| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Problem mit XLR Ausgänge vom DAC | |
Problem mit XLR Ausgänge vom DAC+A -A |
Skylos
erstellt: 29. Dez 2008, 09:30
Hallo Hi-Fi Gemeinde, hab mir vor einiger Zeit einen Yulong DA1955 DAC 2-hand zugelegt. Der DAC ist wirklich sehr sehr gut nur ein Vermouthstropfen die symmetrischen Ausgänge (XLR) scheinen nicht zu funktionieren. Da ich mit der RCA-Verbindung zum KH Verstärker gehe wäre es super mit der XLR zum Verstärker. Im Moment splitte ich den RCA Ausgang auf. Nun zu meiner Frage, wie kann ich feststellen/messen ob die XLR Ausgänge korrekt funktionieren? <-- Voltmeter? Beim wandeln von XLR --> RCA kommt das Signal sehr leise...aber wenigstens kommt es :-) Wäre für jede Hilfe dankbar! lg Andreas |
sakly
erstellt: 29. Dez 2008, 09:53
Klingt irgendwie nach fehlerhafter Verkabelung. Pin 2 und 3 sind gegenphasig und würden bei fehlerhafter Verkabelung ein 0-Summensignal ergeben. Bei fehlerhafter Wandlung auf Cinch (heißt Pin 3 ist statt Pin 1 angeschlossen) kann eben das passieren. Wenn da noch ganz leise das Signal durchkommt, hat Pin 2 nicht den gleichen Pegel wie Pin 3. Allerdings ist das nur ne Vermutung. Wie sieht die Verkabelung genau aus (von der XLR-Cinch-Wandlung)? |
Skylos
erstellt: 29. Dez 2008, 10:08
...hab ich schon beides ausprobiert. Masse 1 gebrückt mit Pin 3 und Pin 2 als Signal, sowie Masse 1 gebrückt mit Pin 2 und Pin 3 als Signal <-- bei beiden Varianten kommt ein sehr leises Signal Pin 1 ist beim DAC sicher die Masse da der Voltometer ein Signal gibt. Bei XLR --> XLR hab ich auch schon Pin 2 mit 3 getauscht da kommt überhaupt kein Geräusch?? Zum verzweifeln...Platine inkl. Bestückung und Lötstellen scheint in Ordnung Danke für deine Antwort!! |
sakly
erstellt: 29. Dez 2008, 10:24
In beiden Fällen war das zu erwarten, wenn der DA-Wandler die XLR-Schnittstelle richtig bedient. In Fall 1 richtig gepolt, in Fall zwei negativ gepolt. Wenn das Signal wirklich so leise ist, dann hat der DAC ein Pegelproblem an dieser Schnittstelle. Ich denke, da sollten laut Beschreibung 2V RMS kommen oder sowas. Ist das bei der RCA-Verbindung genauso leise?
?? Verstehe ich nicht. Bei ner Masseverbidung ist das Potential 0. Da sollte gar nichts kommen. Oder hast Du eine Durchgangsprüfung mit Pieston gemacht? Dann musst Du das auch schreiben. Meine hellseherischen Fähigkeiten sind nicht besonders ausgeprägt ![]()
Das spricht wiederum für fehlerhafte Bedienung der Schnittstelle des DACs. Klingt irgendwie so, als wäre nur Pin 1 mit Signal und 2/3 auf Masse. Dann sollte per XLR nichts kommen dürfen und bei den Verkabelungsvarianten oben (RCA-Wandlung) würde das signalführende Kabel immer mit auf Masse gezogen werden, was zu de extrem geringen Pegel führen würde. Ich kann mir das jedoch bei einem so teuren Gerät kaum vorstellen. Man kann das gut mit nem Oskar testen. |
Skylos
erstellt: 29. Dez 2008, 10:37
Sorry, mit Signal meinte ich einen Piepston, also Pin 1 von beiden XLR auf die Masse von RCA macht pieps Über die RCA Ausgänge ist das Signal hervorragend und kaum zu Unterscheiden zum XLR Signal von meinem Shanling SCD300. Kann ich mit dem Voltmeter beim XLR Ausgang messen ob überhaupt ein Signal kommt? <-- kenn mich da nicht so gut aus und sitze leider noch 3 Stunden im Büro fest und kann nicht herumexperimentieren |
sakly
erstellt: 29. Dez 2008, 10:46
Soso, Du sitzt also im Büro und verschwendest das Geld Deines Arbeitgebers...interessant. Wenn auf Pin 1 Massedurchgang zu messen ist, weiß ich im Moment nicht, was da los ist. Dazu müsste man mal mit nem Oskar gucken, wo welche Signale wann kommen. Mit nem Multimeter bist Du da etwas aufgeschmissen. Du kannst einen 50Hz-Ton abspielen und dann mit dem Multimeter messen. Das kann es gut auflösen. |
