HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Block DAC 100 liest Signal vom TechniSat Digicorde... | |
Block DAC 100 liest Signal vom TechniSat Digicorder S1 nicht+A -A |
RadioKrostitzer
22:38
erstellt: 20. Okt 2012, |
Hallo Leute, vielleicht ist dieses Problem jemandem bekannt und er kann mir nen Tipp geben: Heute habe ich meinen neuen DAC100 von Block abgeholt. Erdiger kraftvoller Klang, besonders ab Minidisc, aber das nur nebenbei. Desweiteren soll ein TechniSat Digicorder S1 über den Block laufen, nur erkennt der Block dessen Signal nicht, weder via Opto-Kabel noch via S/PDIF. Beim Quervergleich sieht es so aus, dass der Minidiscrekorder Sony MDS-JB 940 das Signal erkennt und wandelt. Der Sony gibt das Signal auch mit 44.1khz an den DAC aus, der es auch verarbeiten kann. Nur direkt via 48Khz klappt es nicht. Allerdings wandelt der Block auch das 40khz-Signal des Panasonic TVs. Ich weiß nicht weiter.... Hat jemand eine Idee??? Danke für Eure Denkanstöße, RadioKrostitzer |
CaptainCoach
23:03
Hallo, schau mal nach,ob beim Digicorder bei den Toneinstellungen Dolby Digital aktiviert ist.Einfach mal ausschalten.Kann sein,daß der Block das nicht verarbeiten kann |
RadioKrostitzer
23:10
Nein, Dolby Digital ist nicht aktiviert, Der Block hat auch eine Error-Leuchtdiode. Diese leutet nicht. Alles "scheint" normal, nur gibts aus unerklärlichen Gründen keinen Ton... Das Kuriose daran ist, dass der Minidiscrekorder das ankommende Digitalsignal verarbeiten kann. Ich dachte schon an irgendeine Art Kopierschutz oä, die der Technisat mitsendet... Der Ratlose:-) |
CaptainCoach
11:56
erstellt: 21. Okt 2012, |
Schon seltsam,aber es gibt da kein Kopierschutz.Kann also auch daran nicht liegen,und dann müßte es beim Rekorder was ausmachen,aber nicht beim Block.Und über den Rekorder wird das Singal wirklich verarbeitet,also konntest es auch hören? Sonst kannst mal nach em Softwareupdate schauen für den Technisat. Auf der HP ist die Version 2.22.0-330e zum runterladen,falls OTA nix findet. |
RadioKrostitzer
14:17
Ein wirkliches Mysterium. Die Software, die Du erwähnt hast, ist auf dem TechniSat installiert. Der MD Rekorder akzeptierte und akzeptiert das Signal, das vom TechniSat kommt. Ich habe mir auch nochmal einen Copyprozessor von Hucht ausgeborgt und zwischengeschaltet. Dieser wiederum zeigt über eine Leuchtdiode einen permanenten "Errorbit" an, der eigentlich nur anspringen sollte, wenn das ankommende Signal manipuliert ist und nicht dem Redbook entspricht. Ich danke für Deine Mühe. Einen sonnigen Tag, Dirk. |
Buschel
14:52
Hast du mal im Sat-Receiver Thread zum Digicorder nachgefragt? Eventuell gibt es ja einen bekannten Workaround. Technisat ist (auch nach eigener leidvoller Erfahrung) nicht gerade die Qualitätssoftwareschmiede... |
Block CVR-100, Kratzgeräusche CD-Spieler htack am 03.08.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2015 – 4 Beiträge |
Welcher DAC/KHV? mannoey am 16.10.2020 – Letzte Antwort am 19.10.2020 – 4 Beiträge |
Anschluss externer DAC m1ch4el am 21.05.2019 – Letzte Antwort am 21.05.2019 – 5 Beiträge |
USB DAC ton67 am 21.11.2024 – Letzte Antwort am 22.11.2024 – 5 Beiträge |
5.1 am dac ausgang ? muchmuch am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 20 Beiträge |
Usb DAC White-Eagle am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 6 Beiträge |
Kaputter Sony CDP-S1 buutinie am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 4 Beiträge |
Musical Fidelity V90-DAC Oliver_Stein am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 41 Beiträge |
Moon DAC 100d: Empfehlenswert? Kägifret am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 18 Beiträge |
Problem mit XLR Ausgänge vom DAC Skylos am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 14 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.138
