Moon DAC 100d: Empfehlenswert?
Kägifret
#1 erstellt: 12. Jul 2011, 04:32
Hallo Forum
Ich möchte mich ebenfalls in die digitale Gegenwart vorstossen und meine CDs digitalisieren. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie ich ein digitales Signal wieder in ein analoges gewandelt bekommen.
Die technische Entwicklung habe ich ein wenig mitverfolgt.
Der vielgelobte DacMagic von Cambridge sagt mir aus praktischen Gründen nicht zu, da ich keine ausgelagerten Netzteile mag. Zahlreiche andere Modelle im bezahlbaren Bereich scheiden deshalb ebenfalls aus.
Der obige Wandler ist schätzungsweise seit ca. 10 Mten. (?) auf dem Markt und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass ihn jemand von Euch bereits hat.
Wer hat den Wandler und mag etwas über das Gerät posten?
Merci.
sakana
#2 erstellt: 12. Jul 2011, 05:02
Ich habe den Moon 100d und bin sehr zufrieden damit. Er bietet genügend Eingänge und ist v.a. nicht zu groß von den Abmessungen her.
Klanglich finde ich ihn schon wesentlich besser als mein inzwischen verkaufter HRT Music Streamer II (wobei der auch super war). Aber das sind def. nicht die immer viel zitierten Welten !
Nachteil ist, dass der USB-Eingang auf 48 Khz limitiert ist (wobei mich störts nicht, habe eh nur CD-Rips).
Irgendwie ist mir auch die Marke Moon, bzw. Simaudio sehr sympathisch - made in Canada halt
Fhtagn!
#3 erstellt: 12. Jul 2011, 07:09
Wie geht das?
MfG
Haakon
der_Flo
#4 erstellt: 12. Jul 2011, 08:25
Wie geht das?
MfG
Haakon
Ich glaube, er meint "CDs rippen". CDs sind sowieso digital, da gibt es nichts zu digitalisieren.
Kumbbl
#5 erstellt: 12. Jul 2011, 13:42
Kägifret schrieb:
Hallo Forum
Merci.
was ist denn für dich "bezahlbarer Bereich"?
Kägifret
#6 erstellt: 13. Jul 2011, 04:23
Vielen Dank für Eure Antworten.
Wegen "digitalisieren" habe ich mich unglücklich ausgedrückt.
Die CDs möchte ich nach Möglichkeit auf ein Rip Nas kopieren (das ich aber noch nicht habe). Und soweit ich dies verstanden habe, bräuchte ich dann einen Wandler.
Mein Budget für einen DAC würde bei ca. 650 Euro liegen.
@sakana
Du hast eine Limitierung des UBS Eingangs angesprochen. Inwiefern wirkt sich der angegebene Wert aus?
sakana
#7 erstellt: 13. Jul 2011, 06:15
Der Wert wirkt sich gar nicht aus, ich verwende bis jetzt sowieso keine hochauflösenden Downloads, sondern genau wie Du es planst nur normale CD-Rips.
Die anderen Eingänge des Moon sind dann ja auch bis 24/192 ausgelegt.
andre11
#8 erstellt: 13. Jul 2011, 08:06
Was soll das?
Was Du vorhast wäre eine Wandlung D/A/A/D???
Die sinnvollste Lösung wäre m.E. nach der PC mit dem Programm "Exact Audio Copy".
Wenn es um die Wiedergabe geht, bräuchtest Du zur Steuerung des Systems doch auch einen PC,
also geht es Dir um eine externe USB-Soundkarte (in diesem Fall der D/A Wandler)?
Wäre hier nicht die komfortablere Lösung eher ein Netzwerkspieler, wie Logitech, Teac, Sonos und Co?
Oder habe ich was völlig falsch verstanden?
