| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Philipps CDplayer - Infarot Problem | |
Philipps CDplayer - Infarot Problem+A -A |
currymuetze
erstellt: 05. Okt 2009, 20:27
Hallo, ich habe einen ca 10 Jahre alten CD Player von Philipss, den ich wieder ausgekramt habe - ansich galten Philipps CD Player früher schon als recht gut im HIFI Bereich. Leider funktioniert die IR-KEtte nicht mehr. Zunächst habe ich festgestellt, dass der IR Sender der Fernbedienung nicht mehr geht. ALso nen Kumpel angehauen, der früher das gleich Modell hatte und der mir mal eben seine Remote überlassen hat. Die scheint noch zu gehen, zumindest laut meiner programmierbaren PLU2, die im Learning Modus ein SIgnal empfängt. Leider empfängt mein CD PLayer immer noch kein SIgnal. - Kann es sein, dass selbst bei gleichen MOdellen unterschiedliche Frequenzen benutzt werden/wurden? - oder siehts eher nach einem Defekt des Empfängers aus? Gibt es da Abhilfe? Repaierbar? Austauschbar? Vielen Dank |
hf500
Moderator |
erstellt: 06. Okt 2009, 15:45
Moin, Philips benutzt den RC5-Code, es sollte jede Philips-FB fuer CD-Spieler zumindest bei den Grundfunktionen funktionieren. Wenn der Sender OK ist, dann kann der Fehler auch beim Empfaenger liegen. Hier kommt man allerdings nur mit einem Oszilloskop weiter, mit dem man das Ausgangssignal des Empfaengers ueberprueft und weiterverfolgt. 73 Peter |
tri-comp
erstellt: 09. Okt 2009, 20:48
What Philips CD-player? Probably I have the service-documents for it. Nice to have if you know someone around with an oscilloscope ....and some knowledge on how to use it PM me for more info. mfg, /tri-comp |
cdplayer techniklaie@rock am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2004 – 4 Beiträge |
yamaha cdplayer Doc0815 am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 3 Beiträge |
LUA Cdplayer turnbeutelwerfer am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 14 Beiträge |
Hifiakademie cdPlayer ZOOOM am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 309 Beiträge |
cdplayer bricht ab Thortman am 20.07.2003 – Letzte Antwort am 21.07.2003 – 3 Beiträge |
CDplayer mit Stabilisator Prueschelbrinz am 20.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 3 Beiträge |
cdplayer regelbarer ausgang -schlecht? noexen am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 4 Beiträge |
vergleich marantz-NAD CDplayer kochinnorwegen am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 3 Beiträge |
laserstrahlung aus cdplayer fjmi am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 25 Beiträge |
cdplayer mit kopfhörerverstärker civicep1 am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliededithpearce84
- Gesamtzahl an Themen1.563.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.365
