| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Was passiert bei 2 D/A Wandlern? | |
Was passiert bei 2 D/A Wandlern?+A -A |
larola
erstellt: 03. Okt 2018, 12:41
Hallo zusammen, kann mir jemand erklären wie sich folgendes verhält? Ich gehe vom CD-Player (der einen internen D/A-Wandler hat) per Toslink auf eine Antimode Dual Core (welches ebenfalls einen D/A-Wandler) hat. Vom Antimode geht`s per XLR-Kabel an eine Endstufe. Macht diese KOmbination Sinn und welcher der beiden D/A-Wandler wandelt dann? Bin für jede Erklärung dankbar... Gruß Larola |
Highente
erstellt: 03. Okt 2018, 12:45
Wenn du mit Toslink aus dem CD Player raus gehst, wird der DA Wandler im CD Player umgangen. Gewandelt wird dann erst im Antimode |
larola
erstellt: 03. Okt 2018, 14:21
...danke für deine schnelle Antwort. Wieso ist das so? Wird immer im "letzten" Gerät gewandelt? Vom Anschluss her müsste das die beste Alternative sein, oder? Gruß Larola |
Highente
erstellt: 03. Okt 2018, 14:25
Das ist so, weil du den digitalen Ausgang des CD Players nutzt. Würdest du die analogen Ausgänge des CD Players nutzen, wandelt der DA Wandler im CD Player. |
larola
erstellt: 03. Okt 2018, 14:30
..okay, schleust in diesem Fall das Antimode dann anlog weiter oder wird da auch nochmal gewandelt? Nee oder, macht ja keinen Sinn... |
Hörbert
erstellt: 03. Okt 2018, 14:38
Hallo!
Weil deine Toslink-Schnittstelle digitale Daten überträgt, ich stelle es mir äusserst schwierig vor analoge Ausgangssignale über einen Lichtwellenleiter zu übertragen. Das ist möglicherweise nicht völlig unmöglich aber es wäre sehr, sehr unpraktisch.
Nö du kannst selbstverständlich auch in deinem Player digital zu analog wandeln lassen dann analog in deinen Antimode Dual Core gehen wo das Signal dann wieder digitalisiert und aufbereitet wird, alsdann wieder in ein Analogsignal gewandelt und dann an die Endstufen weitergegeben wird. Besser wird es dadurch zwar nicht sondern sogar um ein geringes Schlechter aber man dürfte gar keinen Unterschied hören. MFG Günther |
larola
erstellt: 03. Okt 2018, 14:47
Okay, danke Günther! |
larola
erstellt: 06. Okt 2018, 06:30
...Guten Morgen, ...ich nochmal, Freunde. Es ist aber kein Problem, vom CD-Player per Digitalausgang auf ein Antimode zu gehen und zeitgleich vom CD-Player mit Cinch an einen Kopfhörerverstärker, oder? Es wird halt, je nach Anschlussart, gewandelt oder eben nicht, oder? 2 Geräte am Player anschzuschließen ist unproblematisch... Gruß Larola |
Highente
erstellt: 06. Okt 2018, 06:42
Kannst du so machen. |
Hörbert
erstellt: 06. Okt 2018, 15:07
Hallo!
Nein, hier gibt es keine Probleme, möglicherweise musst du aber umschalten da es einige wenige Geräte gibtz die nur explizit ausgewählte Ausgänge aktivieren und die restlichen stumm schalten. MFG Günther |
larola
erstellt: 08. Okt 2018, 07:29
Ok, vielen Dank! Gruß Larola |
Welchen D/A Wandlern nutzen? h101377 am 26.09.2017 – Letzte Antwort am 29.09.2017 – 5 Beiträge |
Infos zu D/A-Wandlern in CD-Playern gesucht imagick am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 4 Beiträge |
Wer hat Erfahrung mit externen D/A Wandlern? Cosimo_Wien am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 16 Beiträge |
Was beeinflusst D/A-Wandlung negativ? Misterz am 25.09.2015 – Letzte Antwort am 11.10.2015 – 148 Beiträge |
D/A-Wandler lz44 am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 6 Beiträge |
D/A-Wandler bei CD-Playern Sup am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 17 Beiträge |
CDP mit 2 D/A Wandler besser? contour29 am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 15 Beiträge |
1 D/A Wandler vs. 2 D/A Wandler joruku am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 4 Beiträge |
Unterschiede bei DAC bzw. D/A-Wandler Diphthong am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 6 Beiträge |
musical fidelity D/A Wandler TomCome am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 9 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.880
