| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » MD-Recorder und aktuelle Receiver -digitales Probl... | |
MD-Recorder und aktuelle Receiver -digitales Problem+A -A |
micha8a
erstellt: 24. Okt 2011, 11:38
Hallo, ich habe einen Denon DMD-1000 und habe folgendes Problem. Die digitalen Eingänge, OPT1, OPT2, COX wollen nicht mit dem Digitalausgangs meines Onkyo TX-NR905 zusammen arbeiten. Auf dem Display des Denon MD-Gerätes steht dann immer Digital-unlock. Wie ich schon rausgefunden habe, leigt diese Fehlermeldung an der Samplingrate. Der Denon kann wohl nur eine. Direktanschluß mit einem Sony CD-Player funktionieren nämlich die Digitalen Eingänge. Nun stellt sich die Frage, welche MD-Recorder diese Problem nicht haben? Vielleicht taugen die Sony´s was? Wärewirklich dankbar für Eure Erfahrungen Micha |
Passat
erstellt: 24. Okt 2011, 12:03
Der Digitaleingang von MD-Rekordern versteht nur folgende Formate: PCM Stereo 16 bit/32 kHz PCM Stereo 16 bit/44,1 kHz PCM Stereo 16 bit/48 kHz Und eines dieser Formate muß aus dem Digitalausgang des Onkyo heraus kommen. Und das passiert nur, wenn das eingehende Signal ebenfalls dieses Format hat. Übrigens: Ton von HDMI wird am Digitalausgang nicht ausgegeben und auch nicht Ton von analog angeschlossenen Quellen. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 24. Okt 2011, 12:04 bearbeitet] |
micha8a
erstellt: 25. Okt 2011, 07:04
hab gestern noch mal ne bissel im Netz nach dem Denon DMD-100 gesucht und das Produktportfolio gefunden. Da steht auch drin, das der Recorder 32,44.1 und 48kHz kann, nur leider scheint er ja trotzdem mit der Kommunikation ein Problem zu haben. Mit meinem Sony CD Player funktioniert es ja... Gibt es bei den Digitalen Anschlüssen sowas wie ein "handshake" ? Wenn ja, wann wird das gemacht? Gruß Micha |
Passat
erstellt: 25. Okt 2011, 07:39
Da gibts keinen Handshake. Ist denn das Signal, das du da ausgeben willst, in einem der 3 unterstützen Formate? Grüsse Roman |
micha8a
erstellt: 25. Okt 2011, 08:11
ich weiß halt nicht, was der Onkyo TX-NR905 ausgibt. Also meine Anwendung ist Internetradio Sendungen aufnehmen. Und die werden als 44.1kHz angezeigt. Nun bin ich mir nicht sicher, ob der Onkyo das Signal dann noch mal hoch sampelt... |
outofsightdd
erstellt: 25. Okt 2011, 15:25
Es stellt sich die Frage, ob der Onkyo i-Net-Radio überhaupt am digitalen Ausgang ausgibt... Leg doch mal eine CD in den CDP, den Onkyo auf CD stellen und dann testen, ob das Signal korrekt über den Onkyo am MD ankommt. Danach BDA durchsuchen, ob Internetradio am digitalen Ausgang ausgegeben wird. Ich habe nichts gefunden, nur den kryptischen Satz im Zusammenhang mit den Anforderungen an einen Medienserver:
Von wem werden keine...? Vom Server? Vom AVR? [Beitrag von outofsightdd am 25. Okt 2011, 15:30 bearbeitet] |
micha8a
erstellt: 25. Okt 2011, 17:49
ahhhhhh, sinnlos den Satz habe ich überlesen. Bin aber auch ehrlich gar nicht auf die Idee gekommen, das der Onkyo so Eigensinn entwickelt. Das mit der CD über den Receiver werde ich mal am WE probieren. Bin grad auf Dienstreise :-( Besten Dank erstmal für den Tipp |
micha8a
erstellt: 01. Nov 2011, 11:45
So kleines Feedback, das Problem mit dem Digital Unlock war kein Promlem der Denon/Onkyo Kombi, sondern das eine CD im CD-Player lag, die eine Kopierschutz besitzt. Bei anderen Datenträgern funktionierte dann der Digitaleigang des Denons einwandfrei. Besten Dank noch mal für den Tipp! Micha |
Anschluß tragbarer MD-Recorder Fliegenfänger am 13.08.2021 – Letzte Antwort am 13.08.2021 – 4 Beiträge |
Es lebe der MD Recorder Anke4993 am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 58 Beiträge |
MD als Hi-MD formatieren Ernadora am 27.06.2014 – Letzte Antwort am 29.06.2014 – 8 Beiträge |
Internetradio auf MD Digital. :( multiball am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 12 Beiträge |
CD-Recorder ? Ruhrpott-Dampfer am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 12 Beiträge |
MD / CD Spooky am 13.12.2002 – Letzte Antwort am 14.12.2002 – 7 Beiträge |
Wie steht Ihr zu MD-Playern? MrBenti am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 10 Beiträge |
CD-Recorder ?! orpheus63 am 09.05.2003 – Letzte Antwort am 11.05.2003 – 2 Beiträge |
Onkyo MD-Player Chill0r1980 am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 2 Beiträge |
Lohnt ein MD Spieler? Amy20 am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.696 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied#hido#
- Gesamtzahl an Themen1.563.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.829.531