Skylos
erstellt: 29. Dez 2008, 10:59
...naja heute ist eher tote Hose und er wird es mir verzeihen Ich werde am Nachmittag (Frau mit Sohnemann bis am Abend außer Haus) nochmal alles überprüfen, vielleicht ist mir ja selbst ein Fehler unterlaufen. Was ist eigentlich ein Oskar? Mach mich mal auf die Suche nach einen 50Hz Ton! Danke für deine Unterstützung!! |
sakly
erstellt: 29. Dez 2008, 11:07
Oskar = Oszilloskop 50Hz-Ton kannst Du mit nem Sinusgenerator selbst erzeugen. http://www.download-tipp.de/shareware_und_freeware/3679.shtmlNeurere Version: http://www.heise.de/software/download/test_tone_generator/8005Shareware ohne Registrierung: http://www.zdnet.de/...39002345-26114-1.htm |
Skylos
erstellt: 29. Dez 2008, 11:12
die Anschaffung eines Oskars hab ich mir schon öfters überlegt, leider scheiterte es immer an meiner Angst ob ich den Oskar auch bedienen kann <--- kfm. Bürofutzi |
sakly
erstellt: 29. Dez 2008, 11:22
Die Bedienung kann man ja lernen. Du hast ja sicher auch die Nutzung eines Computers erlernen können. Oder schreibt ihr noch mit der Schreibmaschine? Wenn die Dinger nicht so teuer wären, hätte ich auch schon eins. |
Skylos
erstellt: 29. Dez 2008, 11:54
Ich würde ja den Betrag für einen gebrauchten investieren, aber was mach ich dann damit ...einmalig die XLR Stecker prüfen und vielleicht'nen alten CD Player justieren...da geh ich lieber auf ein paar Punsch wow schon 12:00 <-- ich muss auf mindestens 1h Mittagspause "Kollegen die später in die Arbeit kommen werden gebeten sich Rechts zu halten, damit sie links nicht mit den Kollegen zusammenstoßen die früher nach Hause gehen" |
sakly
erstellt: 29. Dez 2008, 12:05
Mir würden da schon so einige Dinge einfallen... Und ist schon klar, dann halt Dich mal rechts |
Skylos
erstellt: 29. Dez 2008, 15:20
...so das Problem liegt hinter meinem Horizont. Hab jetzt nochmal alles überprüft: Masse liegt 100% auf 1. XLR nach der DIN Norm spielt nicht. Invertieren der Pin 2 und 3 bringt auch nichts.:| Wahrscheinlich liegt das Problem doch auf der DAC Platine.:? XLR Eingänge am Verstärker funktionieren 100% da mein CD Player spielt Lieber sakly Danke für die Zeit die Du Dir genommen hast Andreas |
sakly
erstellt: 29. Dez 2008, 15:38
Dann kann ich Dir leider aus der Ferne auch nicht weiterhelfen... |
Ausgänge Musical Fidelity MX DAC komsija am 09.08.2020 – Letzte Antwort am 10.08.2020 – 2 Beiträge |
Squeezebox Duet mit externem DAC? AMiGAmann am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 6 Beiträge |
DAC für Sonos und 2xCD - XLR Ausgang limeandtonic am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 10.02.2019 – 8 Beiträge |
DAC mit XLR-Ausgängen anschließen - welches Kabel brauche ich (auf Cinch) sakana am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 3 Beiträge |
mit einem DAC Verzerrung möglich? OST007 am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 4 Beiträge |
Problem mit ext. DAC (LDS Labs Atom) Panurg am 02.07.2024 – Letzte Antwort am 02.07.2024 – 13 Beiträge |
hilfe mit music hall dac commafullstop! am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 3 Beiträge |
Player mit XLR gesucht Lawyer am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 21 Beiträge |
DAC & AppleTV oder Netzwerkplayer mit integriertem DAC? IFeelCream am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 4 Beiträge |
Vorverstärker mit digital XLR-Out (AES/EBU) Ernesto78 am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 5 Beiträge |
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.683