André
Kumbbl
#9 erstellt: 13. Jul 2011, 12:25
@sakana
Punkt ist folgender: Der USB-Eingang des Moon ist wie der vieler anderer günstiger DACs auch eine billig-Standard-Lösung, meistens eine Ein-Chip-Lösung auf Basis Burr Brown PCM....diese können nur bis 24 Bit/48 Khz... für CD reicht das auch, klar. Punkt ist aber auch, dass die Lösung alles andere optimal ist, sprich keine berücksichtung des Problems "Verhinderung von Computer-Neztteilschmutz" und keine taktsteuerung durch den DAC (asynchroner USB Modus)... somit ist bei diesen DAC-Modellen der USB-Eingang meistens schlechter als der S/P-DIF-Einbgang - zumindest theoretisch, denn ob das der einzelne auch hört, steht auf nem anderen Blatt ;-)
Aber: suboptimal ist es allemal.
Vorschlag für dein Budget:
RME ADI-2 (ca. 550€) plus M2Tech HiFace USB-SPDIF-Konverter (ca. 119€) - in summe also exakt dein Budget.
Zufällig hab ich diese Kombi und kann sie wärmstens empfehlen - der RME kommt aus der Studiowelt und ist IMHO ein Best Buy (allerdins mit durchaus gewöhnungsbedürftiger Optik, vorsichtig formuliert) - aber P/L kaum schlagbar... RME ADI-2
In Kombination dieser beiden Produkte hast du sowohl für SPDIF als auch für USB absolute Top DA-Wandlung bis 24/192 im jeweils optimalen Modus.
Speziell wenn USB wichtig ist, kenn ich fürs Geld nix besseres... aber ich kenn natürlich auch nicht alles...
im 4-stelligen Bereich gibts dann auch DACs, die auch optimale USB-Eingänge abieten, in der Preisklasse um ca. 500 eher nicht - deswegen meine Kombinationsempfehlung... die gilt natürlich auch für andere gute DACs in der Preisklasse, ggf. auch für den Moon... somit könntest du auch über Moon+HiFace nachdenken...
Gesamtempfehlung: externe Festplatte --USB---> (ersatzweise NAS oder streaming) --> PC inkl. gutem Softwareplayer (Foobar, Media Monkey JRiver Mediacenter) --> USB --> (Hiface+)DAC --> Verstärker...
[Beitrag von Kumbbl am 13. Jul 2011, 12:32 bearbeitet]
sakana
#10 erstellt: 13. Jul 2011, 15:04
Der USB- Eingang des Moon arbeitet asynchron, wobei ich das wie scbon erwähnt nicht überbewerten würde.
Wenn es um eine reine USB-Lösung geht würde ich den HRT Music Streamer II nehmen, asynchroner USB-Dac bis zu 24/96 und mit ca. 150 Euro noch sehr bezahlbar !
Wobei die vorgeschlagene RME / Hiface Kombi auch super gut ist !
[Beitrag von sakana am 13. Jul 2011, 15:13 bearbeitet]
Kumbbl
#11 erstellt: 13. Jul 2011, 15:44
das wäre mir neu - der Moon hat laut beschreibung einen "asynchronen Abtastratenwandlers" aber das ist was anderes....
sakana
#12 erstellt: 13. Jul 2011, 17:17
Kann natürlich sein, dass ich das falsch verstanden habe - muss ich mir noch mal zu Gemüte führen
Nichts desto trotz bin ich mit dem Moon sehr zufrieden !
Kumbbl
#13 erstellt: 13. Jul 2011, 17:56
das glaub ich sofort, denn ich sag ja auch: ob man immer asynchron von synchron per Gehör(!) unterscheiden kann, ist zu hinterfragen.... theoretische Vorteile münden nicht immer in besseren gehörten Klang
Kägifret
#14 erstellt: 14. Jul 2011, 05:14
Hallo Leute
Bin sehr froh um Eure Infos und für Eure kritischen Rückfragen.
Ich glaube, das Ganze habe ich mir technisch zu einfach vorgestellt und mich deshalb auf den Wandler konzentriert.
Sorry für die unbedarfte Einleitung.
