HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » D/A Wandler CD-Player Harman Kardon HD 970 | |
D/A Wandler CD-Player Harman Kardon HD 970+A -A |
donaldfagen
11:19
erstellt: 26. Feb 2007, |||||
Hallo, ich hätte da mal eine Frage an Experten. In meinem Harman Kardon HD 970 ist ja bekanntermaßen eine sehr guter D/A Wandler enthalten. Ist es jetzt damit sinnvoll, den CD-Player mit dem AV-Receiver (Harman Kardon AVR 4500)über den analogen Anschluss zu verbinden oder direkt über den digitalen Coax? Danke für Eure Unterstützung. Kay |
DVDMike
11:23
Hi, die Antwort ist ganz einfach: Schließe beides gleichzeitig an (ist ja nicht weiter schwer) und schaue, ob Du einen Unterschied hörst bzw. was Dir besser gefällt. Bei meiner Denon DVD-AVR-Kombi ist der analoge Anschluß besser, ebenso beim Anschluß meines Sony CDP. Gruß Michael |
Hannes2k2
12:30
Moin! Kommt auch ein bisschen darauf an, wie Du gerne hörst. Hörst Du Musik in Stereo, würde ich den analogen Anschluss empfehlen. Habe selbst einen AVR3550 und einen HD750. Die Wandler des HD750 sind eindeutig besser. Somit sollte auch in Deinem Fall der Player die besseren Wandler haben. Hörst Du allerdings gerne mit irgendwelchen Surround-Aufpolierern oder möchtest das Bassmanagement nutzen, wäre es sinnvoller, digital anzuschließen, da diese Signal-Berechnungen nur digital ablaufen, und ein analoges Signal im AVR erst A/D und anschließend wieder D/A gewandelt wird. Vermutlich hat auch Dein AVR (genau wie meiner) zwei Stereo-Modi: den "Stereo" und den "Stereo A/D" Modus. Bei analogem Anschluss musst Du dann den "Stereo" Modus wählen, um die A/D-Wandlung zu umgehen. Aber wie schon gesagt: Am Besten probierst Du es einfach selbst aus. MfG Hannes |
DVDMike
14:05
Hallo Hannes, in der Theorie stimme ich Dir zu, allerdings habe ich in der Praxis eine andere Erfahrung gemacht. Wie gesagt, ich habe keine HK sondern einen Denon AVR 3805 und einen 16 Jahre alten Sony CDP X333 ES. Interessanterweise klingt der CDP sowohl in Stereo direct als auch unter Verwendung der "Aufpolierer" DPL2 oder DTS Neo6 analog angeschlossen hörbar besser. Auch ich war davon ausgegangen, daß es bei DPL2 und DTS eigentlich besser sein müßte, wenn man digital anschließt, da das analoge Signal ja sonst ohnehin erst in digital gewandelt werden müßte, um durch die Aufpolierer bearbeitet zu werden. Keine Ahnung, warum trotzdem der analoge Anschluß besser klingt, ist aber so. Offenbar geht auch hier Probieren über Studieren... Gruß Michael |
FeG*|_N@irolF
20:03
hi,
Da der HD 970 bzw. sein D/A Wandler nur PCM aber nicht "irgednwelche Surround-Aufpolierern" wie DD oder DTS ist dies kein Argument ![]() Da sehr viele Surround Receiver/verstärker eingehende analoge Signale erst in digitale umwandeln damit sie dann wie die eingehenden digitalen wieder zu analogen gewandelt werden können. Komplett sinnlos aber es ist leider oftmals so. Deshalb musst du einfach ausprobieren. Du kannst ja digital und analog parallel anschließen udn dann am Verstärker immer umschalten. mfg |
Hannes2k2
20:23
Die "Aufpolierer" (ProLogicII, Logic7 und Konsorten; DD und DTS sind eigene Formate, keine "Aufpolierer"), können nur im Reciever zugeschaltet werden, klar; habe nie was anderes behauptet. Eben deshalb ist es ja in diesem Fall sinnvoll, das Signal digital zu übertragen, um es im AVR digital weiter verarbeiten zu lassen.
Manche AVRs (wie meiner z.B.) lassen aber eben doch die rein analoge Betriebsart zu. Dann macht es Sinn, analog zu verbinden. @DVDMike: Manche Wiedergabe-Geräte haben einen recht stark ausgeprägten "Eigenklang" (vermutlich ausgefallene Filter oder so); dieser Klangcharakter bleibt natürlich auch bei erneuter A/D- und D/A-Wandlung erhalten. Ob das technisch sinnvoll ist, ist eine andere Frage. So far... Hannes |
FeG*|_N@irolF
22:28
erstellt: 27. Feb 2007, |||||
hi,
ok dann habe ich dich falsch verstanden. Sorry.
Bessere Receiver/Verstärker haben die Möglichkeit, dass der Benutzer selbst entscheidet ob das eingehende analog Signal nochmal in ein digitales gewandelt wird. Schlechtere tendenziell können dies eher nicht ![]() mfg |
killertiger
22:43
So ein klangliches Juwel wie der HD 970 sollte analog angeschlossen werden. Der Wandler und die diskrete Class-A Ausgangsstufe schreien gerade zu danach. IMHO [Beitrag von killertiger am 27. Feb 2007, 22:43 bearbeitet] |
FeG*|_N@irolF
22:54
hi, wenn aber (wie oben intensiv besprochen) die Daten des "klanglichen Juwels" im AVR erst wieder digitalisiert werden um danach wieder in analoge umgewandelt zu werden spricht einges gegen das analoge Anschließen. mfg |
Hannes2k2
23:17
Na, wenn Du meinen Reciever schon als "Besseren" bezeichnest;) ![]()
Mich würde mal interessieren, ob der Thread-Ersteller schon verglichen hat, und was er nun besser findet. Auf Antwort hoffend.... Hannes |
FeG*|_N@irolF
21:18
erstellt: 28. Feb 2007, |||||
hi, hoffentlich schaut er überhaupt nochmal rein ![]() Naja wir können warten ![]() mfg und schönen Abend noch |
donaldfagen
14:04
erstellt: 26. Mrz 2007, |||||
Hi, vielen Dank für die Tipps, die ich ehrlich gesagt nicht alle wirklich durchdrungen habe. Beim Testen habe ich eine etwas besseres Klangbild mit dem analogen Anschluss festgestellt. Es klingt irgendwie wärmer. Kay |
Harman / Kardon HD 970 - ERWÄRMUNG parzeval23 am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 7 Beiträge |
Harman Kardon 970 CD Player Ravemaster24 am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 2 Beiträge |
Harman Kardon hd 970 icons9262 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 3 Beiträge |
Harman Kardon HD 970: DAC zeitversetzt? cle810 am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 3 Beiträge |
Harman Kardon HD 970: Firmware jazz-gehts-los am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 3 Beiträge |
Erfahrung - Lesefehler Harman Kardon HD 970 dobro am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 16 Beiträge |
Harman Kardon HD 970--- lautes Motorgeräusch normal ? molli2000 am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 43 Beiträge |
CD Player + D/A Wandler claus-henry am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 19 Beiträge |
HK 970 als D/A Wandler - Signalverzögerung - Software zum Ausgleich? AudioDidakt am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 3 Beiträge |
Harman/Kardo HD 970 Anschluss Klee am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.841 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedleoralamm7011636
- Gesamtzahl an Themen1.554.087
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.539
