| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Problem mit CD 304 MK2 CDPlayer | |
Problem mit CD 304 MK2 CDPlayer+A -A |
Wolf82
erstellt: 11. Jan 2004, 19:23
Hi, mein Vater hat einen Philips CD 304 MK2 CD-Player der schon seit einigen Jahren Macken hat. Jetzt soll er raus, da wir auch noch einen DVD-Player haben. Da ich aber bisher nur gutes über den Player gelesen habe, wollte ich versuchen ihn zu erhalten. Folgende Probleme zeichnen sich ab: Seit 5-8 Jahren (jaja) spielt der Player nur gut gepresste Audio CDs aus dem Handel ab. Einige billige Pressungen von kleinen Bands hängen des öfteren. CDRs kann er nur, wenn die auf einem guten und neuen Brenner mit niedriger geschwindigkeit gebrannt wurden, 80er Rohlinge keine chance. RWs ist garnicht dran zu denken. Seit 2 Jahren schließt die Schublade nicht mehr richtig, sie bleibt 2-4 mm vorher stehen und man hört ein Summen. Ein druck mit dem Finger, und die Schublade ist zu und er spiel normal ab. Der Player hängt an einer Revox HIFi anlage und zum DVD Player hört man deutlich unterschiede. Daher die Motivation zum erhalten. Ich und mein Vater sind beide sehr gut im Tüfteln und Reparieren und wollten vorher mal nachhören, ob diese Probleme bekannt und einfach zu beheben sind. Was bedeutet eigentlich MK2?? Gruß Marius |
Albus
erstellt: 12. Jan 2004, 10:11
Morgen, wenn ihr den Deckel abnehmt (ein paar Schrauben lösen), dann seht ihr das Zahnrad, den Riemen und den Motor, der den Schubladeneinzug besorgt. Wo es beim Einzug der Lade hakt, dass wird alsdann sichtbar. Möglicherweise nur eine leicht zu behebende Verkantung. Im Laufe der Jahre kann es zur Abschwächung der Leistung der Laserdiode kommen, der Laserstrahl wird zu schwach, für CD-RW sowieso. Wenn, dann müßte diese erneuert werden, was nicht selbst zu bewerkstelligen ist, da anschließend eine komplette Justage nötig ist (anhand eines Service Manuals und reichlich Messgeräten). - MK II, d.h. Mark zwei, meint die verbesserte (hoffentlich) Nachfolgeversion eines Modells. MfG Albus |
Wolf82
erstellt: 12. Jan 2004, 22:31
Danke, werde den mal ausbauen und unter die Lupe nehmen. Werde berichten. Kann es vielleicht auch etwas anderem als an der Laserdiode hängen? Hab andere gefragt, wei denen treten keine Probleme auf, mit der Erstlingsausstattung... |
detegg
erstellt: 12. Jan 2004, 22:42
Der CD-304 mk2 dürfte aus der 2. Generation der CD-Player stammen - also ca. 1984/85. Hat also schon einiges auf dem Puckel. Wenn ihr ihn wieder hin bekommt, es lohnt sich! Über die Suchen-Funktion findest Du weitere Threads zu dem Thema "...CDP reinigen..." Gruss Detlef |
michaelg
erstellt: 13. Jan 2004, 11:53
Der CD 304 Mk II stammt aus der zweiten Hälfte der 80er und unterscheidet sich äußerlich gering - andere, "modernere" Beschriftung - und im Innern erheblich vom ursprünglichen CD 304. Dieser definiert bei Philips die Spitze der 2. Generation von CDPs (soll heissen die wirklich zu kaufen waren). Direkter Nachfolger des CD 303, ich glaube (ist schon ein bißchen her ) dasselbe Laufwerk und denselben TDA 1540 Wandler (14 bit/4-fach Oversampling), Digitalfilter weiß ich nicht mehr. Der CD 304 (Herbst '84) war ein fettes und schweres Gerät, gebaut für die Ewigkeit (bei Marantz als CD 74/84 - Unterschied: Fernbedienung - zu bekommen) mit Schwingarm Laufwerk. Der CD 304 Mk II rettete die Solidität des alten in die Welt des neuen Wandlerchips TDA 1541 (16 bit/4-fach Oversampling - später noch lange als Silver und Gold Crown selektiert und bei diversen Herstellern verbaut - erstmals im CD 650 vom Frühjahr '86). Digitalfilter weiß ich wieder nicht mehr.Jedenfalls, es hört sich an, als sei im konkreten Fall das Laufwerk hinüber! Hoffentlich gibt's das noch, evtl. einen gebrauchten kaufen (ebay??) und ausschlachten oder nutzen. Schönen Gruß, Michael |
Wolf82
erstellt: 14. Jan 2004, 23:35
Hi, hab das Laufwerk ausgebaut und ein bischen überprüft. Der Gummiriemen war was lasch. Hab einen neuen aus nem anderen Gerät (war glaube ich ein kassetendeck) eingebaut. Läuft jetzt perfekt. Ging nicht rein, da der Riemen durchrutschte auf den letzten CM, da dann die Schublade gegen den obenliegenden Arretierarm stößt und Ihn herrunter drücken soll. und da reichte die kraft dann nicht mehr aus. Die Laserlinse war auch ziemlich verschmiert. Aber wozu hat man schließlich optisches Linsenreinigungspapier. Die Vergütung geht an einer seite etwas kaputt, aber nicht so schlimm. Mal ne frage: Wenn die Laserdione zu schwach wird, kann man nicht einfach den Vorwidertand der Diode verkleinern? Ich weiß, dan stirbt die Diode noch schneller, aber da sich dass alles auf mehrere Jahre verteilt, wäre das doch ein versuch wert!? hat das schon jemand mal gemacht??? Gruß Marius |