Mein offenbar etwas naiver Wunsch war, dass ich ohne einen ständig laufenden PC auskomme. Deshalb habe ich zu Anbeginn auch nicht realisiert, dass allenfalls die USB Übertragungsfrequenz überhaupt eine Rolle spielen könnte.
Meine Vorstellung war, dass ich die CDs irgendwie auf eine Festplatte kopieren könnte (daher meine Idee mit dem Rip Nas) und die Daten dann wieder via Moon Dac (oder einem anderen Gerät) analog wandeln und mit dem Signal meinen Hi Fi Verstärker "füttern".
Danke für die Heilung!
Kumbbl
#15 erstellt: 14. Jul 2011, 05:45
Kägifret schrieb:
Hallo Leute
:prost
nun ja, es geht schon ohne PC... aber irgendein "Trum", mit dem du über eine irgendwie geartete Bedienoberfläche die zu spielende CD oder Tracks auswählst, brauchst du schon - du kannst dazu aber auch z.B. irgendwo in den Keller nen "Sever" mit der Mucke stellen und dann via kleiner Clients (z.B. via iPhone) das ganze steuern, sehr schick das ganze.... Grndlage könnte sein: UPnP/DLNA Renderer, Server, Control Point... das führt hier aber zu weit, da musst du dich in anderen Threads schlau machen...
Es gibts auch out-of-the-box-Lösungen mit nem ähnlichen Prinzip, z.B. von Sooloos (Musikserver Sooloss - die Sooloos systeme kannst du entweder inkl. derem DAC nutzen oder einen eigenen externen dran hängen, sehr flexibel das ganze...
andre11
#16 erstellt: 14. Jul 2011, 05:58
ich schrieb:
...Lösung eher ein Netzwerkspieler, wie Logitech, Teac, Sonos und Co?
sakana
#17 erstellt: 14. Jul 2011, 06:06
oder zum Bsp. den Marantz NA 7004, da hättest Du auch gleich einen integrierten DAC für den Anschluss eines PCs direkt, falls Dir mal der Sinn danach stehen sollte.
Alex-Hawk
#18 erstellt: 14. Jul 2011, 06:39
Die Anforderungen schreien tatsächlich nach einem Netzwerkplayer.
Du rippst die CDs und speicherst alles auf ein NAS.
http://www.cyberport...sata-3x-usb2-0-.html
Das kommt dann ans Netzwerk.
Dazu zum Beispiel einen Sonos ZP-90.
http://www.sonos.com...r=true&LangType=1031
Der hat schon einen wirklich guten DA-Wandler. Wenn der nicht reicht, dann hängst Du eben einen DAC an den digitalen Ausgang des ZP-90. Am besten wäre ein Vergleichstest.
Wenn Du einen iPod Touch, ein iPad oder ein iPhone hast, dann nutzt Du für die Steuerung das kostenfreie App von Sonos. Es gibt auch einen Controller für Android. Den Controller 200 von Sonos finde ich unverhältnismäßig vom Preis. Da kauft man sich sogar eher nen iPod.
Fertig.
China Dac v. SML oder Nobsound empfehlenswert?
ben-dnm am 15.10.2017  –  Letzte Antwort am 19.10.2017  –  2 Beiträge
JungSon Moon Harbor CD2
Anbeck am 24.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  70 Beiträge
JungSon Moon Harbor CD 2
Schneelocke am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  14 Beiträge
Classic CD-01B & Jungson Moon Harbor II
Dipak am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  6 Beiträge
Jungson Moon Harbor nimmt kaum noch CD's
prinzbasso am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  5 Beiträge
Vincent CD S1.1 empfehlenswert?
Bobofussball am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  14 Beiträge
Accuphase DP55 empfehlenswert?
Pilot74 am 08.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  20 Beiträge
DAC Tests
paketpacker am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  18 Beiträge
Nagra DAC
sakana am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  3 Beiträge
Rega Dac
marty.wap am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.696 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied#hido#
  • Gesamtzahl an Themen1.563.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.829.531
