| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Internetradio auf MD Digital. :( | |
Internetradio auf MD Digital. :(+A -A |
multiball
erstellt: 03. Sep 2013, 10:12
ich wollte von meinem Pioneer Netzwerkplayer Internetradio per Toslink Kabel auf meinem MD Recorder kopieren, piffedeckel, leider nicht möglich "Wahrscheinlich Copy Protectet" Wieso eigentlich ? Ich bin aber der Meinung mal in den Anfängen mit einem anderen MD Player z.B von CD Digital aufzeichnen zu können, also eine exacte Kopie. Geben denn die Sender vom Internetradio auch einen Digitalen Kopierschutz aus, damit das digitale kopieren verhindert wird, oder liegt es generell an dem Sony MD Recorder ?? Gruß Frank [Beitrag von multiball am 03. Sep 2013, 10:14 bearbeitet] |
cr
erstellt: 03. Sep 2013, 10:27
Eine Kopie von einer CD kann man machen, aber von einer digital kopierten CDR schon nicht mehr (nur mit Profigeräten). Wenn der Netzwerk-Player wirklich PCM über den SPDIF ausgibt, wirds wohl am gesetzten Kopierschutz liegen. |
multiball
erstellt: 03. Sep 2013, 12:17
das weiss ich leider nicht was der N 50 von Pioneer ausgibt ? kann natürlich sein... hab auch mehrere Sender versucht, ohne Erfolg. kommt immer "can not copy" Danke erstmal Gruß |
John22
erstellt: 03. Sep 2013, 14:14
Dann sind die Kopierbeschränkungen noch schärfer geworden. Vor langer Zeit habe ich vom DSR-Tuner (digitales Satelliten-Radio) immer per Toslink auf MD ohne Probleme aufgenommen. |
cr
erstellt: 03. Sep 2013, 18:32
Beim Satellitenradio kann das Copybit jedenfalls gesetzt werden Ich kanns leider nicht testen, der DAT, der für mich als DA-Wandler des SAT-Radios dient, zeigt jedenfalls nichts an, aber ich weiß nicht, ob er es im Monitorbetrieb anzeigt (ich haben keine Cassetten mehr, um es zu testen) Im Wikipedia-Artikel, der zwar zumindest an einer Stelle über dem folgenden Abschnitt fehlerhaft ist, findet man
http://de.wikipedia.org/wiki/SCMS |
golf2
erstellt: 27. Sep 2013, 10:30
Da kannst Du genauso per Cinchkabel auf Analog in Deinen MD-Player gehen - ist dann halt analog. Sollte aber funktionieren und die Streams sind ja auch nicht immer von höchster Klang-Güte. Besser als mit dem Netzwerkplayer wäre folgendes: Einfach per Laptop mit Browser einen Internetradiostream starten und mit z.B. Audacity aufnehmen und dann bearbeiten. Die Möglichkeiten mit Laptop sind nicht zu Verachten. golf2 |
multiball
erstellt: 27. Sep 2013, 11:01
ja ich weiss, aber bei Analog musst Du die Trackmarks selber setzen, oder bei Digital auch ? Von CD auf MD geht es auf jedenfall wunderbar. mit dem Programm am PC weiss ich schon das es einwandfrei funzt, wollte es aber gerne vom Pioneer in den MD Recorder haben, aber sei es drum, macht nix muss es dann Analog machen. aber ist doch im Prinzip unsinn das die den Kram immer noch kopierschützen, am PC kann ich es Digital aufzeichen und an den Stationären Geräten nicht |
Stefanvde
erstellt: 27. Sep 2013, 11:14
Tja, das ist wohl der tiefere Sinn hinter der Digitaltechnik,egal ob TV oder Radio,man will den User immer mehr "beschränken",der Trend ist klar erkennbar. Es hat eben alles nicht nur Vorteile,neue Nachteile ergeben sich,nur merkt man das erst im Laufe der Zeit,beworben wird das "Schöne Neue" ja immer nur mit den Voirteilen. |
cr
erstellt: 27. Sep 2013, 14:33
Startmarken funktionieren oft nicht, zB DAT auf CDR/MD geht je nach DAT auch nicht. Würde mich ehrlich gesagt überraschen, dass ausgerechnet beim Internetradio so was klappen würde. Ist das überhaupt im Streaming-Radio so implementiert...? Wird am PC jeweils eine neue Datei angelegt pro Musikstück? Ansonsten, wenn das wirklich wichtig ist, müßtest du dir ein Profigerät zum Aufnehmen holen (Flash-WAV/MP3-Recorder), da gibts dann keine Sperren. Ob sich das lohnt? [Beitrag von cr am 27. Sep 2013, 14:34 bearbeitet] |
multiball
erstellt: 27. Sep 2013, 16:26
das weiss ich nicht, kann nat sein das es garnicht implementiert ist, wobei hatte es mal übern PC gemacht mit nem spez. Programm, da wurden die Titel alle einzeln abegespeichert, kann aber an der Software liegen die das übernommen hatte, weiss aber nicht mehr wie das hieß Gruß |
cr
erstellt: 27. Sep 2013, 17:15
Und dass es aufgrund von Pausen oder verringertem Pegel zw. den Stücken erfolgte? |
multiball
erstellt: 27. Sep 2013, 18:09
ja genau, und der Titel wurde auch als Datei abgespeichert. Aber oftmals hatte ich auch das Gelaber von dem Radio Fritzen mit drin, erinnere mich noch an den Sender, das war "Radio Paradise" aus den USA Gruß |
MD als Hi-MD formatieren Ernadora am 27.06.2014 – Letzte Antwort am 29.06.2014 – 8 Beiträge |
Umsatteln: CD auf MD Sören_T. am 03.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 14 Beiträge |
Digital-Aufnahme von CD auf MD nicht möglich armin_hennecke am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 19 Beiträge |
MD / CD Spooky am 13.12.2002 – Letzte Antwort am 14.12.2002 – 7 Beiträge |
Verbindung CDP zu MD-Rekorder ? analog oder digital? yoss am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 6 Beiträge |
Zwei Alben auf einer MD? Hergesheimer am 20.01.2018 – Letzte Antwort am 20.01.2018 – 3 Beiträge |
Lohnt ein MD Spieler? Amy20 am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 14 Beiträge |
MD Error C 14 Minkelmaus am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo MD-Player Chill0r1980 am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 2 Beiträge |
MD Titel wird übersprungen klnge am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 2 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.801