Albus
erstellt: 15. Jan 2004, 15:23
Tag, für die Einstellung der Strahlungsleistung der Laserdiode gibt es einen VR als Justageeinrichtung. Man muß nur wissen, welcher VR und im Rahmen welcher Bandreite sind Variationen möglich, also Service Manual. MfG Albus |
Mathegott
erstellt: 11. Feb 2004, 16:35
Oft ist das Poti direkt am Laser (in gelb, Platik). Jetzige Stellung markieren und vorsichtig drehen. Für Schäden übernehme ich keine Haftung!! |
Mathegott
erstellt: 07. Mai 2004, 18:04
Und? Läuft der Player noch? |
palucca
erstellt: 08. Mai 2004, 15:35
Autor Thema: Problem mit CD 304 MK2 CDPlayer hallo Wolf82, den Laserstrom kannst Du mit einem Multimeter messen. Wenn Du wissen willst wie, schreib mir eine Mail. Ich habe die Serviceunterlagen hier. |
bukowsky
erstellt: 08. Mai 2004, 15:53
einfach an der Spannung herumdrehen kanns auch nicht sein, da Philips in den Serviceunterlagen eine Spannung von 5 Volt +- 0,5 Volt für die Laserdiode vorschreibt. Über 5,05 Volt sollte man also wegen der Lebensdauer nicht gehen ... |
palucca
erstellt: 08. Mai 2004, 20:03
hi, wer Reparurtips für die Philips Player CD100/101/200/300/303/104/204/304/304MK2 usw.benötigt, kann mich gerne anmailen. Ich habe jahrelang im Philips Service diese Gerät repariert. |
palucca
erstellt: 08. Mai 2004, 20:06
hallo Wolf82, das Laufwerk ist garantiert nicht hin, wenn ist der Laser evtl. am Ende. Der Laser ist aber einzeln wechselbar. |
bukowsky
erstellt: 08. Mai 2004, 20:35
Hallo palucca hast den 202 vergessen Aber Laserdioden haste sicher auch nicht mehr rumliegen für diese Gerät, oder? Die gabs doch nur mit Platine im Austausch in negativer und positiver Ausführung. Und Philips hat doch schon vor bestimmt 10 Jahren alle Teile für diese Geräte entsorgt. |
palucca
erstellt: 08. Mai 2004, 20:54
guten Abend bukowsky der "negative Laser" wurde nur kurze Zeit eingebaut. Den Laser (die Laserdiode ist von Sharp)kann man einzeln wechseln. Den Print hab ich 9Jahren Reparaturpraxis nie wechseln müssen. 1Stück hab ich noch, den geb ich aber nicht her. Frage Montag mal, ob der Laser noch lieferbar ist.Übrigens, im Philips Museum läuft ein CD100 seit über 20Jahren! Ich reparier diese Geäte auch heute noch, einen defekten Laser hatte ich lange nicht mehr. Die Laserleistung ist fast immer bei 100%! Bei diesen alten geräten sollten die C´s gewechselt werden, da diese teilweise austrochnen. Dadurch verschlechtert sich der Klang. |
bukowsky
erstellt: 09. Mai 2004, 08:52
Hallo palucca, das hört sich sehr interessant an ... und Elmshorn ist ja gleich um die Ecke. Nimmst Du noch Reparaturaufträge für Philips-Spieler an? ![]() hättest wahrscheinlich auch meine VLP720 vor dem Verkauf wegen Defekts retten können ... [Beitrag von bukowsky am 09. Mai 2004, 08:57 bearbeitet] |
cdplayer techniklaie@rock am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2004 – 4 Beiträge |
Philips CD-304 - Modifikation? Dane.Scorpio am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 7 Beiträge |
Philipps CDplayer - Infarot Problem currymuetze am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 3 Beiträge |
Marantz cdplayer CD-5000 hahansi am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 3 Beiträge |
vergleich marantz-NAD CDplayer kochinnorwegen am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 3 Beiträge |
yamaha cdplayer Doc0815 am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 3 Beiträge |
Hifiakademie cdPlayer ZOOOM am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 309 Beiträge |
Unterschied zwischen Philips CD 304 und 304 MK II? uepps am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 3 Beiträge |
CDplayer mit Stabilisator Prueschelbrinz am 20.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 3 Beiträge |
cdplayer bricht ab Thortman am 20.07.2003 – Letzte Antwort am 21.07.2003 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.130
