Laptop an Home Anlage anschließen
Karibik-MV
#1 erstellt: 20. Jun 2013, 10:29
Hallo Leute
Ich will meine Notebook Samsung R 530 an meine Anlage Pioneer VS X 515 anschließen um Musik und Filme über das ganze System zu hören.
Frage 1. Geht das?
Frage 2. Welches Kabel brauche ich dafür.?
Danke für die schnelle Antwort
Gruß Simone
antondd
#2 erstellt: 21. Jun 2013, 03:25
Mh, wenn ich nach der Anlage suche und das die hier ist: http://www.pioneer.eu/de/products/archive/VSX-515-S/page.html, dann hast du also 3 analoge Eingänge (Cinch) und 3 digitale Eingänge (2 Coax, 1 optisch).
Dein Laptop hat auf jeden Fall einen Kopfhörerausgang, und scheinbar noch einen HDMI-Ausgang.
Also sehe ich folgende Möglichkeiten:
1. Einfach ein Kabel vom Kopfhörerausgang zu einem der (analogen) Cincheingänge, hoffe Du hast noch einen frei. Also brauchst Du ein Kabel mit Stereo-Miniklinkenstecker (=kleiner Kopfhörerstecker, 3.5 mm) auf der einen Seite, und auf der anderen ein paar Cinch-Stecker (links und rechts je ein Stecker). Gibts für wenig Geld in allen möglichen Längen, sieht am Ende so aus: https://www.amazon.de/5-0m-Cinch-Stecker-3-5mm-stereo/dp/B000VFEMI0/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1371784599&sr=8-3&keywords=klinke+cinch.
2. Wenn Du irgendwie dazwischen noch einen (nicht ganz alten) Fernseher hast, könntest Du das Ganze digital anschließen. Den Laptop über ein HDMI-Kabel an den Fernseher, und der hat dann hoffentlich einen digitalen Audioausgang (Coax oder optisch), den Du dann an die Anlage anstöpselst.
Variante 1 ist die einfachere, Variante 2 wenn es sowieso für den Ton zum Filme gucken über einen Fernseher ist. Dann geht sowohl Bild als auch Ton über das gleiche Kabel (HDMI) digital zum Fernseher, und von dort schickst Du es an die Anlage. Also zum Filme gucken nur ein einziges Kabel im Laptop, das Kabel vom Fernseher zur Anlage würde dann einfach dauerhaft da liegen...
Speyerer
#3 erstellt: 01. Jul 2013, 08:01
Auf jeden Fall Digital anschließen. HDMI oder optisch bei analoger Widergabe gibt es Störgeräusche wenn der Monitor mal hell mal dunkel wird.
Poetry2me
#4 erstellt: 02. Jul 2013, 05:30
Sehe ich auch so:
Zwar kann man den analogen Kopfhörerausgang des Laptop nutzen, aber dann hat man den eingebauten Digital-Analog-Converter (DAC) des Laptop in der Kette und das ist klanglich unbefriedigend. Vorteil wäre allerdings, dass dieses Ausgangssignal vom Laptop aus geregelte Lautstärke hat.
Verwendet man digitale Ausgänge des Laptop (soweit vorhanden), dann kann man in der Regel bessere Klangqualität erzielen.
Laptop-Ausgänge, aus denen digitales Audio haerauskommt, wären
- HDMI (Überträgt sowohl Video als auch Audio in einem Interface. Wie schon beschrieben muss der Fernseher das auftrennen)
- SPDIF (ein einzelner, meist gelber Cinch-Stecker für beide Kanäle)
- TOSLink (ein optischer Anschluss, in den ein Glasfaserkabel gesteckt wird)
- USB (hier kann man eine externe Soundkarte / externen DAC anschließen)
Die meisten modernen Laptops haben HDMI.
Alle Laptops haben USB.
Die Pioneer Anlage scheint keinen USB-Eingang zu haben, dafür aber HDMI, SPDIF und TOSLink
- Poetry2me
Speyerer
#5 erstellt: 03. Jul 2013, 07:16
ein vernünftiger externen DAC per USB ist wohl der Königsweg. Vor allem kann man da je nach DAC von gut bis HighEnd nehmen was der Markt bietet.
Allerdings muß man dann die ASIO Treiber installieren. Das ist je nach Gerät schon ein kleiner Aufwand der sich leider ncht vermeiden lässt, sich aber lohnt.
Poetry2me
#6 erstellt: 03. Jul 2013, 15:42
Externer DAC mit installiertem ASIO Treiber --> So höre auch ich !
WAV bzw. FLAC-Format mit CicsPlay als Abspielsoftware liefert hörbar die besten Ergebnisse.
- Poetry2me
CD-Player an Laptop anschließen bzw. umgekehrt
high-end-freak am 29.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  3 Beiträge
Laptop <-> Netzwerkplayer
marlene26 am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 17.08.2013  –  23 Beiträge
CD-Player an Anlage anschließen?
Stefanvolkersgau am 20.11.2003  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  8 Beiträge
Nakamiche Home CD Wechsler
killnoizer am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  6 Beiträge
geeigneter Verstärker für Laptop
KASAI am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  23 Beiträge
Laptop mit Klinke/ Toslink an Cambridge Dac Magic
diskusfisch am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  3 Beiträge
Externen Tuner an Receiver anschließen?
mfnyse am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  3 Beiträge
BeoSound9000 +Lautsprecher an Verstärker anschließen
flaffihasi am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  7 Beiträge
Extra CD-Player an Anlage?
Stefanvolkersgau am 13.08.2003  –  Letzte Antwort am 14.08.2003  –  6 Beiträge
USB DAC mit/ohne Amp an Laptop?
zebRAW am 14.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  25 Beiträge
2013
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.812
Top Hersteller in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
