HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Macbooc Pro an DAC anschließen, wie? | |
Macbooc Pro an DAC anschließen, wie?+A -A |
pavel_1968
18:54
erstellt: 22. Jan 2014, |||||||
Ich möchte ein neues Macbook Pro 2013 an einen DAC (PS Audio DLIII anschließen. Wenn ich den Ton digital in möglichst guter Qualität ausgeben möchte, ist HDMI besse als USB? Ich habe den Mac mittels USB an den PS Audio DLIII DAC angeschlossen und es klingt gut. Der USB Eingang des PS Audio DLIII ist aber nicht von ganz so guter Qualität wie die optischen und coaxialen Digitaleingänge. Wenn man Musik im MP3 Format wiedergibt, wäre die Ausgabe mittels HDMI besser oder ist kein Unterschied zu USB? Wenn man Musik von nicht komprimierten Formaten streamt (FLAC, wave) ist HDMI dann besser? Wie filtert man aus dem HDMI Signal am besten das digitale Audiosignal raus, damit man dann das Macbook an den DAC anschließen kann. Nimmt man dafür am besten Apple TV? Oder lohnt der Voodoo nicht und ich schließe wie schon jetzt über ein USB Kabel an? Danke! Paul |
jororupp
21:21
erstellt: 24. Jan 2014, |||||||
Hallo Paul, momentan bin an einem vergleichbaren Thema dran. Ich möchte mit einem MacBook als Quelle von HiRes Musik über USB die Prozessoreinheit meines CDP nutzen. Das MacBook und der CDP "kennen" sich und können ohne zusätzliche Tools kommunizieren, für Windows braucht man eine Sw, die mit dem CDP geliefert wurde. Um in iTunes FLAC Dateien wiedergeben zu können, habe ich FLUKE installiert. Als weitere App habe ich mir BitPerfect geholt, dass die Wiedergabe über iTunes verbessern soll. Soweit so gut. Leider war der Erfolg bisher bescheiden, heißt: es hat noch nicht zufriedenstellend geklappt. Die Ursache muss ich noch herausfinden. Eine Wiedergabe über AppleTV (über den optischen Eingang am CDP) funktioniert reibungslos, es sind aber halt keine HiRes Dateien. Mal schauen, ich werde am WE weiter forschen. Gruß Jörg |
pavel_1968
21:39
Die besten Möglichkeiten sind, soweit ich bislang rausgefunden habe, entweder der mini Toslink Ausgang im Macbook Pro, der in der Kopfhörerbuchse versteckt ist oder der KingRex UC384 USB to SPDIF (Coax) Konverter. Paul |
andre11
21:41
Mangels eines HDMI Eingangs am D/A Wandler schon beantwortet.
Dann ist doch alles im Butter!
Ist dafür der D/D Wandler gedacht? Für den nicht zu erwartenden Klangvorteil ein schöner Preis für einen Anschlußadapter! Hat so'n Mac nicht einen optischen Ausgang?
Die Datenübertragung ist für das Ergebnis nicht entscheidend. Die Arbeit macht der D/A Wandler. Der eigentliche Klang ist aber immer noch in der Aufnahme verborgen.
Siehe oben!
Wohl am einfachsten...
Richtig! Die größten Klangveränderungen ergeben sich meiner Meinung nach beim Erweitern der Musiksamlung! Gruß André |
pavel_1968
23:59
Danke, aber da bist du zu "negativistisch"... so bringt das nichts. Auch ein billiges Kofferradiokann kann "gut klingen" und hier ist das ein hifi Forum, da darf man solche überflüssigen Fragen stellen und eine sachliche Antwort erwarten. Es kommt auf die Perspektive an. Was braucht man schon? Warum leben wir überhaupt, wenn wir doch alle einmal sterben? Diesen Charakter haben deine Antworten, etwas überspitzt gesagt. Ich traue mich Dir das zu sagen, auch wenn du "inventar" bist. Deine Antwort war leider nicht hilfreich. Das HDMI Signal könnte man übrigens aufteilen in 5.1 oder digitalen Stereo Ton. Paul [Beitrag von pavel_1968 am 25. Jan 2014, 00:05 bearbeitet] |
andre11
02:31
erstellt: 25. Jan 2014, |||||||
Hallo Paul! Ich kann nichts Negatives entdecken. Sachlich ist zum Beispiel der Hinweis, dass es nicht möglich ist ein MacBook per HDMI an einen DAC anzuschliessen, weil es so ein Gerät nicht gibt, es sei denn Du vewendest einen AV-Receiver. Genauso, dass die Art der Übertragung keine Klangrelevanz hat. Auch die Bemerkung über den USB S/PDIF Wandler ist vielmehr eine Idee zum Nachdenken ob eine doppelte Wandlung sinnvoll ist. Natürlich ist nicht jede Antwort hilfreich, wenn man sie nicht hören will. Klar, ich brauche auch so manches nicht, habe es aber trotzdem. Nur stelle ich Fragen auch nur dann, wenn ich nicht sicher bin und andere Meinungen hören will. Wenn ich es sowieso will, mache ich es einfach! Gruß André |
