul 2011, 10:01
Ich habe bislang nur eine einzige Micro-SD, die habe ich vor über 2 Jahren in mein Handy gesteckt, und seitdem funktioniert sie. In meiner alten Kamera steckt eine Smart Media Karte, die ich seit 8 Jahren immer rausnehme, wenn sie voll ist. Nach über 10.000 Bildern noch kein Ausfall. Meine Meinung zu Speicherkarten: Nix Meißel, nix kapatt. |
Haltbarkeit von CD's TubeAmp am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 2 Beiträge |
Haltbarkeit CD-Laufwerke Stormbringer667 am 17.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 14 Beiträge |
Avm Evolution sd 3.2 Vorverstärkers ausschalten erdincxx am 09.03.2016 – Letzte Antwort am 10.03.2016 – 2 Beiträge |
Welchen CD-Player kaufen? mklang05 am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 13 Beiträge |
Sony MDS JB 730 QS Minidisc - Aufnahme in SD claudia911 am 11.02.2021 – Letzte Antwort am 11.02.2021 – 2 Beiträge |
cd-Player im Midi - Format Wilke am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit H/K HD970 gesucht! migl am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 3 Beiträge |
Harman Kardon CD-Player? wild1969 am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 20 Beiträge |
Nagra Seven rudi1 am 02.10.2020 – Letzte Antwort am 21.10.2020 – 5 Beiträge |
Sind CDRWs langzeitstabil? cr am 30.04.2003 – Letzte Antwort am 30.04.2003 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