pavel_1968
11:04
"Sachlich ist zum Beispiel der Hinweis, dass es nicht möglich ist ein MacBook per HDMI an einen DAC anzuschliessen, weil es so ein Gerät nicht gibt, es sei denn Du vewendest einen AV-Receiver" Sachlich ist es, nur leider "sachlich falsch".... und daher wenig hilfreich. hier z.B. " XXXX HDMI Decoder - trennt das Audiosignal aus HDMI in 2.1/ 5.1 Toslink, SPDIF Koax, Klinke" Aber alles Gute! [Beitrag von pavel_1968 am 25. Jan 2014, 18:19 bearbeitet] |
7rm7
15:18
Hallo, für PC-Daten, die am DL III ein USB-Schlupfloch (ältere Version 1.1) vorfinden, gelten andere Gesetze. Für sie implantierte PS Audio einen „Audio-Codec" (PCM 2902). Sein integrierter D/A-Wandler kann nur 16-Bit-Signale bis zu einer Sampling-Frequenz von 48 kHz verarbeiten, muss also vor Hochbit-Downloads passen. Mit Apple TV hast Du das gleiche Problem. Ich würde mir ein Audioquest Forest OptiLink Toslink auf 3,5 mm Mini-Toslink Kabel kaufen und den Mac über Toslink mit dem DA-Wandler verbinden. Welche Geräte kommen hinter dem Wandler? |
pavel_1968
18:17
Danke für die endlich fundierte Antwort... Ein Symphonic Line RG 10 MK4 ind Piega Lautsprecher (sehr gute). Meinst Du dass ich einen der Eingänge des DL3 (von Dr. Moll, Vorführgerät, getunt, Stufe 1) mit einem Audio Authority 1177A Switch Digital 4:1 Switch erweitern kann, da aktuell beide besetzt sind... Oder soll ich lieber einen günstigen zweiten DAC kaufen, z.B Styleaudio Carat Sapphire mit Kingrex UC384. Den UC384 habe ich schon günstig bestellt... Den zweiten DAC würde ich dann an den Aux Eingang des symphonic Line anschließen... Danke. |
7rm7
23:01
Ich persönlich würde die Kabel tauschen und keine zusätzlichen Geräte einbinden, wobei der UC 384 sicherlich recht interessant ist. Verbinde zuerst den Mac über Toslink mit dem DL III und vergleiche dann CD/Hi Ress. Solltest Du noch ein gutes Laufwerk haben, dann check mal mit Vinyl quer. Warum verwendest Du Flac, wenn Du Apple hast? Bei mir läuft testweise ein Apple TV über Toslink an NaimNet NNP02 (nur der DAC) zur Vorstufe. |
pavel_1968
23:27
Meinst du der DLIII ist ein besserer DAC als der Styleaudio Carat Sapphire? Mit dem UC384 kann man diese alle aufwerten... Umstecken ist bei mir schwierig, da man nicht do gut drankommt und auf die Dauer gehen die Kabel und Anschlüsse kaputt... |
Pro-Ject Dac Usb iw4 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 5 Beiträge |
MacBook Pro Verbindung ? DAC ? pma am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 25 Beiträge |
Pro-Ject DAC Box sinnvoll? artaxx am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 4 Beiträge |
IPhone via DAC anschließen. wie geht das? boulevard100 am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 6 Beiträge |
Pro-Ject DAC Box FL oder Musical Fidelity V-DAC? Adaptiz am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 4 Beiträge |
Pro-Ject DAC Box S vs Musical Fidelity V90-DAC Chinchiller92 am 30.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 4 Beiträge |
T+A DAC 8 vs. Pro-ject Dac Box RS wolfpeter am 22.08.2015 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 3 Beiträge |
DAC Klangverbesserung LacosteBen am 03.03.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2017 – 13 Beiträge |
Goldkabel DAC burningtiger am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 4 Beiträge |
DAC an Aktivboxen - Lautstärkenproblem seppzero am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 3 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMagnetofon
- Gesamtzahl an Themen1.559.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.767
